用“芯”记录生活,vivo X90体验记
发表于 2023-1-11 21:11:20
非常有幸拿到了@糖纸众测 提供的vivo X90,这次体验主要以vivo X90为主力机,记录了我们一家人新冠感染后康复过程。再体验之前其实我已经草拟好一套文案了,就是我家小宝正值周岁礼,想用X90记录一下美好时刻,但是怨天不由人,我家小宝周岁当天我阳了,接二连三就是全家逐个阳,我家小宝也没能幸免,无奈只好换了一个体验方向。希望这次X90体验能给屏幕前的看官带来更多的乐趣和购买经验。
一、初愈即初遇
由于疫情原因,快递员也歇业了好几天,所以手机是大概24号拿到手的,此时我高烧最厉害的时候已经过去了。从正面来,X90屏幕尺寸为6.78英寸,且前置摄像头采用了挖孔设计。
X90的背面设计用一条缎带将手机背面切分成了0.618黄金比例的两部分。缎带华丽陶瓷质感,蜡感荔枝纹皮革,质感边界再突破。结合环保、抗脏污、耐老化的皮革材质特性,使用更省心。。
在后置摄像头配置方面,X90主摄是5000万像素的索尼IMX866传感器,支持F1.75大光圈和OIS光学防抖。超广角镜头是1200万像素的索尼IMX663传感器,支持F2.0光圈,支持最大120度广角,矫正畸变之后支持108度广角。人像镜头采用了索尼IMX663传感器,支持F1.98光圈,50mm黄金人像焦距。所有的后置镜头都采用了蔡司T星镀膜,能有效防止眩光和鬼影。
在接口方面,采用了双向Type-C接口,卡槽和扬声器设计在了手机底部 。
电源按键和音量加减键在手机的右侧,在体验过这么多手机后,我个人觉得为什么没有一台手机能够考虑左撇子的使用习惯,按键可以分为两个版本。
我记得上次体验VIVO X系列的时候还是X21黑金版,当时X21也是非常火爆,这次拿到了X90感觉首先是重了不少,重量大概为200g,由于现在的智能手机都在使劲砸摄像头和电池,所以重量普遍都在200g到250g左右。
初愈后初遇X90,感觉这次X90自研芯片在V1+的基础上进一步进行了精雕细琢,X90性能和拍照大幅提升,能够感觉到X90的诚意所在。
二、小阳人康复
我家小阳人发烧了两天,最高温度39.9℃,幸亏家里已经备足了常用退烧药,疫情爆发期,一盒美林在黄牛手中秒变3000元一盒,人世间的丑陋尽显。X90的超强文档模式把照片中的文字进行了锐化处理,而照片整体色彩并没有多大改变。
蔡司镜头包可玩性非常高,在主页面就可直接进入超微距、超广角、人像、录像、微电影、夜景等影像模式,当然这些模式也是可以替换编辑的。
人像中的自然风格是最接近真实光线环境的,虽然小阳人在恢复期精神有些萎靡,但是照片拍出来的还是比较活泼的。
其实我比较喜欢胶片模式,烟火气息非常浓,也比较贴近生活,这一张小阳人已经非常困的不行了,眼神有点迷离。
蔡司Planar风格虚化能够将人物与背景分离,如果再运用一些光线变化,就能拍出层次感十足的照片。
蔡司Cine-flare能够模拟蔡司经典电影镜头,在捕捉自然光晕之美时,更使光线的形态成为画面中独特、生动的部分,将人物之美与情绪之美尽揽画中,整体氛围和影调高级感尽显。
如果对前期拍的照片不太满意,X90也可以进行后期调整,可以直接调整饱和度、亮度等参数,也可以加个自己喜欢的滤镜。
随着小阳人妈妈的康复,终于能陪她回她学校收拾一下放假的东西了,苏联造的红房子在冬日里已经褪去了不少靓丽的颜色,然后在后期给加了一个暖煦的风格,照片中透露处些许生机。
由于疫情原因,学校也早早安排了放假,档口生意也比较惨淡,
趁着取快递间隙,拿出X90记录了一下园区里的日常,平时嬉嬉闹闹的儿童游乐场,疫情散去后,一个小朋友也没有了。以下都是直出照片为,未进行后期修图。小朋友们喜欢的小火车,也褪去了欢声笑语。
以及滑滑梯,爬上爬下打闹的场景估计明年春天才会恢复。
其实X90的后期调校工具也比较丰富,有一键魔法天空、人像光效、漏光、柔化等效果工具,也有专业调节、裁剪旋转、突出细节等全局调节,还有修复、渐变、色相/饱和度等局部调节。
这次X90也搭载了自研芯片V2,关于V2芯片的专业介绍,我不会花大量篇幅分析,毕竟我也只是从用户的角度来分析V2带来了哪些体验?V2芯片首先加入了全新的AI-NR 降噪、HDR 影调融合、MEMC 插帧等算法,表现最突出的一点就是夜景观感更通透,即使在极暗的环境光下,也不会出现大面积噪点。
这拍照体验过程中,vivo X90的成稿率还是蛮高的,这一方面得益于全焦段四摄方案与一英寸超大底的加持,尤其基于vivo新一代自研芯片V2的架构优化和影像算法能力,X90拥有4K 超感“夜视仪”,在极夜环境下,也能轻松记录美好画面。
这一张成像就比较厉害了,最远处的高光大楼,在X90镜头下并没有出现过曝,而且天空与大楼的边界处也比较清晰。
三、愈后给生活加点料
虽然全家人扛过了高烧,但是“长新冠”带来的后遗症还没有消退,疲惫乏力一直伴随着我们全家人,媳妇这几天躺在被窝里用X90刷完了《回家的女儿》,整体体验下来,超视网膜护眼屏的细腻程度稍逊于媳妇的主力机iPhone12,不过支持最高 2160Hz PWM 高频调光,能够智能降低有害蓝光,对护眼还是有一定帮助的。
如果说V2芯片是辅助的话,那主力输出便是天玑9200,安兔兔跑分实际跑分120万分,天玑9200是真的很强。
新冠带来的乏力,只要在客厅动一动就会觉得累,不过这时可以靠游戏可以分散一点注意力,其中平时主玩的两款游戏就是《王者荣耀》和《和平精英》,而这次X90也专门针对《王者荣耀》进行了优化,可以开启自适应帧率,有效平衡温度与功耗,实现游戏长续航。
也可以在性能面板中打开120Hz刷新率,如果自研芯片V2对影像系统提升比较明显的话,同样双芯游戏插帧可以将游戏帧数从60帧提升到90帧甚至120帧。
在体验了一把《王者荣耀》后,先说一下主要感受,就是流畅度要优于我现在用的Find X,至于游戏定制音效,X90的X轴线性马达带来振动反馈也比较明显。
X90对《和平精英》也做了一些普通优化,尤其鹰眼显示可以增强色彩饱和度、亮度和锐度,在游戏中可以帮助玩家快速识别伏地魔,整体体验下来,游戏体验比起Find X还是有较大改善的。
X90采用了120W 双电芯双芯串联设计,典型容量: 2405mAh (7.78V),等效于 4810mAh (3.89V)。
我平时主要用X90拍些照片,录一下我家小阳人的康复生活,媳妇偶尔会拿上刷几集电视剧,我会打几把游戏,整体下来X90勉强能做到一天一充。
四、值得一试的功能
X90除了记录生活外,还有哪些值得一试的功能呢?首先我比较喜欢专注模式设计,我常用的是睡眠模式和阅读模式,其实这个和普通智能手机上的勿扰模式非常相似,不过X90的专注模式对勿扰类型进行了分类。
还有另一个比较喜欢的功能是屏幕播报,这样可以在夜晚睡觉时,点开一个新闻网页听取播报,或者在早起洗漱的时候点开一个早报,这个功能还是比较实用的。
原子笔记这个功能算是我的一个尝鲜功能,这两周一直在居家办公,几乎天天都在开腾讯会议,这时需要配合原子笔记的小窗模式,完全可以做到听、写两不误。
侧边导航栏也是我比较常用的一个功能,因为每个人的使用习惯都比较固定,常用的APP也就那么几个,这时可利用侧边导航栏快速找到自己想要打开的应用,工作方式和工作效率瞬间简单快速了不少。
最后一个比较常用的功能便是快捷支付,在屏幕右下边缘位置向左滑动屏幕便可进入快捷支付,这样就省去了先打开微信或支付宝再进行支付繁琐操作。
五、生活还需继续
以上就是我用X90记录了我们一家新冠感染后的康复生活,以及X90给我们的生活、娱乐、工作带来的那些便捷之处。整体体验下来,个人觉得vivo自研芯片V2还是主要在影像方面表现非常突出,平时将X90当作为生活记录神器,一点问题也没有。在接下来的的生活中,我会继续用X90创作更多的生活作品,包括照片、视频等。最后总结一句,我会用vivo“芯”继续我们一家人的生活记录,疫情当前,生活还是很美好的。
