今年的40系显卡不仅价格答辩,体积更是大得过于离谱,欲打算购买4070ti/4080/4090的玩家估计要好好掂量一下自己的箱子能不能装进你的显卡。最近4060ti和4070的发布倒是让我们有了更多选择,虽然答辩依旧,但对于我们这些喜欢ITX的玩家带来更多可能性。 不过......我选择了大家最不受待见的A770(为了更便宜的AV1) 机箱选择来自分形工艺(Fractal Design)新推出的Terra,这款机箱的亮点颇多,全铝合金打造,经典的背靠背设计能对显卡和主板空间进行调整(极限拉扯?!),还有很多设计小tips深得我心。
我的整机预算大约是8000元,主板是B760I迷你小雕,这块主板我一直有所关注,早先只有D4版,一直忍啊忍,D5版终于来了!搭配i5-13400和intel Arc A770显卡组成炒鸡迷你的itx平台,主要用途是做视频后期,偶尔打打LOL。固态硬盘我没有选择如火如荼的长存+无缓的低价方案,而且选择了知名度很高的铠侠(它的前身就是东芝存储器),1TB原厂颗粒带独立缓存的SE10,带5年质保还是很让人放心去用的。
开局先展示配置: CPU:intel i5-13400 内存:宏碁掠夺者D5 6000 C30 16GB X2 套条 固态硬盘:铠侠SE10 1TB 显卡:intel Arc A770 16GB 主板:B760I迷你小雕 散热器:利民(Thermalright)AXP90-X47 WHITE 机箱:分形工艺Terra ITX 电源:艾湃电竞 SFX-650MW 白金全模组
整机展示: 第一次购买这么贵的itx机箱,核算配置单的时候差点超预算......,但毕竟是放在桌子上用,所以希望能有一个走极致做工路线的小机箱,看了几款都不太满意,这是我最近才看到的FD推出的新款,所以就咬牙入手啦,本来看中的是绿色的,但绿色太热门,我问的时候就断货了,这款银色也不赖。
机箱材质为铝合金,前面板靠下方的开关位置是一整块的天然胡桃木,给冰冷冷的机箱带来了大自然的味道,我觉得这里是整个机箱颜值的点睛之笔。前面板设计比较简约,配有开关、USB 3.0和C口。
机箱尺寸仅有153*218*343mm,是传统A4 机箱的背靠背设计,机箱6个面里有5个面做了大量开孔,炎热夏季的到来也不用担心小机箱散热的问题了。做工方面,首先它每个部件都是免螺丝设计,铝合金板材厚度达到8mm,所有边角都做了小幅度的弧度处理,拆装的时候不会有刮手的情况。底部脚垫比较高,下方留出较多空间,可用于气流导热。
机箱的两个侧板采用挂扣设计,从下部掰一下就能掀翻到机箱上部,顶盖则是抽拉式设计,侧板和翻盖的拆装没有先后顺序,对于喜欢捣鼓机箱的小伙伴很是方便。它自配了一条PCIE4.0的转接线,通过背靠背的方式竖插在机箱内,显卡限长322mm,算是比较宽裕,大多数4070ti及以下的显卡应该基本都能支持。
5个面的大面积开孔,这跟luo奔几乎没有区别......。
整机效果我还是非常满意的,10.4L的大小放在我这张面积不大的桌子上也很和谐,我是不是应该把机箱挪到左手边更好一些Emmm......。
硬件介绍: CPU我选择的是intel 13400,我装这台电脑会用于OBS直播推流,英特尔Deep Link技术可以在直播游戏的时候不会占用独显使用率,稳定性更好。
B760I迷你小雕是我等待很久的板子,前面我就说了,等的就是它的D5版。它支持第13代及12代Intel® Core™处理器,据说(听说)intel 14代处理器不会换插座,如果真是这样的话,主板更新一下BIOS应该就能支持了!
主板有10层2盎司铜电路板,采用8+1+1相直出式供电设计,散热也十分夸张:延展式散热片+堆栈式芯片组+M.2散热片, 金属背板,这个配置在itx主板里属于顶级了。它有2个PCI-E 4.0 x4 M.2 SSD插槽,一个在正面(下图那块肥硕的散热马甲下),散热马甲下居然还有一块长条的金属散热片.......。至于另一个插槽,在背面,需要拆下背面金属马甲才能装上。
对了现在技嘉的主板开通了个人直送微信自助报修通道,也就是个人送保,出问题送修方便不少。
8Pin的CPU辅助供电,旁边是4Pin的CPU风扇供电插槽。
关于这套宏碁掠夺者D5 6000 C30内存条,是我所有硬件当中最晚收到的,就是前些日子在JD上预售的那款,第一次使用宏碁内存就遇大雷,其中一条是坏掉的!!!还好有半年只换不修的售后政策,目前我只能插一条使用了。
用作系统盘的硬盘,我买的是铠侠EXCERIA Pro SE10,铠侠(就是以前的东芝存储器)是nand闪存发明者,铠侠目前拥有世界最大的采用AI半导体工厂,原厂制造,闪存产量占世界总产量的30%以上,貌似不少笔记本都在用他们家的硬盘,品质没得挑。
简单科普下PCIe4.0产品的优势,PCIe 4.0协议带宽高达高达32GB/s,相比PCIe3.0足足翻了2倍,除了带宽以外它在可扩展性、低功耗和灵活性方面也得到了改进。选择它的原因主要是最近PCIe4.0价格十分内卷,这功劳必须给长存~,但是作为系统盘,我会在它上面安装PS/LR/剪映等图片和视频后期的软件,带独立缓存的硬盘可保证生产力的高效与稳定。
我入手的是1TB版本。单面颗粒设计,整体很纤薄,笔记本也能完美兼容。PCB背面可以看到很多空焊位,应该是为了更大容量版本预留的。
颗粒为4颗铠侠原厂垂直堆叠结构的BiCS FLASH 3D TLC闪存组成1TB容量。
主控芯片为自家定制的C1210GSE,性能属于业内第一梯队水平。缓存则是海力士旗下的DDR4 2666 1GB DRAM独立缓存,整体用料十分靠谱。
intel Arc A770 16GB两个月前以2450元入手,我还以为应该是今年最低价了,万万没想到......我哭死!不想介绍它了,一句话总结就是:游戏很拉垮,生产力值得夸。
电源上我用的是艾湃电竞 SFX-650MW 白金全模组,650W用来支棱这套配置算是绰绰有余了,毕竟SFX的东西都巨贵,功率更大的实在消费不起了。
这电源看上去就像个放大版的乐高玩具,但用料给得非常足,全日系电容+智能启停+LLC谐振+DC-DC+SR同步整流,线材又白又软又扁,外壳还给了散热更好的铝壳子,基本属于是SFX的顶配规格了。
安装流程感受: Terra是一个10.4L的小机箱,在这么小的体积里塞东西,是要做出很多取舍的,比如电源只能支持SFX/SFX-L,主板支持Mini-ITX。对于散热器的高度和显卡长度空间取舍方面倒是给了我很大惊喜。
机箱里的中央隔板能** 30mm 调整空间,显卡厚度和散热器高度之间能够选出一个平衡的安装方案,比如你的显卡如果厚度较大,那么可以通过移动中央隔板给显卡留足空间,不过散热器高度就会有更多限制,反之亦然,具体怎么安排两侧空间,大家可以去官网了解一下详细说明。
我这里用的是intel Arc A770 16GB显卡和利民AXP90-X47 散热器,默认的空间就已经足够了,所以没有对隔板调整。
调整隔板的方式很简单,机箱顶部两头和底部两头各有一颗螺丝,卸下螺丝就可以调整两侧空间了,由于所有硬件都是固定在中央隔板上的,所以即便你最后差不多完全完毕的时候在想去调整隔板,也是完全可以做到的。
按照说明书介绍电源下方是能容下一个12CM风扇的,实际操作难度较大,这里的空间太小了,如果你的理线水平跟我一样差,这里还是空着吧,要不然线缆会碰到扇叶,或者可以考虑塞一个2.5固态硬盘。
本来我想着既然机箱内塞不进12CM风扇那装在底盘吧,实际操作不可行,普通风扇厚度超过脚垫了。但如果你有超薄风扇,估计应该是没问题的。
别看它脚垫细细长长,实际抓地力非常好,用的应该是高品质橡胶。
装完后的效果差不多就是这个样子,剩下的空间实在太少,也没什么理线经验,已经尽力了,以前我理线从来不用轧带的,现在才知道轧带真是个好东西~。
展示一下机箱背面,内部金属框架是黑色的,跟技嘉主板的背板合体倒也显得很和谐,显卡部位有不少空间,有利于显卡散热。
下面这张图片我用了好几天时间才按下的快门。屏幕不亮研究了很久!最终发现一根内存条坏的,有一说一初次体验宏碁产品的人碰上这种小概率事件,真的不太舒服。
第一次成功开机先给主板BIOS升个级~,技嘉的板子在升级方面还是挺人性化的。有两种升级方式,一种是传统的插入优盘开机进BIOS升级;还有一种是不开机插优盘,主板后面有个一键升级的按钮,按一下就自动升级。 另外这款板子默认CSM是关闭的,插入A770显卡默认就开启了Above 4G Decoding 和resizable bar,这一点对于新手用户还是很省心的。
软件跑分: 娱乐大师先简单跑个分,别看它跑分低,我要的生产力可是杠杠滴!AV1编码很是离谱,这一点后面有展示。
我书房环境温度是31℃,CPU待机大约是45-50℃,显卡待机50℃。 双烤10分钟后,CPU温度来到95℃,显卡达到73℃。
现在技嘉的新板子都有一个很厉害的黑科技:高带宽/低延时模式,开启后可以大幅度提升内存性能。
CPU IMC太烂只能摸到6400MHz,下图是高带宽/低延时都关闭的读写速度和延时情况:
在BIOS把高带宽/低延时都开启后的数据如下图,读取提升8%,写入提升11.6%,延时降低5%,免费还不用花力气调小参的性能提升,不要白不要!
下图是铠侠SE10的信息面,它采用PCIe Gen4x4通道和NVMe™1.4技术,想要发挥它的全部实力,需要把它安装到PCIe 4.0的M.2接口上。我的这块B760I迷你小雕主板2个M.2 SSD插槽全部支持PCIe 4.0协议,不过由于主板本身带有SSD散热马甲,所以购买固态硬盘附送的马甲就用不到了。
官方给出的跑分数据是7300MB/s和6400MB/s,AS SSD这里实测数据跟标称的有些差距,总分达到了7832,还是很不错的。
换用CDM测试了一下,接近官方跑分数据了。我把系统装在了这块硬盘上,估计是因为有系统了的缘故,跑分会受到一点影响。
给固态硬盘加入独立缓存的目的是能在较大吞吐量读写的时候保持稳定性,从测试结果来看,大约是在110GB左右开始掉缓。掉缓前保持了非常高且稳定的读写速度。对于日常使用来说,只要你一次性读写不达到110GB左右的吞吐量,速度是非常快的,这在接下来的实际体验中就能明显感觉到。
日常使用感受: 用360自带的开机小助手测得开机时间5秒!真是泰裤辣!这还是我没给win11优化的前提下做到的。 我的日常生产力工作都比较简单,目前用这台机子做了3个视频和一次LR照片导入导出的操作。视频后期我用的是剪映,AV1编码速度惊人:15秒的视频3秒导出完成......7840HS移动端的话同样15秒的视频要40秒左右,RX580导出过程直接死机......大家可以自行YY。
9.6GB的RAW照片导入LR花费的时间大约是8秒,批量导出总共耗时10秒,这速度很猛啊!
大型游戏的载入时间也很快,具体我没算过时间,比起我之前用的PCIE3.0固态硬盘要好很多很多,这感知是很强烈的,特别是游戏加载和转场过程中等待时间非常短,当然除了归功于固态硬盘,跟显卡也有很大关系。A770这卡的性能还行吧,个人觉得性价比挺高的。
最后做个总结,预算8000元组装这么一台迷你主机估计一波人要来喷我了,但我觉得每个人的需求不同,我就是想组个小而美的主机,同时性能也要符合我的刚需。并且,从我个人需求来说,这套配置用个5,6年都不是问题(我偏轻度生产力和网游),好了以上便是我的所有分享内容,不管你觉得值不值得,欢迎下方留言,可以批评可以建议,随意哈~拜拜。
