长江存储SSD再出王炸:读速超7000MB/s,致态TiPlus7100固态硬...
Rank: 2
发表于 2023-2-2 16:47:59
致态又一款固态硬盘杀疯了!谁能想到短短两年之内,长江存储打破了行业垄断,不但性能拔群、倒逼国外大厂降价,而且新品一出手就是王炸。
这款新品便是长江存储旗下品牌致态推出的TiPlus 7100固态硬盘。它采用了长江存储自研自产的晶栈Xtacking 3.0架构以及新一代TLC闪存颗粒,顺序读取速度达到了7000MB/s,挥剑直指自家旗舰。
致态TiPlus7100为无缓设计,支持HMB和SLC Cache智能缓存,发热和功耗控制也非常出色,再加上M.2 2280单面PCB设计,无论台式机、笔记本还是PS5都能轻松兼容,难怪被官方冠以“全能战士”的称号。
耐久度方面,致态TiPlus7100的512GB、1TB和2TB三个版本分别达到了300TBW、600TBW和1200TBW的写入寿命,MTBF(平均无故障时间)可达150万小时。我手上这款为1TB版本,目前六百多就能拿下,今天就给大家做一个详尽的装机实测。
开箱
致态TiPlus7100的包装正面标出了长江存储的Xtacking 3.0和3D TLC闪存颗粒,以及7000MB/s读速。
包装两侧开口均有致态封贴,背面标明支持PCIe Gen4.0x4传输模式和NVMe1.4标准,质保5年。
包装内有SSD本体,3枚螺丝配件,以及一份说明书&保修卡。
单面PCB+标准M.2 2280规格,芯片元件均在正面,有出厂贴纸做“封面”,上面印有型号容量产地SN等参数。
背面完全空着,不易积攒热量,即使不装散热片也可保证高速读写。此外,单面设计的兼容性更强,除台式机外,笔记本或PS5都能轻松扩容。
去除贴纸之后可以看到2颗512GB容量的闪存颗粒和1个主控,两个闪存颗粒合计1TB容量,颗粒之间的空焊位置更好够放额外2颗,放满后就应该是2TB容量版本了。
致态TiPlus7100采用了DRAM-Less无缓方案的设计,支持HMB,使用主板上的内存来实现FTL缓存映射表存取,掉电时不易丢失数据,更容易控制成本,而且少了独立缓存也能降低SSD的发热。
初始化和固件升级
手里有个PCIe4.0x4的转接卡,初次使用致态TiPlus7100时,我直接将其装入转接卡插入台式机主板,省去了拆装显卡、主板自带散热铠甲的麻烦事儿。这个阶段主要为SSD做初始化,可以看到1TB版本的实际容量约为953GB。
使用CDI识别固态参数,可以看到致态TiPlus7100支持PCIe Gen4.0x4和NVMe 1.4,带有S.M.A.R.T、TRIM和VolatileWriteCache写入缓存等特性。我的PCIe转接板自带导热片和散热铠甲,插入主板插槽后实测待机温度为42℃。
从CDI还可以看到出厂固件版本ZTA22001。在致态官网下载安装官方固件升级软件SmartTool(如下图所示)即可一键更新到新版固件ZTA22002。该软件也可以像CDI一样查询到SSD的基本参数,必要时也可以执行磁盘擦除等操作。
装机实测
用来测试硬盘性能的台式机配置如下,华硕X570-E主板上有2个PCIe 4.0x4传输标准的M.2插槽,且2个M.2 SSD均自带散热铠甲,并有南桥散热风扇辅助散热。
测试之前我将之前的转接卡拆除,将被测试的致态TiPlus7100放入主板双M.2插槽的主插槽,系统盘挪到副M.2位,以便测出读写速度最大值。
CDM测试
使用Crystal Disk Mark7.0进行读写速度测试,默认模式下1GB基准(下图左)和8GB基准(下图右)的测试结果如下,可以看到连续读取速度已经超过了官方标称的7000MB/s,达到了7400MB/s以上;连续写入速度也达到了6200MB/s,比官方标称的6000MB/s还要快。8GB测试比1GB测试略有下降,差距不大。这个成绩对于无缓设计的SSD来说已经很强了,已经逼近有缓存设计的致态TiPro7000旗舰。
将CDM的Profile改为Peak Performance模式以测试它的峰值性能,分别选择1GB和32GB基准得到如下结果。可以看到1GB基准下,固态硬盘的4K随机读取IOPS达到831K,随机写入IOPS为387K。将基准改为32GB后,测试结果有一定程度的下滑,但4K随机读取速度依然保持在820K的水平。
ATTO磁盘基准测试
致态TiPlus7100在ATTO4.0磁盘基准测试中也得到了不错的成绩小到512B、1KB的文件传输,大到几十兆的文件读写都处于PCIe4.0的旗舰水准,其中128K~256KB已经可以提供5.6GB/s的读写速度,512KB以上的传输速度稳定在6.8GB/s读取和5.6GB/s写入的水平。
HD Tune测试
在HD Tune Pro的文件基准测试中选择测试文件长度为200GB,执行测试后得到6.6GB/s的连续读取速度和6.25GB/s的连续写入速度,在200GB读写测试中,蓝色的读取曲线和橙色的写入曲线没有明显的波动,数据传输稳定。
全盘写入测试
对于DRAM-Less的固态硬盘,我们更想知道它的SLC缓存容量和缓外速度。很显然HD Tune的200GB文件长度还不够用,因此我准备了949GB的数据(下图的6个文件夹,共233个4.2GB大小的文件)装入的2TB的固态硬盘,将其置于PCIe转接卡插入主板,用于给致态TiPlus7100做全盘写入测试,这个测试分为2个部分,一是测出SLC缓存容量和缓外速度,二是测试大容量读写时SSD的温度控制。
测试结果:(1)在945GB写入文件的前190GB阶段(20%进度之前),写入速度维持在2.1~2.0GB/s,是速度最快的一个阶段。(2)写入190GB后出现第1次降速,此时主控一边写入一边清除缓存数据,因此速度小幅降低,由1.8GB/s到1.5GB/s缓慢下滑,期间有波动但整体稳定,这个阶段持续到了总写入容量735GB左右。(3)写入数据剩余大约最后20%时,出现了第2次降速,此时速度由1.5GB/s断崖式下降到700MB/s左右,这个阶段一直持续到所有文件拷贝完毕。
温度控制测试
致态TiPlus7100搭载了Thermal Throttle和Power Management两大管理系统,可以动态调整发热温度和功耗控制,这个优势在上述测试中表现得十分明显,比如全盘写入测试时,致态TiPlus7100的最高温度为55℃(有主板散热片辅助散热),全盘写入结束后很快降到待机时的47℃。
接着重新测试了一次CDM和一次AS跑分,最高温度56℃,测试结束后很快恢复到47℃的待机温度(从下图也可以看到在本平台下AS SSD Benchmark测得分数为6649)。
通过深度测试,我认为致态TiPlus7100有两大优势最值得说道:其一在于采用了长江存储自研自产的晶栈Xtacking 3.0架构和新一代3D NAND,单颗芯片接口速度达到了2400MT/s,比上一代的1600MT/s提高了50%之多;芯片体积小,密度更高,单Die容量可以达到64GB;单面PCB设计,配合出色的温度和能耗控制,设备兼容性更强,台式机笔记本PS5都能用,用在笔记本上也更省电。
其二是采用了四通道的闪存控制器,比像八通道的三星旗舰980Pro和西数SN850还厉害——致态TiPlus 7100使用更少的闪存通道就达到了更高的性能,顺序读写速度实测达到了7400MB/s、6200MB/s,已经超过了官方标称的7000MB/s、6000MB/s,与有缓存的SSD旗舰相比已经毫无惧色,在DRAM-Less领域中更是出类拔萃,长江存储的实力可见一斑。如果你近期需要给笔记本、台式机、PS5的升级固态,致态TiPlus7100应该是一个相当不错的选择。
我是笔点酷玩,这篇评测就写到这里,关注我了解更多新品实测,我们下期再会。
