上个月体验过Aohi的Magcube20W快充充电器,体积小,充电速度快,充电过程中温控良好不烫手,几个优点给人印象深刻。这次又入手了Aohi65W充电器。人性就是永远追求更大更快更好,说不好听点是人性的贪婪,说好听点则是契合奥运精神,奥运五环的理念不也是追求更快更高更强嘛。 这次我们就借Aohi65W充电器的开箱和体验,来看下这款快充体验如何(产品及体验首发均在新浪众测)。
开箱Aohi是奥海科技的自有品牌,这款Magcube 65W快充头,包装简洁明了,白色背景上黑色充电头凸显,左上角是Aohi的LOGO,底部用英文大写字母标注:PD MINI FAST CHARGER。这个指的是PD快充协议,在谷歌强推下,估计充电器市场很快会统一采用这种PD快充协议。
打开盒子,取出充电头,快充头功率比20W的增加了3倍多,体积只比20W的大了不到三分之一。快充头的正面是Aohi的商标,除了充电头外,盒子里还有说明书和保修卡。
对,没有附带快充线。一条快充数据线的价格也要大五十了,如果套装的话,价格看上去就有点小贵。毕竟谁家还没有十来根数据线呀,说不定快充线也有好几根呢,所以不送充电线,不光是为了环保,更多地是为了适应顾客的消费习惯。
充电头的顶部,采用的是CNC切割工艺精雕钻石纹,颗粒感饱满,黑底衬托下,含蓄而典雅。圆角设计的充电头,拿在手里有点不硌手。体积小巧份量感十足,拿在手里,恍惚有点夏天冰箱里,用来冰啤酒的金属块的触感。
体验这两年新出的手机,一般都配备有快充功能,使用过程中确实能体会到快充带来的便利。这款Aohi65W充电器,能够适配绝大部分具有快充功能的手机。
千年老机Iphone6拿来体验下,由于Iphone8之前的苹果手机都不支持快充,只能体验到充电过程发热不大这一点。给朋友的Iphone12充过2次电,反馈是大概30分钟能充到60%左右。
另外,由于采用的最新一代氮化镓材质,结合苹果同款PI芯片优化,在充电过程中温度一直维持在较低范围内,对于充电器发热现象敏感的强迫症患者来说,相当友好。
充电口上部的指示灯设计的也很巧妙,对应这款Aohi65W充电器的三种充电状态,分别用不同颜色的灯光指示出来。黄灯表示快充状态,蓝灯是正常充电状态,绿灯表示微电流充电,三种充电状态会由芯片智能判断,如果手机处于严重亏电状态,充电器会采用最大65W功率进行迅速充电。当电量高于15%时,充电头开始自动降低充电电流,进入正常充电模式,此时的充电模式对电池伤害最小。当电量高于40%时,开始降低充电电压,直到电量接近80%时,开始转换到微电流充电模式。
这种三段式充电方式,最大的优点就是在提高充电速度的同时,最大程度保护电池不受损伤。 有句话说,不要出发太久,忘了当初为什么出发。放在这里,就是,不要为了追求单纯充电速度,而忘了我们充电的实际是为了更好地使用手机。如果一种快充为了追求极致的充电速度,而忽略了电池的保护,那消费者也是不会买账的。
另外值得一提的,还有Aohi对充电头设计的优化,通过将整体的重心设计得更靠近插头部分,避免了插在墙上充电过程中,跌落的风险。另外接口部分,升级采用金属材质,实验状态下拔插5万次也不会造成接口松动,这方面Aohi的质控做得相当出色。
总结经过一段时间体验,总结起来,这款Aohi65W充电器的特点有以下几个方面,写出来供有需求的朋友做个参考。 1、充电头体积小,做工精致。 2、充电迅速,发热较低,用起来又快又省心。 3、三段式充电,保护电池,灯光提示对应充电状态,充电过程掌控感强。 要说缺点的话,就是适配的快充线有点小贵,因接口原因为其他数码产品充电需要采用专门数据线。多么希望能够有一条快充数据线,可以给所有数码产品配合充电!
