八米远程净化送风,四季通用风扇可调,米家循环风空气...
发表于 2021-10-13 21:35:04
创作立场声明:本文所测商品来自「ZEALER App」,个人秉着客观真实原则评测,使用后分享,不吹不黑,个人上手体验和感受,文章内所有数据截图均为实测,欢迎理性观点交流碰撞。
近几年生活水平逐渐提高,解决了温饱问题,生活逐渐奔小康。追求更高的生活质量,室内空气质量逐渐被关注,特别是刚装修完的房子,空气净化器更是必不可少的。家里陆陆续续用过几台空气净化器,倒也不是因为住宅面积多大,只是大部分的空净设备,通常是底侧进风顶部出风设计,只能局部空间有效净化。最近收到了ZEALER App试用体验的米家循环风空气净化器,风扇加净化器的创新设计,一机多用,室内空气持续循环净化过滤,下面就让我们一探究竟!
空气净化器是米家早期占领家电市场的重要产品,相比其他友商产品,无论是洁净空气量CADR值、累计净化量CCM值、净化能效,还是声噪、安全性指标,米家几款空气净化器都挺良心的。黄色的瓦楞纸包装,外层刻画米家循环风空气净化器的大致形象,一正一反一张一收,简单展示产品的亮点。
熟悉米家空净设备的米粉都知道,小米以往的空气净化器,都是采用矩形体外观,而这次米家循环风空气净化器,采用了圆柱体造型设计,圆润的弧线更具艺术感,视觉感受也会小一些,不会占空间。白净机身还是米家产品一贯配色,顶部是风扇部分。需要注意的是,搬运时不要使风扇部分受力,而机身为了整体美感,也没有设计把手,只能生扛机身。机身底部也没有设计滑轮,所以最好还是在家里固定放置。
在未启动之前,很少人第一眼就能发现顶部是一把可以变型转动的风扇。密密麻麻的条形栅栏隔断,中间印刻有米家Logo。其中内置七片扇叶组成的叶轮,比底下叶轮要再大上几圈。机身正面中间偏上位置设计一个触控显示屏,机身中间及以下位置是密密麻麻的圆形进气孔。
机身背面内置激光颗粒物传感器,可以通过配件工具拆卸盖板,进行定期清理维护。此外,净化器内置PM2.5、湿度、温度、VOC等多种传感器设备。开启净化器之前,需要拆除滤芯的密封套。
滤芯仓门采用磁吸式设计,简单一扒拉凹槽就下来了,一推回上去就紧紧吸附。圆柱形的滤芯,从外到内,分别是初级滤网、HEPA高效滤纸、活性炭,能够对多重污染物进行全面清除,特别是对空气中的花粉、颗粒物及有害病菌,能够有进行有效的净化。滤芯底部内置RFID芯片,用于净化器滤芯识别。
仓内底部带有按压面板设计,滤芯装入之后,将底部压低进行滤芯识别。底部可以窥见净化器另一叶轮,其中用螺钉固定网罩,方便进行定期清理维护。
主机电源设计在背面底部,在滤芯仓门正中心,8字型电源接口,1.5米长的电源线。净化器底部分布6枚橡胶防滑垫,可以减缓扇叶转动带来的震动,同时也有一定的防滑作用。米家循环风空气净化器产品定位是固定式,所以底部没有配置滚轮,像我喜欢折腾的用户,偶尔搬动起来还是挺麻烦的。
显示屏上下左右分布四颗按键,中间固定显示PM2.5数值、室内温度及湿度,VOC检测状态情况,当前运行的模式、运行档位,以及WiFi连接状态。下方按键是开关键,左侧是档位调节键,右侧是模式切换键,四点钟方向内置管线传感器。顶部是风扇摇头/抬头键,轻触开启/关闭左右摇头,长按调节抬头角度。按键触控灵敏,对应操控及时响应,没有延迟的现象。
米家设备的亮点,就是可以通过Wifi连接,在米家APP上进行操控。APP上简单绑定账号设备,进入选择米家循环风空气净化器,可以查看室内PM2.5数值、空气质量情况VOC,以及温度、湿度。APP配色根据室内空气质量变化,米家循环风空气净化器一共有四种运行模式,分别是智能、睡眠、净化、风扇。
智能模式是根据室内空气质量情况,自动调节风扇角度和风速,自动切换净化速率。睡眠模式默认收起风扇,继续保持风扇转动,以超低噪音运行。净化模式下,风扇默认抬起45°,风扇和净化风扇风速同步调节,提升循环净化的效果。风扇模式下,净化风扇停止运作,风扇默认抬起45°,设备作为风扇使用。
不同模式下,还可对风力档位、抬头角度、左右摆风进行调节。值得一提的是,风扇模式下,支持对风扇风速调节,还有100档位风速,和我在用的米家电磁炉真的很像,细节拉满,想要多大的风速,完全可以自己定义。
除了模式控制之外,米家APP还记录滤芯的使用情况,预计还可以使用多少天。支持净化器设备定时开关设定,显示屏亮度调节,童锁开关,语音提示开关,还有智能化场景,可以进行自定义设置,当所在的城市温度高于某一摄氏度,自动开启净化器。或是日出/日落,室外湿度、PM2.5达到设置的阈值来启动净化器,还有更多可以联动米家其他设备的使用场景,值得米粉们慢慢探索研究。
在通电开机之后,米家循环风空气净化器会先进行校正。在搬运过程中,可能会转动到顶部的扇叶。开机后进入到上一次记忆模式,由于是第一次使用,马上进入到智能模式。随着顶部风扇缓缓升起转动,露出背面的机械式升降模块,中间区域由电机和齿轮进行控制转动,实现左右转向和角度调节。
外层一圈网罩是净化后的空气出风口,净化后的风直接助力给到风扇,从而形成循环式风道。机身内置负离子发生器,具有清新空气、消烟除尘等作用。安全方面,在风扇转动运行过程中,若是将任何异物或是手伸入到风扇座的感应区域,都会发出语音及屏幕显示“注意安全”,并停止转动,人性化的设计,对有小朋友的家庭非常友好。
最近广州受台风天气影响,连续的暴雨,温度降了不少,室外空气质量也好了很多。室内还是PM2.5还是徘徊在30左右,米家循环风空气净化器开了几分钟,就立刻降到个位数。家里偶尔会在书房点上几根檀香凝神,房间内爆表的颗粒物会随着室内空气流动,很缓慢流淌到客厅才会被净化器发现。现在换上米家循环风空气净化器,只要点上檀香,没过几秒,智能模式下就能够感应到,并且自动加大风速风力进行全屋持续净化。
得益于顶部的风扇设计,8米超远距离送风,有效带动家里跑道型走廊空气循环,同时带动房间及走廊空气对流,净化能力大大提升,这也是对标其他传统空气净化器最大的亮点。最近天气持续下雨,把衣服晾在室内走廊,室内空气持续流动循环,也有助于衣物干燥。
净化器内置叶轮,在高速转动下,声噪是不可避免的,高效的净化能力,依靠的是风力持续循环。能做到的就是取一个最优解,尽量减小对生活的打扰。在室内噪音为37.1dB的环境下,距离净化器大约一米,在风扇模式下,风扇和净化全开,测得最低速档为42.2dB,在最高速档为48.4dB。风扇单开,测得最低速档为40.7dB,在最高速档为47.7dB。在睡眠模式下,测得噪音为39.2dB,和环境声噪基本一致。总的来说,米家循环风空气净化器在工作时的噪音,还是比较小的,只要低于60分贝,都是在人体可接受的舒适范围之内。
净化器作为常连通电设备,用电量是母亲最关心的要点,米家循环风空气净化器达到1及能耗,额定功率为50W,风扇功率为12W,待机功率为2W,可以说是比较省电的电器。在通电待机状态下,实测功率为1.25W。风扇模式下,风扇和净化全开最高速档,实测功率为43.08W。风扇单开最高速档,实测功率为10.40W。在睡眠模式下,实测功率为8.59W。实测信息与说明书信息一致。即使开到最大以50W工作一天,广州民用电费0.59元/度,算下来一天也就七毛钱,算下来还是比较便宜的。更何况一台米家循环风空气净化器,就相当于一台风扇加一台净化器加一台空气循环机,相比之下,这可省下不少的电费及空间。
风扇是最早入手的家电,夏天使用风扇也是刚需,米家循环风空气净化器创新地将风扇和净化器合二为一,实现了净化循环凉风多功能,实现室内大面积空气循环流动,大大提升净化效率。单单作为风扇使用,米家循环风空气净化器也能输出温柔洁净的空气新风。搭配米家智能联控设备实现场景联动,小爱音箱/小爱同学远程控制设备,回家前就可以开启,一回到家就能享受清新的空气,提升居家幸福感,享受美好科技生活。
优点:
1、风扇/净化器合二为一,净化循环凉风多功能;
2、多模式功能,8米远距离循环对流;
3、多种污染物净化,高效能低声噪;
4、按键显示屏触控方便,APP远程操控;
5、小爱同学语音控制,米家智能场景联动;
6、防夹结构设计,安全守护有保障;
不足:
1、机身两侧无把手设计,搬运费力;
2、机身底部无滚轮,不方便挪动;
