前言: 不知从什么时候开始“内卷”这个词,开始出现在各大媒体,各行各业都有不同程度的“内卷”,外设这个领域同样如此,近年各大外设厂商越来越注重特定人群,细分领域需求的满足,以前的外设产品是不分男女的,现在因为竞争的加剧,外设产品已经开始分男女,分特定人群了,不知道大家有没有留意到,现在已经有越来越多的外设厂商开始开发女性产品线,从鼠标到键盘,到鼠标垫,到线夹,到耳机,到机箱,甚至显示器,全都有针对女性用户设计的影子,而今天我们要来聊聊硕美科GS510这款满满二次元风的,针对女性玩家打造的猫耳电竞耳机。
开箱:
硕美科GS510外包装的主要基调采用了粉色,跟这款耳机的风格是契合的,盒子的正面印有GS510的品名及渲染图,左上角可以看到这款耳机是属于硕美科“毒蜂”电竞系列的耳机,侧面有硕美科的品牌故事及“slogan”,背部印有相应的卖点和参数等信息。
这款耳机真的是太萌的,迫不及待拆开后,连我一个男生都被这粉色的外观,大大的猫耳给萌化了,全家福:说明书、萌猫爱心发射耳盖,耳机。
先来看下整个耳机最重要的单元,耳机出厂配备的耳盖是带有强烈系列标识的“毒蜂”耳盖,这次硕美科GS510耳机采用了50mm的动圈单元,大动圈再配合上大振膜,还没使用前我就估莫着,它的还原能力,还有瞬态表现应该还不错,具体的表现如何,还是留待后面实际体验后再阐述。
在耳盖这一块,硕美科GS510做了一些创新和改动,采用了磁吸式可替换的耳盖,本身随耳机还有附送一套可更换的猫咪爱心发射耳盖,这个耳盖个人觉得要比原来的耳盖好看多了。
出厂自带的耳盖和附送的猫咪爱心发射耳盖对比。
硕美科GS510耳机根据不同的连接方式,一共划分了3个不同的版本,目前我手上的这款是USB 7.1版的,此外它还有3.5mm版和2.4G版,耳机左侧的单元外壁上设了3枚按键,从上至下分别为:模式切换键,麦克风静音键,音量增益调节键,每个键的操作反馈形式都不一样,所以能很方便的盲操。
紧邻按键的麦克风,被设计成可自由弯折角度,可伸缩的形式,这样可以很方便的调节长度和距离,起到更好的拾音效果。
耳机耳罩采用了质软和回弹都相当不错的PU皮,触感细腻。
贴合耳朵部分的内里,有一层细密透气的网纱。
耳壳部分则为金属材质,通过图中的卡扣与耳机头梁相连,用手晃动单元,你会发现它会有一定的调节范围,我们在佩戴耳机的时候,根据每个人的头型,为了达到更好的贴合度,可以适当的调节耳壳。
耳机头梁支持长短调节,单元与头梁间设计有可调节长短的金属滑轨,调节的时候有清晰的刻度感,头梁内侧左名各有2张萌猫贴纸,贴纸防水防汗,无法置换。
猫耳头梁赋予了硕美科GS510耳机灵魂,让这款耳机颇有辨识度,瞬间和其它同类产品区隔开来,猫耳是可以发光的,并且它设计的也很有层次感,很立体。
硕美科GS510耳机采用了轻量化头梁设计,和头部接触的区域覆盖有一层厚厚的海绵,舒缓长时间佩戴带来的压迫感,它采用了和耳罩同样材质的PU皮,所以触感和回弹都相当不错。
所有线材接驳的地方都采用了防拉扯的设计,粉色的尼龙编织线,有些微的生硬,但并不会影响到日常使用。
印有“Somic”LOGO的USB插头。
使用:
耳壳面板上设计有环形的灯光区域,我手上的这个版本有9种不同颜色的灯光,通过长按左侧耳盖面板“≡”区域2秒可切换灯光颜色,换了耳盖,大致位置在猫猫白色小肚子的位置,此外连续敲击耳盖3次,可以开启/关闭耳机的灯光。
猫耳同样可发光,色彩和耳盖区域的灯光同步的。
打开麦克风开关后,麦克风拾音的音头部分会有白色的灯光提示,方便我们及时了解麦克风的工作情况。
新耳机到手后,初戴还是略有些夹头的,几天后,这种情况就会明显改善,耳机本身有采用轻量化的设计,所以久戴,头部不会有很大的负担,佩戴舒适感上还是相当不错的,再来说说它的音质,硕美科GS510耳机共有3种不同的音效模式,当我们在影音娱乐的时候,可以通过点按耳机单元上的“Mode”键,切换到白色灯状态下(Mode开关上和耳机面板猫耳灯都有对应的颜色指示),此时耳机进入影音模式,声场会更为开阔,三频都有不同程度的加强,中频人声明显更饱满了,高频也更通透,低频下潜也更深一些。
当游戏时,可以通过点按耳机单元上的“Mode”键,切换到绿色灯状态下(Mode开关上和耳机面板猫耳灯都有对应的颜色指示),此时耳机进入游戏模式,此时听到的声音细节上更丰富,会更侧重在细节呈现上,跟其它模式比起来,声音会有些“失真”,但对于游戏来讲,细节还原远胜于其它,这是洞察敌情,提前预判的先决条件,此外还有直播模式,对应的是蓝色灯光,因为没有直播,实际使用过程中,发现它的中频人声要比影音模式更突出,人声细节还原的更出色。
总结: 硕美科GS510这款主打女性市场的电竞耳机,它可爱的造型,对于女生们的杀伤力还是挺大的,就我个人而言,耳机刚拿到手,第一时间就被女票抢过去了,一边拆包装,还一边不停的感慨这耳机太漂亮了,太萌了,本身我们也养猫,加上这款耳机猫猫的元素,真的不要太可爱,作为一款电竞耳机,光有颜值还不够,硬实力还得跟上,硕美科GS510电竞耳机,依托硕美科在这个领域的深耕,它的音质表现相当不错,应对日常使用,休闲娱乐完全不在话下,关键是还贼有性价比,如果是颜值党,外貌协会的姐妹们,我还是挺推荐一试的,相信它会带给你不一样小确幸。
