【前言】 南卡N2S作为销量50万+N2的升级款,南卡N2S采用了新一代蓝牙5.2技术,拥有150小时超长续航,游戏影音时延也更低,同时在音质方面还有所突破,这次还有令人期待的反向充电功能,南卡N2S可谓是超越自我,追求卓越体验。这次我非常有幸拿到了由金测评提供的南卡 N2S真无线蓝牙耳机,让我们看看这款真无线降噪蓝牙耳机有哪些令人惊喜的黑科技新功能? 【开箱】 南卡N2S与上一代的N2的包装风格非常相似,主要以蓝色+橙色为主,其中包装盒正面为南卡N2的宣传图,在宣传图的正上方为南卡公司LOGO标识——nanic,在盒子橙色部分为南卡N2S的产品名称和“真无线主动降噪耳机”字样的简单说明。
包装盒背面为产品信息参数,与南卡其他系列不同的是,南卡N2S并没有在包装盒背面标注产品卖点等信息。
包装盒打开方式采用了抽拉式设计,打开盒子后就可以看到南卡N2S的充电仓,这次南卡N2S一共有两个配色:樱桃粉和幻影黑,从充电仓的盒子便可以判断出来,这次我入手的是幻影黑版本。
在配件方面,南卡N2S配备了三副耳套,足以满足不同耳形大小的用户,同时还附赠了一根Type-C充电线。
【细节】 南卡N2S的充电仓与N2外形设计一模一样,都采用了方盒设计,方盒顶部与底部都采用了钢化玻璃设计,其中顶部还印有一处“nanic”LOGO标识,当充电时或充电仓打开时,这个LOGO标识是可以点亮的,点亮的一瞬间散发出了那种科技气息还是令人兴奋的。
在底部采用和与顶部相同的设计,只不过是在底部标注了充电仓电池容量、输入输出功率、产地等信息。
在充电仓的左侧Type-C接口,主要用来给南卡N2S充电,如果手里有C to C的小伙伴,这个接口也可以给其他设备充电。
而右侧则为USB-A接口,主要用来给其他设备充电,这也是南卡N2S升级的一大卖点。
盒子同样也采用了滑轨式设计,打开盒子首先引入眼帘的便是两颗耳机的轮廓,其中每个耳机还用L和R进行了标注,两颗耳机被牢牢吸附在凹槽内。
当取出耳机时,耳机触摸面板的环绕灯圈会亮起,灯圈采用了过渡性很好的渐变处理,使得耳机的可玩性增添了不少。
南卡N2S采用了并没有耳撑设计,只有耳套包裹在听筒位置,这次南卡N2S的充电触点为双点位设计,这个与之前N2的设计也较为相似。
南卡N2S内置了CVC8.0降噪技术,耳机可以根据环境噪音智能滤降噪声,实现只能听到声音而听不到噪声,让用户沉静在自己的音乐世界中。
在重量方面,南卡N2S居然只有4g重,在集成了蓝牙5.2芯片、aptX音频解码器等重磅级功能后,产品重量依然能控制在4g之内,南卡也算是下了不少功夫。
【体验】 在佩戴方面,南卡N2S为了给用户提供良好的佩戴体验,N2S采用了元宝设计,形成了三点支撑,耳机头也是符合人体工学的25°入耳方向设计。在体验过程中,即使在长达三小时的佩戴后,耳朵也也没有出现压迫感,或剧烈运动也能保持稳固地佩戴体验。
N2S采用了双主机设计,每个耳机都有独立芯片和完整电路,每个耳机都可以单独使用,并且支持单耳双耳无缝切换,从此从你告别重新连接匹配的繁琐操作。
南卡N2S采用了高通3040蓝牙5.2芯片组,支持A1DP/HFP/AVRCP蓝牙协议,与一般芯片相比,在信号传输上延迟更低、传输速度更快,同时再搭配南卡的软件优化,大大降低了延迟率。除了高性能的高通芯片外,这次南卡N2S针对游戏进行了低延时优化,再配合双主机镜像同步传输,居然可以达到40ms的无感延迟。在实际连接的时候,这次测试采用的是与OPPO Find X手机匹配,在匹配过程中没有出现设备不识别的情况,即使5米范围内即使有承重墙的干扰下,连接也十分稳定。
在音质方面,南卡N2S采用的CVC8.0降噪技术,可以通过双通道防风腔体设计抵消噪声,令嘈杂环境中的通话声更为清晰,沟通更轻松顺畅。N2S还搭载了新一代APTX高清解码,采样率可达48kHz,而常见的CD采样率也只有44.1kHz,这样就可以保留更多的音乐细节。 接下来就让我们听听这款耳机的音质如何,这次搭配OPPO Find X进行测试,在配对方面没有什么问题,选用了《加州旅馆》试听曲目进行试听,这首歌曲中观众的欢呼声、掌声、还有歌手的演唱和吉他的弹奏声,都可以分辨出来,但是还有有些发糊,说明南卡N2S的细节表现和降噪效果非常不错,到了音乐高音部分,也没有出现炸耳感。
在续航方面,南卡N2S内置的55mAh锂电池可提供耳机7小时的续航,如果搭配充电仓使用,续航可维持在150小时之久,且充电仓充电速度也非常快,大概需要2小时即可充满充电仓。
【总结】 经过一周多的体验,首先我觉得南卡N2S真无线蓝牙耳机拥有了市面上所有降噪耳机的黑科技功能:蓝牙5. 2芯片、7小时超级续航、新一代APTX解码、陶瓷天线、通话降噪、Type-c快充、触摸操作等,性价比却要比其他蓝牙耳机要高很多。但是再完美的产品也有缺点,南卡N2S没有多档降噪,这样就不能针对不同噪音环境进行降噪了,从而不能为用户带来更好的降噪体验,在低音方面还有待优化,严格区分左右耳,使得每次佩戴时需要仔细辨认一下。
