版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。特别鸣谢好友V叔科技兄弟。纪念我的妈妈,我最爱的人!
行车记录仪大多只记录车前状况,但是其实有时车后状况也是需要记录的,比如倒车的时候,还有就是被追尾,此时后视的重要性就体现出来了,所以能支持车前车后的行车记录仪才是更完备的。再有就是很多行车记录仪都不够智能,还是需要操作才能进行,这对于突发事件,并不方便,比如比较严重的碰撞事故,可能司机并不能及时进行操作,再说都进入智能时代了,还用那些陈旧的设备,是不是有点说不过去?能自动根据行车状况,进行智能操作的记录仪,必然会更受欢迎。因此,有朋友推荐了这款70迈智能记录仪A500S。
这款70迈智能记录仪A500S有三个组成部分,一个是前端记录仪,一个是后端记录仪,还有就是存储卡。因此,其实支持前后双录的,前端1944P超高清,后端1080P高清,前后双录,更全面更安全。而且标配电子狗+ADAS,超百万条精准数据,识别道路抓拍和测速,对测速拍照等监测进行实时语音播报,远离罚单烦恼。ADAS驾驶辅助系统,让司机更全面准确掌握路况,为安全驾驶保驾护航。
前端记录仪主要有以下的组件,1个走线撬棒,一个支架,2片耐热高温贴(1片出厂已贴在支架上),1个双口车充,一根USB电源线,一台70迈智能记录仪A500S,2片静电贴,和一本产品说明书。
拿到产品,首先揣摩一下各个组件的安装,最简单的是电源线和双口车充,大概模拟安装了一下。然后看了一下前前端记录仪,发现在一个面上有卡扣,并且提供了一个底板,底板有与卡扣对应的凸起,正好这个两个是要组合起来的,有一片耐高温贴,是备用的,所以可以暂时收起来,静电贴,是要贴在汽车车窗上的,所以也暂时收起。走线撬棍,安装的时候会用到。前段记录仪上有产品的标签,上没有产品的型号,规格,输入参数,等等。将底板扣上以后,就只能看到耐热高温贴了。将电源线重新连接,看到另外一面,上没有贴纸,遮挡住屏幕,并且有按键的说明。前端摄像头可以向前和上方旋转。
70迈智能记录仪A500S需要使用到一张microSD存储卡,建议从官方购买。70迈官方有行车记录仪的专用存储卡,32GB,可以实现100MB/S的传输速度,达到T-U3等级水平。适用于智能手机,行车记录仪,监控摄像头,航拍器等。
microSD卡的安装很简单,不过也有个顺序性,需要先将电源线拔掉,然后将microSD卡插入,轻轻推一下卡紧弹簧,然后连好电源线,基本上前段预组装就完成了。
后端记录仪,是70迈高清后录摄像头,型号Midrive06,输入参数5V 0.5A,支持1920*1080分辨率。后录摄像头,也提供2片耐热高温贴(1片出厂已贴在支架上),1本产品说明书,1个带有电源线连接的后置摄像头,还有2片静电贴。静电贴和高温贴片,依旧收好,在安装的时候才需要。然后将电源线进行预组装,正好前后两个摄像头都可以安装在前端记录仪上,这样前后两个摄像头都在前端记录仪上统一。基本的预组装完成,下面就要进行车辆上的安装。
我首先尝试的是后端记录仪的安装,其实安装比较简单,先贴一个静电贴,然后再将粘有高温奶热帖的后录摄像头贴上,新手,确实不是很熟悉,所以静电贴贴错了方向,然后揣摩了一下后置摄像头的工作原理,预估了一下位置,将后置摄像头安装了上去。
前端记录仪正常的安装,应该是在后视镜的前面,也就是前车窗的正中位置,因为我家车原来有一个行车记录仪,是跟屏幕连在一起的,所以只能稍微移动了些位置,也是先贴静电贴,然后就是耐热高温贴,只是贴静电贴的时候,要注意一下相对的位置,我第一次就没贴好,后来不得不调整了静电贴,因为在右侧还有两根线要安装在前端记录仪上,所以要避免冲突。贴好以后,我将线收纳在车门旁的暗槽中,这样可以遮挡线材,看起来整洁一些。
70迈智能记录仪A500S的设计比较巧妙,也很智能,当你点火以后,行车记录仪会自动开机,当你到达目的地,停车熄火的时候,记录仪又会自动关机。而且,从这个界面,你能看到行车记录仪的一些功能和选项,但是这些功能和选项,需要通过车窗前的按键来操作,如果显示屏能触控就更好,因为这样操作更直观也更方便。最长的那个是电源键,有时可以强制开关,当开启以后,可以看到左侧的那个灯会亮,正常工作会显示绿色。你也会看到REC和红色的小点,表示正在记录。这个显示屏稍微有点小,作为记录还好,要是导航什么的,显示的信息略少。
进入不同的界面,四个按键的功能不一样,前进,后腿,返回,选择,还有不同的菜单,但是设置行车记录仪,不适合在行车途中,建议开车前先设置好,开车以后就别折腾了,安全驾驶是第一位的。
在行驶途中,可以进行通过前后摄像头的切换了解车子前后的路况。特别明显的一个感受就是:有时路面不平,车体会遇到比较大的振动,这个时候,70迈智能记录仪A500S会自动开启紧急视频录制,很方便也很实用,虽然可以重新设置灵敏度,但是刮擦的力度其实和这个差不多。有时也会遇到所谓的被追尾,因此后置摄像头也是十分必要的。有时候倒车,也要看到后面的路面状况,这时后端记录仪就可以发挥功用了。而且行车途中,会随时提醒哪里有监控,可以避免扣分,非常实用。
70迈智能记录仪A500S也可以和手机APP联动,从网上下载70迈的APP,并且通过手机连接智能记录仪的WiFi信号,就可以实现这种联动。首先会进入一个界面,显示设备已经连接,可以看到智能记录仪的型号,从连接设备划进去,就会看到实时的监控界面。上面有时间,车速,还有经纬度坐标。可以按拍照,也可以查看相册中的视频和照片。每次的行车记录会有相应的视频,比如普通的视频和紧急视频。紧急视频就是在行驶过程中,车身遇到比较大的振动,自动录制的1分钟视频。所以这个灵敏度稍微有点高,不过我个人觉得还是蛮好的。毕竟真遇到事情,有总比没有好。可以看到前录制视频和后录视频,这样区分开来方便查找。通过手机也可以对记录仪进行设置,比如息屏的时间,录音的开闭,扬声器的音量,速度和经纬度,语音控制等等,还可以设置ASAS和电子狗的开闭,停车监控等,所以设置还是很全面的,当然,也可以通过记录仪进行操作,但是手机操作会方便许多。通过这段时间的使用,70迈智能记录仪A500S给我的感觉还是蛮好的,也蛮可靠的,为我的安全出行,保驾护航。
总结:
通过这段时间的使用,总结70迈智能记录仪A500S的优缺点如下:
优点:
1超清前后双录行车记录仪,前置画面2.7K超清,放大后依旧清晰通透
2支持GPRS/北斗3定位,支持停车监控和ADAS
3标配电子狗
4智能语音控制
5联咏第三代影像处理器,双核高性能CPU,具有高质量的图像输出能力
6旗舰机全高清镜头组,弱光,暗光清晰可见,视角更广
7车辆碰撞时,自动错存视频,保护关键证据
8自动循环录影,不用担心内存不够
不足:
1屏幕不支持触屏
