作为一个摄影和设计从业者,经常会遇到照片调色修图的问题,特别是一些电商用图,不能以人眼视觉效果最佳为准,而是要尽可能准确的还原物体的原本颜色。但由于拍摄场景灯光、相机参数以及显示器色差等问题,单靠人眼还是没办法做到准确的还原,而且效率也比较低。最近我入手了一套德塔颜色校色卡mini,在它的帮助下调色就方便不少。
包装是非常简约的白色,盒盖一侧印着校色卡的渲染图。
 盒子背部标注有校色卡的使用方式,新手可以照着尝试一下,不过都是英文。
 这款mini版的校色卡主打便携,体积比之前用的标准版缩小很多,并且搭配一个白色的塑料外壳。平常不用的时候合上就像一个小册子,可以直接装到口袋里。
 白色塑料面板采用哑光质感,搭配红色线条点缀,显得十分精致。右边打开的位置还专门做了卡扣,需要按下去才能打开,避免里面的色卡落灰或者脏污。
 左边合页的位置预留有挂绳孔,搭配附送的挂绳方便携带。
 里面的色卡比较丰富,展开第一层左右各有一张24色宫格色卡。左边有6个中性饱和度、3个白色调整、3个黑色调整、6种肤色、12级灰度中的其中6种;右边是标准24**卡,其中包含了12级灰度调整剩下的6种。
 6种肤色能够很好的适应不同人种的皮肤,在后期调色的时候肤色计算更自然。中间的12级灰度以10%微阶梯呈Z字型过度,另外还**了5%的灰**块。
 展开第二层左右两边是两个大的经典灰度,左边是50%,右边是18%,中间的12级灰度和前一页相同。灰阶色块主要用于相机白平衡校准或者视频白平衡校准。
 四张色卡采用博物馆级纸基,符合ISO9706标准的优质纸张,耐老化。色块通过高质量油墨印刷,颜色更准确,长期使用也不容易掉色。哑光印刷技术降低了色块表面反光的现象,减少环境光的干扰,无论是在室外阳光直射或者室内多盏补光灯的光线都不会造成影响。
 接着来说说它如何使用,我们平常在拍摄一组产品照片的时候,通常光线环境都是固定的。在这种情况下先拍色一张带有校色卡的照片,要确保校色卡的颜色被均匀照亮,最好保持横平竖直,照片保存为RAW格式。
 接着**安装Spyder Checkr软件,用包装盒上的序列号注册激活。通过Lr或者Ps打开前面拍摄的带有校色卡的RAW格式照片,把色卡部分裁剪出来,并调整到横平竖直的状态,便于下一步色块对准位置。
 调整好以后点击右键,选择“在应用程序中编辑-Spyder Checkr”,裁剪好的色卡图像就会自动加载到Spyder Checkr软件中。适当拖动并调节定位块的位置,使之尽可能的处于每一个色块的中心点。右侧模式默认选择饱和度,点击“保存校准”,存储一个新的Lightroom预设文件。
 回到Lightroom软件中,选择需要校色的图像,在左侧的预设栏中选择刚才保存的用户预设文件,照片就会根据Spyder Checkr的校色标准自动调色。同一光线环境下拍摄的照片可以直接调用批处理功能,统一加载前面调整好的预设文件就可以了。
 对比调色前后的照片,白平衡和色彩偏移的问题都得到了修正,同一灯光环境下拍摄的照片也可以批量调整为相同的色彩风格,对于工作效率的提升显而易见。
 除了Abobe家族的Lr和Ps软件之外,德塔颜色校色卡mini还适配了Hasselblad Phocus、DaVinci Resolve等多个行业软件,在照片拍摄、后期、影视后期、设计行业都可以用到。
 就比如DaVinci Resolve(达芬奇)软件中就内置有德塔颜色24色卡的数据,将带有色卡画面的视频素材导入软件中,在调色功能界面选择“Datacolor Spyder Checkr 24”预设文件,再将定位方块与视频中的色块对准,点击匹配按钮就可以完成一键校色,对整体的色彩和白平衡进行校准。
 当然,在视频中一些细节性的颜色还需要自己手动调整一下,毕竟视频是动态的,画面中任何一个位置出现不同的颜色都可能影响整体效果。
 灰阶色卡主要用于调节白平衡,比如在相机设置中就可以通过色卡调整白平衡。以我用的尼康D7200为例,在相机菜单中找到“自定义白平衡”功能,将相机对准色卡的灰色区域后确认,相机就完成了基于当前光线环境的白平衡设置。在这个光线环境下拍摄,就能做到准确的白平衡,减少后期修图的工作量。
相比我之前用的专业版色卡,德塔颜色校色卡mini不仅方便携带,**的色块颜色也更多,除了标准24色之外,还加入了人像肤色、12级灰度色块等等,适用的场景和行业更加丰富,照片调色不仅简单,同一组照片还能一键批量处理,工作效率翻倍。利用灰度色块校准相机白平衡,在前期拍摄的时候就规避白平衡不准的问题。并且它还适配多个主流软件,为设计、摄影和影视行业**完整、专业的技术支持和参考标准,有相关需求的小伙伴可以关注一下。
