支持360水冷的通透性好的中塔游戏机箱——安钛克AX90 黑武士
发表于 2023-6-5 23:31:11
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
炎炎夏日再次莅临人间,天气闷热,电脑运行也会出现卡顿。很多台式机用户,都已经选用一体化水冷散热器给爱机降温。但却效果不好,究其原因,是很多机箱的风道设计不合理!简单一点,选择通透的机箱,直观的风道设计,这样就可以在天气闷热的夏天,实现好的散热效果。安钛克(Antec)最近的一款机箱AX 90黑武士,支持360水冷,简单使用,性价比高,通透性好,电脑主机玩家可以考虑。
安钛克AX90 黑武士机箱,是一款中塔游戏机箱,前面板采用独特的网孔设计,具有优异的散热性能。全景式钢化玻璃侧透设计,内部配件一模了然,内部结构简单明了,前后上下风道通透,是典型的通透机箱的典范。安钛克AX90 黑武士机箱,充分考虑了水冷和风冷散热需求,机箱的顶部和机箱的前部,都可以支持360水冷及多风扇散热强化。电源和主板模块分割成不同散热区域,并且支持不同的风道走向。
安钛克AX90黑武士机箱的前面板采用独特的钻石网孔造型设计,支持大风量,可以实现较高效的热量交换,同时确保灰尘不容易进入。外层是大网孔,内层是小网孔,并且将前面板查下以后,可以安装3个120mm风扇或者3个140mm风扇。确保整个机箱的前后风道畅通。
机箱采用的全景式钢化玻璃侧透,大方展现机箱内部的配件,可以将水冷或者主板的灯效,充分展现出来,并且为用户**较为宽广的视野。机箱内部空间充足,可以支持长达385mm的显卡。机箱的主板支撑板,除了设计有必要的走线孔之外,在前支撑板处,还设计有一个风扇位,并且后面对应侧板的开孔,这个位置可以安装240mm水冷装置或2个120mm风扇。电源为可以安装2个120mm风扇,同时对硬盘进行散热。电源处有露出,可以显示电源的一些品牌及信息。
机箱顶部采用磁吸防尘网,顶部可以安装240/280冷排,及360冷排。机箱控制面板位于顶部右侧,从前往后依次是电源键,Reset按键,USB2.0接口,音频3.5mm接口,USB2.0接口及USB3.0接口,和一个LED灯控制按键。
在机箱的另一侧侧板上,有一排透气孔,透气孔内侧贴有磁吸的防尘网。将侧板打开,可以看到背板处的走线设计,多大23mm的北线空间,能够轻松建构干净整洁的走线,在主板支撑板上,有两个SSD盘位,其下,是一个电源位。同时可以看到HDD硬盘位。
背板顶部有足够空间,支持水冷的冷排,背板处有一个120mm的风扇位,同时**7个PCIE挡板,底部是电源位,支持两种朝向的电源安装,既可以电源风扇冲下,也可以电源风扇冲上。
这次装机采用的AMD平台,主板是一个MATX主板,技嘉的B450小雕,当然安钛克AX90黑武士机箱支持ATX主板,喜欢大板的玩家完全可以考虑。我搭配的是5600G的CPU,通常情况下AMD平台的发热量相对而言要更高一点,因此搭配360一体化水冷的冷排,也是个不错的选择,我搭配的是antec的水星360V2版。将一体化水冷采用了上下风道,在前后风道并吗,诶呦安装风扇。水冷的水管稍微会影响背板的风扇,因此没有安装,如果想强化,可以在电源位置装两个风扇,或者在前面板处安装3个风扇,对于侧开的风扇,个人觉得这样的风道设计,暂时并不需要。但是这个机箱**了多重风道设计和水冷安装的可能性。这个可以根据自己的喜好调整。
SSD的安装也非常方便,背板走线,其实也可以比较顺畅,我没做太多的整理,机箱有一个LED灯的按键,但是这里没办法和主板或者水冷一起使用,需要搭配专门的LED线板,可以调整LED灯效,走线还是比较方便的。位置和空间也留的比较充裕。
安钛克AX90黑武士机箱的全景侧透,可以将主板的RGB灯效和水冷排的RGB灯效全面展现。水冷的RGB线连接到主板的RGB接口上,都采用的色彩渐变,当然,有些需要通过主板APP调整,水冷排上的灯效和CPU水冷头上的灯效,都可以展现出来。
总结:
安钛克AX90黑武士机箱,是一款设计独特并具有很强通透性的中塔游戏机箱。在机箱顶部和前面板都支持360水冷排,可以非常方便安装水冷,支持发热量比较大的平台。无论是上下风道,还是前后风道,都有非常好的散热效能,能进行较为高效的热量交换,从而实现好的散热效果。全景的钢化玻璃侧透,具有较为宽广的视野,能够轻松展示个性化的配件及释放RGB的独特灯效。内部空间也足够充足,可以安装385mm的显卡。机箱**2个SSD硬盘位和1/2个HDD硬盘位,并且具有充分的走线空间,同时支持比较灵活的机箱定制。这款机箱的通透性好,对水冷的支持也方便,对于想升级水冷的用户,完全可以考虑、
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
