【写在前面】 十年前攒机那会儿,一台23英寸的1080P IPS显示器再便宜,售价也要将近1000元。那也是没办法的事,当时的面板厂商就那么几家,导致显示器的价格一直居高不下。而如今,随着面板厂商的逐渐增多,竞争越加激烈,再加上技术创新,面板的质量越来越好,售价也越来越低。要不是显卡价格离谱,现在攒一台电脑还是挺划算的。
惠科(HKC)电竞子品牌科睿(KOORUI)近期推出了一款高性价比的27英寸电竞显示器:27E1QS,2560X1440(2K)分辨率,Fast-IPS液晶面板,155Hz刷新率,GTG响应时间1ms,支持FreeSync技术,兼容G-Sync,售价只要949元。要知道,十年前,光一个27英寸60Hz的液晶显示器都要2000元,所以说科睿27E1QS的性价比还是很高的,下面就跟大家分享一下这款由什么值得买平台提供科睿27E1QS电竞显示器,文末简单对比一下售价3000+的TN电竞显示器。 【包装附件】
科睿27E1QS采用原色纸浆硬盒,正面是科睿的品牌Slogan:To play is to create,很适合爱玩爱创造的活泼青年。
附件全家福,从左往右分别为DP线、电源线、底座固定螺丝、手拧螺丝、一对底座、显示器支架、产品说明书。
显示器支架,黑色塑料材质,表面进行磨砂处理,下部是理线槽,顶部是红色装饰盖。
支架底座采用金属钢板加塑料外壳的组合,造型有点像路由器天线,末端贴有防滑脚垫。 【外观细节】
显示器面板尺寸为27英寸,群创Fast-IPS屏,长约611mm,高约362mm,微边框设计。
显示器底部右侧为OSD菜单实体按键,自左往右分别为菜单、往左、往右、选择、关闭,最右边是电源开关,白色指示灯。
显示器背部采用“天使之眸”造型设计,支架安装尺寸为75mmX75mm,支持VESA,两侧是红色装饰条。显示器的各种接口采用垂直设计,方便用户将显示器贴合墙壁、柜壁。
显示器底部配备了4个接口,自左往右分别为HDMI 1.4接口、HDMI 2.0接口、DP 1.2接口、音频输出接口,再往右则是电源接口。 【安装支架】
显示器的按照挺简单,找一把十字起,把底座与支架孔位对准,将六颗螺丝拧紧即可,拧的时候建议不要一次拧死,慢慢交替拧紧。
底座安装好后,挂上显示器就能正常使用了,支架采用卡扣式设计,安装和拆卸比较方便。另外,科睿27E1QS的支架支持-5°~15°的俯仰调节,用户根据使用场景和习惯来设置。
显示器支架接口采用圆盘造型,金属材质,五卡扣设计。
显示器支持75mmX75mm接口VESA支架,由于科睿27E1QS自带的支架无法调节高度,也无法调整左右旋转,如果需要这些功能的话,配个显示器支架臂就行了。
屏幕直接挂上显示器支架,一按即可固定,如果操作不熟练的话,也可以把屏幕放平在桌面上,再装支架,会简单很多。安装好后,底座距离显示器顶部大约485.5mm,叉型底座前端距离为525mm,底座前段距离显示器支架底部约为245.6mm。大家购买显示器增高板子的时候,建议选择至少长800mm、宽250mm的尺寸,比如我的板子是200mm宽度的,就有点短了。 【画质体验】
我原先的显示器是24英寸的,现在换成27英寸后,虽然只大了一点点,但分辨率上去了,1920X1080升级到2560X1440后,能显示的内容多了不少。原先傲游浏览器采用分屏功能后,页面太局促了,效果一般,现在就不一样了,左边页面全屏看比赛,右边也能浏览网页、发发贴,视频画面够大,网页页面显示内容够全。
显示器连接电脑后,是默认60Hz的,需要到高级显示设置里,更改一下适配器属性,监视器里改为155Hz就行了。
UFO TEST跑一下,可以明显看出155Hz比其他速率要流畅许多。
科睿27E1QS采用Fast-IPS屏,色域为90% DCI-P3、100% sRGB,178°可视角。经过实测,无论左视、右视、仰视、俯视,亮度上稍稍低一点,色彩上面都挺艳丽的。
屏幕的清晰度还不错,测试图左上角最小号的字母和文字都能看得清,线条边界清晰,颜色鲜明,色块细节清。
再来张层次感测试图,灰阶渐变过渡还是挺自然的,暗部和亮部层次还是大部分看清的,球形图的21级灰阶基本上可以看清。由于我的尼康D7100无低通,角度不对就会产生摩尔纹,所以只能这个距离和这个角度来拍了,显示器的实际效果比图片要好一些的。
再看看色彩测试图,色块颜色饱和,色彩无明显并阶,下面的色彩分布图也不错,基本上呈现三角形。
看完测试图,再来看看照片吧,显示器为默认设置状态。模特的皮肤颜色、光滑度显示得还是比较正确的,后颈的细细头发也能完全显示出来。
再看张冰雪奇缘,画面显示还是很细腻的,人物的头发丝也根根分明,右侧的麋鹿亮度稍稍偏低。
通过上图可以看出显示器的色彩表现还是不错的,鲜艳度挺高,糖果的晶莹剔透也展现出来了。
最后看张夜景,同样,色彩表现不错,霓虹灯的氛围感还是准确展示的,只是暗部亮度稍显不足。27E1QS的最大亮度为300 cd/m2,如果能达到满血版27E1QX的400 cd/m2,表现会好很多。 【OSD菜单】
27E1QS的OSD菜单功能挺多,有显示、语言、游戏辅助、预设模式、色温、图像比例、输入源、其他、重置9个版块,显示里可以设置亮度、对比度和动态对比度,语言里有中、英、法、德、意、日6种,图像比例有自动、16:9、4:3三种比例,显示器连接后,如果无法显示电脑图像,可以在输入源里切换一下试试,其他里可以设置定时关机、伽玛值和声音。最后,如果设置错了,调不回来了,可以直接重置键进行重置。
游戏辅助主要有OD加速、准星、FreeSync、计时器四个功能,开启OD加速后,加快响应速度,减轻显示画面拖影。准星功能,可以用来练习FPS设计游戏的盲狙,比起贴纸片好使多了。FreeSync开启后,可以让显示器和电脑同步,优化画面撕裂、卡顿、延迟的现象。
这是CSGO里显示器准星功能的显示效果,大家可以根据自己的喜好来选择,练习盲狙很管用。
预设模式,有标准、影院、FPS、RTS、护眼5种模式,都是我们常用的几种场景模式。
用一张守望先锋的游戏海报来演示一下,可以看出FPS模式亮度最高,护眼模式亮度最低,影院模式有点增强对比度的感觉。
咱们CSGO游戏里实际体验一下FPS模式的效果,可以明显的看出,标准模式下,画面灰蒙蒙的,亮度低,很多暗部细节看不清,开启FPS后,暗处的细节也能看清了。
色温,包括冷色、标准、暖色、用户设定、DCI-P3五种模式,用户可以根据自己使用场景和偏好来设置。
冷暖变化还是很明显的,冬天,屋里冷,开个暖色灯,设置成暖色模式,会让人有种温馨感。同理,夏天,开着空调,看恐怖片,设置成冷色调,再吓一身冷汗。 【对比TN屏】对比前唠叨两句,TN屏、IPS屏本身无好坏之分,只有用途不同之分。就比如今天对比的卓威XL2546,主打CSGO这类的PFS游戏,影音不是它的强项,不过240Hz高刷、暗部平衡、DyAc才是它的最大特点。比对的目的是展示一下两种屏幕色彩、亮度、响应时间的差异,让大家知道那种屏幕更适合自己。
两款屏幕的边框有所不同,左边TN屏外壳较厚,边框也较厚,右边Fast-IPS屏外壳较薄,边框也较薄,不过屏幕有半公分的黑边,整体屏占比上右边要高一些。
TN的色域是先天问题,色彩鲜艳度方面较弱,可以看出冰雪奇缘图片TN屏要灰淡一些,不过暗部细节比较清晰,Fast-IPS屏色彩更艳丽,对比度偏高,暗部细节不够清晰。
这款TN屏和Fast-IPS屏都是1ms响应时间,体验一下《黑寡妇》4K视频,除了色彩鲜艳度和对比度不同外,画面的拖影现象都不明显。
这张糖果图更能反应TN屏和Fast-IPS屏的区别,明显后者的色彩更艳丽,糖果更显得晶莹剔透。
再来一段4K视频,TN屏和Fast-IPS屏除了颜色鲜艳度、对比度方面差异外,画面都非常流畅。
再看一段球赛的4K视频,同样两款屏幕的响应都很迅速,拖影处理的也都比较好。TN屏观众席细节较清晰,但色彩偏淡,Fast-IPS屏色彩艳丽,但观众席部分区域有点过曝。
两款显示器都主打电竞,TN屏开启暗部平衡,Fast-IPS屏设置为FPS模式。可以看出前者亮度提升非常大,傍晚跟中午的区别,但整体画面发白,稍显刺眼,后者亮度稍加提升,色彩更好看,观感更舒服。个人觉得,前者适合职业选手,为了提升亮度,可以牺牲画质,后者更适合一般玩家,保证游戏画质,体验游戏娱乐性。
再来一段守望先锋归来的游戏视频,都设置为标准模式,这种激烈的对战操作下,画面流畅度表现都还不错,左边TN屏画面偏暖,右边Fast-IPS屏画面偏暖。 【写在最后】
=产品特色= 科睿27E1QS电竞显示器,目前售价999元。27英寸的Fast-IPS屏,拥有2K画质、155Hz刷新率以及1ms GTG响应时间,并且支持FreeSync技术,兼容G-Sync,很适合用来玩电竞游戏,性价比也很高。90%DCI-P3和100% sRGB色域,观影效果很不错。接口方面,摒弃了老的VGA、DVI接口,采用双HDMI+DP的三接口组合。 =提升空间= 科睿27E1QS是其在售的27英寸显示器里唯一一款不支持旋转和升降功能,但对于喜欢桌搭的玩家来说,无法升降,会导致显示器只能架在桌面增高架上,能够放手办、音箱、小摆件的空间就很少了。无法左右旋转,则让一些组三屏的玩家不够方便,希望27E1QS后面能够增加这些功能,最好加量不加价哈。当然了,这些功能都是可以通过单独购买显示器支架臂来解决的。另外,显示器虽然采用微边框设计,但屏幕边缘仍然有比较明显的黑边,组多屏时还是有点影响视觉效果的。最后,希望显示器接口处加一个USB接口,方便屏幕灯用户使用。 =适用人群= 科睿27E1QS具有高刷、快响应的特点,色域度也不错,游戏、影音均合适,重点是售价比较低,到手949元。攒机时,多出的预算可以用来升级板卡U三大件,或者提升固态硬盘容量,等等。总之一句话,科睿27E1QS适用于对游戏、影音比重都比较高的低预算用户。
