出门忘带钥匙的经历不知道大家遇到过没有,反正我是遇到过,记得那时候下班回家开门找不到钥匙,然后蹲坐在门口等待老妈遛弯回来开门的场景还是挺尴尬的,也遇到过上班的时候老妈出去买菜回家忘了带钥匙,害得我请假回家开门,在没有智能门锁的时候遇到这种情况还是挺无解的,除非在外面门框或者门口的地毯下面藏一把备用钥匙能缓解这种情况,不过对应而来的就是安全问题。 然后慢慢看着周围的朋友都为家里换上了智能门锁,也询问了他们的使用体验,反馈都不错,所以在自己查询了一圈之后选择入手了小米智能门锁·1S,值得一提的是小米智能门锁初代版本累计销量也获得了百万台的成绩,这么好的销量自然也说明了智能门锁好用。那到底好用不好用呢?那就来看下我下单安装使用后一个月的体验感受吧。
开箱配件部分:前面板、后面板、机械锁芯、锁体、备用钥匙2把、以及其他安装所需的螺丝等配件包。 产品外观方面,小米智能门锁·1S 机身采用一体化结构设计,前后面板采用IML工艺,采用IML工艺的面板拥有很好的耐刮性,同时使用时间久了也不用担心面板发乌,内部构造也很整洁。
内面板下方是反锁按钮,可顺逆时针旋转90°锁止,反锁按钮上方是防猫眼开锁按钮
从内面板的底部可打开门锁的电池仓,支持八节五号电池,续航在18个月左右,对于没电的情况其实大可不必多担心,因为APP会有电量显示,同时快没电的时候也会有安全提示告知用户。
打开内面板中间的部分是,设置键和重置孔,中间是未锁门警告等,门没锁好或者没关好这里都要警示灯提示并发出声音。
门把手握感和手感都不错,直接感知就是厚实心里多增加一份安全感。
小米智能门锁·1S采用的是全检测电子锁体,内置4枚锁舌智能传感器可精准检测锁体状态,同时内置内置,能有效防止电磁干扰和暴拆,锁芯方面使用的是直插式C级锁芯,其实大部分人可能对锁的研究不是很多,日常家庭门锁一般都是A级和B级,A级锁技术开锁时间不到一分钟,B级锁技术开锁时间5分钟左右,没智能锁的时候钥匙丢了找开锁师傅一般都几分钟就搞定把门打开了,智能门锁这几年进入普通人的家庭直接把锁芯级别提升到了最高的C级,C级锁技术开锁时间在270分钟以上,这极大提升了安全性,当然价格也拉高了很多,不过对于安全的考虑来说,安全比价格更重要。 同时锁体还支持:防猫眼开锁,低电量提醒,来访门铃提示,门虚掩提醒,门未锁提醒,多次试错警告,布防欧式警告,撬锁保护警告,胁迫指纹警告(备注:这些功能的远程推送需搭配具备蓝牙网关功能的设备使用,最简单的方法就是一台小爱音箱就搞定了)
全新的小米智能门锁·1S前面板上方增加了电子门铃,可联动小爱音箱,按电子门铃小爱音箱会有语音提示同时APP也会收到推送,这样即使在关门的卧室也能知道有朋友来做客了。 电子门铃下方是全键盘NFC感应区,就是整个键盘的区域都是NFC感应区,全键盘面板也拥有双重验证显示、未锁警告以及电量警告,搭配带有NFC功能的手机,手表,智能NFC卡都可以一刷轻松开门,因为NFC的感应区是很大的,所以日常使用方面容错率很低,无论是唤醒还是开门,基本上一碰就开门了。
外面板的把手指纹部分,采用的是3D半导体指纹识别以及蓝宝石指纹盖板,日常使用更耐磨耐用,而且指纹识别区域也很大,日常开锁识别率也有很大提升,指纹识别率达到了百分之98.7。
正面板把手下方是钥匙孔盖板,按压旋转即可打开,既然是智能门锁,我们日常就很少用到这个,一般来讲除非遇到电池没电无法电子开锁的情况下,可以用随机配备的钥匙来机械开锁。
正面板MI LOGO下面是Type-C应急供电口,一般也是门锁没电无法电子开锁的情况下用充电宝或者手机临时供电开门。
门锁安装也比较简单,打电话免费预约安装,约好时间小哥就会上面给安装,给我安装的小哥穿着工装,会在门的下面铺一张垫子来接掉落的杂物,安装完毕之后小哥也会把垃圾带走,整体安装感受还是很满意的。
内外安装后的效果,因为光线问题,图拍的不是很好看,门锁装完后的实际观感还是很漂亮的。 使用体验部分
用米家APP直接按流程操作即可链接门锁进行设置,整体链接还是非常简单的,门锁的界面也比较简洁并不需要过多的学习成本。
虽然小米智能门锁·1S大多时候都是自家使用,但是小米也给我们提供了更多的使用场景选择,用户类型方面有 管理员、普通用户、常访客。 管理员:门锁的最高权限 可以管理普通用户以及访客 普通用户:只有开锁权限没有设置权限(这个场景家用的话适合设置给老人和孩子,避免误操作出现安全问题,另一方面就是房屋有出租的房东给租客设置,一般有租过房子的人都知道,租客退租之后一般房东都会换锁,那么有了智能门锁租客不租房子了,直接删掉普通用户这个权限就行了,也省下了重新更换锁芯和钥匙的烦恼) 访客:周期密码,一次性密码(周期性密码的场景适合给保姆等短期家政服务的人使用,一次性密码适合家里短暂出去几个小时,有快递或者外卖的时候远程发送一个一次性密码) 密码方面支持远程 ,同时还支持长期有效密码6~10位,最多能设置50组密码,当然日常家庭使用的话用不上这么多,不过小米这边也给到了。
NFC设置也很全面,用户可以根据自己的需求添加实体卡 实际开门体验
手机蓝牙开门
NFC开门
指纹开门 体验感受小结:作为第一次使用智能门锁的我来说,感受应该是质的提升,很方便,因为没有了钥匙的约束,每次关门的时候心理总觉得是不是没关上呢?但是智能门锁确实让我实现了无钥匙开门锁门,问了老妈的感受她也说:呀这个真方便在也不用带钥匙了,忘带钥匙也不怕了。
总结: 缺点方面:对于没有网络环境的情况下,临时一次性密码无法周期性设置,举个简单栗子,出差之前家里下单了自己买的比如电视啊,桌椅或者其他产品,产品是正好在你出差的这个时候送来,如果设置周期性密码这样对于安全性来说风险就比较高,因为周期性密码在你设置的这个时间段内是可以反复开门的,如果一次性密码支持周期设置的话这样就会方便很多,也期待后期固件更新加入。 优点:支持指纹开锁,密码开锁,NFC开锁,蓝牙开锁,门锁没电了也不用担心还可以用钥匙开锁,以及临时插充电宝开锁,开锁体验优秀,指纹识别率也很高,多场景下使用很方便,比如普通用户模式,访客模式,周期和临时一次性密码也给方便不在家临时有访客来远程创建或者临时创建使用生态方面,这款小米智能门锁·1S支持Apple HomeKit,苹果用户可以通过HomePod mini控制门锁,你可以呼叫:嘿 Siri,开门,当然小米米家生态也可以联动小爱同学开门。 最后需要提一嘴的是,这款小米智能门锁·1S来自小米生态链企业 绿米生产;这款小米智能门锁·1S整体体验感受也配得上他上一代产品的百万级销量,四个字总结:安全!好用!,我个人觉得如果家里预算够的话特别建议大家更换一把智能门锁,虽然开关门不算是一件很大的事,但是就这么简单的开关门,智能门锁真的能提升你的生活品质,你觉得呢?
