云米泉先小白龙净水器600G:在家喝上纯净好水
发表于 2021-2-23 18:43:16
俗话说水是生命的源泉,喝水是生活中再平常不过的事情了,不过近几年因为水质问题患上各类疾病的新闻频频爆出,也让人们逐渐意识到喝水也要留个心眼。尤其是在一些新建的小区净水系统还不太完善,或者是像我们这里的小区根本没有净水一说,最直接的解决办法就是在自己家里安装净水装置。
最近几年关注智能家居比较多,也让我了解到云米这个品牌,云米的产品在传统家电的功能之上加入了智能化的玩法,之前体验的云米冰箱就是一个典型的例子。最近再次有幸通过金测评拿到一款云米MR662小白龙净水器,借着这台产品不仅解决了新房子水质净化的问题,也朝着我理想中的全屋智能迈进一步。
丨视频体验
在文章开头先附上一个完整的视频体验报告,与图文内容互补、相辅相成。
丨包装开箱
在某种意义上净水器也算作是大件家电产品了,也可以称之为新家电。云米小白龙净水器采用的是传统的瓦楞纸包装箱,箱子正反两侧印有产品名称型号以及线条轮廓图,右侧纵向罗列有五项功能特性。
较窄的两个侧边一侧印有云米企业相关的信息以及云米互联网家电的图示,另一侧标记有预约安装入口、产品序列号等内容,靠下方贴有一张不干胶铭牌,详细地记录有这台净水器的技术参数和制造商信息。
包装箱随产品采用立式的设计,从顶部划开胶带打开箱子,内有厚实的塑料泡沫填充。最上方是一个附件盒,主机放在下方,机身外侧有透明塑料袋包裹。
包装内容还是非常丰富的,包含云米小白龙净水器主机、纯水龙头、三条PE管、三通阀、四个卡销以及使用指南,两支滤芯在出厂的时候已经安装到机身上了。
丨产品设计
互联网品牌的产品在颜值方面通常都不输传统品牌,在云米小白龙净水器上也再次印证了我的看法。机身整体是一个规整的长方体,立式的造型有些类似于ITX体积的电脑机箱,边角处加入了圆弧形线条过度,削弱了传统家电产品给人留下的“笨重”印象。
外壳通体以ABS材质为主,采用纯白色的配色,并辅以细微的磨砂质感,也更进一步拔高了它的颜值,前面板和侧边的印刷的文字为金色,多少显出一些贵族气息。与现代家居厨房风格契合自然,即便是明装也没有太大的违和感。
根据官方提供的参数,云米小白龙净水器的三围尺寸是416*128*324mm,在同类产品中算是中等体积。对于像我这样户型比较小、橱柜也比较局促的条件来说,将其放在橱柜里也不会占用太多的空间,为橱柜留出更多的储物空间。
机身前面是一块可拆卸的盖板,盖板上标标记有云米、泉先以及小白龙系列的相关字样,靠近底部的位置打着两个品牌的Logo。不过这块盖板与机身的固定并不太牢固,建议将机身稳定安装好以后再盖上。
拆掉盖板就可以看到机身上的两个滤芯槽,上下两个滤芯是横着放到机身中的,安装好以后也比较便于更换。上面的是5合1滤芯,下面的是RO滤芯。为了便于滤芯更换,出厂的时候就设计了把手,拆装旋转的时候有受力点,这一点还是非常人性化的。
在滤芯槽的左侧和上方标记有解锁和锁定标识,向左旋转到解锁标识处就可以取下滤芯,更换好新的滤芯之后需要向右旋转将其锁定。
两个滤芯槽下方是操作面板,上方的三枚指示灯分别是5合1滤芯指示灯、WiFi状态指示灯和RO滤芯指示灯,下方有“选择”和“复位”两个触摸按键。
盖板内侧的不干胶标签上印有注意事项以及产品配网等相关说明,初次接触的同学可以细细研究一番,老司机基本上就可以直接略过了。
机身左右两侧比较简洁,基本上没有多余的装饰,右侧面板右下角的位置标记有600G字样,表示这台净水器的出水量是600加仑,这部分内容在后面的体验环节还会详细讲到。
机身顶部靠后方的位置有三个连接的接口,分别是浓缩水、纯净水和自来水,其中自来水的接口要比其他两个接口粗一些,出厂的时候塞着三个皮塞堵住接口,细节之处十分用心。在三个接口前方还贴有中国质检协会的合格标签以及净水器的序列号编码。
从机身背部下方的位置延伸出来两条线材,一条是电源线,采用国标两脚插头;另一条是龙头引线,为专用的接口,用来与龙头供电和传输信号,安装的时候与龙头上的接口固定。
机身底部有四个橡胶脚垫作为支撑,避免机身与橱柜摩擦,同时设备工作时也能起到一定的减震作用。靠后方的位置贴有不干胶铭牌,标记有这台净水器详细的技术参数和制造商信息等。
附赠的龙头采用的是304不锈钢材质,虽然银色与我这个黑色的洗菜盆有些冲突,但整体的工艺细节并不差,精致程度要比洗菜盆原装的龙头好很多。大弯头的结构也空出了很大的空间,即便是用锅或是热水壶接水的话位置也足够。开关部分采用旋转式的结构,并搭配有延长的把手,操作起来也比较方便。
另外在龙头与洗菜盆接触固定的位置还设计了环形指示灯,不仅在出水的时候亮起作为装饰作用,同时指示灯还能以不同的颜色和闪烁状态来表示工作状态。比如蓝色常亮表示纯水正常使用,橙色常亮表示滤芯寿命到期。
单就外观和结构设计方面来说,云米小白龙净水器还是比较扎实的,无论是材料选用还是颜值方面都不逊色于传统品牌的产品。这一点对于家电产品来说还是至关重要的,毕竟家用电器不像手机一样频繁的更新换代,多数家庭都是一次购买,什么时候用坏了才会考虑换,这种品质感很容易给人留下不错的第一印象。
丨安装服务
收到产品时候,第一步应该检查包装内容是否齐全,接着就可以扫描说明书上的二维码预约师傅上门安装了。
师傅上门前先与我确认了地址和安装时间,按照约定时间前来,考虑到疫情防控期间小区的出入问题,我也特意到小区门口迎接了师傅。由于北方的冬天非常寒冷,师傅没有穿工装也情有可原,到家以后和师傅简单交涉了安装的位置就火速开工了。
安装过程与想象中一样比较顺利,首先将附赠的三通安装到室内的上水管上,我这里原来的洗菜盆还没有安装,也就省下了拆卸的步骤。通过三通将上水管分为两端,比较粗的一端与洗菜盆的龙头连接,较细的一端连接附件中的进水管,另一端与净水机对应的接口连接起来。考虑到水压的问题,一定要将螺帽拧紧。
接着将纯水管与附赠的龙头连接起来,并将龙头上的线材端子与机身后方的线材端子连接,然后将龙头安装到洗菜盆上。纯水管的另一端与机身上的纯水接口连接,这个管子主要负责净化后的水进行输送。
最后将浓缩水管与机身对应的接口连接,另一端则直接通道厨房预留的排水管道中,我这里直接和洗菜池的排水管道固定并用黑色胶带缠好。浓缩水管排出的水是废水,不可再次利用。
安装完成以后就可以通电开机了,首次使用需要打开三通阀和纯水开关对滤芯和管路进行冲洗,龙头指示灯为蓝色闪烁状态。刚开始出水会有灰黑色或气泡状,稍微流一会儿就变清澈了,此时指示灯会停止闪烁。另外RO反渗透滤芯中的反渗透膜含有保湿成分,安装上以后建议在前期多使用机器,出水不建议立即饮用。
丨使用体验
云米小白龙净水器采用的是无罐的结构,自来水经过滤芯过滤后直接由纯水管排出,不经过机身的存储也避免了二次污染的可能。600加仑的出水量每分钟大约可以出水1.5L,换算下来如果装满一个400ml的水杯,大约需要17秒左右。
实际的测试结果也基本印证了上面的推测,实际出水的速度还是比较可观的,日常生活中接水烧开了喝或者是做饭都不需要过多的等待。
在净化能力方面,云米小白龙也有自己的三板斧。经过五合一滤芯以及RO滤芯,自来水通过净水器会经过六道净化工序,一级过滤用于滤除泥沙、铁锈等杂质;二级过滤吸附余氯,去除异味和杂色;三级过滤减少水垢,延长RO滤芯使用寿命;四级过滤去除重金属、微生物和细菌;五级过滤改善口感;六级过滤进一步改善水质,保证出水更纯净。
单靠讲述原理或许并不能说明其净化能力,行业中一直都用TDS值来表示水质的纯净程度,TDS值的含义是水中的可溶解固体总量,是指水中的钙镁离子、悬浮颗粒物、蛋白质、微生物、胶体、细菌和病毒等水中溶解物质的总含量。
使用量杯分别接一杯净化前的自来水和净化后的纯净水,用TDS水质检测笔测试两杯水的TDS值,实测结果显示净化前的自来水TDS值为232ppm,净化后的纯净水TDS值为24ppm,对比数据再结合TDS值参考图不难发现,净化后的水质已经处于水质高的范畴,侧边印证了云米小白龙的净化能力。
当然仅凭TDS值来判断水质好坏多少还是有些片面的,为此我也专门在网上购买了一套专业的水质检测试剂,模拟实验室测试的方法更直观、准确的检测水质。
众所周知,水中含有大量的钙镁离子,也就是俗称的水垢,这类物质进入胃中会与盐酸反应,释放出钙镁离子和二氧化碳,长期饮用可能会出现结石的现象。
使用量杯分别接一杯净化前的自来水和净化后的纯净水,向水中分别加入适量的钙镁测试剂,对照色别卡上的图示可以观察到,净化前的水明显偏紫色,说明钙镁离子含量高;而净化后的水则为蓝色,说明已经过滤掉了钙镁离子。
多数自来水都经过加氯消毒,但氯元素除了与水中部分杂质消耗掉一部分之外,还会存在一些残留。余氯浓度过高会有很强的刺激性,对呼吸系统有伤害;另外也容易与水中的有机物反应,形成氯仿、三氯甲烷等致癌物质。
照上述步骤分别取两杯水样,分别加入余氯试剂并搅拌均匀,与色别卡对比不难发现,净化前后的水都几乎不含余氯,也说明了我们这里的水质还是可以的。
PH值用来表示水的酸碱程度,0~7为酸性,7~14为碱性,7为中性,根据医学描述,人类比较适宜饮用中性和弱碱性水,不可饮用酸性水。照例取两杯水样,分别加入PH试剂并搅拌均匀,对照色别卡可以观察到,净化前的水偏弱碱性,而净化后的水则为中性。
云米小白龙净水器的废水比是2:1,可以理解为自来水一分为三,纯水占两份,废水占一份,相比之前很多废水比是1:1的产品要更节约水,避免浪费的同时也减少了一小笔水费开支。
另外值得一提的是,在净水器工作的时候机身会产生一定的噪音,为此我也做了测试。实测环境噪音为34db,在打开橱柜门通过纯水龙头接水时的噪音为73.7db,关上橱柜门接水时的噪音为50.3db。而日常更多的是在关上橱柜门的情况下使用,并且人也不会刻意蹲在净水器边上,因此噪音也不会很大。
丨智能互联
选择云米的产品有很大一部分原因是希望体验它的全屋智能互联功能,而作为净水器其实更多的也是通过手机App远程控制与管理,与其他家电互联互通的功能倒不多。云米是比较早一批拥抱米家生态系统的企业,经过几年的发展,米家也逐渐成为国内一线的智能家居品牌,我的这间新房子也是以米家系统为基础搭建的。
打开米家App选择添加设备,在设备列表中浏览找到云米小白龙600G净水器,根据App中的向导提示操作完成配对。整个过程并不复杂,傻瓜式的操作非常容易上手,这里就不多过赘述了。
设备管理界面与之前云米冰箱的界面差别不大,上方展示有净水器的图片以及纯水的TDS,这个TDS值是实时检测变化的。下方标记有两个滤芯的剩余状态数值,以百分比的形式展现,点击对应的滤芯标签可以查看详细的状态以及进入购买链接。
其他的操作就不太多了,在设置中可以将设备分享到家人的米家账号上,如此一来多个账号都可以统一查看和管理净水器的状态。除了米家App之外,云米自家的云米商城App也可以添加和管理净水器,具体的操作界面和功能与米家App差别不大,这里就不多赘述了。
丨耗材更换
与空气净化器的滤芯一样,净水器的滤芯同样也是耗材,在寿命耗尽时需要购买更换新的滤芯以保证设备正常工作。云米小白龙净水器安装有两个滤芯,其中五合一滤芯大约1年1换,RO滤芯大约3年1换,具体的损耗还是根据实际的使用情况而定的。
在前面的外观环节也有提到过,云米小白龙净水器的滤芯是横向安装到机身内的,这也为后续更换滤芯提供了很大的便利。更换的时候需要关闭三通阀并断电,向左旋转将原有滤芯取下,安装好新的滤芯后向右旋转锁定。通电开机后选中新滤芯指示灯,长按复位键3秒,听到提示音后指示灯熄灭即可。
安装新滤芯以后要和首次使用一样,对滤芯进行冲洗,五合一滤芯冲洗15分钟即可,RO反渗透滤芯需要多次使用机器排水,或每隔两个小时打开龙头出水20分钟,循环12次以上。
丨体验总结
净水器之所以被称作“新家电”,也正是因为现代人们逐渐意识到健康问题之后才逐渐衍生出来的产物,越是新建的小区水质越差劲,越是发达的城市水质越差劲,这背后反映出来的已经不仅仅是健康问题,而是一种社会现象,是人们在追求经济的同时忽略了对于自然生态的保护。
作为普通居民,我们除了响应号召保护水源之外,在家里安装净水器成了最佳的解决办法,因此云米的这台净水器可以称得上是符合时代需求的产物。
纯白色简约时尚的外观造型设计精致大方,小巧的体积也为小橱柜用户提供了极佳的安装条件;横置滤芯的设计方式拆卸更换方便,避免机身后方的线材和软管松动;600加仑出水量出水速度快,1分钟可以接满1.5L纯净水;双滤芯共六道净化工序,有效去除自来水中的重金属、颗粒物、杂质等,去除异味、杀灭大肠杆菌,改善口感;2:1废水比更加节水,避免浪费的同时节约开支;支持米家App及云米商城App远程管理等等。
作为一台净水器来说,云米小白龙MR662的表现显然是合格的,不过作为全屋互联网家电的一份子,我认为在物联网和云服务方面还有值得升级的空间。比如两款手机App都只能对净水器设备进行简单的信息查看,并不涉及到深度管理;另外智能家居之间的联动似乎也没有明确的体现,比如冰箱和净水器之间,也希望云米在这方面继续深度探索。
