出行EDC要减负,扛起本本供电的迷你电站,入手移速65W组合
发表于 2022-6-20 19:25:16
前言:
从北京奥运之后,我的工作和生活基本上离不开本本。从早期的商务本到游戏本,反而更倾向于便携性和续航能力更强的超级本。单说性能而言,当然是游戏本最强,但是续航和便携能力让其适合于自驾车出行。
对于我这种靠自己背起超级本、两台手机以及一个家开支的打工人,我一直在努力优化我的EDC装备,最近发现一套好物,不仅仅可以给手机实现快充,而且还能直接给超级本供电,战术级装备--移速迷你电站。
开箱篇:
相信过往不少带着笔记本出差的打工人都吐槽过,带个本本不沉,倒是一大坨电源以及鼠标烦人。鼠标的话,现在高素质的无线鼠标选择很多,甚至专业选手都有用无线电竞鼠标的,难道您的手速还能比起CSGO世界冠军还要快吗?
超级本的话,基本上都配备一个或者更多的全功能Type-C接口,不仅仅可以满足10Gbps甚至以上的高速数据传输,还能实现视频输出、PD供电等。理论上来说,Type-C尤其是以后USB4普及以后,40Gbps传输速度、8K60Hz视频输出、PD100W供电随手可得。
Type-C或者叫做USB-C其实就是接口方式而已,真正影响速度、性能、功能的还要看内部协议,就好像不是每个拿着剑的都是冷如冰寒如雪的西门吹雪一样。而我们现阶段主流的全功能Type-C接口是支持PD65W供电的。
相信很多朋友很难接受这么大的一个落差吧,这比起过往一大坨的笔记本电源小太多了。没错,首先出场的是65W氮化镓的充电器,我的移速65W组合之一。
过往我们对充电头要求不高的时候,压根没人在意材料,尤其是五福一安的老式充电头,哪怕是地摊货也凑合能用。然而,从高通快充头开始,充电头的体积和发热量越来越大,甚至偶然会听到充电起火之类的新闻。
说白了就是传统的碳化硅材料的上限不高。从图中对比可以看出,氮化镓的禁带宽度为3.4 eV,硅的禁带宽度为1.12 eV。因此,氮化镓能够承受更高的温度和电压。因此,用GaN处理电荷更快,充电速度更快,能量有效流动。氮化镓效率更高,所以热量更少。更少的热量意味着内部组件可以靠得更近,所以在保持相同的功率能力和安全标准的同时,GaN充电器可以比硅充电器更小,这增加了方便性。
不用怀疑,重量仅仅100g的移速就能轻轻松松提供65W功耗的输出,满足超级本的供电。而且除了20V3.25A 65W大功率输出外,还支持5V/9V/12V/15V--3A输出,基本上主流的快充都支持了。
充电头采用了耐用好看的极简设计,仅仅一个Type-C口。毕竟尺寸仅仅是53X40X28,比起过往碳化硅的快充头瘦身了不少,便携性大幅度增加,而且在排插上面也没有那么占位置。
方便实用的可收纳式插头设计,更进一步节省空间。对于我这种有时候会急得晚上上半顿在广州吃云吞面,下半顿在湖南吃臭豆腐的来说,生产力就是塞进包里马上走,不占地方不折腾。
标配一条双头C口数据线,真正的即插即用。线身比较有质感,但不至于太硬太难以收纳。顺便一说,一般满足大电流的数据线,对于高速数据传输能力都更加强。基本上这线还能当我的移动硬盘数据线用,长一点,但是速度确实靠谱。
出差的时候,在室内当然是直接用65W 氮化镓充电器插电,又快又方便。然而,户外怎么办呢?开着汽车的220V逆变器还是买台特斯拉给笔记本供电?前者太耗油,后者买不起。其实还有大型的户外电源,我手上有一个支持1000w大功率输出的,那东西大约有以前14寸CRT显示器那么大,估计年轻的朋友不认识这个。简单来说,一个户外电源接近于你挽着一台核显的电脑主机满街逛,显然对于我这种没有秘书,部门就我一个光棍司令的人来说不现实。
于是,选择了移速另外一个户外神器--65W迷你电站。
全部门最帅的就是我,因为就我一个。指望我一个人背着电脑,微单+双镜头以及一些备用的补光设备、行李,再去折腾一个大家伙明显是不可能的。
因此,咱还是先来看看体积、重量以及参数吧。抛开参数说体验,那是耍流氓而已。
移速65w的包装盒产品都是极简主义,懒得修辞了,咱直接说参数吧。尺寸方面,65w迷你电站是103x70X48,从参数表可以推测其由六节18650电池组成。重量仅为573g,就跟我的微单差不多,增加不了多少负重。容量达到16400mAh,可以轻轻松松带上飞机。
至于输入输出参数方面,输入最高是20X2.25,也就是充电最快速度为45W,这个需要配合45W及以上充电器。输出方面,最大可以输出65W的大功率。可能是出于发热量和安全性的考虑,移速迷你电站输入攻略小于输出攻略,不过在实际应用中,配合前面的65W氮化镓充电头,回电速度还是非常快的。
移速迷你电站带有两个USB-A一个Type-C接口,并且带有按键和简单直观的电量指示灯。
三个接口的输出并不一样,其中Type-C口是超级本供电的唯一选择,可以支持65W大功率输出。另外两个USB-A接口,最大可以输出18W,并且兼容各种主流的快充协议。
体验篇:
迷你电站同样是自带支持大电流大功率的高速双C口线,不过从手感而言,还是觉得65W氮化镓充电头的更加好。
受限于条件,剪开看线径是不现实的,从手感来说,线径应该挺粗的说,数据线也是一分钱一分货的,尤其是当你见识过突然间无法开启快充或者速度暴跌的铜线如头发丝那样纤细的低端线缆之后。
咱也不多说,直接看测试结果吧。高通、PD这些公有的快充协议就不用说了,基本上除了地摊货和库存的都会支持,用这个测试我的移动65W氮化镓简直是浪费生命,所以跳过了。
有意思的是,中兴是支持60W快充的,但是要用自己的充电头,没想到用移速也能开启20W快充;而华为M6平板,也是支持自家的FCP私有快充协议的,移速也能支持;至于移速65W氮化镓快充头充65w迷你电站,根据电量剩余的情况,实际充电过程中大约是35W--45W之间,速度非常快。
至于笔记本供电方面,我手上的是核显的超级本,理论上功耗为45W,而实际上开着视频渲染,功耗大约就是38W-45W之间浮动,偶然会闪到50W,不过直连了三天多都非常稳定,而且发热量很低,甚至比起我原来Dell的原装电源还要低温。
同样,迷你电站我就是针对我的本本买的,要是买回来当一般移动电源用,简直就是用罗纳尔多踢边后卫,毫无意义。
咱家直接看结果吧,同样是视频渲染,同样也能实现42W-50w的大功率输出。有意思的是,输出的话,貌似移动电站比起充电头还要猛的感觉。
总结:
前面说,这套组合针对的是超级本的用户,阁下要是打算用来充手机,太过于屈才了。毕竟65W的大功耗,对付高通18W快充或者是PD快充的意义不大,受限于条件,苹果以及三星的快充协议无法测试,不确定能不能开启。至于那些充电五分钟通话两小时的私有协议,这些只能用原厂充电头,我的iQOO3甚至是用高通处理器却不屏蔽掉了高通的快充协议呢。
从实际上来看,我的Dell超级本,全程都可以通过65W氮化镓充电头或者65W迷你电站供电,全程稳定,无论是日常办公、视频编辑、电影、图片处理都非常稳定。至于迷你电站的续航方面,这个就无法测量。由于开启的功耗墙比较高,CPU几乎不受限制,我的本本本身电池可以续航大约两个小时,而迷你电站可以再加两个小时。我的是第八代酷睿低电压i5处理器,同型号的本本,评测过续航差不多有4-5小时的,部分亲是纯作为办公的,所以只能说参考。基本上迷你电站就是给你额外的一块电池。
