支持双360水冷,i9+RTX3090轻松装,酷冷TD500 MESH上限有点高
发表于 2021-11-10 20:41:15
前言:
云玩家喜欢把自己想象的东西当成真理去“教育”别人,比方说,RTX3090的驱动和RTX3060不一样,额定千瓦的电源比起额定600w的耗电多,万元以上的主机必须配个千元以上的机箱。其实都是无稽之谈,NVIDIA、AMD早就把驱动一体化,给用户升级提供便利;实际使用功耗是设备决定的,而不是电源。
至于机箱,百元级别都有很多优秀产品,从ITX、MATX、ATX选择众多。十二代酷睿i9,采用了8大核8小核24线程全新架构,功耗发热的压力确实提高了,建议采用360水冷;而旗舰级显卡,基本上都有超长PCB的,百元级别的中塔机箱可以应付不?
至少酷冷至尊TD500 MESH是绝对没有问题的,不仅仅是中塔机箱,新版还升级支持了双360水冷散热,满足高端玩家和极限玩家的需求。
开箱篇:
从外观而言,酷冷至尊TD500采用了标准中塔机箱设计,侧透、独立式电源仓、丰富的防尘走线孔。看似简约,实际上布局和细节都是沉淀的精华,相信不少老酷冷至尊用户都依稀认出有经典产品的影子。
近两年,不少异形机箱出现,让玩家眼前一亮。大品牌的尚可,基本上等于常规机箱改变了一点角度以及容易进灰而已,杂牌的就算了。相当于停球五米远,面对面传球都传丢的学巴萨玩传控,别扯了。
小品牌多是跟风的,形似而神不似,细节处理各方面都不到位。大品牌,更多是技术和设计的沉淀,沿用原有成功的经验的同时,又会在新品上面加入新的元素。当然了,细节往往就是区别品牌水平的关键。
酷冷至尊TD500采用经典中塔机箱结构,前面三把12CM ARGB风扇进风,从机箱尾部出风,直观而使用的风道,满足各种主流装机的需求。
配色方面,我手上的是珍珠白,另外还有一个曜石黑的可选。
不少中塔机箱都有预留三个12CM风扇的位置,但是酷冷至尊TD500是标配三把12CM ARGB风扇,并且配备了灯光和转速相关HUB,让玩家可以一步到位玩转RGB。
内部的结构是方方正正的,这样子方便装机。但是外部设计确实非常巧妙的,前面板就是采用了菱形切面设计,据说是用钢化玻璃CNC处理的。
前面板不仅仅有精致而有格调的菱形切割设计,更有菱形细网冲孔防尘面板。网眼仅有0.8mm的孔距,不仅仅有出色的防尘性能,还能更好地透光透风,美观性和实用性一体。
我们选择机箱,当然不仅仅是关注面板和侧透那么简单,好看的外观和有趣的灵魂我们都需要。而真正的DIY玩家,更加关心安装和维护的方便性。
受限于线条设计的视觉差,酷冷至尊TD500有一种紧凑型中塔机箱的错觉。实际上,TD500最大支持12寸X10.7寸的EATX结构主板,也就是说可以玩转X299、线程撕裂者一类的至尊桌面级平台。至于常规的ITX、MATX、ATX就不在话下了。
至于游戏玩家最关心的显卡最长支持方面,酷冷至尊TD500是可以支持410mm长度的显卡。实测映众RTX3090冰龙超级版可以轻轻松松安装,而且有富余的空间。
至于风冷散热方面,可以支持165mm的风扇散热,主流级别的侧塔风冷都毫无压力。
内部结构井然有序,有丰富的孔位支持ITX、MAXT、ATX多种规格的主板,并且配备了三个防尘走线孔,大幅度降低了走线的难度。
虽然看上去是紧凑型,实际上新版的酷冷至尊TD500是可以安装双360水冷的。前面板就有足够的空间预留安装。
另外一个安装360水冷的地方,自然就是顶部。安装也是非常便利,不过建议先把主板顶部位置的线、接口、RGB灯条处理好之后再安装360水冷排,别问我怎么知道的,听懂掌声。
顶部还有磁吸的防尘网,不用担心进灰,也容易清理。
其他方面,分离式电源仓,可以一定程度屏蔽电磁干扰,而且走线更加整洁。而酷冷至尊TD500虽然看起来不大,但是电源是实打实支持180mm长度大功率电源,手里两款千瓦电源放上去都毫无压力。
具有7条PCI设备扩展位,同时还能拆掉挡板,把通过配件把显卡变成垂直安装。
再来看看背面,背板上面有两个2.5寸硬盘安装孔位,而电源仓旁边有两个3.5寸硬盘仓。所以酷冷至尊可以安装两个3.5寸硬盘+两个2.5寸硬盘或者四个2.5寸硬盘。
当然了,2.5寸SSD的话,我个人倒是不纠结的。如果容量刚需,只要不影响美观,我要用的时候随便用双面胶随便在机箱找个地方沾上就好,那东西不拍摔、发热量也不大。
走线布局合理,还有预留了大量的扎线孔。这是会装机的设计师做出来的产品,相信DIY玩家会直呼内行,装机商会给设计师发个鸡腿。
装机配置篇:
要验证一个机箱能不能打,不装机就都是虚的。我选用的是最新的十二代酷睿平台,i9 12900k+技嘉Z690 AORUS ELITE AX DDR4。为了方便排版,下面简称为十二代i9+技嘉Z690超级雕。
如你所见,十二代酷睿处理器,不仅仅针脚一下子就变成了LGA1700,而且CPU的DIE也变成了类似于过往服务器CPU的长方形。那是因为,十二代酷睿玩大小核结构,i9 12900k就有八个大核八个小核,其中大核具备超线程,小核没有超线程,因此合计是24线程。
具体性能测试和分析,敬请查阅我之前发布的文章。
核心线程都增加了,自然功耗和发热都会涨一点。这次技嘉Z390超级雕,一口气采用了十九相供电,其中十六相是专门给CPU供电的,何谓堆料到底。
十六相专职的CPU供电,每一相能够承受70A大电流,这样硬核的供电,再狂野的CPU都要老老实实了。
技嘉Z690超级雕有大面积的散热装甲覆盖,包含CPU供电MOS散热、PCH桥芯片散热以及M.2 超高速SSD散热。
技嘉Z690是支持最新的PCI-E 5.0,但是我手上仅有PCI-E 4.0的SSD和RTX3090显卡。
十二代酷睿平台是支持DDR5内存的,但是同时对DDR4也是百分百兼容的。起码我手上几套内存包括十铨、威刚、金百达、台电都可以直接插上就用。当然了大品牌主板对于内存兼容这一块还是非常省心的。
手头上最好的显卡就是PCI-E 4.0的映众的RTX3090,这是第十二代NVIDIA N卡。
映众RTX3090冰龙超级版就是一款主打优质散热的新卡皇,它特别搭载了映众全新研发的冰龙散热器,四风扇设计,包括三枚主扇加一枚辅助风扇,能够提供强劲的散热性能,同时支持智能风扇停转技术,使用体验更加舒适。
映众RTX3090冰龙超级版显卡所搭配的四风扇冰龙散热器几乎覆盖住了整个PCB正面。炫酷的散热器造型,令这款新卡皇看上去霸气十足,当然了长度也达到了305mm。
效果篇:
实在话,虽然玩DIY多年,但是装机走线的水平一直比较弱。得益于酷冷至尊TD500的设计,我这种手残党都能轻轻松松走出整齐的正面走线。
305mm长度的旗舰显卡,轻轻松松就装进去了,还有不少的空间富余,真的想不到中塔机箱空间那么好。
只要理顺主板和水冷排的安装顺序,装机还是非常简单的。内部空间极大,完完全全还能再加装一些RGB风扇。
到底能装多少把12CMRGB风扇呢?其实,酷冷至尊TD500自带三把,加上水冷排三把,六把差不多了。当然了,喜欢玩灯的,可以在尾部、以及电源仓上方加装三把RGB风扇。
总结:
和过往接触的酷冷至尊产品一样,RD500 Mesh给我的感觉还是一如既往的务实。外观采用了前卫的菱形设计,简约大方。内部结构依然是大主流的ATX下置电源结构,但是在空间上面得到了巨大的优化。轻轻松松,两套360水冷都可以装,410CM超长显卡也毫无问题。而且,出厂就自带三个高素质的ARGB风扇,价格基本上和一般的中塔机箱持平。
而且,设计得当,里面的走线孔,扎线孔设计很内行,以至于我这种手残党都能轻轻松松装出一套非常整洁的游戏主机。
