这两年手机更新的速度一直在加速,以vivo主打的X系列为例,从X30、X50再到vivo X60 ,X系列的平均换代时间已经缩短到了6个月左右。配置方面,这次的X60系列同样提供了大杯中杯超大杯三种选择,先期上市的是搭载三星Exynos 1080旗舰处理器的大杯X60 Pro及中杯X60,压轴的超大杯则是搭载了高通骁龙888处理器的X60 Pro+,也在近期上市了。
相比上代产品,vivo X60 Pro外观变化不太明显(全新配色),主要升级的是性能铁三角、影像系统及UI三方面。其中性能铁三角部分,处理器使用了最新5nm三星Exynos 1080旗舰处理器,内存从8GB升级到了12GB,再加上内存融合技术,X60 Pro的实际可用内存达到了15GB,闪存则直接锁定256GB这一规格。
如果说性能铁三角的升级只算常规操作的话,X60 Pro影像方面的提升无疑更吸引眼球,首先是在X50 Pro上有黑科技之称的微云台升级到了第二代,其次则是vivo X系列首次配备了蔡司光学镜头及vivo蔡司联合影像系统,增稳加更加出色的影像系统,应该能带来更稳、画质更好的拍摄体验,下面就跟楼主一起来看看这款手机吧。
一、外观:更轻薄、更精致
vivo X60 Pro外观方面延续了上代产品的设计,机身厚度从8.04mm缩减到了7.59mm,重量约为178g。后盖材料也有复合材料回归到了玻璃后盖,前后3D曲面设计,加上缎面AG工艺后盖,上手第一感觉,这代X60 Pro变得更精致了。
配色方面,X60 Pro提供有华彩及原力两种配色,楼主手上这台就是华彩,玻璃后盖经过AG工艺处理后,不但起到了很好的防眩晕、抗反射的作用,细腻的多彩渐变效果也带来了很好的视觉效果。
X系列这次最大的升级之一就是这个双层云阶设计的后摄模组,采用了蔡司光学镜片及二代微云台。除此之外X60 Pro的后置四摄硬件也有小幅提升,X60 Pro的四个摄像头分别有4800万像素主摄镜头+1300万120°超广角镜头+800万潜望式长焦镜头+1300万人像镜头组成。
vivo X60 Pro这次的后置四摄,不但光学系统符合蔡司质量标准,所有镜片也升级成了价格更昂贵的非球面镜片,对色散、眩光、紫边、眩光和鬼影等光学问题会有很好的改善作用,可以满足大多数用户,不同场景下的拍摄需求。
vivo X60 Pro正面采用了一块6.56英寸AMOLED双微柔性曲面屏,分辨率为2376*1080,支持HDR10+。相比上代产品,刷新率从90Hz提升到了120Hz,采样率则提升到了240Hz,前置摄像头开孔也从左侧移动了屏幕中间,对于强迫症朋友来说算是个不错的好消息。
机身边框顶部和底部采用了内凹设计,特别是顶部依旧和X50一样,嵌入了一块玻璃材质的身份铭牌“PROFESSIONAL PHOTOCRAPHY”,既提升了颜值,也让手机更具高级感。
底部依旧是大家熟悉的老三样,喇叭、Type-C及支持双卡双待单通的SIM卡槽。
从侧面可以看到X60 Pro确实足够轻薄,轻薄的机身戴了套后都有非常好的握持手感。
右侧边框则依旧是vivo X系列一脉相承的设计,上面的是音量键,下面的是电源键。从产品的整个外观及细节等情况看,vivo X60 Pro的整体提升还是比较明显的。
二、硬件:性能铁三角的再次腾飞
硬件方面,vivo X60 Pro搭载的是三星5nm制程Exynos 1080芯片,这颗处理器采用1+3+4八核心设计,相比三星上一代8nm工艺处理器功耗降低30%,性能提升14%。采用ARM全新的A78架构,搭载Mali-G78 GPU,图形性能比上代提升了25%。除此之外,这颗处理器还集成双模5G、蓝牙5.2、WiFi6等最新的高速无线连接协议。
从网上及处理器的整体表现来看,三星这颗处理器对标的是骁龙865处理器。看下鲁大师的测试情况(左侧是上代X50 Pro的性能得分,右侧为这次评测的X60 Pro性能得分)。X60 Pro在鲁大师性能评测中的得分达到了822959分,目前手机性能排名12位,性能得分跟搭载骁龙865处理器的几款旗舰手机基本处在同一水平线。相比上代使用骁龙765G处理器的X50 Pro,得分差不多高了50万分。
继续看下在安兔兔中的表现,上代X50 Pro的得分321434分,仅仅只超越了37%的用户,在当时来说这样的性能相对还是偏弱的。这次的X60 Pro性能则达到了605228分,性能得分基本能够进入第一梯队。单纯从简单的性能测试来看,vivo X60系列应该是近几年里性能提升跨度比较大的一代。
三、OriginOS:感观提升明显
vivo X60 Pro这次搭载了基于安卓11开发的全新OriginOS系统,首次引入全新桌面架构体系“华容网格”及原子组件的概念,通过重新排布桌面元素,实现视觉及操作方面的提升。但就楼主的实际体验来说,OriginOS在感观效果上面的提升比较明显,但是对于已经习惯了传统安卓1:1比例图标及操作流程的用户来说,初次上手OriginOS估计会有点不习惯,会增加了学习成本,当然这也是创新路上不可避免的问题。
四、游戏:感受丝滑
实践无疑是检验手机性能最好的办法,看看vivo X60 Pro在游戏中的表现。作为通过王者荣耀KPL比赛用机测试认证,vivo X60 Pro的游戏体验应该分成二部分,一部分是看不见的性能铁三角带来的系统整体流畅性,另一部分则是看得见的120Hz高刷屏带来的丝滑体验,从这段时间的游戏经历来说,相比上代产品,vivo X60 Pro的游戏体验确实还是有小幅提升的。
打开游戏,依旧是大家熟悉的游戏助手功能,开启后系统默认会对CPU、内存、触控、网络、智能性能以及热管理等进行优化,所有的选项都将以游戏优先,最大程度保证游戏流畅性。
第一个体验的游戏依旧是火了很多年,极具代表性的王者荣耀,设置选项中画面质量、粒子质量、分辨率开到最高选项,其它设置选择全部打开。
整个游戏过程中FPS的上下波动也可以小到忽略不计。下面这个是整个游戏过程中vivo X60 Pro的总体表现,平均帧数高达59.9FPS,CPU平均占用不到20%,内存占用更是低至686.8MB,可以说对X60 Pro的硬件毫无压力。
下一个是和平精英,画面质量选择HDR高清,帧数设置选择超高(40FPS),也是目前系统版本能够支持的最高画面设置。
实际测试下来,平均帧数稳定在39.8FPS(和平精英超高帧数模式为40FPS),其它二项处理器和内存则分别是22.4%和772.7MB,硬件占用上相比王者荣耀有所增加。就目前的硬件水平,对提升游戏FPS的影响非常有限,不过对比了下上次X50 Pro的测试成绩,X60 Pro的内存占用大概降低了15%左右。
五、样张:蔡司镜片&影像系统加持
重温下vivo X60 Pro影像系统的情况,X60 Pro的后置四摄分别有4800万像素主摄镜头+1300万120°超广角镜头+800万潜望式长焦镜头+1300万人像四个镜头组成,光学系统符合蔡司质量标准,简单看的话就是全球光学领导品牌蔡司跟国内影像手机巨头vivo的强强联合。
先看下vivo X60 Pro夜景模式下的表现,由于主摄光圈提升到了f/1.48,这也意味着即使X60 Pro主摄依旧是4800万像素,但得益于更大光圈带来的进光量及微云台加持,在夜景(弱光)场景下,楼主拍了上百张样片,废片的概率不足百分之二,噪点、锐度及暗部细节都有非常不错的表现。
在光线充足的情况下,vivo X60 Pro直出样张更发挥出了极高水准,锐度与画面细节相比上代产品有一定程度提升,蔡司光学镜片及影像系统加持下的样张画面更显明亮通透,白平衡控制的也更加准确,色彩看着相对也会浓郁一些(这几天阴雨天为主,等天气好转了重新上些样张)。
六、微云台:视频稳定才是硬道理
微云台无疑也是目前vivo X60系列的杀手锏,往常想拍个稳定点的视频,拍摄前需要花费大量时间做准备。特别是那些即兴抓拍的场景,可能还没等你准备好,就已经错过了最佳拍摄时间。但是当你有了vivo X60 Pro后,从打开相机到正式进入拍摄仅仅需要几秒钟,就跟手机随手拍张照片那么简单,这对于目前热门的短视频创造无疑有非常积极的推动作用。
下面这段视频是两款手机同时拍摄时的画面对比,左侧的是这次体验的vivo X60 Pro,右侧的是iQOO 7,二采用绑定后,不同应该场景(正常走路、慢跑、上下楼梯、快速转向)同时拍摄的方式,左右一对比,不难发现vivo X60 Pro画面看着会更稳定些,22秒后慢跑场景下两台手机的差距进一步拉大,而且搭载了微云台的vivo X60 Pro,在各个场景下尽可能地做到了画面的水平,反观iQOO 7稍加不注意就容易出现东倒西歪的情况,不过这里也要表扬下iQOO 7,在没有云台加持的情况下,实际画面平顺性还是比较不错的。
从个人这几年三轴稳定器及vivo X系列手机的使用体验来说,稳定器(微云台)除了能增加画面稳定性外,更能保持画面水平,极大降低了视频拍摄门槛。
七、续航:比上不足,比下有余
估计是为了让机身变得更加轻薄吧,vivo X60 Pro这次搭载的是4200mAh的电池,容量相比上代产品缩减了115mA,但实际体验下来,对续航的影响几乎可以忽略不计。看下具体测试成绩,依旧以常用耗电比较大的五款应用各1小时测试为例,完成5小时测试后的剩余电量约为45%左右,基本跟上代产品持平,在电池容量有所缩减的情况下,还能达到持平的水平,也从一个侧面说明处理器及系统层面能耗是有所下降的。
充电器跟上代产品一样支持33W闪充技术,单独看的话33W的充电功率不算小,但是放到目前各大品牌手机都在提升充电效率的前提下,33W的充电头就显的有点比较保守了。看下实际表现,从0%到100%大概用时在66分钟左右,单独看的话,这样的成绩也算是比较优秀的了吧?
八、写在最后
用到现在也有大半个月了,X60 Pro的提升还是比较全面的,除了外观更轻薄,性能更加强大外,更让人惊喜的无疑是蔡司光学镜片加二代微云台的组合,静态样张及视频拍摄体验都有不小提升。除此之外,首次搭载的OriginOS系统,也非常惊艳。总的来说,vivo X60 Pro除了33W快充及新OS上手需要时间能吐槽外,其它方面好像也没啥能吐槽了吧?
