赤兔划船机HUAWEI HiLink版:宅家轻松锻炼,华为智能体验
发表于 2021-9-7 16:11:08
​​现如今,身在一二线城市的年轻人们工作和生活的压力都比较大,每天大半的时间被工作占据,公司和家里两点一线的生活几乎成了标配。久而久之,除了心理压抑之外,身体素质也每况愈下,关节逐渐开始不灵活、腰酸背疼,一些男士还会因为久坐长出大肚腩,影响形象。但多数人出于时间和经济成本的限制,又很少有机会去健身房锻炼。
鉴于这样的情况,我个人推荐选择一些可以在家里用的健身设备,比如划船机、动感单车之类的,下班以后回到家就可以锻炼,不需要去健身房,节省出不少时间和精力。最近收到一台赤兔划船机,除了看中赤兔在运动设备圈子里的名气之外,它还接入了HUAWEI HiLink,可以和华为手机实现智能化的联动体验。
丨包装开箱
购买赤兔的产品官方承诺送货入户,以我所在的城市来说选择的是日日顺物流。派送当天我不在当地,与小哥沟通以后隔了两三天再次派送,小哥帮忙送到家里并当面拆箱验货,确认无误后签字签收。服务态度方面还是比较好的。
收货的时候有被包装箱的体积震惊到,立起来比冰箱的包装还高,勉强推到电梯里面。大件产品采用的是瓦楞纸包装箱,侧边印有赤兔运动的Logo,旁边黑色的不干胶标签标记有HUAWEI HiLink字样。
包装内有厚实的塑料泡沫填充,划船机外侧还套着一层塑料膜薄,避免运输过程中磕碰损坏。包装箱没有设计成大件家电从底部开箱的方式,多少有些不太友好,从箱子里抬出来两个壮年都比较吃力。
包装中除了划船机之外,还附赠有瑜伽垫、电动注水器、使用指南、APP连接指引以及三包凭证。
我个人虽然是第一次选购划船机,但之前在网上也有了解过,赤兔这台划船机整体的形态与印象中的差别并不大。反倒是前端水箱部分包裹式的设计看上去精致了许多,不会显得特别简陋。机身的三围尺寸为199*50.6*50cm,平放在地上还是比较大的,购买前需要测量好家里是否有合适的位置,通常机身四周需要保持50cm的安全区域。
机身整体的木质外壳采用的是白蜡木,不仅表面的纹路好看,抗老化性也比较出色。将其摆放在家里与多数现代家居装修风格搭配都没有明显的违和感,同时提升了产品的使用寿命。另外采用环保木质,甲醛含量低于国家标准,可以放心的在家里摆放。
当然,木质材质无法一体成型,在不少位置还是可以看到明显的拼接缝隙的,接头部分采用螺丝固定的方式。
考虑到木材无法支撑特别大的重量,且长时间使用之后容易产生松动。在机身内部还有碳钢骨架作为支撑,提高整机的结构强度,最高可以承受120千克的重量,比纯木质更加耐用。
机身前端水箱的部分设计有外壳作为包裹,不容易堆积灰尘。框架为白橡木色,两侧挡板是白色。外壳部分的四个角有比较大的弧度,不仅看上去更有亲和力,同时也能避免放在家中有小孩子磕碰的情况。
水箱部分横向放置在机身前端,左右两边从空隙中延伸出来。水箱部分采用塑料材质,深棕色透明箱体可以隐约看到内部的组件和储水量。此外,水箱整体采用德国无痕全密封水箱技术,避免像传统螺丝水箱容易出现漏水的问题。
水箱部分上方设计有木质的手机平板支架,日常可以把手机或者平板电脑放上去,根据APP中的教程进行锻炼,或者是在锻炼的同时看看看电影煲剧。
机身后方轨道部分表面镶嵌有航空铝材质,与坐凳底部的轮子贴合滑动自然顺滑。轨道侧边后方的位置标记有赤兔的Logo,比较醒目。
坐凳底部设计有8个轮子,且表面有橡胶材质包裹,能够确保凳子与轨道贴合比较紧,滑动的时候不会有松动的现象。另外也能减少噪音,避免对轨道造成严重的磨损。
坐凳部分的尺寸是30x24cm,正常成年人坐上不会显小。凳子浮面填充的是温感记忆海绵,柔软透气坐感舒适。表面用科技布外套包裹,阻尼较强不易打滑,且有脏污以后容易清理。
踏板部分倾斜固定在机身前端与轨道拼接的地方,角度是固定的不可调节。踏板外壳整体是塑料材质,四周边缘微微凸起起到包裹的作用。
踏板内侧垫有一层灰色的橡胶材质,且左右两边分别设计有环形跑道是的凹凸纹理,起到防滑的作用。橡胶垫质地柔软且具有抗菌功效,可以支持光脚使用。两边用于固定的绑带可以灵活的调解松紧,适应穿鞋和光脚以及不用用户的使用习惯。
踏板上方从机身前端延伸出来手柄,金属材质且做了微微向内弯曲的造型,两端用于握持的部分套有硅胶握把,质地柔软且阻尼感较强。
拉手管与机身里面的传送带连接,经过传送轮又与轨道中间的松紧绳连接起来,松紧绳会随着前后拉动而调整松紧的幅度。
在机身前端以及后方轨道底部设计有灰色的橡胶支撑垫,避免机身底部与地面产生摩擦相互损伤。机身头部下方还有两个橡胶滚轮,日常需要移动的时候,手握住后方的凹槽把手微微拎起,依靠前面的滚轮就可以拖着走,比较方便。
如有外出或者是一段时间不用的话,也可以利用滚轮将机身立起来放置,头部朝下,占用空间只有一张椅子的大小,推到家里的任何一个角落就可以。
丨使用体验
划船机虽然能够帮助我们在家里起到锻炼的作用,但要想让它更好的服役,还需要经常检查维护。每次使用之前都需要检查滑轨上是否有污垢和小的异物,避免阻碍坐凳滚轮移动或是破坏滑轨表面,如果有异物的话一定要及时清理掉。
机身框架部分通过螺丝固定,初次使用以及后续需要定期检查紧固件是否有松动的现象,及时调整拧紧避免机身晃动或造成其他危险。
第一次使用需要向水箱内注水,机身前方左侧的盖板通过磁吸的方式固定在机身上,向外拉动打开,再将水箱顶部的橡胶塞打开。水箱内建议加入纯净水,能够避免水垢和细菌滋生的问题,如果注入普通自来水的话,也可以丢进去净水片。
注水需要用到附赠的电动注水器,将金属管一端插入到水箱注水口中,下方的水管接入到桶装水或水水盆中,启动注水器自动注水。注水量不可超过水箱的中间,中线以下水位根据自己的习惯自由设置。注水结束后塞回橡胶塞,并将盖板吸附到机身上。
划船机水箱内水量的多少直接决定了拉动手柄需要的力度,水量越多桨叶转动需要排的水越多,拉动需要耗费的力气也就越大。
使用前需要根据说明书上的提示进行热身运动,让身体关节等完全得到舒展,避免受伤。上机之后双脚放入踏板,调整踏板绑带将双脚固定结实。使用划船机前建议按照说明书上的动作要领学习一番。
上机之后双手握住手柄,力度适中,握的太紧容易导致小臂疲劳,太松则容易抓空,反复尝试之后找到适合自己的平衡点。
膝盖保持弯曲,上半身微微向前倾斜,保持抬头挺胸的姿势。用力蹬腿,腿部伸直的同时将双手拉到上腹部,腿部完全伸直后身体微微向后倾斜达到最佳效果。
接着身体伸直手臂,弯曲膝盖,身体向前移动,回到刚上机的状态。划船机的锻炼方式就是往复这样的动作,每分钟划桨的次数称作桨频数,一来一回算一次。根据赤兔官方提供的数据,赤兔划船机的拉力曲线与真实划船的差别很小,几乎能够还原真实的划船手感。
划船机可以起到的锻炼效果也比较丰富,没有使用经验的用户可以下载官方配套的Gfit手机APP,应用中提供有丰富的视频教程,比如燃脂甩重类、心肺提升类、美体塑形类等等,并且根据用户基础和锻炼的时长做了划分,可以根据自己的需要灵活选择。
对于我个人来说,日常用到最多的还是燃脂甩重,通过拉力对手臂、腿部起到锻炼的效果,同时模拟仰卧起坐也能减掉大肚腩。
课程中的教程都比较有针对性,通过不同的动作和运动频次,达到不同的锻炼效果和目的。比如趣味燃脂课程中要求按照正常使用姿势,逐渐加快频率,最终保持桨频在28以上保持三分钟;20分钟甩重课程中则要求手臂反向抓握拉手管,完成三组每组15次的拉伸动作。
赤兔划船机到家之后,我也坚持用了几天,虽然使用的时间比较短,不过还是能够感觉到肚子上的肉肉稍微下去了一些,通过上面的图片对比下,相信坚持使用会有更好的效果。
对于女性用户来说,主要目的是塑形和锻炼马甲线,最近家中小姐姐也在坚持使用。不过这类型的锻炼就像健身房教练说的一样,需要长时间的积累,并不是一蹴而就的事。
锻炼和读书一样,本就是枯燥无味的事,除了耗费体力之外,还在消磨人的意志。想要获得好的效果,就需要一直坚持下去。掌握锻炼的要领之后,也可以在手机或者平板上播放电视剧,边追剧边运动,或者是边听音乐边运动,也能减少一些寂寞感。
丨智能体验
我选择的这款无屏版的赤兔划船机支持接入HUAWEI HiLink,机身中内置有对应的芯片和电池,拉动拉手划船机发出嘀嘀声后唤醒芯片工作。使用支持NFC功能的华为手机触碰手机支架附近的NFC贴片,根据指引与华为健康APP绑定并完成连接。
运动过程中,华为健康APP会自动统计公里数、运动时间和频次,通过算法计算热量消耗及功率数据并推送给用户;滑动到第二页还支持以折线图的形式显示配速和桨频状态,直观的将运动数据推送给用户。同时,系统也会自动检测划船机的工作状态,以语音的形式提醒用户。
期间如果搭配手机使用,也可以将手机横屏放置,点按横竖屏切换图标UI界面会自动翻转。
运动结束以后,在赤兔划船机的详情界面显示上一次运动的数据,以配速、图标和详情三种方式显示,便于用户更直观的了解数据。
同时这些运动也会整合到华为健康APP中,与其他设备的运动数据以及手机自身检测到的运动数据合并,生成一套完整的运动健康报表,给用户提供有价值的参考,这也是接入HUAWEI HiLink最大的生态优势。
丨体验总结
赤兔划船机到家之后,加之自己本身就有大肚腩,让原本不爱运动的我开始尝试坚持锻炼。相信生活中和我情况差不多的朋友也不少,平时没时间去健身房,或者是懒得去,有了划船机之后在家里就可以锻炼健身,并且可以实现多种锻炼效果,无论是男性还是女性用户都同样实用。
回归到赤兔划船机本身,整机内置碳钢金属骨伽,搭配白蜡木材质外壳,结构强度和颜值双重在线;机身前方包裹式水箱设计,避免沾染灰尘;采用无痕密封水箱技术,不易漏水渗水;航空铝材质轨道,拉动顺滑且噪音小;橡胶材质踏板内衬,绑带支持松紧调节,可以光脚使用,适用性更好;底部搭配有滚轮,支持纵向收纳,减少占用家居空间;支持接入HUAWEI HiLink,实时反馈运动数据,并自动与华为健康运动数据整合,提供完整的运动报告。
当然深度体验下来,也不难发现这款划船机也存在一些需要完善和改进的地方。比如在机身前方的位置木质外壳拼接缝隙较大,影响精致感;另外华为健康APP中没有提供视频教程,需与官方Gfit应用搭配使用,来回切换比较繁琐。
在物联网的大背景下,类似划船机这样的运动类产品也找到了新的方向,智能化的联动提供更好的健身运动体验。这款赤兔划船机非常适合那些忙碌在大都市的年轻人,回到家就能锻炼,工作之余注重身体健康,保持好的身材。​​​​
