KICA K2-MINI筋膜枪测评:缓解肌肉酸痛,用它就够了
发表于 2021-7-11 22:58:44
自从大学毕业后,因为工作的原因少了锻炼的时间,我的体重从110斤,涨到现在接近130斤,尤其是小肚子上的赘肉,让我看起来更像一个中年大叔。所以为了能够减肥,我特意在周末早上去公园跑步,结果没想到只跑了2公里,腿已经酸痛了好几天。把这件事和朋友说完之后,他们都推荐我去入手一款筋膜枪,可以有效缓解运动后肌肉的酸胀问题,所以我在网上看了很久,最终选择入手了KICA MINI筋膜枪,选择它的最主要原因是因为它的体积非常小巧,方便携带,外观设计也比较精致。
相信应该还有不少人对于筋膜枪不是特别熟悉,所以在介绍这款产品之前,我们先来普及一下筋膜枪的一些知识。筋膜枪,是利用高速电机来带动“枪头”,产生的高频振动作用于肌肉的深层,达到减少局部组织张力,缓解疼痛,促进血液循环等作用。筋膜枪可以在我们运动时候使用,也可以作为促进肌肉和软组织恢复的有效工具,用途还是非常广泛的。
我入手的这款筋膜枪是来自国产品牌KICA,这是一家专门做运动、个护以及移动消费品方面的厂商。KICA K2-MINI筋膜枪外包装以潮流为主,正面是产品的外观图,左下角有一句是slogan,写着“口袋里的按摩师”,可以看出这款产品主打小巧、便捷。而背面除了具有厂商信息之外,还注明了每一个按摩头,具体按摩的位置和作用,非常细节。
我买的是丛林绿配色,颜值真的很“抗打”。打开包装盒后,可以看到,除了筋膜枪本体之外,还有五个不同形状的按摩头,分别是U型头、圆柱头、球头、面膜按摩头以及磁性按摩头,另外还有一本使用说明书、一根黑色的USB-C数据线,同时,官方还贴心地配了一个收纳袋,更方便我们外出携带。
KICA K2-MINI筋膜枪外观设计颜值非常高,采用铝合金机身,更耐摔,而且它本身就具有非常不错的金属质感,但表面还进行了抛光处理,所以手感真的非常不错,而且还不容易沾染指纹。此外,这款产品的重量仅有248g,重量在同类型产品中具有巨大的优势,单手握持基本没有压力,长时间使用也不会觉得手部酸胀。
机身采用“倒丁”设计,开关以及档位调节集成为综合键,设置在握把底部,能够实现四档转速的调节,最高可以达到3200转,实现深层按摩的效果。而按摩头插拔式的,更换的时候只需要用力按压进去即可,非常方便。
我们平时使用的时候,可以根据底部圆形指示灯的颜色来判断档位,蓝色为1档(1500转),绿色为2档(2400转),红色为3档(3200转),深绿色为4档(650档),大家可以根据自己承受能力来进行调节,正常来说,男生设置为2档最合适,女生可以使用1档或者2档,按压后会有反馈感,调节还是非常灵敏。
KICA K2-MINI筋膜枪一共配有五个不同形状的按摩头,每一个按摩头具体的功能都不一样,我们可以根据不同的使用场景去更换按摩头。
比如我最喜欢使用的面膜按摩头,它可以配合促进面膜的吸收,同时硅胶毛刷的设计,也可以配合精油按摩使用,可以促进身体对精油的吸收。
而磁性按摩头,应该是对于康复的人来说,是需要经常使用,它是通过产生的磁通量,能够作用于表皮下五厘米,具有改善微循环,促进新陈代谢等作用,所以对于康复的人来说,经常使用磁性按摩头,会对于身体有非常大的帮助。
再比如U型头、圆柱头以及球头,则可以按摩经络、穴位,颈部和按键,尤其是长时间坐办公室的小伙伴,最近都使用U型头,它能够很好地按摩你的颈部。
在实际体验的时候,我把KICA K2-MINI筋膜枪档位调为2档,让我姐进行体验,对她来说这个力度刚刚好。而且使用的时候你可以听到会有明显的震动声音,但并不是特别明显,这主要是因为这款产品,采用了深海静音悬浮减震技术,能够有效的隔离震动,所以即使开到3200转最强档位的时候,也不会觉得特别吵。而且我测试了一下,如果长时间按摩,并超过了十分钟,这款产品会触发智能保护功能,自动停机,非常具有科学性。
同时我姐在使用过程中,它也表达了对这款产品的使用感受, 她觉得力度可调,所以能够在不同的使用场景,自己调节长度,其实它的按摩振动频率是比较快,所以非常的舒服,而且重量只有240g,对于女生也非常友好,接近半小时的握持,也不会觉得手特别酸,这一点还是有加分不少。
更关键的是,对于KICA K2-MINI筋膜枪宣传的“口袋里的按摩师”,它确实名副其实。因为我们用收纳袋是可以轻松把筋膜枪收起来,而且放在裤袋子里面完全没有,这样子,我们外出携带的时候就会非常方便。
最后是这款产品的续航表现,它内置的一块1300mAh,采用直充设计,接口是目前主流的USB-C,平时充手机的数据线也可以兼容,充满筋膜枪大概需要2.5半小时的时间,官方宣称这款产品可以持续使用八个小时,不过因为不能长时间使用,所以我没有进行深度的测试,但是在不用的状态中,它的电量损耗非常慢,我放在家里大概半个月,电量依旧非常充足,所以它整体的续航保障会比八个小时更长。
一段时间体验下来,我觉得筋膜枪虽然不是刚需,但确实是一个能够提高生活品质的产品。KICA K2-MINI筋膜枪整体的外观设计颜值非常高,而且重量只有248g,体积小,重量轻,外出携带非常方便。同时,它具有四档转速调节,五个按摩头,能够让我们在不同的场景下自主切换使用状态,可用性更强。
不过这款产品我在使用过程中也觉得有明显缺点,那就是它在调档位的时候,只能按照1234档位的顺序,如果你是直接从1档调到3档,你必须要按压经过二档,我觉得官方可以将它调为按压一次,快速按压两次,这样子的一个调节方式,实现从1档直接跳到3档。
但总的来说,我觉得这款产品也没有其它可吐槽,确实是一款值得入手的筋膜枪。
