一站式无线充电站,解决充电线杂乱困扰——PITAKA MagEZ无...
发表于 2022-4-28 21:55:17
现在人们的电子产品越来越多,手机、智能手表、耳机等随身必带的产品越来越多,但是每次充电的时候画风都是这样的。每个设备都需要一条充电线和充电头,桌面上非常的杂乱,这就是我床头日常的充电情况。不得不说,一直都是乱糟糟的。
我想这种充电画风也有不少朋友跟我一样吧,现在的手机也都支持无线充电,为了充电方便,后来入手了一个有无线充电功能的台灯,但是有一个问题,就是经常会出现停止充电的情况。睡一觉醒来,可能就充进去百分之二三十,而且这种无线充电功能是通用的,给iPhone充电的时候,无法做到充满即停,手机会一直处于充电的状态。长时间这样充电的话肯定是会对电池有一定的损耗,所以最后也还是使用原装的线充。
其实在苹果推出无线充电功能后,大家都认为苹果官方会推出一个无线充电板,可以让苹果三件套的iPhone、Apple Watch和AirPods同时充电。可惜苹果官方一直都没有推出这种产品,只是在推出Magsafe磁吸功能后,推出了一个双项无线充电设备器。可以同时给两个设备充电,如果三件套的需要同时充电,那就麻烦点了,iPhone和AirPods需要轮流充电。但是第三方品牌一直在推出这类产品,帮助iPhone用户解决充电问题。
虽然第三方推出的充电设备各式各样的都有,但是支持完美给苹果产品充电的产品都要具备MFi认证的,通过充电产品中的芯片来检测手机的充电状态,自动调节充电速度,充满电后自动停充,让电池的损耗到最小,保护电池提升电池的耐用程度。虽然不支持MFi认证的产品也能给iPhone产品充电,但是无法检测充电状态,会出现过充的问题,长时间这样充电的话,会让电池过度损耗,降低电池的健康度。所以我们在选择iPhone的充电产品时,一定要选择具备MFi认证的产品,这样可以更好的保护电池。
今天我就大家开箱一款可以给iPhone安全充电一站式充电产品,MagEZ Slider多功能充电器和MagEZ Case 2浮织磁吸版。
PITAKA这个品牌应该有一些朋友有了解,是一家主打原创复合材料的高端数码配件品牌,推出了多款保护壳、无线充电设备和钱包卡包等产品。最令人熟知的就是他家使用凯芙拉纤维材质的手机壳了,非常有特点。这种材质的特点就是强度高、韧性好、重量轻,同时耐高温、抗低温、抗腐蚀,简单的来说就是非常耐用,无需特别保护,让它安心保护iPhone就可以了。而且凯芙拉纤维不导电,制作成的手机壳不会影响到手机信号,也可以使用无线充电功能。而碳纤维则有一定导电性,可以屏蔽盗刷的扫描射线,更适合作为日常用具,例如钱包、卡包,轻巧耐用。
PITAKA MagCase 2浮织系列磁吸版,设计了全新的图案样式,相比传统的双色编织方式,可以实现同一面上编织出两种或以上的编织纹路,这也是PITAKA独有的产品特征。最新版的MagCase 2可以选择四种不同纹路的图案,分别是狂想、奏明、协奏和序曲,给手机壳添加了不一样的色彩。
PITAKA的产品的包装非常的精致,在包装上能看到这两款产品的一些特点。例如MagEZ Case 2手机壳重量只有77克,厚度只有1.4mm,支持Magsafe无线充电,以及凯芙拉纤维材质。应该很多人购买PITAKA的手机壳,都是冲着凯芙拉纤维材质去的。
我入手MagEZ Case 2是协奏款式,黑灰双色斜纹浮织的编织上一道五色的彩色编织,像彩虹一样的浮现在手机壳上,可以说是非常抢眼的设计了。在镜头位置有0.5mm的边框,可以防止平放在桌面时划伤镜头。
在手机壳的内部首先看到的是一个PITAKA的logo和Magsafe的圆环的图标,证明这款手机壳,内置了磁吸线圈,可以支持苹果Magsafe无线充电功能,充电更轻松方便。而且边上还有产品编号,保证这是正品。
不得不说这个厚度真的是太令人惊喜了,真的是太薄了,之前多是使用硅胶壳比较多,增加了不少厚度,完全感受不到iPhone纤细的设计。在将MagEZ Case 2套上iPhone的一刹那,这手感真的是硅胶壳无法比拟的,而且手机也变得纤细了,单手握持的感觉更好了。MagEZ Case 2手机壳到底有多薄呢,机身上的按键都要比手机壳高出一点点,你就说这个手机壳到底薄不薄吧。
别看这么薄,内部还有一个支持Magsafe磁吸充电的磁环。可以使用支持苹果Magsafe磁吸充电的设备进行无线充电,相比于其他背后有一定厚度的手机壳,PITAKA的MagCase 2真的是把轻薄做到极致。
Power Dongle是针对于Apple Watch的充电配件,通过了苹果公司的MFi认证,还支持Apple Watch的快充功能。内置一个Type-c接口与MagEZ Slider底座侧面的接口相连,即可给Apple Watch充电,而且这个配件也是可以单独使用的,可随身携带,插在电脑或者充电宝上即可为Apple Watch充电,小巧易用。
透明色的外壳非常抢眼,内部使用的充电面板也是同Apple Watch原装一样的陶瓷材质。Type-c接头的盖板使用磁吸的方式,开启和闭合都非常方便,而且不易松动。背面能看到电板上PITAKA的logo,设计还是非常精美的。
接下来再看看MagEZ Slider多功能充电底座,从包装图上能看到造型不同常见的无线充电底座,大多数无线充电底座都是排列式,PITAKA MagEZ Slider多功能充电底座则是聚合式的,空间占用更小,在侧面和背面可以看到产品功能的介绍,MFi认证、磁吸充电、过充保护、还支持Airpods等配件的无线充电使用。
内部的包装也很规整,每个组件都是单独放置的,所有的配件包含多功能充电底座、磁吸充电宝、AirPods底托,C to C充电线一条和20W的充电头一个。
MagEZ Slider多功能充电底座采用了三角型的外形设计,香槟金色的外壳很档次,做工也非常精致。正面有个弧形凹槽,底部有一个Type-C接头,用于放置配套的充电宝时给充电宝充电。
在左侧有一个Type-c接口,这个是用来连接Apple Watch充电底座的,可以给Apple Watch进行充电,当然了你也可以使用Type-c线缆给其他设备充电,只是功率会小一些。但是千万不要和供电的输入接口搞混了。
底座后面也是一个无线充电器,可以看到无线充电的标识。配合AirPods底托,可以将AirPods放在这里进行充电。也可以给其他支持无线充电的设备进行充电。顶部还有散热孔,增加散热效果,保护充电器不会过热。
底部则是一个可以360度旋转的圆形底座,而且转动时有明显的刻度感,可以听到咔咔咔的声音,旋转的时候非常的顺滑。在圆形底托的一侧,有一个Type-c的接口,这就是给底座供电的输入接口。壳360度旋转的好处就是没有使用方向的限制,适合各种角度使用,电源线的走向也更随意。
接下来看看这款磁吸充电宝体积非常小巧,也就只有iPhone 13的三分之二大小,重量也只有xx克,非常的轻盈。4000毫安的电量可以满足iPhone的日常充电需求。在有磁吸环一侧,采用了的是亲肤材质,手感非常柔软舒适,与iPhone接触的时候不会划伤手机。
其实在下方还隐藏着一个按钮,按下按钮后启动无线充电功能,同时上方的4颗LED灯亮起显示当前的电量,将手机直接贴上去,就能自动吸附并且进行充电了。
底部有有一个Type-c接口,可以用来充电或者放电,如果给不支持Magsafe磁吸充电的设备,也可以使用线缆进行充电。
背面的外壳使用了高端凯芙拉纤维材料,和MagEZ手机壳相同的材质,摸起来非常的柔和,跟MagEZ Case2手机壳非常的搭配。
配合支持Magsafe磁吸功能的iPhone,可单手握持使用,圆润的边角不会割手,4000毫安的电量,也足够给iPhone日常供电使用,解决iPhone电池小耗电快的状况。
现在我们将这些配件组合起来,没想到一个充电器可以玩出乐高积木的感觉,确实非常有意思,将所有配件安装后是这样的。
将iPhone、AirPods和Apple Watch都放上去,只需方寸之地就能将iPhone三件套都收纳好,而且还能同时给他们充电,比起之前的每个设备拖着一条充电线和一个充电头,不得不说,PITAKA的这款确实让充电更简单,桌面更清爽。
在给AirPods充电时可以使用专用的磁吸底托,而且底托的位置可以调整,只需翻转一下就可以磁在不同的位置,方便AirPods和AirPods使用,更贴近无线充电的位置,充电更稳定,也可以将一些支持无线充电的产品放在上面进行充电。磁吸底托吸力足够支撑耳机等小型电子产品,不用担心不稳固的情况。
底托的旋转非常的顺滑,平时转几下还能有解压的效果,也不用担心把手机甩出去。
使用Magsafe磁吸功能的手机可以自动吸附,如果没充满电也不用担心,直接向上提起手机,充电宝因为吸附在手机上,可以继续给手机充电,随身携带,整个操作单手即可完成,轻松简单。
还记得之前我床头充电的乱糟糟的线么,MagEZ Slider直接替换掉所有的充电器,一个就搞定了所有,立即清爽了很多是不是。充电更方便,床头柜上也不乱了。
不得不说,PITAKA的MagEZ Slider充电器真的是颜值和功能兼具,非常适合放在桌面使用,充电轻松随意,使用便利。而且手机也会有一定的角度倾斜,可以方便触摸操作,将手机旋转过来,边充电边看剧也非常轻松。
我们再来看看充电功率。在功率表上已经写明了,产品的功率,毕竟三个设备共用20W的充电功率,感觉也是非常符合苹果的作风的。虽然iPhone支持15W的Magsafe无线充电,但如果是无线充电宝,功率就没那么高的,就连苹果自己的Magsafe电池都是5W的功率,因为无线充电无法进行具体的测试,只能通过总功率来进行测试。
单独给充电宝充电的功率是5W左右,给AirPods充电的功率是2W左右,给Apple Watch充电功率是1W左右。这里要说明一下,Power Dongl表充支持Apple Watch 7代的快充功能,不过我自己使用的是第5代产品,不支持快充功能,充电还是有点慢的。
在充电宝未满电的状态下,单独给iPhone充电,功率差不多为10W左右。同时给AirPods和Apple Watch一起充电的功率为15W左右。
通过测试可以看出无线充电的功率还蛮符合iPhone无线充电的效果的。虽然有人会觉得,这个无线充电太慢了,但是MagEZ Slider是通过了苹果MFi认证的产品,充满电后会自动停止,不必担心过充造成的电池损耗。与充电速度相比,保护电池这点对iPhone用户来说更重要。想要使用苹果15W的无线充电功率,就只能使用苹果的大功率充电头和配套的Magsafe充电器。希望苹果赶紧把充电速度再提升一布,毕竟安卓机起步都是五六十瓦的充电速度了。
对于iPhone用户来说,一套好用的无线充电器不仅可以让你的桌面变得清爽,还能让你享受到轻松充电的乐趣。自从用了PITAKA MagEZ Slider多功能充电器,不必每次充电时都要梳理线缆,直接将iPhone、Apple Watch和AirPods放上去就好了,让充电变得简单。要说不足之处,我觉得就是侧面连接Power Dongle的接口的方向了,如果Apple Watch表带稍长一些,可能不太好摆放,如果接口的位置更高一点,或者让接口横向设计,手表放置会更方便一些。
PITAKA这款MagEZ Case 2轻薄的设计,让iPhone回归了裸机的厚度和手感,感觉就像没有手机壳一样,凯芙拉纤维的材料也可以很好保护iPhone。支持Magsafe磁吸功能,配合无线充电设备更得心应手。
不过我最喜欢的还是在使用磁吸充电宝时,可以将磁吸充电宝随意改变方向,尤其是在双手横握玩游戏的时候,不会妨碍到双手,握持操作更顺畅。
如果你也不想每次充电都要摆弄各式各样的充电设备,PITAKA的MagEZ Slider多功能充电器和MagEZ Case2可以让你轻松充电,体验一站式无线充电的便利。
