跳绳运动对于大家来说并不陌生,但往往很多人在运动后并没有达到预期的锻炼效果,一方面是是因为跳资不正确,另一方面就是跳绳选择的不够好。跳资大家可以慢慢改正,而跳绳则要选择一个适合自己的、能够有助于自身运动方式的产品,例如,今天要为大家介绍的这款智能跳绳-75派智能跳绳,这款产品在华为生态链的加持下,让跳绳运动变得更科学、更智能。
75派跳绳的外包装设计比较简约,盒体正面印有跳绳的轮廓图,让用户直观地感受到跳绳外观外貌,除了产品名称和品牌logo外,盒体正面右下角的“HUAWEI Hilink”代表这款跳绳属于华为生态链旗下产品。盒体背面印有产品的基本信息、品牌方、跳绳的5大特点以及智慧生活app的二维码。
与其它电子数码产品的内饰包装不同,75派跳绳的包装盒内没有盒体、塑料造型等用于固定和承装所有物品,而是巧妙地利用收纳包将所有物品放入其中,相比其它跳绳产品的收纳袋,75派跳绳的收纳包采用硬盒设计,可有效保护盒内的物品,避免磕碰等情况。收纳盒采用单拉链封闭设计,并设有便携式手带,灰白色麻料包裹,手持触感舒适。
收纳盒内部两侧均带有衬网设计,左侧预装跳绳、数据线、卡线扣,右侧也是分别独立放置的两个手柄,再加上纸质附件,就构成了75派这款跳绳的所有物品了,整体上来看,配置的物品还是比较齐全的,跳绳就赠送了三种,充分考虑到用户跳绳过程中的用绳需求。
75派智能跳绳的手柄整体呈圆柱体,长度约173mm,直径约23mm,整体机身涵盖了ABS、亚克力、铝合金和硅胶等多种材质应用于不同部位,整体重量仅180g(含绳)。
手柄的手持部分采用灰色硅胶包裹,表面带有弧形凹槽设计,矩阵式排布,手持时会更利于透气,且起到防滑的作用,硅胶材质的柔软性,让手柄的握感自然舒适,运动过程中提供良好的持握体验。
75派智能跳绳的左右手柄有着明显的区分标识,左手柄上半部分只有“75”的logo,而右侧除了带有logo外,还有两颗实体按键以及一块屏幕,这也是左右手柄最明显的区别之一。
作为主控和显示的右手柄,两颗实体键横向排布,使用时,右手自然持握抬起大拇指即可轻松触及,两颗实体按键分别用于唤醒屏幕、切换模式、记录数据和复位功能。
长条形的屏幕采用定制的FSTN屏,该屏幕在户外阳光直射的情况下,屏幕内容依然可见,屏幕内置Led背光显示灯,夜间使用时,同样也可清楚看到屏幕上的内容。作为运动信息的显示窗口,该屏幕可显示电量、模式、次数、时间等信息,完全可以满足用户的查看需求。
靠近手柄上方的金属环,一方面可以起到装饰作用,另一方面起到紧固的作用,因为手柄内置两副低助力轴承,绳子摇动时,轴承外环会承受较大的径向力,高速运转时容易损坏手柄,所以,手柄金属环的加固,可起到保护手柄的作用。
绕绳头采用半球体造型,内设双通孔用以缠绕跳绳,通孔直径约8mm左右,可适配2.5mm-5mm任意材质的跳绳,双孔之间采用创新的双向V型卡槽,跳绳穿过通孔后,简单一拉即可将跳绳卡在V型卡槽内,从力学的角度来看,在运动过程中,跳绳摇动得越猛烈,绳子卡在V型槽内越紧固,大可不必担心绳子的脱落,整体上,这个绕绳头造型简单且非常牢固,安装调节都非常简便。
与其它跳绳的轴连接方式不同,75派跳绳的每只手柄都内置两副高精度低阻力轴承,从机械的角度来看,这种双轴承的结构不仅可确保同轴度,而且径向跳动非常小,实际的实用效果就是旋转灵活顺畅、稳定不晃动,而且不会出现绳子缠绕的情况。
右手柄的底部设有一个Micro USB充电口,内置可充电锂电池,虽然官方没给出具体的电量,但满电状态下,可连续跳绳至少20小时,按每天锻炼1个小时计算的话,至少20天不用进行充电,而长时间不使用的话,纯待机时长至少30天,续航能力还是非常强的。
如果想体验多种跳绳的玩法,个人建议大家选择尊享版的75派智能跳绳,因为尊享版会比标准版多一个2.5mm的钢丝绳、防磨管以及一对无绳球,再加上自带的4.5mm钢丝绳,就可有三种跳绳的玩法了。
标配的4.5mm钢丝绳长度为2.5米,内置7股7芯钢丝缠绕,2.5mm的钢丝绳同为2.8米,内置4股4芯钢丝,两条绳子均外被PVC耐磨材质,有效保护内部钢丝,坚实耐用,缠绕钢丝的设计确保绳子在旋转时稳定不飘,给用户提供一个良好的跳绳体验。
无绳球是尊享版独有的附件配置,约300mm长的软胶绳材质,一端配有直径约30mm的胶球,重量与标准钢丝绳的重量差不多,使用时可体验与标准绳一样的摇感,也给用户带来不一样的跳绳玩法。
在使用2.5mm的钢丝绳时,建议将防磨管先套入,然后再往手柄上缠绕,可起到对钢丝绳外被的保护作用,需要提及的是,无论是2.5mm的钢丝绳还是4.5mm钢丝绳,绳头的保护套均可拆卸,便于缠绕手柄和装入防磨套。
作为华为HiLink生态链的产品,75派支持华为运动健康app的适配,在华为手机中找到运动健康app,点击进入后选择添加设备,同时点亮跳绳右手柄,并使其处于蓝牙适配状态,再通过手机引导界面逐步添加75派跳绳即可完成连接操作,整体上的连接过程并不复杂,与其它的生态链产品的连接方式基本一致,上手性强。
因为是跳绳类产品,所以,运动健康中75派的界面也非常简洁,界面上半部分是手柄实物图,中部显示连接状态及电量,其下方是上一次跳绳的信息以及三种模式的切换,最下方则是跳绳的设备信息,这里用户比较常用的就是三种模式的切换,每种模式都可进入二级界面,设置跳绳的次数、时长等设定,可有助于用户制定锻炼目标,从而科学、合理地进行跳绳。
实际的跳绳体验过后,除了感觉75派这款跳绳的顺手、轻盈、不缠绕的优秀特点外,还感受到其计数功能的精准和存储功能的便捷,主要是因为这款跳绳内置定制专属MCU芯片,集运算、存储、姿态检测、蓝牙通讯于一体,同时配合双霍尔磁场传感器以及3轴G-SENSOR升级算法,不仅可精准记录单摇、双摇、三摇的次数,而且还可根据跳绳状态判定是否作弊,有效防止跳绳作弊的情况,实现不多计、不漏计。
最后再简单与普通带计数功能的跳绳进行一下对比,因为,没有对比的话,大家也感受不到75派跳绳的优势。 从对比图可以看出,传统手柄采用的是带有异味的低劣软胶,长时间使用,汗渍会导致持握不稳,而75派的手柄则不仅柔软,而且透气,长时间使用也能把持稳固。绳子方面,传统跳绳是实心橡胶材质,容易打结,不易收纳,重量偏轻,跳绳时绊脚,而75派的多款绳子都采用钢丝绳,有足够的配重,而且韧性好,也不会打结。计数方面,传统的跳绳采用的是机械式的计数方式,其最大的弊端就是反向跳绳时,会倒数计数,例如出现980次的显示,其实只是反向跳了20次而已,而且在不跳只摇绳的情况下,传统跳绳依然可以计数,而75派跳绳不仅可以精准计数,而且还有防作弊和记录数据的功能。简单的对比不难看出,两者基本不能同日而语,根本不在一个档次上,虽然两者的价格有着明显的差距,但好的产品自然也有其贵的道理,不过,不到170元的价格,对于我们大多数人来说也不算很贵,重点是,为了健康运这笔投入也是值得的,而且也是绝大部分人能承受得起的。
跳绳是上手性非常强的一种常见运动方式,但大家往往忽视绳子的选择,因此也没有达到有效运动的目的,市面上常见的带有计数功能的跳绳,容易出现计数不准、无记录功能、缠绕等情况,而75派智能跳绳则避免了传统计数跳绳的诸多弊端,内置的定制芯片加上双霍尔磁场,以及3轴G-SENSOR升级算法,让其不仅可精确记录各种跳法的次数,而且还能防止作弊情况,通过华为运动健康来制定运动目标,可有效、合理地进行跳绳运动,最终实现智慧健身、科学跳绳。
