年初装了一台电脑,配置是这样的,处理器AMD 5800X,主板华硕ROG B550吹雪,把内存影驰32GB DDR4 3600Mhz,显卡是影驰星曜RTX 3070。
这台电脑主要是用来办公剪辑视频的,处理器8核渲染速度可以,内存也足够大,但是当时装机时固态硬盘的价格是比较贵的,所以装的是PCIe3.0的固态,读写速度在3000MB/s左右。 如果是装PCIe4.0的固态,就可以把读写提升到7000MB/s以上,软件的缓存以及读写载入素材的时间应该就会更快,一直熬到了年底,才终于下手了心心念的PCIe4.0固态硬盘,补齐了电脑的最后一块短板。
入手的PCIe4.0固态硬盘是铠侠(原东芝存储器)新推出的NVMe 1.4技术的固态硬盘——EXCERIA PRO极至超速SE10,以下简称为“铠侠“SE10”。铠侠SSD固态硬盘在DIY玩家群体中又不错的口碑,如RC10、RD20等硬盘有实惠和稳定的好口碑。 价格部分在装机时纠结硬盘没有一步到位的原因是,当时PCIe4.0固态硬盘的产品比较少, PCIe4.0价格要比PCIe3.0固态硬盘贵差不多近一半。装机时1TB的PCIe4.0固态硬盘要买到差不多两千元一块,还是比较肉疼的。 现在PCIe4.0的固态硬盘则便宜很多了,以1TB容量为例,大部分是品牌PCIe4.0固态售价在一千二至一千四百左右。 开箱评测这块铠侠EXCERIA PRO SE10 1TB版本售价为一千一百元左右,与读写速度比较接近的竞争产品相比大致便宜了一百元。 目前的PCIe4.0固态硬盘也不能算是便宜,如果预算不多可以选择512GB作为主盘,存储盘还是选择大容量的机械硬盘会比较划算。
包装和外观铠侠EXCERIA PRO SE10的包装和同系列的RD20、RC20很像,甚至正面的标签贴纸上有没有印刷产品型号,只是通过不同的色块来标识SSD固态的系列,铠侠的SSD固态标签和型号对应 嫩绿标签:EXCERIA SATA TC10系列,读写555/540 MB/s 橘黄色标签:EXCERIA NVMe RC10系列,读写1700/1600 MB/s EXCERIA G2 RC20系列,读写2100/1700 MB/s 蓝色标签:EXCERIA PLUS G2 NVMe RD20系列,读写3400/3200MB/s 玫红色标签:EXCERIA Pro SE10 系列,读写7300/6400MB/s
对于大部分用户而言,PCIe3.0规格的铠侠EXCERIA PLUS G2 RD20读写性能超过3000MB/s,应该也能满足日常需求了,而快了近一倍的PCIe4.0 固态硬盘SE10 则可以给游戏用户及性能要求更高的用户提供更快的读写性能。 1TB版本的PCIe3.0铠侠RD20售价在七百元左右,PCIe4.0的SE10 则是一千一,贵了近四百元,但是性能翻倍。
硬盘采用单面颗粒的PCB布局,这主要是因为采用了垂直堆叠闪存颗粒的原因,单面颗粒的布局可以比较好的装入笔记本等空间比较局促的电脑内,而且温度控制上表现也会更好一些。
闪存和规格这款SE10采用的是铠侠自研主控,闪存颗粒为垂直堆叠的单元结构的BiCS FLASH三阶储存单元( TLC闪存颗粒),型号见上图。另外也搭载了1GB的DRAM作为高速缓存。 经过多代的发展,TLC闪存颗粒现在已经接近MLC颗粒了,所以在耐久性(TBW)上,这款SE10最大写入数据总量1TB版本为400 TB,2TB版本为 800 TB。 根据官方的指标,以2TB版本为例,顺序读取/写入速度高达7,300/6,400 MB/s,随机读取/写入速度高达 800,000/1,300,000 IOPS,在目前的PCIe4.0固态中算是不错性能的产品。
SSD Utility 管理软件铠侠为SSD推出的管理软件叫SSD Utility,通过这款软件可以查看固态硬盘的使用情况,健康度、温度等信息。也可以进行读写测试以及固件升级等。
在SSD Utility管理如软件中,有性能测试模块,测试这款铠侠SE10的顺序读取性能为6950MB/s,顺序写入性能为6120MB/s,表现不错。
测试跑分测试平台配置如下: 处理器AMD 5800X ,华硕ROG B550-A Gaming吹雪主板,内存为影驰DDR4 3600MHz 32GB,显卡为影驰RTX3070 星曜OC。
CrystalDiskinfo中可以看到硬盘支持TRIM,可读取的硬盘信息不少,另外硬盘待机状态下的温度控制不错,在室温20摄氏度的情况下,显示硬盘温度为32摄氏度。
CrystalDiskMark软件测试顺序读取速度达到了7508MB/s,而实际写入速度也有6116MB/s,超过了官方标称的性能,在PCIe4.0固态硬盘中是不错的水平。 而在4K性能上,铠侠EXCERIA PRO 极至超速SE10在4K Q32T16的测试条件下也拥有4343MB/s的读取以及5616MB/s的写入速度。
测试中Windows系统性能管理器监测到读写速度稳定在7.5GB/s。
ATTO Bench测试长度512MB,从128KB开始,读取性能稳定在6.8GB/s以上,写入为5.7GB/s。
Txbenchmark测试读写速度达到了7071s,而写入速度为6118,4K Q1T1为68.8MB/s,写入233.2MB/s,写入性能很突出。
在HD tune Pro文件基准测试中,测试大小204GB。可以看到写入比较稳定,没有明显的掉速。 在没换硬盘之前我做先做了原来的PCIe3.0固态硬盘复制和允许软件的录像,对比了一下换装这块铠侠PCIe4.0固态硬盘后的差别
PCIe3.0固态硬盘测试10G文件包,传输速度超出缓存后掉速。
铠侠PCIe4.0固态硬盘,10GB文件包测试读写传输速率超过2.3GB/s,并且整个传输过程速度都很快。
Photoshop载入文件录制屏幕的时间很长,所以不能做长时间的动图做比较,上图是加速过的效果,具体的测试成绩为: PCIe 3.0固态硬盘,打开Photoshop载入文件,耗时18.19s 铠侠PCIe 4.0 SE10固态硬盘,打开Photoshop载入文件,耗时13.19s 可以看出打开Photoshop这样文件,载入素材是会明显变快的,在做设计稿的过程中,软件会自动保存,保存时的进度也会更快。
从性能上看EXCERIA PRO 极至超速SE10在PCIe 4.0固态中是性能不错的一款产品,尤其是大缓存让长时间持续读写性能得到了保障。 PCIe4.0固态硬盘因为读写性能高,在厂商的宣传中一般会强调建议游戏玩家选用,PCIe4.0固态硬盘也很适合对硬盘读写比较敏感的用户选择,比如需要频繁存储和载入缓存的设计软件,ZIP压缩及编码等工作场景下也会感觉处理时间缩短,PCIe4.0固态硬盘都会这类工作效率有一定的提升,所以也适合高性能办公和设计用户选用。
