点亮电竞梦想 打造极致体验-惠普暗影精灵9游戏本全方位...
发表于 2023-7-7 18:50:48
暗影精灵:专为游戏而生
暗影精灵是惠普(HP)专门为电竞发烧友和游戏玩家量身定制的笔记本电脑品牌。其系列游戏笔记本拥有强大的性能、快速的加载速度和时尚的外观,让你在游戏中畅快玩耍,享受顶级的游戏体验。无论你是追求高帧率还是追求炫酷外观,暗影精灵都能满足你的需求。
暗影精灵系列笔记本通常采用先进的处理器、强大的独立显卡、高速固态硬盘和大容量内存,以**出色的游戏性能和流畅的游戏体验。
本次评测为大家带来的就是惠普(HP)暗影精灵9 16.1英寸游戏本(R7-7840H RTX4060 16G 512GB 165Hz),以下简称暗影精灵9。
暗影精灵9外观设计融入时尚元素,硬朗的线条传达着强悍的性能,宽大的散热格栅代表强大动力和充沛能量。
A面带有大大的OMEN英文logo,视觉识别度相当高。
屏幕可以180°开合,这是非常实用的设计,方便进行展示、交流和分享。
屏幕上方为摄像头和麦克风。
摄像头有可拨动的物理挡板,不用时可以遮蔽以保护隐私。
带有小键盘的全尺寸键盘,无论游戏还是办公,都游刃有余。
AMD 锐龙7、NVIDIA® GeForce® RTX、165Hz高刷屏,三个标签显示了高端游戏本的实力与地位。
C面特写。
机身左侧,分别是:散热格栅、USB Type-C*2、耳机麦克风二合一接口。
Type-C接口为满血一线通,即同时支持PD充电、数据传输和视频输出。既能为手机等设备充电,也可以外接移动硬盘、便携显示屏等主流设备。
机身右侧,分别是:散热格栅,USB Type-A 3.2 Gen1接口。
机身背后,依次为:电源输入、RJ45网口、HDMI接口、USB Type-A 3.2 Gen1接口。
这些接口的后置,在日常情况下,也是方便了隐蔽走线,让桌面更加整洁美观。
笔记本底部为D面,这里有大面积的滤网,冷空气由此进入机身内部。
前后两条长长的橡胶条,既抬升机身方便空气流通,也稳固防滑。
暗影精灵9采用2进4出6风道设计,即:底部双风扇进风(冷空气),两侧和后方出风(热空气),进风量提升29%。
D面左右两侧切面上为立体声扬声器,可以借助桌面反射提升音响效果,支持沉浸式声音体验技术----DTS:X Ultra。
【小知识】 DTS:X Ultra是基于心理声学和HRTF技术的新版演算法,主打游戏和移动领域,能够依据游戏环境来处理扬声器输出的音频。也就是说,DTS:X Ultra能够根据我们所处的游戏环境,在做出射击等动作时,对音效进行优化调整,让游戏里的声音听起来更加逼真自然。
采用专业音腔设计,经过BANG&OLUFSEN工程师的专业调校,无论观影还是游戏,都能带来沉浸式的视听体验。
超高刷电竞屏:流畅无撕裂
在激烈对抗的竞技游戏中,时刻掌握局势、及时发现敌人、迅速做出反应,方能立于不败之地。
暗影精灵9配备了165Hz的超高刷电竞屏,FHD分辨率(1920*1080)。165Hz的高刷新率让游戏画面变得无比顺滑,让你的眼睛不再错过任何细节,能够更准确地跟踪快速移动的目标。
电竞需要毫秒级的反应速度,电竞屏7ms的快速响应时间能确保你的指令几乎立即传达给游戏,操作能够更精确、更即时地反映在屏幕上,从而提高你的游戏水平。
165Hz的高刷新率还意味着画面不再有任何模糊撕裂现象,能让你在快速移动的情况下,依然能够更清楚地看到游戏中的细节,更好地判断敌人的位置和行动,让你在竞技游戏中占尽优势。
在上面视频中,**爆炸的火光和硝烟、纷飞的弹壳、碉堡里闪出的敌人,都清晰可见,让你能洞察先机,及时闪避或者射击,赢得胜利。
这是因为更高的帧率,带来更加流畅的游戏画面,让你仿佛置身于游戏世界之中。这种沉浸感会使你更加投入,享受到扣人心弦和紧张兴奋的游戏体验。
这款标杆级别的电竞屏支持100% sRGB高色域,无论是树木草地、肤色毛发,还是首饰衣物,色彩都能得到自然而逼真的还原。
通过了DC调光和低蓝光的双认证,减少了有害蓝光,降低屏幕闪烁,让你酣畅激战时避免双眼疲劳。
强悍显卡:RTX+DLSS3,140W性能释放
惠普暗影精灵9游戏本搭载强大的NVIDIA GeForce RTX 4060显卡,采用全新的NVIDIA Ada Lovelace架构。这一卓越的显卡架构为玩家带来更加流畅的光线追踪效果,同时利用DLSS3的AI加速性能,进一步提升游戏的表现。玩家们可以期待更为顺畅的游戏体验,让每一帧都尽情展现细腻的画面和惊艳的视觉效果!
RTX实时光线追踪:RTX 4060显卡搭载第三代专用光线追踪硬件(RT Core),以超高效率执行光线追踪操作,能够在游戏中呈现更逼真的光影效果,令游戏场景中的光线表现更加真实和自然。这意味着游戏中的光线、阴影、反射和折射等效果会更加真实,提升了游戏画面的质量和逼真感。
DLSS深度学习超级采样:NVIDIA DLSS 是一种神经图形技术,它利用人工智能网络分析连续的帧和运动数据,以生成高质量的额外帧。
RTX 4060显卡全面支持DLSS3,你可以享受到更好的图像细节和更逼真的画面,同时保持响应速度不受影响。这使得你能够在游戏中享受更好的视觉效果,而不必担心性能下降。
DLSS技术可以有效地提高图形渲染的效率,减轻了显卡的负担。这意味着可以在同样的硬件配置下获得更高的性能,或者在保持性能稳定的同时提升画质。
不出意外,鲁大师核心硬件评测得分高达1504141,综合评价为:此电脑击败了全国90%的用户,可以流畅运行绝地求生、刺客信条等3A大作、3d MAX、AE等绘图软件、在线观看蓝光视频!
而这款NVIDIA GeForce RTX 4060显卡的得分则高达382881分。
最新版的鲁大师正确识别出了NVIDIA GeForce RTX 4060显卡(8 GB 显存),并特别标注支持【光线追踪】。
最新版还支持光线追踪评测,暗影精灵9的光线追踪性能得分为58654,轻松运行当前流行的3A大作,毫无压力。
这款显卡拥有让广大游戏迷喜出望外的超强配置:标配8GB GDDR6显存,时钟频率2000MHz,带宽高达256GB/s,为高级特效全开**坚实的基础;GPU默认时钟频率为1920MHz,最高时钟频率可达2250MHz;3072个渲染器,每秒渲染像素数高达108 GPixel(1 GPixel=十亿像素),每秒处理纹理单元高达216 GTexl/s(1GTexl=十亿纹理单元)。
Nvidia GeForce RTX 4060显卡的ROPs光栅处理单元为48个,光栅处理单元是显卡的重要组件,当你在玩游戏时,光栅处理单元的主要任务是将游戏中的三维物体(比如角色、场景)转换为屏幕上的二维图像。它会处理图形的形状、颜色、光照效果等,让你看到逼真的游戏画面。
光栅处理单元会把三维物体分解成很多小的像素点,并确定每个像素点的颜色、位置和透明度等信息。它还会检查哪些物体在视野范围内,避免渲染不可见的物体,提高效率。
同时,光栅处理单元会对每个像素进行计算,应用纹理、光照效果等,使得图像更加真实。最后,它会把处理好的图像发送到显示器,供你观看。
在游戏大作里面,我们把AA(抗锯齿)和光影效果设置越高,对光栅处理单元的性能要求也就越高,而这正是Nvidia GeForce RTX 4060显卡可以大显身手的特性。
锐龙7处理器:硬核性能
接上图,鲁大师给暗影精灵9的CPU评分为798611分。
暗影精灵9搭载AMD 锐龙7 7840H 标压处理器,采用领先的4nm制程,全新Zen 4架构,全大核设计,8 大核 16 线程,基础频率3.8GHz,最高加速频率为5.1GHz,8MB二级缓存+16MB三级缓存。
不但制程和架构双双领先,这款AMD Ryzen7 7840H更采用标准电压,保证了满血性能输出,澎湃动力。
与同为8核16线程的Intel i7-10700和i9-9900KF做对比测试时,无论单线程还是多线程的分数,均超越了作为参考的两款处理器。
再用弗利茨国际象棋基准测试,得分为每秒35869千步,相对性能倍数为74.73。
极速读写:内存与缓存测试
暗影精灵9标配16GB内存,由两条8GB的三星DDR5组成双通道内存,频率高达5600MHz。
在AIDA64的内存和缓存基准测试中,内存读速度高达61768 MB/s,写速度高达78615 MB/s。
双通道的内存带宽和更快的数据传输速度,对游戏玩家来说尤为重要,因为游戏需要频繁地读取和写入数据,包括游戏资源、纹理、地图等。更高的内存带宽可以加快数据传输,减少加载时间,提升游戏的流畅度和响应速度,为玩家**更好的游戏体验。
高速存储:SSD硬盘测试得分
暗影精灵9标配512GB NVMe 高速大容量固态硬盘,支持规格为PCIe 4.0×4超高传输协议。
我们先用AS SSD Benchmark测试,这款固态硬盘的顺序读写速度分别为4291.38 MB/s和2044.39 MB/s;4K-64线程的读写速度分别为1211.86 MB/s和2503.01 MB/s。读写得分为1694和2840,综合得分为5295。
再来看Crystal Disk Mark基准测试的得分,顺序读写速度分别为6544.5MB/s和3947.4MB/s;4K8队列8线程的读写速度分别为1420.4MB/s和563.7MB/s。
而在ATTO Disk Benchmark中的得分也同样令人惊喜。
这款NVMe固态硬盘以极快的数据传输速度和更低的延迟, 使得在游戏加载、场景切换、存档操作时,获得更快的加载速度和游戏响应,显著提升游戏性能,带来更流畅的游戏体验。
使用体验:特效全开 称霸赛场
《使命召唤 二战》是一款经典的战争射击游戏,它具有高质量的图形效果、流畅的游戏体验和多样化的游戏模式。作为压箱底的游戏大作,我经常用它来测试游戏本的性能和图形处理能力。
选择《使命召唤 二战》进行游戏测试,可以帮助我们评估游戏本在处理高负荷游戏场景时的表现。这款游戏要求快速的反应时间、平稳的画面流畅度以及逼真的图像效果,因此,通过测试游戏本在运行该游戏时的帧率、图像质量、细节表现和响应速度,可以了解它在处理其他类似游戏时的性能表现。
有Nvidia GeForce RTX 4060显卡加持,就像手握倚天屠龙剑,让我信心满满,设置游戏时特效全开。
在【高级设置】种,将【抗锯齿后期处理】提升至【电影SMAA T2X】,SMAA T2X通过分析图像中的边缘和细节,并应用特定的模糊和锐化算法来减少锯齿和马赛克效应。它使用子像素级别的信息来识别和平滑边缘,使其在视觉上更加平滑,同时保持图像的细节。
此处,把【阴影深度】由普通提升至高,可以看到桥梁阴影更加准确,右上角提示显存占用也更多,没关系,反正有8GB大容量显存呢。
开启【次表面散射】:这是模拟光线穿透半透明材质的现象。次表面散射是指在现实世界中,当光线射入物体表面后,一部分光线会在物体内部发生散射并被吸收、散射或反射。这种现象在一些透明或半透明的材质中特别明显,如人的皮肤、蜡烛的蜡、水等。次表面散射技术旨在模拟这种现象,使得虚拟场景中的材质更加逼真。
开启后可以看到皮肤上的毛孔胡茬等细节真的是纤毫毕现。
在诺曼底战场,用**清扫敌人地堡时,火光照亮了阴暗的地下空间,火焰飞腾、烟雾弥漫,枪声和呐喊声在走廊和房间中回荡,脸颊也似乎感受到热浪,让人既紧张又兴奋,完全沉醉在二战的剧情中。
当从地下走到开放空间后,枪声、呐喊声和爆炸声由沉闷变为响亮,光影渲染和声音传达也让我即时体验到战场环境的变化,仿佛身临其境。
逼真的火焰效果、真实的爆炸声和震撼的视听体验,暗影精灵9以强大性能和顶级图形处理能力,为我们带来流畅的游戏运行和无可比拟的细节表现。
使用体验:游戏控制中心 三模切换
作为专业电竞游戏本,暗影精灵9还**了全方位的游戏优化和管理--游戏控制中心(OMEN Gaming Hub)。在这里惠普用户可以领取专享福利,购买和管理自己的游戏。
也可以对暗影精灵游戏本的硬件进行管理、设置和优化。
我们来看电竞发烧友最关注的【性能控制】选项。这里一共有3种模式:
1、ECO:压缩能耗,延长续航,适用于非游戏的场景,比如办公。
2、平衡:智能调控,根据负载控制输出,达到性能、续航、噪音之间的平衡。
3、狂暴:最大性能,前述140W显卡性能释放,就是在这个模式。
在3种模式下,根据功耗和发热,风扇的转速会自动调节(也可以手动设定),既保证散热和稳定,也尽量降低风扇噪音。具体示例请继续阅读下一节。
使用体验:静音低噪 高效散热
平衡模式,风扇转速为2300RPM。注意看侧方的出风口,风力是很轻微的,纸巾是在微微地摆动。
此时的噪音大约在38.4-39.0 dBA之间,这是我们将分贝仪放在键盘上方10cm处,距离暗影精灵9非常近的测试结果。
在平衡模式下,后方出风的风力是较强的。纸巾被吹得向后方倾斜,但基本能保持一个平面的形状。
现在我们切换到狂暴模式,可以看到右侧出风依然较小,风扇噪音稍稍提高,在48.4-49.4 dBA之间浮动。
狂暴模式下,根据机器的负载和温度,风扇转速是变化的,大约在3200-3700RPM之间智能浮动。从视频可以看出,与平衡模式相比,纸巾被强风吹得弯曲起来,无法像平衡模式那样呈一个平面。
游戏本的后方风力较大,两侧风力很小,避免热风吹到用户的双手而引起不适。这样的设计细节既保证了高效散热,又体现了人性化。
使用体验:背光键盘
暗影精灵9的背光键盘可以在暗光环境下**明亮的键盘照明,使你更容易找到需要的按键。当在夜间或低光照条件下打游戏时,特别有帮助,也避免了眼部疲劳和不适。
Fn+F4可以切换两档背光,第三下就是关闭啦。
总结推荐
惠普暗影精灵9游戏笔记本凭借超越想象的游戏力量,将带你进入一个全新的游戏世界。搭载Nvidia GeForce RTX 4060显卡和AMD 锐龙7 7840H标压处理器,它展现出令人瞩目的图形处理能力和强大的多核性能。165Hz超高刷电竞屏为你呈现流畅细腻的画面,让每一帧都充满动感。
无论是征战沙场还是探索未来之境,惠普暗影精灵9游戏笔记本都能带给你全方位的游戏体验。畅快无比的游戏流畅度和快速的响应速度将让你在电竞赛场上独占鳌头,成为不可战胜的玩家。
不仅如此,惠普暗影精灵9游戏笔记本还具备卓越的多任务处理能力,让你能够轻松应对复杂的工作任务。不论是创作、设计还是渲染,它都能以高效稳定的性能助你一臂之力。
惠普暗影精灵9游戏笔记本是电竞发烧友和游戏玩家的绝佳选择。它的强大配置和出色的图形处理能力、身临其境的音效体验,让你在游戏中掌握主动权,每一次出击都无往而不利。无论你是喜欢精彩纷呈的竞技还是享受游戏的乐趣,它都能给你带来无尽的快乐与满足。
鸣谢
  • 感谢SMZDM**众测机会和众测产品。
  • 若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
