酷冷至尊ARGB莫比乌斯机箱风扇:冷静散热,炫丽灯效
发表于 2022-10-24 17:23:08
趁着双十一和RTX 4090开售的这股东风,相信不少小伙伴又准备升级自己的电脑了。玩了这么多年硬件,现在的我已经不是特别在意硬件发烧了,目前我在用的主力机性能足够用,只是之前装配的时候没有加装机箱风扇,散热不是特别理想。最近入手了三把酷冷至尊的Mobius120P ARGB莫比乌斯机箱风扇,酷冷这个品牌在硬件圈子里的属于第一梯队的产品,这么多年给我的印象就是用料扎实、性能强劲。
风扇的包装设计延续了酷冷一贯的紫色格调,并搭配有少许红蓝色渐变点缀,与产品本身RGB的特性相符。正面印有风扇的渲染图,下方标注有产品名称。
盒子背部以多种语言罗列有这款风扇的技术参数和功能特性。
每个独立的包装中除了风扇之外,还附赠有四颗固定螺丝、ARGB插头固定帽和连接示意图小卡片。
单看风扇本体,酷妈产品的用料和做工自然没的说。风扇整体的塑料框架非常厚实,四个边角螺丝孔的位置都搭配有防震缓冲橡胶垫。结构方面采用几何防震扇框设计,从四周的框架延伸出四条延长杆固定中间的电机组件,使马达中心与四个角落的螺丝固定点不处于一条直线,防止共振的现象。
这款风扇的尺寸是标准的120规格,适用于几乎所有的机箱,根据自己的风道结构设计选择合适的安装位置即可。
中间搭载的风扇采用环状连叶型结构设计,在物理层面直接加强了整体扇叶的结构,在一定程度上减少风扇转动产生的震动,从而也能够起到降低噪音的作用。
风扇自带有两条线材,其中一条是4Pin供电线材,另外一条是ARGB灯效线材,这条线材又有公口和母口两个插头,如果是多个风扇使用的话可以串联。线材均采用编织外皮包裹,耐久度更高。
接着就把风扇安装到机箱中,按照我的规划,将一个风扇装到机箱后方,另外两个装到前面板,形成对流风道。顶部是一体式水冷的冷排,位置也被占用了。安装操作比较简单,稍微有硬件装机基础的同学都可以轻松完成。将风扇对准机箱的安装位,用四颗螺丝固定好就了,通常将风扇正面朝向机身内侧。
三个风扇全部安装好以后开始连接线材,4Pin供电线需要和主板连接,而主板上未必有三组4pin接口,即便有也会被水冷和散热器等占用,这里就需要另外搭配转接线实现一拖三。转接线三个风扇都没有标配,需要另外购买。
ARGB灯效接口支持串联,先将三个风扇公对母连接好,再将其中一个的母口连接到主板上即可。不同主板的接口位置不同,需要耐心找找。我这里是直接和水冷排的ARGB插针串联起来,也方便实现神光同步。
完成以后别忘了整理下线材,尽量和机箱背板固定好。盖上盖板之前,最好先通电测试一下,确保风扇正常转动、灯效也没问题以后再扣上盖板。
通电点亮以后,风扇呈现的ARGB灯效非常漂亮,为单调的桌面增添了不少氛围感。风扇轴承背部镶嵌有8颗二代ARGB灯珠,光线随着风扇的转动呈现出五彩斑斓的效果,美轮美奂。配合神光同步技术,可以和水冷头以及冷排风扇的灯光保持一致,使机箱内的灯效更加统一。
比较遗憾的是我用的这款机箱前面板是封闭式的,无法从正面看到灯光,但从玻璃盖板一侧观察还是能够感受到光影的效果,尤其是在夜间光线较暗的环境下,视觉观感更好。此外,这款风扇的灯光系统兼容华硕、微星、技嘉和华擎四大厂商,神光同步兼容性更好。
为了提升散热能力,风扇的内部扇框边缘处采用斜切的设计,加速风压,使风扇的通风量进一步增加,降低不流通的气体,将机箱内部的热量加速排出。使用鲁大师分别测试了安装风扇前和安装风扇后的硬件温度,通过对比不难看出这款风扇的散热能力。
噪音控制也是这款风扇的一大特色,在前面的外观环节也有提到为改善降噪做的一些特殊设计,这里就不多赘述。利用分贝仪分贝测试了安装风扇前和安装风扇后机箱运行的噪音,对不不难发现,安装三个风扇以后噪音并没有增加太多。
结合装机体验以及一段时间的使用来看,这套ARGB莫比乌斯机箱风扇延续了酷妈可靠的品质,用料、结构设计、工艺细节都非常扎实,从散热和低噪音两个方向入手,在风扇和框架结构设计上加以改良。实际的散热表现和噪音测试数据也直接印证了改良设计的优势,增加进风量、降低噪音,让风扇更好的作为机箱配件发挥它的功效,配合花哨的RGB灯效,也能起到装饰性作用。
