说起家里应该常备的工具类产品,我觉得充气宝肯定会很优先,因为的确很实用。毕竟现在谁家没个车子、没点小孩子玩的充气玩具呢,在需要充气的时候,充气宝可以省时省力地帮我们充满气。最关键的是,现在的充气宝和以前的那种充气泵不一样,现在都内置了电池,在使用的时候不需要外接电源,所以可以随身携带,随时随地都可以完成充气。
之前给小米做米家充气宝1S的小米生态链企业骑记就在最近推出了自家的新款充气宝P1,这款产品的性能再一次得到了提升。我也在第一时间拿到了这款产品,并且迫不及待地进行了开箱使用。
包装其实非常简单,盒子上面有这款产品的一个定妆照。而且我发现,拿在手上分量感十足,看来做工用料还是非常足的。
打开包装之后可以看到配件比较丰富,除了充气宝主机以外,还包括了一根充电线,一个法式气嘴转换头,一个气针以及一根高压气管。有意思的是,厂商还附赠了一个收纳袋。
看到这款充气宝的真机之后,给我的印象就是一个瘦高瘦高的大个子。因为这款充气宝的宽度只有63.5毫米,但高度却有200.5毫米,也就是差不多20厘米,所以看起来很细长。外观采用了黑色机身,同时正面按键区域还有一圈黄色作为点缀,整体的外观看起来比较简约。
正面是一个硕大的显示屏区域,屏幕上可以显示电量、充气模式、气压等等数据,所以用起来会比较直观。通过这个屏幕就可以快速调节5种默认的充气模式,包括专业模式、汽车模式、摩托车模式、自行车模式和球类模式。
骑记充气宝P1配备了美式气嘴,再加上附赠法式气嘴转换头以及气针,所以对于主流产品的充气都是没有任何问题的。
先来说我使用充气宝都是给汽车的轮胎充气,或者给家里孩子的玩具充气。汽车轮胎充气的话,我就会很在乎机芯的性能,这款充气宝在性能上就很强,充满一条正常的轿车轮胎只需要5分钟左右,充气速度相比米家的那款充气宝1S快了将近一倍。
同时它还采用了高精度气缸,充气压力值最高可以达到150psi。而且因为电池容量达到了2600毫安时,所以充满电之后,它能够充满4条没气的汽车轮胎。要是只是日常补气的话,我估计用个10多20次都没问题。
这款充气宝还内置了高精度的气压传感器,精度达到了±1psi,在充气的时候可以直观地看到气压值,你甚至可以把它当做气压计来使用。有气压传感器才可以更好地掌控充气状态,在给汽车轮胎充气的时候非常有用。
另外也正是因为内置了高精度的气压传感器,所以在充气的时候可以手动的设定气压值,充气的时候到了设定的值之后就会自动停止,这样方便许多,不像以前,每次给轮胎充个气,可能还要用脚踩手捏来测试。
给孩子的玩具充气就更快了,像我家里的这个充气座椅玩具,我就用球类模式充就行。以前我都得用手动的那种充气泵,现在省事多了。
在使用的时候我还发现了两个比较有意思的功能。首先是自带了一个LED的照明灯,可以当做日常的手电来使用,而且还有SOS暴闪模式,即使遇到了一些紧急情况,也可以把它当做求救工具来使用。 另一个功能就是底部的USB-A口,就说明它其实还可以当做充电宝来使用,可以适配手机或者其他的电子设备,虽然电池容量只有5000mAh,但作为应急充电宝的话,还是OK的。说真的,我就喜欢这种多功能为一体的设备,可以让我少买很多东西,而且也的确够实用。充电接口也是Type-C的,和目前手机充电线兼容,很方便。
骑记充气宝P1还有一个比较有意思的模式就是保压模式,开启这个模式需要在开机之后,按下灯光键的同时按压加号键6次,屏幕右侧的保压模式灯就会亮起,这个时候我们就进入了保压模式。简单地说就是在没有达到设定压力值的情况下会一直自动加压。尤其适用于PA壶,用来浇花或者洗车都很不错。当然,如果有需要也可以连接气瓶给模型喷漆做手办啥的。
这段时间的整体使用下来,我觉得这确实是一款比较值得入手的产品。续航足够强,不用频繁充电,而且性能好,充气速度很快,最高还可以充150psi的高压。更关键的是拥有小巧的外观,很方便收纳和携带,内置锂电池的同时还可以用作应急充电宝。而且它的适用范围很广,不管是自行车、电瓶车、小汽车,还是家里的玩具、球类,甚至可以用保压模式来外接PA壶洗车浇花。加上骑记作为小米生态链的企业,在品质方面也更有保障,是一款很值得入手的实用型产品。
