又能加湿,又能净化空气?低噪无雾除菌—LIFAair润宝宝使...
发表于 2022-11-7 11:02:27
又能加湿,又能净化空气?家用加湿器功能再升级,低噪无雾除菌带来全新体验—LIFAair润宝宝全智能加湿器使用评测首图
写在前面
天气渐渐变冷,北方有的地区已经进入了供暖季,南方也要用空调和电热毯等电子产品续温。一到这个时候,无论是使用地暖、暖气片还是用空调的室内就会变得特别干燥,还容易又发呼吸道和皮肤方面的问题。这个楼主深有体会,因为前几年,一到冬季晚上,总是会咳醒,口干嗓子痛,喝点水后就会缓解,所以,从此以后楼主有了用加湿器的习惯。
最开始楼主用的是那种有水雾产生的加湿器,因为有水雾产生,所以总是会打湿家具,地面。决定换一种没有水雾产生的加湿器,试试效果。通过对产品外观设计、功能特点、特性效果以及品牌的了解,楼主选择了LIFAair润宝宝全智能加湿器。
可能有些朋友对LIFAair这个品牌比较陌生,楼主却已经听到过好多次了。LIFAair 是芬兰的空气净化品牌,创立于1988年的赫尔辛基,专注于室内空气治理,涉及商用系统和家用产品两个领域。是芬兰《室内空气质量标准》的重要参与者,该标准也是欧盟、世卫组织、美国等室内空气标准的参考范本。
楼主带着你一起来看看LIFAair润宝宝全智能加湿器真的有说的那么神奇吗?
产品链接一、为什么要使用加湿器?1.可以增加空气的湿度
人体健康湿度为50%左右,在适宜的温度范围内,人体生理、思维都会处于一个良好的状态,工作、休息都会有一个很好的效果。湿度适宜的情况下,可以改善屋内干燥的情况。
2.可以有效避免呼吸系统疾病
这也是楼主选择使用加湿器的主要原因,无论采取哪种供暖方式,都有产生干燥闷热的环境,容易造成呼吸系统问题,比如干痒、咽痛甚至是咳嗽,特别是老人和小孩,长期处于这种环境中,很难保持一个健康的状态。而加湿器的存在,能够通过雾化来增加空气湿度,可以有效的改善空气质量。
3.可以有效除菌
有些加湿器只是加湿的功能,但有些还有空气净化器的功能,冬季雾霾天比较多,开窗通风空气质量更差,楼主了解到的LIFAair润宝宝全智能加湿器,通过各种除菌技术,除菌率可高达99.9%,有效洁净空气,健康加湿更有保障。
4.可以滋养皮肤
冬季太过干燥,人身体的皮肤也会有变化,比如皮肤粗糙、缺乏光泽,腿部的皮肤甚至还出现掉皮现象。空气加湿器可以帮助皮肤补充水分,相当于给肌肤做了一次补水保养,使肌肤变得更细腻、自然。
加湿器还有很多小功能,比如:可以有效去除静电、可以改善木质家具干裂的情况,还可以帮助睡眠,提升睡眠质量等。加湿器的作用可谓不小,但楼主提醒大家也要正确使用,做好清洁,湿度过高也不利于身体健康,不建议24小时开启,想要加湿几个小时就够了。
二、加湿器选择的几个因素1.看加湿器的类别
目前市面上加湿器的品牌和种类比较多,大致可以分为:超声波加湿器、冷蒸发加湿器、热蒸发加湿器和冷热蒸发混合式加湿器。
超声波加湿器是非常常见的一种,工作原理是采用超声波高频震荡,将水雾化成1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中。其最大优点是价格低廉,缺点也很明显,一是细小的水颗粒很容易进入到呼吸道,不使用纯净水,容易诱发呼吸系统疾病,二是产生的水雾容易打湿地面和周围物体,不是很安全。
冷蒸发加湿器其工作原理是通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙、镁离子,彻底解决水雾问题,还不一易凝结水垢,比较干净,加湿更均匀。在加湿的同时还能对空气中的病菌、粉尘、颗粒物进行过滤净化,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度和洁净度。
热蒸发加湿器其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生水蒸气,用风机将蒸气送出。没有水雾产生,对水质要求不高,缺点就是其耗能较大,目前市面上可选的产品较少。
冷热蒸发混合式加湿器让用户有可选择的空间,采用冷蒸发加湿器更节能,采用热蒸发加湿器冬季加湿不冰冷,结合了2者的优点,想用哪种模式都可以。
所以在选择加湿器的类型时,楼主推荐选择冷热蒸发混合式加湿器。
2.看容量
楼主更推荐使用大容量的加湿器,一是不用经常加水,二是加湿效果更好。当然,也要根据自己房屋的面积选择,如果只是想单独放在卧室里,面积较小,可以选择加适量为300ML/H以上的加湿器就可以。如果还想放客厅,就建议选择500ML/H的加湿器。
3.看功能
现在的加湿器不是只单单的产生水雾这一个功能,还有热气功能、无菌加湿、银离子抗菌、自动恒湿、自清洁等功能,这些功能的出现更有利于健康。如果是女士经常使用,还可以选择带有热蒸汽功能的加湿器,可以滋润肌肤、养颜美容。
4.看品牌
品牌的重要性体现在产品的质量、使用寿命、功能效果,还有出了问题的售后服务上面。所以购买产品品牌的选择也很重要,目前市面上的加湿器价格从几十元到几千元不等,也就造成了产品质量的参差不齐,好的品牌在使用起来更有保障。
三、产品细节1.简单开箱
到货啦,包装结实,外表没有损坏,外包装上有润宝宝的logo,右侧有一个产品的横截面图,清晰的展示了产品,楼主迫不及待的想要打开看一看了。
这款加湿器到了之后无需安装,属于装机配送,已经安装好了。还多送了一个原装专用水桶,在来回替换加湿器时使用。
2.外观设计
在刚看外包装的时候,感觉LIFAair润宝宝全智能加湿器还是挺大的,但是你把它立起来之后,又完全不占空间,圆柱形,机身尺寸640 * 250 mm (高*直径),机身底部仅2/3张A4大小,大家可以想象占地有多小吧!
LIFAair润宝宝全智能加湿器整体采用极简设计,简约大方,整体上非常圆润,家里有小朋友也不用担心磕碰,设计上已经考虑到了这方面,做了很好的保护,象牙白显得产品非常有品质,可以作为家居点缀装饰房间,适合搭配各种风格的室内设计,楼主也是被它的颜值深深吸引。
动图环绕一周,看起来更清晰~
背面也是没有过多的元素堆积,插电式设计,有一根电源线,还蛮长的,长的电源线使用起来更加方便。
因为加湿器占地足够小,所以也可以放到床缝中,还可以放到床头柜上。家里面积小也不怕,只要有个空间能塞进去就可以了。
加湿器正面的最上方是LIFAair品牌logo,很显眼,表面的漆面处理也很细腻,摸起来滑滑的,手感舒适。
加湿器中间部门采用的是环绕式的镂空设计,整整环绕一圈,密度非常大,可以保证最大的进风量。
顶部的出风口设计,楼主第一眼看的时候,像一个风扇,再一看,更像是喷气式飞机的涡轮发动机。暗黑色涂装,很高级,中间是一块圆形的OLED高清水滴显示屏,插上电源后,可以显示实时数据,一目了然,还可以根据光线,调节屏幕亮度。
下方是一个感应式的环状控制器,有9个触摸式按键,有风加速、水路清洁、夜间模式、智能/手动模式、开机/待机、节能模式、设定湿度、童锁、风减速功能可选,不仅设计感十足,还触控灵敏,操作简便。
商家还多送了一个原装水桶,桶的容量为6.5L,大容量,不用经常加水。
将水桶倒过来,可以看到底部有4个防滑橡胶垫,可以提升稳定性,放置更加安全。
3.内部拆解
将水桶拿下来,加湿器倒置,连接在主机底部的模块,主要是用来检测水位和杀菌的。
这个系列的加湿器20年就出了,现在这款是升级款,之前使用的是低压汞灯,可以产生双波段UV杀菌,后来升级为了UVC-LED,作为水箱的杀菌方案。
轻轻旋转底部的黑色模块,CLOSE和OPEN都有方向指示,细节做的比较到位。
水箱加满后,双波段紫外线杀菌科技自启动,水源除菌率高达99.92%,保障水源清洁,可以有效的保护家人空气健康,就是这部分的功劳。
旋转卡扣,可以取出和放置纸质湿帘,超简单。
H13 级别 HEPA 滤芯呈菱形,其通过间歇淋水方式,保障加湿效果,湿帘复合银离子抗菌涂层,抗菌率高达99.99%,有效的拦截细菌、病毒、真菌等微生物,从源头阻断空气污染源。
看里面,金属固定支架将其固定住,很牢固,当然,多孔纸质湿帘是可以拆卸的。
拆除湿帘后,看机身里面的结构,外筒和金属框架之间还有一层滤网,这层滤网采用对PM0.3效果高达99.97%的高效HEPA滤网,这层滤网就是清洁性能强劲,可以高效滤除粉尘、PM2.5、细菌、病毒后,在对彻底洁净的干燥空气进行加湿。
四、使用体验1.支持直加水,加水真的超级方便
之前楼主使用的加湿器,都是要拆底座的,装满水后还要安装上,对于女生来说,还是比较吃力的。
通电后,会提示水位过低,请加水。
这款机器是支持直加自来水的,看看,加水再也不用弯腰了,设计真的很友好。
加水过程中,水流到显示屏上,显示屏就会有水位显示,当水位加满时,会有蜂鸣的提示音。当水位不足是,加湿器也会自动停止工作,不会干烧。
这样直接提起加湿器,可以看到水量,机身并不重,女生也没问题。
2.冷、热双模式可选,加湿效果更好
润宝宝1000ml/h超大加湿,10min可使卧室达到适宜湿度,加湿更快,湿润空气360°环绕,循环气流快速覆盖了整个房间。
我们还可以选择冷蒸发或者热蒸发模式,热蒸发模式是通过PTC加热陶瓷对洁净空气升温,喜欢温暖一点感觉的可以选择这个模式。
使用加湿器后的湿度是53%,楼主在房间内的感受还是非常舒适的、空气自然清新,而且没有水雾产生,不会有烟雾缭绕的感觉。
3.5重除菌技术,使用更安全放心
5重除菌技术是楼主选择此款产品的重中之中,它独特的功能,使其不仅仅是加湿器,更是空气净化器。产品采用水源、空气源头洁净设计(高效HEPA滤网、UVC-LED水源除菌、湿帘复合银离子抗菌涂层),辅以自动清洁、烘干湿帘等技术,为家人提供对皮肤、呼吸道温润无刺激的健康好空气,更适合母婴敏感人群,所以我们普通人群使用更没有问题。
每次加水之后,加湿器都会进行20分钟的高效紫外杀菌。加湿器使用完毕后,会自动进行湿帘烘干,悬浮式热风烘干技术,烘干更彻底,湿帘长期浸泡易发霉发臭,还会产生粘液,导致水质变脏。润宝宝加湿器有效的避免了这些问题。
无需人工清洗湿帘和水路结构,只需要启用一键清洁功能,加入柠檬酸,就可以了,超级轻松。
4.无极手势操控,方便操作
手势调整风速,操作灵敏,能看到风力随着手势变化。
最右面的触摸按键是减小风力,短按减少风力,长按无极减少风力,可以随意调节。
最左面面的触摸按键是增大风力,短按增大风力,长按无极增大风力。给楼主的感觉就像是自己有魔法一样,非常有趣。
用纸条测一下风力大小,还是蛮大的,轻松吹起摆动。
用头发试一下最大风力,楼主已经凌乱了,风足够大。
5.噪音足够小,不打扰睡眠
选择电子产品,噪音一定是其中一个考虑因素,楼主比较喜欢静音的电器。嗡嗡响的电器真的受不了。这款加湿器在保证高达 1000mL/h极速加湿的情况,也能保持静音。通过模拟自然加湿,PTC 陶瓷加热网产生的温热气流经过多孔纸质湿帘,配合特有间歇淋水方式,有效控制噪音。
通过实际测量发现,加湿器最大风力和最小风力的噪61和40分贝,在睡眠模式下,噪音不到30分贝,对日常生活和睡眠没有影响。
6.APP智能操控,不受距离限制
首先要将设备与APP互联,设备信息在显示屏上有显示。在更多设置内,可以调节灯光自适应、或关闭UV消毒等功能。整体来说,APP端操作顺畅,简单易懂。
加湿器添加后点击进入主界面,功能很多,会显示湿度、温度、水位、滤芯寿命等,还可以设定湿度在固定值、调节风量大小,选择夜间模式、AI模式,也可以开关机等等,功能齐全,家里有老人孩子不会使用的话,可以通过手机帮助他们调节,更安全方便,APP使用流畅,无卡顿。
楼主测试了一下,调成夜间模式,产品显示屏上的显示内容跟着变化。
小结
经过楼主一段时间的体验后,不得不说LIFAair润宝宝全智能加湿器体验感还是非常好的,它突破了普通加湿器加热慢、加湿量小的局限,还可以自来水直加,并且有净化空气的作用,五重除菌技术,高效HEPA滤网技术、UVC-LED水源除菌技术与悬浮式湿帘烘干技术、湿帘银离子抗菌技术、除垢除菌自清洁技术相结合,除菌率、抗菌率高达99.99%。
LIFAair润宝宝全智能加湿器可以用“润物细无声”来形容,没有漫天的水雾,也没有聒噪的声音,只是在静静的改变着我们生活的空气质量。还可以智能恒温,恒温开启后,可以自动调节到健康温度。身在外面也可以远程操控,提前开启加湿器,回家就能享受到清新自然的空气氛围。
不足:机器底部没有滑轮,加水后移动不太方便;仅支持自家的APP,如若能加入米家生态,会更加方便。
LIFAair润宝宝全智能加湿器售价2699元,一台加湿器+一台空气净化器,一机多用,还是非常划算的。
   ★ 好啦~~ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
