夏日来袭,酷热难耐,随身降温的小工具很多人会选择便携式的小风扇,虽然目前某宝上这类产品非常多,价格也不算贵,但往往便携性和随身性都较差,今天我们就来简单看看ORICO的这款折叠小风扇,或许它能真正让你随时随地感受到夏日的凉风。
因为ORICO这款小风扇是可折叠式的,所以包装盒看起来也不大,盒体正面带有小风扇的实物照,并配有产品特点等的英文字样。
盒体背面则是印有这款小风扇的参数及制造商的相关信息。
ORICO的这款小风扇的所有物品并不多,除了小风扇外,还有一根Type-C充电线和一根挂绳,Type-C接口充电线的通用性还是比较强的,挂绳的附带也算是非常贴心了。
这款可折叠的小风扇大致由折叠手柄和风扇头构成,整体尺寸为55mm×90mm×125mm,即便放置在桌面使用时也不会占用太多空间,整机净重约128g,无论是放入包中还是挎脖携带都是非常轻盈的。
风扇头内置7个扇叶,前后扇罩均采用从中心向外放射的条状设计,风扇转动时气流会非常通透。值得一提的是,ORICO这款风扇的前罩是可拆卸的,逆时针稍微用力扭动前罩即可拆卸下来,这种设计的好处就是便于清理风扇头内部的灰尘,避免送风时带来积灰而影响健康。
手柄部分采用可折叠式设计,长方体造型,矩形截面,ABS材质,具有较好的耐磨耐腐蚀特性,而且会让整体的风扇变得更轻盈,长久手持也不会有太多的负重感。
手柄通过底部的轴连实现展开和收起,可实现最大260°的角度开合,展开至180°时手柄延伸至最大长度,更利于手持时使用。
而通过展开手柄成一定的锐角,则可放置在桌面上,变身成桌面级的风扇,正是因为手柄的可折叠设计,也让这款小风扇支持风向的调整,给用户使用时带来更多的自由度,想什么角度吹风就什么角度吹风。
手柄正面靠近下方设置了实体按键和指示灯,在手柄展开作为手持使用时,圆形按键的布局刚好是自然持握大拇指触及的位置,按钮支持三档风力的切换和关闭功能,通过单按顺序实现各个功能。
手柄背面靠近下方则是Type-C的充电接口,ORICO这款风扇充电时实体按键的上方的指示灯会呈红色,充满时则会自动熄灭,ORICO这款小风扇内置2000mAh电量电池,约3小时即可充满电量。
作为放置桌面上使用时,ORICO的这款小风扇在底部设有四个防滑脚垫,同时在前端还设有三角形的卡口,双重的防滑设计,让其在最大风力工作时,不会因为抖动而使风扇窜动,给用户提供一个稳定位置的风源。
在不影响手柄强度的前提下,手柄延展部分的根部采用了镂空的设计,主要用于安装挂绳,虽然随机赠送的挂绳看上去比较简易,但非常结实耐用,而且安装也非常方便。
ORICI这款小风扇支持三档风力切换,用户可根据各自的需求选择不同的风力,这里用动图来显示一下小风扇各档位的风力效果,可以看出,一档风力时纸条被吹起的幅度不大,二档风力时纸条的抖动就比较明显了,三档风力时,也是最大风力时纸条被吹的几乎平直,且抖动的非常明显。
因为三档不同的风力会导致耗电量的不同,在满电情况下,一档风力持续工作高达11.4小时,二档风力则会使用5.8小时,三档风力续航约3小时,其实正常使用的话,一、二档即可满足绝大部分人的需求,极其炎热的环境下,使用三档风力,3个小时也能缓解不少酷热之苦。
最后再来用ORICO这款小风扇和市面上的普通小风扇进行一下对比。 首先,扇叶均是7叶,但ORCIO小风扇的扇罩要明显一圈,这也意味着,送风时阻力会更小,能达到有效送风的效果。
两款小风扇都是可以放置在桌面上使用的,但普通小风扇在垂直方向不能调整角度,而ORCIO这款小风扇则可在桌面上180°进行调整,此外,普通小风扇在三档风力时,会因底座单薄而窜动,ORCIO的小风扇则不会出现这种情况,因为底座部分带有四个防滑脚垫,有效方式大功率送风抖动而导致的不稳情况。
ORICO这款小风扇在展开后可手持,而普通小风扇虽然也可手持使用,但明显设计时并未考虑手持的使用情况,在使用场景方面,ORCIO的这款小风扇可应用的场景更多一些。
普通小风扇的充电口的Mirco USB接口,ORICO的则是Type-C接口,虽然现在两种充电线都比较常见,但Type-C的充电效率和无正反面的特点还是有一定的优势的。
实体按键和指示灯方面,普通小风扇是椭圆形按键配三个指示灯,ORICO的是圆形按键配一个指示灯,虽然普通小风扇的按键比较大,但并不是设计在容易触按的位置,每次触控时都比较费劲,而ORCIO则是设计在自然手持风扇最容易触及的位置,使用自然方便。
整体尺寸方面,折叠后的ORICO几乎和普通的小风扇差不多,只是厚度略微大了一些,但小风扇的底座是分体的,两款小风扇在随身携带时,分体式的普通小风扇的底座容易丢失,而且,没有底座后,普通小风扇就无法放置的桌面上使用了。
总体来看,ORICO的这款小风扇的做工不错,比较耐用,虽然市面上大部分类似的小风扇都具有三档调节和内置电池的功能,但ORICO的这款小风扇的可折叠设计是其最大的亮点,可应用当下多种随身吹风的需求,而且续航能力要比普通的小风扇长很多,不到40元的价格也算很合理,夏日酷暑,这款可折叠的三档小风扇还是非常值得入手的消暑小利器。
