户外+游泳+通勤,还能独立听歌的全天候运动耳机
发表于 2023-6-30 10:41:29
对于性能本来说,大多数人都会第一想到游戏本。自己的笔记本也是多年未更新了,所以准备买台新的,但是如何选择稍微有点犯难,一开始本想买游戏本的,但是自己打游戏并不频繁,而且很多游戏本的外形真的爱不起来,各种炫酷的造型和灯光可能更受年轻人的喜爱,对一个三十多岁的男人来说,更喜欢低调一些的,所以目光就锁定在了各种偏商务的风格笔记本上。最后在ROG 幻16、联想ThinkBook 16P、惠普暗影精灵9Slim和华硕的灵耀X这四款中选择了。
这几款可以说是各有特点,其实我很想选幻16的,外形低调,接口齐全,而且没有小键盘,全尺寸的键盘按键用起来更舒服,但是DDR4的内存确实有点心里过不去,暗影精灵9Slim的全金属外壳很喜欢,但是单硬盘位稍显不足。灵耀X的价格就有点贵了。最后联想的ThinkBook 16P算是这里最均衡的了,而且屏幕素质比其他几个更优秀,日常作图更适合。
购买渠道我看了很多,最后决定在招商银行商城购买,因为只有招行商城可以做到24期免息,万元的价格,每月支付400多款,感觉像不要钱一样。以后大家买大件可以多看看招行商城,24期免息真的太香了。
ThinkBook 16P的配置有4款,2款i5-13500H处理器,2款i9-13900H处理器,显卡也是有RTX 4050和4060两个选择。硬盘都配备了1T的M2高速固态硬盘,内存部分,只有最高配使用的32G,其他三款都是16G。不过最高配不仅内存是32G,还可以使用单独的一个磁吸配件,可以扩展高清摄像头、移动网卡等功能。如果没有需求,选次顶配就可以了,内存可以自己升级,可以省下好几百块。
当我看到笔记本的时候,确实感到典雅的气息,哑光银灰色的A面确实非常低调,商务气息浓厚,亮光的logo异常显眼,一眼就能让人看到这是哪个品牌的产品。不过A面有些容易留下指纹。
A面可以看到有一个突出的地方,从这可以单手打开,相比于内凹式的开盖设计,这种突出的设计使用时需要注意一下,避免磕碰。
屏幕是一款16:10的3.2K分辨的雾面屏,相比其他同类型的笔记本电脑,ThinkBook 16P的屏幕是很优秀的,16寸的屏幕具备了P3色域,用来做设计、视频都非常适合,优秀的视觉体验。
在顶部还有一个1080p的摄像头,可以用于视频会议,同时也支持人脸解锁,而且带有物理防窥功能,不用担心摄像头被入侵盗用的情况,使用更安心。
C面上可以看到带有小键盘的全功能键盘,顶部有一条扩音喇叭,以及一个带有指纹解锁的电源开关。下方的触摸板,比一般的触摸板稍长一些,实际的手感还是不错的。
键盘的设计也做了一下小改进,在方向键的两侧增加了PgUp和PgDn两个功能按键,日常使用文档非常方便,虽然让键盘整体显得比较满,但是实用性确实不错。
接口主要集中在左侧和后侧,右侧只有一个标准的SD卡槽。右侧有1个3.5mm二合一音频接口,2个USB-C接口,其中有一个是雷电4规格接口,可以**10Gbps的高速传输。
在背面有联想单独的方形充电口,2个USB-A接口规格为3.2Gen 2和一个全尺寸的HDMI 2.1接口,没有配备RJ45网线接口,可能对于一些用户来说有些不方便,但是笔记本电脑使用无线网络更方便。想要使用有线网络就只能使用转接头了。
屏幕可以做到180度开合,可以方便在近距离给客户进行展示,而且可视度非常优秀。这款雾面屏可以有效的抑制反光,从多个角度都能看清楚屏幕上的内容。
D面可以看到大面积的进气网栅格,一体式的垫高脚垫设计的我认为比单独的四角防滑脚垫更好看。
电源配备了一个230W的大功率电源。个头有点大,毕竟230W的功率呢。这个电源日常携带肯定不太方便了,日后准备入手一个高功率的氮化镓电源出门使用。
个人觉得ThinkBook 16P的外形设计还是蛮商务风的,灰色外壳配合简约的样式非常精英范儿,非常成功人士,相比那些游戏本,真的是低调了太多了,键盘的背光也是只有一个白色,没有闪亮的RGB灯光,这点我还是非常喜欢的。
我购买的这款就是次顶配,Intel13代i9-13900H的处理器、16G DDR5高频率内存、1T固态硬盘以及RTX 4060显卡,我认为性价比还是蛮高的。从CPU-Z软件中能看到这颗i9-13900H的处理器,有45W的功率,6P+8E核心,总线程数为20,核心频率达到了5GMHz。是仅次于i9-13900HX的顶级处理器。
内存方面使用的是2条8G三星的5600Mhz的DDR5内存条,不过机器到手就让我换掉了。换成了2条海力士的16G 5600Mhz的DDR5内存条。
硬盘方面,我这台机器使用的是一块1T容量的三星的NVMe固态硬盘,是一块旗舰级的PCle4.0固态硬盘。对于现在高性能笔记本来说,1T容量应该算是标配的了,联想的ThinkBook 16P所有配置都使用1T硬盘,也是非常实在的。
因为我自己添加了一块西数的SN740固态硬盘作为系统盘,在一系列设置后,原机自带的三星固态硬盘实测顺序读取速度能跑到7000+,顺序写入能跑到6300+,都是现阶段Pcie 4.0硬盘的旗舰水平。4k性能的表现也算是中上等,日常的使用中不会成为瓶颈。
显卡方面使用的RTX 4060移动版,采用AD107核心,拥有3072个CUDA核心,搭载了8GB 128bit的 GDDR6显存,最高功耗140W,不过ThinkBook 16P的RTX 4060显卡的最大功率为115W。从相关的网站上可以看到,ThinkBook 16P配备的这款移动版RTX 4060显卡在不同功率下的主频。
在理论性能上,接近满血的RTX4060的DX12性能相对于满血版的RTX3060进步了大约18%,DX11性能则进步了大约20%,性能提升其实一般般,产品本身主要的进步点一个是显存容量更大,因此更不容易爆显存。先来看看3DMark的跑分。在使用独显直连模式下,调用最大的功率的极客模式,Time Spy得分10982,FireStrike得分24700,FireStrike Extreme得分12497,Speed Way得分2670。这几个得分都算是比较优秀的,发挥出来了RTX 4060这款显卡的能力。
在Port Royal光追测试下得分为6063,DLSS功能测试下,DLSS关闭时帧率为27.69FPS,开启DLSS后,帧数达到了84.48FPS,提升非常的明显,不得不说Nvidia的DLSS功能真的是非常优秀。这个这个测试的结果还是在我使用Studio驱动的状态下,如果使用Game驱动不知道是不是还会有更多的提升,毕竟自己玩游戏不是很多,更多是用来处理图形和视频。
在CineBench软件的性能测试中,R23中的单/多核得分分别为2020/19633分,在R20中,则分别为780/7500分,这在今年搭载H45的机器里表现是非常不错的水平。相比12代的游戏本,单核多核的进步分别在13%和8%左右,进步幅度还可以。
而在考验持续性能释放的30轮R15测试中,ThinkBook 16p的表现也挺不错,除了中间有一轮的成绩偏低之外,其他各轮成绩都在2750分左右,性能释放的持续性还是挺不错的。
Blender的CPU渲染,2分10秒的成绩表现非常不错。
从以上测试结果中,可以感受RTX 4060性能还是很强的,虽然只有115W的最大功率,但是依旧可以轻松超越上代的次旗舰显卡RTX3070 Ti的115w版。而相对初代ThinkBook 16p上的那个75w的超级残血3060,提升的就更大了。不过相比上代RTX3060的一个重大阉割是显存位宽从192bit下降到了128bit,这会导致在原生高分辨率下的游戏帧数降低,如果想在ThinkBook 16p这样原生搭载高分辨率屏幕的机器上开满分辨率玩游戏,只能用DLSS这样的技术加以弥补了。
在实际运行《赛博朋克2077》这款游戏中,画质为“光追效果:超级”模式下,未开启DLSS补帧时,游戏的平均帧率在42FPS左右,开启LDSS补帧后,平均帧数达到了59FPS,流畅性的提升非常明显,如果不开启光追效果,将画质设置为“超级”模式,不开启DLSS补帧时,平均帧率为54FPS,如果开启了DLSS补帧,平均帧率达到了120FPS。通过实测ThinkBook 16P配合RTX 4060,玩各种3A大作都没问题,尤其是了开了DLSS补帧后,会更加流畅。
这次ThinkBook 16p除了支持在Nvidia控制面板中切换混合输出/独显直连模式外,同样还支持在联想智能引擎中在混合输出/纯核显模式中切换。如果你想获得更长的续航和更低的噪音,同时对于显卡图形性能没有太高要求,那切换一下还是有意义的。智能省电模式也很简单,插电自动切换混合输出,拔电自动切换纯核显。其中的极客模式只有在连接电源的情况下才能开启,让性能得到完全释放。
除此之外,联想智能引擎还可以对电脑做一些特别的设置,例如开盖开机,我认为是一个不错的功能,非常符合想要高效率使用电脑的人士,省去了单独按动开机键的时间,开盖直接开机。还有多功能触摸板,可以让触摸板拥有手势操作,增加效率。以及屏幕色彩管理,直接在软件中进行切换,简单快捷。不过这个软件做的真的是太丑了。
因为自己玩游戏并不多,更多的是使用电脑进行图形和视频的编辑,日常使用PS、LR、PR等软件比较多。不得不说在RTX 4060的加持下,使用这些软件非常流畅。导出一段编辑好的2分36秒的4K 高码率的视频,也只需要1分10秒的时间。处理图形文件就更不再话下了,在PS中同时处理多个图像也不会出现卡顿的情况。
ThinkBook 16P这块屏幕素质非常高,相比16:9的屏幕比例,这块16:10屏幕配合3.2K的分辨率可以显示更多的内容,日常工作使用很不错。同时雾面屏可以无惧反光,可以在多角度下看清屏幕显示的内容。高色域的屏幕也可以带来更准确的颜色显示,无论是修图还是视频调色都非常完美。
在独显直连的状态下。使用极客模式时,玩大型游戏或者需要调用全部性能时,功率基本上在200W上下,最高可以达到210W的功率输出,差不多到极限性能了。日常上网、写写文档的话功率一般都在50W功率左右,如果使用混显模式,单独调用集显的状态下,功耗应该会更小一些,毕竟i9-13900H的功率只有45W。
在长时间高性能运行时,可以体现出ThinkBook 16P的散热能力,C面中最热的的地方就是顶部,温度达到了42度,键盘的的位置在35度左右,手托的位置温度为32度,这个温度,我认为算是比较低的了,日常使用不必担心烫手的情况发生。
续航能力的话,如果使用显卡直连模式,不连接电源,正常上网、做做表格、写写文档、简单的使用一下PS,3个小时还是可以支撑的。如果写换到核显和独显的混合模式,应该可以有更长续航能力,不过我没有具体测试过,
在使用了这款ThinkBook 16P一个月后,真的是让我感受到了现在的高性能笔记本的能力,绝对不输台式机,西装革履的外形感,配合i9-13900H与RTX 4060带来个超强性能,完全的诠释了什么叫做西装暴徒,日常工作使用比游戏本可低调很多,而且还有一块非常优秀的屏幕,非常适合创作型用户使用。
