久坐不动,风扇空调,这几乎是现在大多数上班族的日常状态。这也严重影响了我们的身体健康,特别是像我这样做设计工作的,更是如此。早些年单位效益好的时候,还每年发一些理疗券,去中医理疗馆做做按摩、推拿、拔罐之类的。现在虽然没有这福利了,但自己也还是经常会去拔罐、推拿一下,不过一方面没有那么多时间(有时就是牺牲中午休息的时间),另外一方面,长期下来的费用也是不小的数目,我想大多数人应该跟我有一样的情况吧。那怎么才能即能省钱省时间,又简单的替代方式呢?今天就给大家带来一款可以自己做按摩拔罐刮痧的宝贝:左点智能走罐按摩器。
还是照例从开箱开始吧。 我这款智能走罐按摩器因为是套装,所以收到的包裹里面有两个盒子,其中一个是按摩器本体,另一个里面是5个元气罐。从型号上看,这款是红砭,当然了还有黑砭。同时还附赠了3瓶艾精油。
打开看看全家福,数量还是蛮多的。右边橙色的胶塞和泄气阀,其中一组是备用的。左边这些白色的泡沫圆柱体,不知道该如何使用。除了这些,还有一根TYPE-C充电线。
左点智能走罐按摩器本体整体上大下小,有点像蘑菇。周围的竖向纹理,可以防滑。操作区域位于机身顶部。中间是LED显示区,四个按键位于四周,分别是开关键、加热键、负压键和泄压键。
充电口在机身的侧面,主流的TYPE-C接口,内置了2000mAh的电池,大概一个半小时可以充满。最大续航约150分钟,按每次使用时间半小时算的话,充一次电可以按摩5次,加上通用的充电方式,几乎可以做到随时随地按摩。
充电时位于顶部的LED显示区域会显示电池状态。
机身正下方是用于刮痧的自然砭石,共有12颗。12颗红色的自然砭石连成一圈,形成一个整体。
首次使用需充满电。前文说过,左点智能走罐按摩器有加热、负压功能,分别用于走罐刮痧和拔罐。
加热和负压都有5档可调,使用时可根据身体感受来选择最舒服的档位,档位调节为0-5-0的循环调节方式。根据官方介绍,每一个档位的吸力强度,对应不同的按摩效果: 1-2档,低档吸力,舒缓放松; 3-4档,中档吸力,全身畅快; 5档,高档吸力,深度解压。 下图为负压等级调节。
下图为加热等级调节。
使用时打开电源开关,开启负压,调节到合适的档位,等待按摩器吸稳后调节加热键到热敷温度。第一次使用,我选择负压1档,温度2档。
结束时请按一下泄压键,按摩器就会脱离皮肤,不需要硬拉。下图时大概3分钟后,皮肤的颜色变化情况。
左点智能走罐刮痧器采用了高转速真空马达,最大吸力可以达到56kPa。通过几次的使用,个人感觉加热选择3档,负压选择1档比较适合我,负压2档也还能接受,但3档就感觉有点疼。 除了使用单机进行按摩拔罐外,左点智能走罐按摩器还可以搭配元气罐使用。使用元气罐前一定要看看说明书,按说明安装胶塞和泄气阀。千万别装错。
5个元气罐规格不同,分别为28*36、38*50、45*53、53*53和61*53mm。可以分别针对不同的部位进行使用。 用于拔罐前,先将元气罐插进主机,主机对准拔罐部位,启动负压,压力达到一定程度(根据个人感受)按下泄压键进行泄压,然后一只手按住元气罐,另一只手轻轻拔下主机,二元气罐则会留在身上牢牢吸住。
拆卸也很简单,把气罐尾部的泄气阀提拉一下就可以了。
如果是背部按摩,拔罐,配合上艾精油,那就是妥妥的SPA感受。
不仅是按摩、拔罐,左点智能走罐按摩器,还可以用来走罐刮痧。不过没有经验的人,用来刮痧,还确实有点难度,不是那么顺手。需要一段时间的熟悉、练习。依旧将艾精油涂抹在皮肤和砭石上。
走罐按摩或刮痧的时候,同样可以增加点温度,达到热敷祛湿的效果。
作为目前比较火的科技养生品牌,左点智能走罐按摩器给我的感受还是比较满意的,小巧的体积,丰富的功能,便捷的操作,最最重要的就是在家就可以使用,甚至自己就可以给自己按摩、拔罐。相对于去养生管,按摩店,对我们这些普通的上班族来说是既省时又省钱。而与传统的酒精火罐相比,气罐也更加安全,同时火罐主要依靠技师(医生)的经验,而可以多档位调节吸力的智能气罐,也更容易根据感受来控制需要达到的效果。 各位看官,怎么样?如果你也跟我一样是一名办公“坐客”,那还犹豫什么呢?!
