高性能视频编辑机怎么装,看我618晒单就好
发表于 2023-6-25 11:16:57
十多年前,要学摄影必须花大价钱买个相机,现在手机已经非常厉害了,大家不仅仅可以开心地玩摄影还能拍摄各种有趣的视频,搞更多有创意的新玩法。玩视频也好玩摄影也好,要用手机还是专业设备呢?我个人建议是,别做选择题,有条件都买就好。
如果单纯直出发朋友圈或者短视频打卡的话,真不建议额外花钱投资设备,既然你的要求只有这个何必非要折腾?如果,你打算更多的后期创作,玩出更有意思的视频编辑的话,投资一套高性能的视频编辑机效率更加高。
一般来说游戏主机主要就是看显卡,CPU不低于i3都可以凑合了,内存也可以慢慢升级,但视频编辑对于CPU和内存要求很高的,有条件的话建议尽量满上。
1、 CPU
CPU我选择的是第十三代酷睿i7处理器i7-13700k,采用了大小核心架构,拥有30MB英特尔智能高速缓存,600和700系列主板都可兼容。拥有16核心24线程,运算速度超快!拥有英特尔睿频加速Max技术3.0,处理机基本功率达到125W。单P核睿频频率至高可达5.3GHz,单E核睿频频率至高可达4.2GHz。
相信很多人会问,既然是高性能,为什么不一步到位选择i9-13900k。i9-13900k是八个大核心16个小核心,而i7-13700k是八个大核心八个小核心,相差的就是八个小核心而已,性价差距不大,但价格差距大,因为性价比更加高。
2、 主板
DDR5版本:
无论是12代还是13代酷睿从主板到CPU都是原生支持DDR5和DDR4的,从性能来说,当然是DDR5更胜一筹,而且后续的延续空间更大。毕竟AMD的7000系列处理器已经无法支持DDR4了,而Intel的15代酷睿据说也不支持DDR4了。
但是,DDR4的价格非常划算而且同一个型号的主板,也是DDR4版本的便宜,对于对大内存又刚性需求的朋友来说,一口气用DDR4超大内存也是个不错的选择。
先来给大家看看DDR5的方案,我选用的是一款1k出头的B760主板-技嘉B760M GAMING魔鹰。
B760M魔鹰采用了6+2+1相供电,足够满足了12、13两代全部处理器。同时CPU的8pin插座还使用了实心针的设计,电力**十分充沛,处理器的性能可以得到完整的释放。为了保证供电的散热需求,技嘉魔鹰B760M GAMING在两侧的MOS管上覆盖了大尺寸的铝合金散热片,即使长时间的高负荷运作也可以保持稳定的供电输出。内存槽方面,技嘉魔鹰B760M GAMING**了两个DDR5的内存槽(另外有D4的版本可选),它可以支持最高96GB容量、7800MHz(OC)频率、XMP 3.0技术以及独家的低延迟&高带宽黑科技模式。
而且还在BIOS中同时打开XMP以及高带宽/低延迟模式,这里的高带宽/低延迟模式是技嘉专为DDR5内存**的优化黑科技,它可以在XMP一键超频的基础上进一步改善内存的读写速度以及延迟情况,非常给力。
这款主板有DDR4版本,布局基本上一样,功能也是,就是少了DDR5自动超频等黑科技。
DDR4:
魔鹰D4虽然便宜100多块,但是也是两个内存槽的,要是上两条DDR4 32GB内存的话也足够64GB了。但是,要想提前享受超大内存的魅力,我建议你考虑另外一款主板-技嘉Z690 UD DDR4 V2。
B760芯片受限于限制,若是选择DDR4版本,哪怕有四个内存槽,也就是只能上64GB内存。哪怕你是四条32GB DDR4内存,依然受到芯片组限制。
因此我们应该换一个思路,选择上一代的Z690平台,这样子就可以轻轻松松满足四条DDR4 32GB的使用了。
这款主板属于超耐久系列,价格也就是1k3左右,但是作为Z690主板用料还是非常顶的。采用的是16+1+2相豪华供电,支持三条PCI-E 4.0 4X M.2 SSD插槽,四条DDR4内存槽,配置上还是很不错的。
3、 内存
DDR5内存:
内存的话,无论是DDR5还是DDR4我都建议尽量选择频率高,性价比高的产品。DDR5内存我选择的是采用了海力士A-DIE颗粒的光威天策DDR5 6400,直接就是CL32低时序,而且因为颗粒的缘故,超频性能非常强悍,我个人就可以轻轻松松超到7600了。价格也和多数DDR5 6000内存持平,挺划算的。
DDR4:
内存的话,四条DDR4 32GB就非常容易了,要是早几天买,你还能享受到光威DDR4 3200 32GB不到300的待遇。那时候组建128GB内存实在太容易了,当然了,现在也还是性价比十足的,对于设计师一类对内存容量要求非常高的朋友,这种组合很合适。
个人建议,纯游戏玩家上DDR5 16GBX2差不多了,纯创作者完完全全可以考虑32GBX4的方案,当然了,DDR5内存要实现的成本高出不少。
4、 硬盘
硬盘的话,要是追求PCI-E 4.0接口极限速度的话,7300MB/s的铠侠RD20适合你。铠侠作为NAND颗粒的发明者,一直都拥有颗粒的研发与生产能力,原厂芯自然就更加有保证了。
不过2TB的版本接近800,预算会增加一点的说。
要是资金比较紧凑的朋友,也可以考虑速度为5000MB/s的中端产品金百达KP260 2TB,采用的是长江存储的颗粒,联芸的主控,性能中规中矩,但价格优势明显。
刚好两者我都有,都在我的游戏本上面使用(我游戏本三个硬盘接口,M.2X2,SATA3X1),长时间使用,稳定性都非常高的说。
5、 显卡
高性能显卡,我推荐的是技嘉RTX4070风魔,采用了NVIDIA最新的ADA架构,第三代光线追踪运算单元,支持DLSS3深入学习抗锯齿技术,满足4K游戏以及各种CUDA通用运算的使用。对于设计软件使用的GPU加速,以及往后的AI应用都非常强劲。可以说,这显卡和主机都是不仅仅满足设计需求,还有非常强悍的游戏性能。
相比而言,蓝戟A770 16GB版本就是一个性价比很高的方案,曾经能叠加优惠实现1750到手。从规格来说,性能和RTX3060TI持平,但是驱动完善程度来说还是比不上深耕了20多年的NVIDIA。不过,驱动对于新的3A大作,光线追踪大作不影响,仅仅是老款的DX9游戏需要更新而已。
6、 机箱
机箱选择就太多了,我简单介绍一个入门级的爱国者YOGO M2机箱,虽然定价不到200,但是内部空间以及预留的机箱风扇安装位置还是不少的说。
爱国者YOGO M2机箱是一款简约的侧透机箱,前面板与上面板均支持240水冷安装,加上后面板,一共可以安装五个ARGB 12CM风扇,灯光效果还是拉满的说。
支持MATX主板和标准ATX电源,兼容性极佳。
7、 电源
电源的话,额定750W都够用了。要是考虑方便安装和走线,建议一步到位选择金牌全模组的电源。金牌认证的话,电源转换率更高更环保。而全模组可以按需安装需要的线材方便走线,不仅仅美观而且风道更加合理。
这类型的电源也不贵,我给大家推荐的是老品牌航嘉的WD750K。额定750W功耗,金牌认证,全模组,对于多数用户的主机来说都能游刃有余了。
8、 散热器
散热器不仅仅需要散热,更需要炫酷,因此我选择的是带ARGB灯效的240水冷-利民AQUA ELITE 240。
利民是DIY熟知的老品牌,在散热效果和品控方面的口碑都不错。而且利民AQUA ELITE 240居然还是300不到的240水冷,但是具备了ARGB灯效的风扇和水冷头,真正的又炫又cool。
整机来说,我采用了混搭方案,尽量在某些地方拉低一下预算,这样子更适合与打工人作为攒机的参考。更加具体的话,建议大家根据自己的需求,一起进行探讨更为合适。
