前言: 科技进步给我们带来便利,生活质量提升以及生产效率的提高。Intel第十二代酷睿已经发布,通过各大媒体和KOL的评测,我们可以看到新制程新工艺新架构的十二代酷睿非常强大,不仅仅是跑分机器,还是开创一个新时代的产物。 十二代酷睿平台也是首个支持DDR5的桌面级平台,相信很多人会关心,什么人需要大小核架构,什么人需要DDR5?简单来说,十二代酷睿带给游戏玩家最大的科技红利是IPC(同频性能)较上一代提升19%,考虑到小核对于游戏运行影响有限,一般的游戏玩家搭配中端的i5+DDR4也是不错的选择。而真正能把十二代酷睿超多线程和DDR5高带宽转化为生产力的人,属于专业设计、视频处理、3D渲染的群体。 技术篇: 我们的电脑依然保留着冯诺依曼结构的特性,运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大架构组成。其中存储器又分为内部存储和外部存储,内部存储就是CPU内部缓存和主板上面的内存,运算器的速度越快需要的存储器就越快。 CPU已经全面进入了多核心多线程的阶段,外加图形处理信息,外部存储硬盘和外置高速设备的高速发展,内存作为CPU中央处理器与各大模块的中转,要求也是越来越高。 要获取更快的带宽,自然就是要提高频率。DDR5频率翻倍的方法和之前的DDR1、2、3、4一样,利用了每个时钟周期内电平的不同来触发“动作”,这样就可以在保持基础频率的基础上可以获得数倍的等效运行频率。这种渐进式的发展兼容性更好,是DDR5成为下一代标准的主要原因之一。 DDR5做了许多改变来提高内存传输频率。首先,增加BL将内存预取增加到 16;其次,将banks加倍到 32(每个 BG 2 或 4 个),同时还支持旧的 16 banks、刷新(基于每个bank刷新)和双通道 DIMM等: BANK数量翻倍,其实是增加了内存条自身的位宽、并行传输能力和容量扩展能力,同频下带宽就有明显提升。 简单来说,DDR5的电压和物理卡口都和DDR4不一样。上图上面的是威刚XPG D60G DDR4 3000内存,下面的为威刚 万紫千红系列 DDR5 4800内存。 很明显,这是威刚两个定位不一样的系列。XPG主打的是电竞、高端玩家,频率更高,而且带有炫酷的RGB灯效。而威刚 万紫千红系列,可以说是装机市场常青树级别的存在。面对的是入门级、商业级市场,从DDR第一代开始,威刚 万紫千红就是装机配置单的常客。 作为亲民产品,威刚 万紫千红DDR5延续过往兼容性强、稳定性高、门槛低的优点。我手上的是威刚 DDR5 4800双通道套装,就是从一位装机商朋友手上借用的。 威刚 万紫千红并没有额外的散热铝片、RGB灯效之类的增值项目,这种极简的内存反而更加容易走线。同时,非超频内存,温度并不会太高,大可以放心。 内存颗粒方面采用的是镁光的颗粒,稳定性方面不错。 DDR5内存的供电模块有一部分直接移到了内存的PCB上,中间这部分就是内存的供电电路。这里是一颗瑞萨的DDR5内存模块的供电IC,周围是各种电感、电容。 因为是单面内存,背面的PCB并没有任何元件。 很显然DDR5和DDR4内存是完全不兼容的,也不存在什么向下兼容的问题。不过,十二代酷睿平台是兼容DDR5和DDR4两种内存的,只是不会存在一块主板支持两种内存。 装机篇: 市面上支持DDR5内存的桌面级平台仅有Intel的Z690主板,后续的B660芯片组有望支持,入门级的H610之类的就无法确定了。 十二代酷睿平台是LGA1700针的,相信多数的朋友都要准备新的扣具或者新的水冷了。十二代酷睿采用大小核架构,拥有的核心和线程的数量都是超高。核心多,自然就更加需要强大的带宽才能满足其吞吐量。 DDR5的卡槽当然也是和DDR4不一样的。相信经常用设计软件的朋友都知道,尤其是和Adobe全家桶天天打交道的设计师都知道。专业设计对于硬件的要求是无极限的,CPU越强越好,内存越多越快越好,显卡建议支持CUDA硬件加速以及8GB显存以上的。 过往DDR4最大容量就是单条32GB,四条内存槽也就是128GB,剪辑4K超清舒服到不行。但是要是玩8K视频创作的,单条容量达到64GB,四内存可以达到256GB的DDR5内存,必然会是未来的方向。 2.5G网络,USB3.2 GEN2X2 20Gbps接口,对于真正需要海量数据传输、备份、导入的设计师来说,都是刚需。 不吹不黑,带RGB的灯条更加炫酷,颜值更高。但是万紫千红系列作为亲民级的产品,没有散热马甲,反而更加容易在ITX主机上面安装。 准备开测,先来晒晒我的配置: CPU:i9 12900k 散热:超频3 360水冷 主板:微星 Z690 CARBON WIFI 内存:威刚万紫千红 DDR5 4800 硬盘:威刚 XPG 龙耀 S40G 512GB 显卡:影驰 RTX2060 Super HOF 电源:鑫谷 GP950 额定850W金牌 机箱:鑫谷T1 相信很多朋友对Z690主板配DDR5内存还是DDR4内存这个话题感兴趣,为了方便大家理解DDR5高带宽的优点,特意把之前i9 12900K+威刚XPG 龙耀S60G超频到DDR4 3600做的测试成绩调用做对比。由于主板和显卡均不一样,仅作参考。 测试篇: 1、AIDA64 测试
可以看到,同样搭配i9 12900k处理器,DDR5 4800的读取速度能达到74980MB/s,而DDR4超到了3600也不过是49652MB/s。很明显,DDR5的高带宽优势非常强劲。 1、cinbench 多核心多线程性能测试
Cinbench R15多核多线程测试里面,DDR5的3689,DDR4仅有3455。
Cinbench R20多核多线程测试里面,DDR5是10043,DDR4仅有7787,差距非常明显的说。
Cinbench R23多核多线程测试里面,DDR5是26228,DDR4仅有21908,差距比起R20还要大。 3、X264 Benchmark 视频转码性能测试
DDR5是97.8帧,DDR4仅有92.1帧。 1、CPUZ 多核多线程性能测试
DDR5是10691,DDR4仅有10203. 是不是有点过分?同一个CPU,不同的内存,而且威刚万紫千红DDR5 4800严格来说就是普条而已,对上超频到3600的DDR4内存,居然出现全面吊打的局面。这是做对比之前也意料不及,毕竟很多人都觉得,顶多就是AIDA64的内存带宽跑分强悍,没想到还能发挥出更好的多核多线程性能。 那么。是不是可以说。DDR5才是十二代酷睿最佳的打开方式呢? 体验篇:
作为一个自媒体作者,可以算是半个摄影师(商拍也有)、半个美工(不会设计),为了让大家感受一下DDR5内存的超高带宽魅力,我给大家来看看Adobe全家桶下面的表现。 我的拍摄工具是尼康Z6,相信老法师都知道尼康并不适合直出,尤其是人像。因此,我平时都是采用用photoshop对RAW文件做后期处理的。 前阵子拍的初中同学聚会,不用说了,一大堆文件的说。 Photoshop并不能直接编辑RAW文件,必须通过Camera RAW进行处理。Cemara RAW玩得好,基本上等于一个低配版本的PS,对于我这种只会调一下颜色、色调、暗部亮部处理的半吊子来说,非常有用。 一口气加载几百个RAW文件,其实并不是全部调用到内存的,所以内存占用显示不过就是5.9GB。
当我们批量导出文件到photoshop,内存占用就会飙升,从8GB、16GB、25GB、31GB完完全全把32GB物理内存吃得干干净净。由于有DDR5高频率高带宽的优势,加载、导出的速度比起同容量的DDR4 3600快了差不多两分钟。这对于专业设计师来说,节省时间还能减少等待,这样的意义还是不小的。
同样,我们用PR进行视频编辑的时候,高带宽的DDR5内存比起同等容量的DDR4,有着更快的响应速度,尤其是导出的时候。 采用威刚万紫千红 DDR5 4800导出一个5分30秒的4K视频,接近于6分钟;而采用了DDR4 3600内存导出同一个视频,需要了7分30秒,大约1分30秒。 总结: 科技产品,自古买新不买旧。对于真正需要强劲平台作为生产力的朋友来说,及时把旧平台出手,入手新平台,获取的性能和效率提升,远比转手时候的差价重要。要知道,真正的创作者,效率就是生命。 相信,测试前很多人都觉得高频DDR4已经非常出色,亲民级的DDR5内存提升非常有限。然而,在同样一块i9 12900k,采用了DDR5内存的平台几乎是全面吊打DDR4。要知道,我是DDR5普条怼DDR4超频条,居然还是赢得轻轻松松。 威刚万紫千红 DDR5延续了亲民的特性,价格不高、性能不俗、兼容性极好,相信是不少朋友人生第一条DDR5内存条的好选择。
