前言: 说到数据备份,不少人都第一时间想到NAS。但NAS除了硬件,系统外还是得购买超大容量安全性极高的硬盘才能发挥真正的作用。而且,再智能的NAS本质还是机器,一样收到硬盘品质、使用环境的限制,数据依然有丢失的风险。 真正规避数据丢失风险的方法永远只有一个,那就是多备份。我习惯了重要数据是云盘、NAS、冷备份各一。冷备份除了囤硬盘外,我们还有另外一个选择,那就是刻录光盘备份。什么?你以为光盘就是650MB那么点容量?错了,咱给你聊个40GB级别的蓝光刻录备份方案。 开箱篇: 相信很多朋友都欣赏过蓝光电影的高清晰度的魅力,清晰度高自然就是数据量巨大。最早期的VCD就是320P分辨率,一张或者两张650MB容量的光盘够了(超长史诗级大片另外说);而DVD是720P的,容量已经达到单面4.4GB、双面9GB的大容量。而1080P蓝光高清,必须要用到容量40GB级别的蓝光盘。而我今天给大家介绍的威宝便携刻录机,顾名思义就是可以自主在蓝光盘刻录数据的便携设备。
如你所见,威宝便携蓝光刻录机的造型非常特别,配合碳素纹理,有一种奢华皮具的感觉。具体尺寸为145X150X20mm,重量仅为302g,即使临时加入到笔记本的背包里面也不会增加太多的负重。 而且速度方面,威宝便携蓝光刻录机同样不俗,具备了24倍CD刻录速度、8倍DVD刻录速度以及6倍蓝光刻录速度,具体就是3.5MB/s、10.6MB/s、26.4MB/s。随便讲个小知识,不同的刻录类型的倍速是不一样的,CD是150KB/s为一倍速,DVD是1358KB/s为一倍速,BD蓝光一倍速是4500KB/s,因此三者是不能混为一谈的。
刻录机这一类设备,7080部分玩DIY、做设计的以及需要备份重要资料的朋友用过。过往的刻录机基本上是内置的,比较笨重而且拆装麻烦。 现在技术成熟了,外置刻录机不仅仅不需要安装方便多台电脑使用,而且威宝便携蓝光刻录机这一类的小巧轻便的产品,使用起来还很方便。
换个角度,大家就能更加直观体验到威宝便携蓝光刻录机到底有多薄,基本上来说出外带着它并不会占电脑包太多的地方,302g的重量也不会给你的肩膀增加多少负重。 而且,它的线条并不是单纯的正四方形加倒圆角,而是呈现出一道优美的弧线。
内置的刻录机,都带有两个接口,一个是负责数据传输,另外一个负责供电。尤其是IDE并口时代,并口线非常宽大,不好走线容易积聚灰尘,导致机箱内部温度飙升。 外置刻录机,早期的也是需要一个USB接口和一个辅助供电,便携性并不高。 而威宝便携蓝光刻录机属于新时代的产品,采用了USB3.2接口,具备了5Gbps的传输速度,速度和6Gbps的内置刻录机相近。更重要的是,USB3.2的供电也比起过往老旧的接口更强大,并不需要额外的供电了。
USB3.2接口可以说是从速度、供电以及数据安全性方面全面升级,这对于刻录的可靠性来说非常重要。过往,我们称刻录失败叫做飞盘,就是说刻录失败,盘子废了,当飞盘玩呗。 而新接口和新技术的出现,能最大限度避免了刻录失败的出现。当然了,刻录失败并不单纯是刻录机问题,有可能是因为电脑系统本身负载过高、内存和CPU占有率过高而造成;刻录的数据最好经过校验,避免写入有问题的文件。更重要的是,刻录盘的质量也要靠谱才行。 也就是说,刻录机、电脑系统(包含软硬件)、刻录光盘、刻录数据四者都需要考虑。
威宝**的接口也是非常接地气的,要知道现在除了常见的USB-A口外,USB-C口也有**。要知道,不少轻薄本,尤其是高端型号,仅仅**了USB-C口。所以这种双接口设计还是很方便的,威宝的设计还是挺周到的。
线缆的有一定的硬度,这不仅仅是方便收纳,主要还是采用的线材更厚实,这样才能保证数据传输的稳定性和速度。前面说了,刻录失败的话,对于一次性刻录盘来说是不小的损失。建议大家买刻录盘别挑太便宜的,容易飞盘影响心情。 相信对于数码潮人来说,便携刻录机这类的产品直接就上手使用了,照顾到非数码玩家还是值得说说的。 威宝便携刻录机**了双接口,就是二选一,USB-A口就是电脑上面最常见的USB口,插入系统即可识别,威宝的产品支持即插即用(Plug&Play),无需要考虑驱动问题。 至于系统支持方面,Windows7/8/10/11,Mac 10.6以上系统以及主流的Linux系统都可以支持。
对于MacBook或者高端超薄本这一类仅有雷电口的产品,我们就可以用USB-C口。USB-C口仅仅是一个形状,和内部支持的协议并不冲突。基本上来说,USB设备都是上下兼容而已跨平台的。雷电接口本质来说也是一种USB协议,就相当于SUV类型的汽车,无论是柴油发动机、汽油发动机,纯电、混动、氢能源理论上都可以用在同一款设计上面,也就是我们经常调侃的油改电了。 对于一般用户来说,协议什么的不需要过于深究,都是带有防呆设计的,而且即插即用。
整个便携光驱仅有一个按键,也就是弹出键。弹出键位于刻录机的前面板位置,不过我们也可以通过软件实现弹出,就是在我的电脑-光盘盘符,鼠标右键即可见到“弹出”的操作,挺方便的说。 从前面板我们就可以看到威宝便携刻录机支持的刻录类型非常多。
具体支持刻录盘的类型如上图,至于读取方面,市面上绝大多数的光盘均可读取(PS5一类的专用游戏盘另外说)。
前面提及,威宝便携蓝光刻录机并不是平面的,而是带有一定的弧度,这主要是为了形成一定的风道**散热。
背面有三个防滑脚垫,能留下空间导流空气,从而帮助散热。而且,背面还有预留了线缆的收纳坑,这样就不会让桌面乱糟糟了。 使用篇:
要进行刻录其实很简单,首先接上USB接口(USB-A或者USB-C均可),然后弹出光驱。考虑到年轻朋友接触光驱的机会很少,我特意再唠叨一句,任何外置光驱或者刻录机,都会因为厚度和体积的原因,光头不得不外露。大家注意看看,光头就是转轴下方两个珠子一样的东西。无论任何原因,别去触碰,哪怕沾了灰尘什么的,吹走即可,莫要用任何化学清洁剂,秒报废。
轻轻地放下光盘,准备工作就完成了。
有意思的是,威宝便携蓝光刻录机还**了一张蓝光刻录盘给大家体验,挺大气的说。
当然了,并不是所有时候都需要用到50GB超大容量的蓝光盘的。威宝便携蓝光刻录机能向下兼容DVD刻录和CD刻录。 虽然说具体的规格非常多,但我们只要理解最简单的就足够了。 刻录光盘的型号组成是前面的字母代表的是刻录光盘的类型,蓝光就是BD。+号或者-号代表的不同的刻录协议,有点区别,以前的刻录机可能只支持部分,但威宝的全部都兼容。 最好的一个字母代表读写,只有一个R的就是只能写入一次数据,但不一定要一次写完(推荐一次写完,分次刻录的可靠性会降低的说)。RW的话就是可刷写的意思,就是刻录并不是一次性的,可以刷除数据后重新刻录。
如果是单纯的数据刻录备份或者是制作音乐光盘的话,用win10/win11自带的刻录程序即可完成,不需要额外安装软件。 我们只需要双击此电脑,检查电脑是否有刻录光驱;选择共享选项卡下的“刻录到光盘按钮”;双击左侧的刻录光驱名称,为刻录文件起名字;等待光驱刻录,依据文件大小需要不同的时间。
要创作更有个性的刻录光盘,我们可以采用专业的刻录工具,其中名气最大的是Nero,不过这个软件非正版建议避免使用,会增加不少烧录失败的机会。 阿香婆光盘刻录 Ashampoo Burning Studio也是差不多,也是建议用正版,过去两者我是交替使用的。
当然了,我猜大家肯定会问,有免费的吗?没错,我又预判了你的预判。我自用比较顺手的是BurnAware,功能齐全,界面扁平化,基本上就是点下一步就行了。 小试一下,把2022年拍过的素材备份了四个蓝光盘,都是一次通过非常稳定,而且工作的时候噪音和发热量不大,还是不错的。 总结:
整体来说,我对于刚刚入手的威宝便携蓝光刻录机还是挺满意的。不仅仅又轻又薄,自带双头线材方便易用。而且速度也是可圈可点,基本上和内置刻录机同一档次。 刻录的品质也不错的说,刻录四张蓝光盘、三张DVD以及一批音乐CD后,都非常顺利没有遇到任何失败。 如果你也像我一样,经常需要备份大量数据的话,采用威宝便携蓝光刻录机进行数据备份也是不错的选择。
