新年为爱机换新“家”——安钛克驱逐者DF600 FLUX
发表于 2021-2-28 21:07:02
新年新景新气象,主机也要有新的“家”,爱机陪伴我玩耍多年,原先的机箱有点积热的问题,趁着过年有空,顺便为家中多年的老主机换个新机箱,所以本次为爱机选择有着“散热担当”称号的FLUX系列的安钛克驱逐者DF600 FLUX,附带一体集线器,可实现ARGB设备同步技能,就让主机在新一年里红红火火亮起来吧。
机箱帅气登场,沉稳黑武士风格,标准中塔式ATX机箱,46X22X48cm三围尺寸,采用前左光透的设计,能够更好地呈现硬件以及硬件灯效。
主机开关、状态灯及接口设计在顶部靠右位置,相比其他机箱,DF600 FLUX多了一键灯光控制按键,能够一键切换灯效或主板同步灯光,在手动状态下轻按则可以切换灯效。
机箱内部与其他机箱大同小异,内部空间足够大,兼容性好,可以容下各种硬件,可水冷也可风冷方案,“三明治”式的水冷方案也没有问题,用户也能够根据硬件来选择平行风道或垂直风道散热,硬件方面,支持标准ATX以下规格主板,多达7槽位扩展卡位足以傲视各种功能扩展,支持40.5cm以下长度的显卡,支持17.5cm以下高度CPU空冷,支持20.5cm以下长度电源,独立仓位下沉式的电源设计,能完美发收纳好又粗又硬双长的电源线材。
与其他机箱有所区别的是,为了更好地迎合发热量更大的30系列显卡安装,DF600 FLUX改良了显卡散热辅助设计,在显卡位下方也就是电源仓上方设计了两个风扇位,并且配备了一枚反叶风扇,对着显卡来吹,加强显卡散热能力,需要注意的是,如果安装单个风扇,最好安装在右侧位置,对显卡散热效果更好。
机箱散热与积尘一直是比较难平衡的问题,如果避免积尘,往往需要减少进风通道,但机箱也会容易成为焖罐,DF600 FLUX却比较好地解决了积尘与散热的问题,机箱可以从前部和底部进风外,侧挡板底部镂空设计也能进风,可形成前后风道或垂直风道供用户自由选择使用,机箱提供足够的通风环境,能有效保证硬件发出热量迅速带走,在积尘处理上,前方、上方、侧方以及底部四个方向的进出风口均配备了可拆卸、可清洗防尘网,有效避免积尘,清洁也非常方便快捷。
机箱背部的空间比较充足,为走位布线以及安装硬件预留足够空间,配备大口径孔位以及理线带能将线材整齐地收纳,配备了供电与灯光控制于一体的集线器,可接入6个设备进行统一控制,集线器支持RGB、ARGB风扇的统一同步和控制,可接入机箱风扇、散热器、灯带等各种带灯设备,并且支持一键操控设置,打开灯光就是一台电竞十足的光污染主机,关闭灯光就是一台文雅沉稳的文艺凡主机。
除了电源仓前方的硬盘位外,机箱背部及底部均提供了多达6个的硬盘仓位,多块硬盘能一次性装满,再多的学习资料也不怕无处安放了。
机箱支持多达12个散热风扇的安装,双120至360规格的水冷也能安装,“三明治”式的360冷排也能完整塞入,机箱自带了三个ARGB散热风扇安装在前方位置,另外配备的机箱尾部风扇以及显卡辅助散热反叶风扇均为无光风扇,用户也可以自行根据需要更换为带灯的ARGB风扇。
配件包,也是常规内容了,安装螺丝包、理线带、说明书等内容,显卡的反叶风扇默认是没有安装到机箱中的,用户可根据需要自行安装。
装机的硬件,是旧主机上挪过来的,也不拍具体的挪机过程了,简单几步就将硬件安装好了,大家就看安装后的成品。
简单介绍一下使用的硬件吧。
主板为ROG Z390-E GAMING,败家的信仰,当然用料也足的,双M.2硬盘,超频、扩展、灯效各方面都很全面,就为信仰充个值吧。
U为9900K,有人说为什么不上最新的平台,这两年牙膏挤得这么快,没有必要跟这个风,十代的U推出才不到一年,十一代的U马上就来了,农村人表示跟不上,况且这个U也足够我用上好几年了。
散热器为超频三家的,ARGB风扇能够接入机箱的集线器中统一灯光系统,别小看只是240规格的水冷散热,但这散热器的散热效果不错,把9900K制得挺稳的。
内存为两条幻光戟DD4 3000 16G,当年刚推出为了玩神光同步买的货,贼贵的条子,超频性能还行吧,但日常使用基本感觉不到超频带来的那点点体验,32GB的内存也够我运行各种大型软件和游戏了。
固态硬盘使用了阿斯加特的AN3 1T,一个分区装系统和软件,另外一个分区装游戏,其他的仓库数据有NAS了,所以没有再上机械硬盘。
显卡为影驰大将RTX2060,没想到近两年的显卡水涨船高,也成为了年度最佳理财产品,原先想出掉手上这个抢30系列显卡来玩游戏的,没想到老黄刀法精准的饥饿营销让一众玩家到现在为止仍然一卡难求,幸好旧卡也没有卖掉将就着用了,不然连显卡也没有得用。
电源选用了安钛克家的NE850金牌模组电源,个人认为,安钛克同系的FLUX机箱+NE金牌电源是千元电竞机电的最佳组合,NE电源用料足的全日系电容,LLD+CD-CD架构,智能启停风扇,高达92%的超白金转换效率,全面支持30系列高规格显卡,全模组设计,加上7年直接换新的质保,电源真心不错,原先用着同系的NE650一直都很稳定,想升级了电源了抢30系列显卡的,但升级了电源却没有抢到显卡,我也是醉了。
后面为了追求灯效,我把机箱尾部以及显卡辅助散热的风扇了一并换掉了,用上了九州风神魔影CF 120 PLUS三联包套装,这样整机的散热风扇都支持灯光和灯光同步了,接入主板可以打造完整的神光同步效果。
大家可以对比一下没有更换风扇以及更换掉风扇后的效果,光染污瞬间提升了整机的效果有木有?
给大家感受一下主机BLING~BLING闪闪发光的效果吧,不得不说,双透机箱的露出,光污染的加持,就是好看,虽然有点像舞厅的感觉,但就是让人喜欢啊,可编程ARGB灯效,让用户也能打造自己独一无二的主机灯效,这就是玩灯效的的乐趣。
噪音方面,虽然是温控风扇,但这么多把风扇同时转起来,声音还是有点的,放桌面使用,安静的夜晚还是会感觉有点明显,如果白天或者将主机放桌子下使用倒没有那么明显的感觉。当然,如果机箱加入一键开关风扇开关功能就完美了,电竞或安静模式一秒切换,白天尽情释放电竞的光和热,晚上变身融入黑暗的小文静,动静喜好,全看心情。
跑分测试就懒得跑了,没有新硬件的加入,大家都是老玩家了,对这套平台的跑分心里已有个底,平日使用是完全没有散热问题担心的,所以只对CPU以及显卡这两个发热大户进行了简单的压力及温度双烤测试。测试结果显示,CPU锁定4.8G频率,烤机温度为88℃,压制还算可以,显卡甜甜圈的温度最后稳定在66℃,烤机过程全程稳定无死机,机箱整体的散热效果不错,估计抢到了30系列显卡也能稳稳的压制。
最后来点评一下这款安钛克驱逐者DF600 FLUX机箱,宽阔和内部空间能够完美地支持各种硬件,无论是风冷、一体水冷、分体水冷都能轻松完成安装,双风道设计,扩展性很强,再多的硬件都能装上,改进较大的是为了迎接30系列显卡的到来,明显加强了对30系列显卡的支持,可以安装双风扇对着显卡吹加以及辅助散热,更让我感觉实用的是配备了一体控制的可编程ARGB灯效控制系统,轻松接入其他带灯硬件实现同步,打造光污染主机的同时,一键操控灯光手机、同步、关闭,让主机能够随时实现华丽变身,确实是30系列到来打造光污染主机的机箱选择方案。
本次新年为爱机换“家”内容完毕,我们下期见。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
