Venu系列属于Garmin智能腕表系列,除了Venu系列外,Garmin智能腕表系列中比较受大众欢迎的还有GarminMove、GarminActive等系列,除此之外中间还出过星球大战、漫威英雄的联名款,不过现在Garmin产品线重心放在了Venu和GarminMove,这个系列相比跑步腕表、户外腕表系列,多了许多生活、办公场景功能,这次蹭双十一机会入手了Garmin Venu Sq 2 音乐版,接下里跟我一起体验一下,看看这款智能腕表能否满足消费者的需求。 一、开箱外观Garmin系列的产品现在都形成了自己独有的包装风格,在购买Forerunner 235的时候还是透明塑料包装,看起来非常廉价,但是其当时的真实售价却达到2100RMB。这次的包装和GarminMove、vívoactive和fēnix差不多,采用了灰色为主色调,搭配白色的前景色构成。盒子正面也就是这次的主角——Garmin Venu Sq 2 的定妆照,同时那几个“GARMIN”的字样就是佳粉的信仰。 在盒子背后标注了产品信息,像其他系列Garmin产品都会把产品卖点标注在包装盒后面的。 快速翻一下盒子里边,除了数据线和快速入门指南等配件外,最引人瞩目的还是Garmin Venu Sq 2真机,这次拿到的配色为沉稳黑,Garmin Venu Sq 2真机发布的还有象牙白和流光金。 这次Garmin Venu Sq 2采用方形表盘设计, 产品尺寸为40.6 x 37.0 x 11.1 毫米,适合手腕周长为 125-190 毫米的人群佩戴,屏幕材质方面依然采用了采用了第三代康宁大猩猩防刮花玻璃,第三代康宁大猩猩防刮花玻璃已在Garmin多款产品上用过。 Garmin Venu Sq 2的背部是心率感应区,这次除了搭载了Garmin Elevate 腕式光学心率感应器外,还搭载了Pulse Ox 脉搏血氧传感器、温度传感器、环境光传感器等,一开始我还以为都是心率感应器呢,这些传感器在Garmin产品中已经算是标配了。 Garmin Venu Sq 2的按键摒弃了传统的“左三右二”或“左二右三”布局,而是采用了触摸+两颗按键【动作键+返回(菜单)键】的操作逻辑布局,在后续的体验中也会详细介绍Garmin Venu Sq 2的详细操作逻辑。 Garmin Venu Sq 2的表扣采用了窄面针扣,窄面针扣的唯一缺点就是长时间佩戴后,容易划裂表扣,而宽面针扣则不容易出现这种情况。 Garmin Venu Sq 2的表带采用了快拆设计,这一点进步是值得表扬的,这就省去了换表带时还得使用螺丝刀去拆卸的麻烦。 Garmin Venu Sq 2属于修长型系列,初步上手的个人感觉刚刚好,且它的重量只有38克左右,比Garmin Venu Sq的重量(37.6g)重了一些。 先来一睹开机上手后的Garmin Venu Sq 2的感受,Garmin Venu Sq 2除了重量轻之外,还有就是表带的柔韧性要比较好,另外屏幕尺寸1.41英寸要比Garmin Venu Sq 的屏幕尺寸1.3英寸大了不少,如果搭配默认的表盘主题,机会看不到表盘黑边。 二、手机连接在短按右侧动作键后,就可以进入开机界面,这开机动画也比较炫酷,比起之前体验过的Forerunner 235、Forerunner 245M、Fenix5、Fenix5S Plus、Fenix 6,这个动画简直没法比。 开机后首要就是要选择语言,看来Garmin的产品现在不分国行版本了,注意选择的时候手千万别抖,如果选错,后续调回来,需要费点时间。 选择好语言后,需要手机下载Garmin Connect App。其实Garmin在优化用户体验方面做得非常好,早期的初代产品开机并没有连接APP提示,需要后续再与手机进行连接,有些用户在后期连接过程中找不到对应的操作菜单。 触摸屏幕确认键后,Garmin Venu Sq 2进入配对状态,在此步操作之前,需要手机准备好Garmin Connect App。 由于本人之前就是Garmin用户,所以略过了Garmin Connect App下载过程。 触摸手机上的“连接设备”,此时手表会出现一个随机六位配对码。 在手机上输入配对码即可完成手机连接配对。在这个配对过程中,我感觉体验非常棒的一点就是,一次配对成功,这估计也是Garmin进行了多次调校。因为在之前体验其他Garmin产品的时候,好多产品首次都是配对失败的,需要多次尝试才能匹配成功。 三、功能体验上一篇章,主要讲了如何连接手机,连接好手机后,Garmin Venu Sq 2还会继续提示如何开通离线支付功能,一是在手机端需要开通微信支付或支付宝支付授权。 二是在手表端开启支付授权,并设置支付密码,这样就可以实现腕上支付了,使得出门购物更为方便便捷。 微信支付有两种方式:二维码支付和条形码支付,在支付页面中,也可以对其绑定的账号进行解绑。
长按动作键后,可以打支付钱包、音乐模式、开关机、亮度调节、开启或关闭蓝牙、寻找手机、开启勿扰、锁定触屏等。 短按动作键后,可以进入运动页面,同时也可以在这个页面的下一级页面,进行最爱运动编辑,Garmin Venu Sq 2的内置运动模式还是比较丰富的,像瑜伽、普拉提、椭圆机、爬楼机等运动都已经内置了。 在主界面向上滑动,可以查看每日身体状况(步数、强度活动时间、热量消耗、喝水、心率、身体电量、压力、呼吸、脉搏血氧等)、日历、通知、天气等。 长按菜单(返回)键,可以进入表盘设置界面,Garmin Venu Sq 2内置了多种表盘供用户选择,对于喜欢折腾的用户来说,这几款表盘估计还不能满足需求,这就需要连接Garmin Express下载了。 在表盘设置界面的下一级菜单,可以对活动与应用、小工具、控制项、快捷方式、腕式心率、传感器及配件、音乐、连接、用户信息、安全与追踪、活动追踪、电源管理、系统等进行详细设置。 这里挑几个比较常用的功能介绍一下,首先是音乐设置,既然是Garmin Venu Sq 2 所以这个音乐功能可不能缺少,Garmin Venu Sq 2可储存曰500首音乐,容量大约为3.45GB,可以通过Garmin Express把音乐文件导入到手表中,然后进行离线播放。音乐源可选择手表存储的音乐,也可以选择手机中的音乐。 Garmin Venu Sq 2除了与手机连接外,还可以连接WiFi,这样可以更好得进行系统更新或软件下载。 还可以在用户信息中编辑一些用户基础信息,这些可以作为Garmin Venu Sq 2检测用户和制定训练计划的基础数据。 在系统设置选项中,可以对锁屏、语言、时间、显示、生理指标TrueUp、振动、勿扰等进行设置。 四、运动体验在上一章节主要对Garmin Venu Sq 2 的主要功能进行了详细介绍,与传统的按键操作相比有较大的改动,查看主菜单更改为长按返回(菜单)键操作,新增了音乐播放控制,不过如果你有操作过佳明系列的产品的话,上手后应该不会觉得不适应。对于小白用户来说,需要几天的时间去学习,如果想要玩转这款表,这点学习成本还是值得投入的,不能像一些跑友只会按两下“RUN”键即可。 这次在运动体验的时候选择了跑步模式,跑步赛道位置比较空旷,主要针对Garmin Venu Sq 2 、Forerunner 235两款手表的海拔、配速、漂移、心率和步频等方面进行了详细地对比测试。测试距离为4.35公里,最后Garmin Venu Sq 2 记录为4.25公里,用时33:00分钟,消耗卡路里275;Forerunner 235的记录为4.36公里,用时33:07分钟,消耗卡路里410。可以看到两则在总距离上偏差不大。 Garmin Venu Sq 2的海波高度基本在793-796之间,平均配速为7.35分钟每公里,平均心率为177bpm,平均步频为165/分钟。 Forerunner 235的海波高度基本在793-796之间,平均配速为7.36分钟每公里,平均心率为176bpm,平均步频为165/分钟。 整体比较下来,感觉Garmin Venu Sq 2与Forerunner 235的跑步数据差异不大,所以Garmin Venu Sq 2作为一款运动与娱乐兼得的手表,在一定程度上完全可以替代一些跑步腕表。 五、续航及充电Garmin Venu Sq 2内置了许多实用而有意义的功能,如电子罗盘、短信回复、音乐控制和身体电池等。接下来就让我们分析一下Garmin Venu Sq 2的续航能力怎么样? Garmin Venu Sq 2采用了插槽式接口设计,这次依旧没有配备充电头,在说明书中依旧没有说明可以使用多少规格的充电头进行充电。 在实际充电测试中,10分钟可以充16%,20分钟可以充45%,充满后大概需要1个小时10分钟左右,个人感觉比Forerunner 235的充电速度快很多。最后简单说一下耗电情况,5公里跑步所用电量大概是6%左右,平时不运动的时候当手表佩戴时,两天的耗电量大概是8%左右。 六、体验总结根据两周的对Garmin Venu Sq 2的使用体验来做个简单的总结,首先Garmin Venu Sq 2在外观上采用了方形表盘,如果你已经适应了Forerunner 235的外观,在初步上手的那几天,你也许有点不适应,但是其较轻的重量和柔韧性较好的表带,使其佩戴舒适性都比较好;在操作逻辑上,也与传统的操作逻辑有所不同,如果你之前就是Garmin的用户,上手操作一圈后,应该都能熟知每个按键的功能,但是对于处入手的小白用户来说,需要一定的学习成本;在运动体验中,可以与一些入门级别的跑步腕表媲美;在其他特殊功能体验上,音乐控制、短信回复、电子罗盘这些足够实用功能算是今年Garmin产品的标配,可圈可点;在续航和充电速度方面,续航保持了应有的水准,充电速度较235快了很多。如果问我这款手表值不值得购买,如果你主要用来运动兼顾娱乐,可以无脑入手,但是你主要用来娱乐,偶尔运动你可以选择其他水果表了。
