第一次知道原汁机这个东西,还是十多年前的电视购物上,主持人卖力吆喝的势头丝毫不输如今的直播卖货,结婚生子之后也是斥巨资购买了一台,就为了给孩子喝上一口纯正的果汁,也许是受限于当时的科技水平,那台号称韩国进口的原汁机在使用过几次之后就因为庞大的体积和复杂的清洗过程而渐渐遭到了冷落。如今,孩子渐渐长大,喝果汁的需求再一次被提起,网上多家对比之后选择了德国蓝宝原汁机,给小朋友来上一杯冰镇西瓜汁,夏天也没有那么难过了。
外包装还是挺大个的,快递专用箱与防震泡沫的组合能很大程度上避免运输途中出现的各种意外情况,每一个部件都有独立的摆放空间,确保不会相互磕碰损坏。
所有部件包括了榨汁杯组件1套、主机1台、果汁杯和果渣杯各1个,另外还有清洁用的多功能毛刷1把。总体来说整体结构还是比较简单的。
主机底部是硅胶防震脚垫,能有效减少工作时的噪音和震动,并设计了大面积散热孔,确保电机工作正常,中央部位还设计了产线盘,平时收纳的时候可以将电线缠绕在底部,美观且便携。
根据机身上的标识将榨汁杯与主机进行连接组装,相关注意事项也已经贴在了榨汁杯外壳上,基本不用看说明书就可以动手榨汁了。所有的动作进行之前都需要先打开杯盖,避免触动杆卡入卡槽,导致难以安装或拆卸。
榨汁杯组件也是通过锁扣进行安装拆卸,可以分拆为上半部分的榨汁杯盖和下半部分的榨汁杯。
蓝宝独创免切创新设计,入料口免切结构,果蔬可以直接放入在原汁机内部进行切削,不需要切成小块了,非常的方便。
专利咬合式滤网,360°齿状咬合结构,层层紧扣,0.1mm结构间隙,提高榨汁效率。同时避免了使用金属滤网拆洗不方便,难清洗易腐蚀的缺点。
螺旋挤压器采用多段螺旋设计,能充分保留水果精华,释放更多果蔬营养,并且全机内没有刀片等锋利结构,避免了清洗过程中潜在的安全风险。
三者以套娃式进行安装即可。
出渣口设计了活扣式排渣盖,可以根据不同果蔬选择打开或关闭,一般食材在关闭状态下榨汁效果会更好,当使用柑橘、橙子、西红柿、西瓜等软性水果时建议打开排渣盖,榨汁效果会更好。
出汁口则是设计了防氧化盖,在榨汁过程中减少果汁与空气接触时间,更好的锁住水果的新鲜。
准备了一些水果,试试蓝宝原汁机的使用效果,使用之前将榨汁杯组件用清水冲洗一下即可。
主机上只有一个开关,3个档位,中间的停止档,右边的正转和左边的反转,正常榨汁将开关拨到正转即可,此时电机顺时针转动开始榨汁。
当榨汁过程中出现食材堵塞时,可逆时针旋钮到反转档位持续3-5秒,然后再旋转到正转档位继续榨汁。
冰箱抽屉里翻出来几个小橙子,这种吃起来太麻烦的水果也就只能用来榨汁了,把皮削了就可以,小个的橙子可以直接从入料口放进去,用推压棒捅几下加快榨汁速度。
比较大的果子就可以直接打开盖子放入,开盖即停,防止误操作,确保使用安全。
打开出汁盖就能收获新鲜的橙汁啦,个人建议,榨橙汁的时候可以适当的加点水,稍微稀释一下,小朋友可喜欢喝了。
蓝宝新一代免切原汁机,含渣率仅2%,纯汁率高达98%,看这果渣非常的干燥,就知道这榨汁效果了。
清洗也是比较简单的,将榨汁杯组件拆卸下来用清水冲洗即可。
接下来再试试大苹果,蓝宝原汁机将入料口加大25%,达到了103mm大口径,果蔬免切直接整个投入,保留本臻好滋味。
推压棒的辅助能有效提升榨汁效率。
苹果也能榨到很干,一个大苹果大约能榨出200ml果汁,出汁率还是挺高的了,只是氧化的比较快,需要马上喝掉,相比啃苹果,苹果汁更加香甜,比刚才的橙汁更好喝。
小朋友一听比橙汁更好喝,迫不及待的自己就动手了。
最后就是今天的重头戏了,西瓜汁,小朋友也是期待已久,这中间还发生了一个小插曲,本来已经通过某外卖平台买了个西瓜,结果到了驿站一看居然裂开了,没办法只能退货,又立马赶到超市重买一个,去皮切成条状会比较方便投入榨汁杯。
出汁口采用5°倾斜设计,果汁流出更顺畅,倒入小朋友的吸管杯,看着就好喝。
做作业的时候也要记得补充水分和营养,喝果汁是最简单的方法之一。
蓝宝原汁机的优点还是挺多的,体积小巧,各部件可以拆开存放。大口径入料口省去了水果处理过程,减少工作时间,无滤网设计也更方便整机的清洗,不会再像以前一样,榨个果汁5分钟,洗个机器半小时了,作为厨房小电器,还是很值得入手的。
