冲击高端,性能全面升级,小米笔记本 Pro X 15上手体验
发表于 2021-9-29 14:31:54
近期小米推出了一款9999的高端本,它为什么卖这么贵而且为什么被小米称之为高端本,我通过查找资料得知,小米上新的这个本不仅采用了3.5K E4 OLED屏幕,同时在配置方面采用了i7 11370H处理器以及RTX3050Ti显卡。可以说这样的配置加上屏幕可以用高能二个字来形容这款笔记本,今天就与大家一起分享下我使用小米笔记本 Pro X 15的体验感受。
屏幕
相信看过我评测的朋友都知道我之前体验过小米笔记本小米笔记本Pro 14,刚拿到这个小米笔记本 Pro X 15其实还是有点感触的,首先就是屏幕要知道之前Pro14屏占比为88%,而这个小米笔记本Pro X15寸屏占比为91%,可以说屏占比变大了视野更开阔了许多。
这个笔记本搭载了 3.5K E4 OLED显示屏尼特基本为0,或许大家还不知道这意味着什么。要知道普通LCD屏幕,如果屏幕显示是黑色的情况下LCD屏幕背光会亮,这也意味着即便你屏幕使用黑色图片,屏幕上的背光依旧会开启。OLED则不同,它屏幕上的每一个像素点都能单独控制,当你采用黑色图片时所对应的像素点就会自动关闭,这样不仅能让显示变得更黑,同时也能节约很多电使的待机更高。
那么为什么很少有厂家会做OLED显示屏,其实在我看来第一是成本较高,第二就是OLED比较烧屏,但对于烧屏来说大家无需担心,早些时候OLED确实会烧屏,但随着技术在进步如今烧屏问题已经很少出现了。就拿我正在使用的这个笔记本为例,它拥有熄屏显示以及动态壁纸,不仅能在电脑待机状态下依旧显示时间同时显示时间的位置也会每分钟进行变化以达到防烧屏的效果,当然从体验效果来说OLED确实比一般的LCD要强很多。
你以为小米笔记本 Pro X 15只是一块OLED屏幕那么你就错了,从图中可以看到屏幕显示的色彩非常真实,这是因为这块屏幕采用了E4发光材料,并且出厂前每台笔记本都经过了屏幕校准,所以当它到我们手中你会发现,与你之前使用笔记本的屏幕完全不一样,小米笔记本 Pro X 15屏幕色彩还原度更好并且更清晰。
不仅是屏幕升级,在键盘方面本次也采用了全尺寸键盘设计,这样每次打字就不用担心按键太密集妨碍打字的情况出现了,或许细心的小伙伴已经看出来了,在键盘的左右二边设有扬声器的通孔,确实我体验了这么多的小米笔记本,这是小米首次将扬声器通孔设置在了上方,并且本次扬声器采用四单元扬声器,立体声音效非常震撼,可以说本次小米笔记本也开始注重音效了。
质感方面,本次小米笔记本依旧延续了之前小米笔记本Pro系列,采用CNC一体精雕工艺,加之深灰配色对于男生来说这是一个不错的选择,拿到手不仅好看同时手感也很不错。
轻薄设计师本
或许大家会说这么高的配置,加上这么好的屏幕堆积起来是不是意味着厚度会很厚,但我想说的是虽然我之前见过很多设计师笔记本,但大多都比较厚重,但看到小米这款笔记本着实让我感到意外,因为它不仅配置高端,同时厚度也比较轻薄仅有17.5mm,或许大家会说这不算轻薄,其实目前还有更薄的,但我想说的是其它笔记本虽然薄,但一对比配置或许完全会被这个小米本秒,小米的这款笔记本对于设计师本来说确实已经算得上很轻薄了。
屏占比虽然高达91%,但会议时使用的摄像头依旧在上面,并且摄像头高达720P,当然屏幕上不仅有摄像头,同时还有一颗光线感应器,它负责调节屏幕以及键盘的亮度,这对于我们来说能与其手动,光线感应器能调整的亮度更佳适合我们使用。
性能方面,小米笔记本 Pro X 15拥有I5版以及I7版,我拿到的这个是I7版也就是这款笔记本的顶配,它搭载了i7-11370H处理器,还有NVIDIAGeForce RTX 3050 Ti独立显卡,你以为这样就足够了?它还搭载了32GB DDR4 4266MHz内存,当然还有1TB的固态硬盘,之前在开头我就已经说过这些硬件堆积起来可以用高端二个字来形容,值得注意的是本次小米笔记本显卡接口为Pcle4.0这意味着传输速度相比于3.0来说效率会提升一倍,这对于经常处理大型图形文件的小伙伴来说可以减少不少等待时间。
作为设计师本在接口方面也需要考虑兼容较多的数码设备,小米笔记本 Pro X 15不仅拥有我们熟知的USB-A3.2接口,同时还有HDMI2.1以及3.5mm耳机孔,当然还有最重要的雷电4接口,这对于我来说以后使用这个笔记本再也无需拓展坞,因为笔记本上自带的接口就可以满足我日常使用需求。
这么高的配置加上这么轻薄散热其实是一个大问题,小米笔记本 Pro X 15为此也设计了飓风散热系统,不仅在笔记本内采用了双风扇设计,同时出风口也采用了双出风设计,这能让笔记本内部的热风快速被排出。
除此之外,这款笔记本散热拥有三个档位,它们分别是静谧模式、均衡模式、极速模式,这对于我来说在看电影或者办公时,如果不想被散热风扇声所影响就可以选择静谧模式,如果在游戏过程中,怕笔记本过热造成游戏卡顿等,就可以选择极速模式,总之我们可以根据自身所处环境自主选择散热档位。
说到适配器的话,其实我感觉有点大,大家也可以从图中可以看到它确实比较大,这也是这款小米笔记本唯一做的我觉得不太好的地方,不过充电接口依旧是Type-c接口,这也意味着我们可以使用手机充电器为其补电,不过充电速度肯定没有原厂的快而已。
接下来我将通过拆机来看下这个笔记本内部的构造,从图中可以看到小米笔记本 Pro X 15为了轻薄将机身内部基本都塞满了,散热模块占了整个笔记本的三分之一,这也是为什么这么高端的配置,即便长时间使用也不会出现过热提示的原因所在,不仅如此电池同样也占了三分之一,这也意味这款笔记本的续航可以保证。
散热风扇采用了双风扇设计,一个在处理器上另一个则在显卡上,不仅如此散热铜管也采用了加宽设计,这样有助于有效散热,当我拆机后我就对这款笔记本的散热比较放心了。
内存上拥有一层铜板,这可以有效防止电磁干扰。
硬盘则采用的是海力士1TB固态硬盘,我也对这个硬盘做了测试读速达到了2486.75MB/s,写入速度达到了2682.75MB/s,这对于设计师本来说完全够用。
最后是小米笔记本 Pro X 15拥有的二个扬声器,别小看了这二个扬声器,它采用了Harman定制高低音分频扬声器系统,并且声音由Audio by Harman认证,这也是为什么小米在众多的笔记本中只在这款笔记本上做了扬声器开孔处理。
硬件方面,小米笔记本Pro X从参数上来看是给力的,11代i7-11370H,RTX3050Ti,32GB内存,1TB固态硬盘,就这样的组合在轻薄本里不敢说排第一,但绝对是市场内第一梯队的配置,而官方也是把它的定位进行了提升,相对于小米笔记本Pro,这次的Pro X面向的是更加专业向的工具人,如工程师。那么它具体的性能表现如果,接下来就实测来看一看,
首先肯定是要先从CPU来说,i7-11370H它本身是一颗四核心8线程的处理器,而小米笔记本团队在Pro X中给出了它最高45W的功耗释放,在我一系列的测试中确实可以瞬间释放到此性能,但在正常的使用过程中,它的功耗释放大多是稳定在40W左右。
在室温25度左右的室内,通过CineBench R20进行多轮跑分测试,得到了以下成绩,CPU的功耗稳定在了40W左右,而CPU的温度则保持了在85度,这样的表现还是可以的,相对来说,Pro X的模具在面对这样的性能测试依旧可以稳稳地压住散热.。
其实相对于一直在挤牙膏的英特尔来说,我更是期待小米笔记本Pro X的锐龙版本。虽样小米笔记本对这颗i7-11370H的调教不错,但碍于它自身只有四核心,再怎么调教在处理多任务时也会捉襟见肘,当然选择英特尔处理器的好处就是支持雷电接口,这就看用户的选择和小米笔记本团队的割舍了。
显卡方面小米笔记本Pro X则是采用了RTX 3050Ti,拥有4GB GDDR6的显存,而且它还是英伟达最新的Ampere架构,可以让我们更好的畅玩一些市面上较热门的3A大作,以及处于一些视频剪辑、渲染等,那么它在实际的表现中如何,当然也是要经过一番实测才行。
在测试之初,其实我对于这颗RTX3050Ti还是比较期待的,毕竟它相对于今年轻薄上一直使用的MX450在理论性能上绝对是碾压级别。通过3D Mark11跑分我们可以得50091的成绩,其实图形得分4689,整体表现尚可。
而在Time Spy中它的成绩为4565,其中显卡的得分也是达到了4474。不过在测试当中Pro X的显卡性能调动确有一个很迷的操作的,功耗一直限制在40W,让RTX 3050Ti本身的性能没有更好的发挥。同时我也看了一下在跑测试时Pro X的GPU温度,也是稳定了65度,除了在开始和结尾时达到了90度,所以我个人感觉,Pro X的GPU在性能上可以再激进一些,毕竟对于Pro X这样的散热能力来说,再多一些性能释放其散热效果也是明显富裕的。
测试完了CPU和GPU的性能,我们再来看一下小米笔记本Pro X的屏幕,这也是小米笔记本Pro X最大的一个亮点,它采用的是一块15.6的OLED超视网膜显示屏,3456*2160的分辨率,最高600nits峰值亮度,261PPI的超细腻显示,以及1ms的极速响应,从这些参数上来看,我们也确实可以看到小米在Pro X上下足了功夫。
通过检测我发现它的这块屏幕制造商为三星,而且它的SRGB色域也是达到了118%。同时为了让我们在实际的使用中更佳沉浸,它的屏占比更是达到了91%,且支持DC调光、德国莱茵TüV硬件级低蓝光认证,能够让我们有更好的视觉观感。除此之外这块屏幕它还有接近0尼特的纯黑科技,让笔记本在纯黑的场景下黑得更纯净。
既然硬件不错外,接下来我们再来说说软件,小米笔记本 Pro X 15既然被定位为设计师本,那么接下来我将使用Adobe Photoshop、Adobe Premiere、以及我们熟悉的Computer Aided Design来测试下这款笔记本的具体表现,首先我们先从PS开始,PS这款软件相信经常作图的人都了解,虽然它可以帮助我们快速作图,但作图的画面分辨率越高,意味着处理速度越慢,但如果是运算较高的处理器加上读写速度较快的固态则可以节约这一问题。
我选择了一张23896x8476分辨率的照片,经过渲染还有修图,在制作过程中你会发现它修图的速度非常快,即便是178MB的照片也不在话下,修图非常的流畅保存也比较快,这也让我的办公效率迅速提升,也对小米这个笔记本体验感觉不错。
接下来就是Adobe Premiere,这是一个视频制作软件,平时我剪切视频都会使用它,当然渲染过程中也会消耗电脑的内存以及显卡,从图中可以看出我这个视频一共拥有57个小视频需要渲染形成一个视频,渲染速度非常的快,并没有因为是笔记本而卡顿,也印证了这台笔记本做视频完全没有压力
最后就是Computer Aided Design制图软件,我分别测试了二维以及三维图的打开,其实CAD内图纸越多打开的速度也就越慢,但使用这个小米笔记本打开速度明显有了提升,部分图形会出现秒打开的情况。好的表现不仅在二维图中,在三维图中小米笔记本 Pro X 15表现得也很不错,不仅上下左右拖动丝滑无卡顿,我同时也开启了多个窗口也没有任何卡顿,不得不说小米本次配的这个32GB大内存确实起到了不小的作用。
作为小米系列的笔记本自然少不了小爱同学,我们可以从键盘的左上角按下小爱呼唤按键,也可以通过设置后通过语音呼唤小爱,当然或许大家会说我家里有很多小爱,笔记本的小爱可能用不上,但我想说的是大家拥有的小爱,大多数是蓝牙音箱而这个笔记本内的小爱,不仅能呼唤操作家中智能家居,同时就连搜索电脑内的照片、图片甚至你还可以呼唤小爱为你关机,这是小爱音箱所无法达到的,当你通过语音搜索、关机你就会觉得内置在笔记本里的小爱确实很香。
MIUI+作为办公必备的软件,我觉得它可以完美将笔记本与手机进行连接,当我们使用笔记本办公时,无需再看手机有需要手机的时候只需将MIUI+调出即可使用手机内的应用等,当然不仅是应用操作就连手机内的资料也可以轻松调出,这对于办公人士来说是一个不错的体验。
接下来我们最后再说说待机,比较一款笔记本配置再出色待机跟不上也没啥用,这款笔记本如果我外出的情况下基本能使用一天,当然这一天里无非是聊天或者打开一些CAD或者PS制图软件,没有涉及到玩游戏等,基本都是办公待机的话大约使用7-8小时没有问题。
待机说完了自然充电也是一个比较关注的点,小米笔记本 Pro X 15拥有130W电源适配器,根据小米那边所说25分钟就可以充满50%,当然我也做了一个测试来看看究竟如何。从图中可以看出20分钟就可以充满30%,1小时左右的时间就可以充满到90%,并且我偶在测试的过程中是开着电脑的,也就是说笔记本的很多程序都在运行,如果关机充电,相信充电速度会高出很多,所以在充电方面这款笔记本表现得很不错。
本次小米笔记本可以说又发力了一把,不仅将小米笔记本 Pro X 15配备了3.5K E4 OLED屏幕,在处理器以及显卡方面分别采用了i7 11370H处理器以及RTX3050Ti显卡,当然这么豪华的组合给我带来的体验也很不错,不仅运行Computer Aided Design办公软件比较流畅,就连玩游戏也没有任何压力,可以说办公商务影音娱乐这款笔记本都可以通吃,最后大家对于这款笔记本如何看待?
