喝水对于每个人来说是最常见的一件事了,随着人们对健康饮水的注重,很多人更多关注用什么设备去煮水,才能喝到健康的开水和得到适合冲泡用的温水,再加上近些年智能家居理念的引入,市场中就出现了智能水壶产品,例如,今天与大家分享的施铂大容量快沸电热水壶,这个产品其实是荣耀亲选双品牌的合作品牌,这款电热水壶不仅有着1.5L的大容量,而且还能实现快沸、温控等功能,不到百元的价格就能带来智能、健康的煮水方式,性价比还是比较高的。
▶开箱 相比同类家用电器设备,施铂这款新品电热水壶的外包装并没有采用传统的白色包装盒,而是纸浆色的瓦楞纸包装,内置方形泡沫保护热水壶的上下方,还可固定热水壶在包装盒内,防止热水壶在包装盒内晃动,热水壶则采用透明塑料膜塑封、防止积尘或磨损。
施铂这款电热水壶的所有物品并不多,毕竟是日常家用小电器设备,没有太多的附件也是很正常的现象,所以施铂这款电热水壶的所有物品只有壶体、底座和说明书,虽然物品不多,但完全可以满足快速上手的需求。
▶外观 作为施铂新款的电热水壶,这款型号为RS-K02的水壶延续了上一代的传统素白色,可以说在家居场景中都是白搭的,包含底座在内,这款水壶的尺寸为151.6x220.63x247.4mm,尺寸方面都略大于上一代产品,日常摆放也不会占用太多的空间,整机重量约1.1kg,移动和搬运也都毫不费力。
水壶的手柄采用半开放式的设计,手柄长度约mm,手握的空间充足,既可单手把持,也可双手提握,手柄直径约mm,无论是成人还是孩童,都能提供良好的握感,在确保视觉美观的同时,手握舒适倒水无负担。
手柄的上方设有一个较大的实体按键,按键略微凸起,自然持握时,大拇指可轻松触及按键,按下时带有轻微的阻尼感,并可实现壶盖的快速打开。
壶盖的开合角度采用两段式设计,45°开盖后,在接水时,可防止水流的飞溅,70°打开后,更利于多场景的接水和清洗,两个角度的打开都能实现角度的固定,便于不同场景的使用。
壶盖内侧延用了上一代的聚水环设计,看似很简单的外形设计,但能有效防止冷凝水的滴漏,加速蒸汽冷水的回落,避免开盖后因蒸汽的散发而导致的烫伤。
从水壶的内壁可以看到,内胆印有符合国标的GB9634的字样以及不锈钢304的钢号,众所周知,食品级304不锈钢具有不生锈、不易结垢、无异味、易清洁等特点,相比传统的电热水壶,大家可以放心饮用施铂电热水壶煮的开水,而且方便清洗。
与传统电热水壶单层壶体不同,施铂这款电热水壶采用了双侧壶体的设计,内部采用光洁无缝的304内层,外部则是PP磨砂外层,两层之间留有一定的空隙,形成一个隔离内胆温度的中空层,即便在壶内温度达到了100℃,外壳的温度也不超过52℃,使用触摸时也不会因为壶体过热而导致烫手。
壶嘴和壶口均采用包边设计,其中,壶嘴采用精准的曲线设计,倒水时水流会汇聚出水口,不会产生飞溅的情况,壶嘴处内部还设有三角形矩阵网孔,倒水时能过滤水垢或水中的茶叶、枸杞等。
在壶体的下方设有一个突出的开关按键,虽然这个按键比较突出,但其位置位于手柄的下方,所以,日常使用时并不会形成误触,按键表面采用透明硬塑外壳,内置加热按键灯光,可直观掌握烧水状态。
作为加热源的底座,施铂这款电热水壶同样延续了上一代的优点,底座底部带有线材凹槽,可方便电源线的收纳,在长时间不使用时,可方便线材的收纳,还可根据使用距离的长短,对线材进行适当的收纳,这种隐藏式的收纳还是非常实用、方便的。
底座的加热源内置英国Strix温控器,相比传统的热水壶,施铂电热水壶在加持温控器后,不仅能精准控温,确保壶内的水都能充分沸腾,避免半生水的情况,而且还能防干烧、高温熔断、自动断电等多重防护,给用户提供最安全的煮水体验。
▶体验 首次使用前,和大部分热水壶一样,需要对施铂电热水壶进行清洗,方法也非常简单,就是往热水壶内注入适量的清水,需要注意的是,水量不能超过壶内标注的上水位线,也不能低于最低水位线,煮开后倒掉沸水,循环两次后即可正常使用了。
正常煮水的方式也是大家比较熟悉的,但需要注意的是,需要将水壶从电源底座上取下再去接水,按压壶盖按钮打开壶盖后直接注入清水,水位要处于最低和最高水位线之间,扣上壶盖后放回底座上,然后再接通电源,按下开关按键,指示灯亮起即代表开始烧水,当水煮开后,开关会自动切断电源,同时指示灯会自动熄灭。
在实测烧1.5L的水用时仅约5分钟,烧水的效率还是非常可观的,避免了传统热水壶等待时间久的困扰,大幅节省了等待的时长。
烧开的水倒出时,需要注意的是不能打开壶盖,一方面避免蒸汽突然扩散烫伤手或脸,另一方面,用手打开壶盖也会容易被壶嘴的高温烫伤,所以,倒水时,无需多余操作,直接倒水即可,另外,双手倒水时,壶体的温度并不烫手,隔热效果还是非常不错的。
当水壶不使用时,可以将水壶放置在底座上,但必须关掉电源,避免漏电、短路等隐患。
如果长时间不使用电热水壶的话,建议将底座的线材完全收纳,同时清洗好壶内胆,内胆的清理可以在壶内的水中加入适量的白醋浸泡一晚,倒掉后再重新倒入清水煮开,往复几次直至壶内没有醋味后晾干即可,当然,这种清理内胆的方式同样也可以作为定期去除壶内水垢或沉积物。
▶总结 整体上,施铂电热水壶除了要比上一代少了远程控制的功能外,其它功能和品质都是一样的,当然,因为能快速煮水,所以能否远程控制也并不重要了,重点是价格要比上一代便宜一半,同样的304不锈钢内胆、快速沸水、大容积容量、多方安全防护等特点,施铂这款新品电热壶的性价比就显得比较高了,如果你想健康煮水,不妨考虑一下这款型号为RS-K02,价格不过百元的电热水壶。
