等等党又赢了,永劫无间永久免费,装一套特效全开超流...
发表于 2023-7-9 16:37:32
自古早买早享受,迟买有折扣,不买等白嫖,相信不少游戏玩家都已经在不同的平台免费获取过不少好游戏了。我在Epic先后拿到了Control、文明6、给他爱5、古墓丽影系列等3A大作,你呢。
7月14日起,热门武侠吃鸡电竞游戏《永劫无间》免费了,你心动了吗?
不少人以为,游戏能启动就等于能玩,其实这种想法是错误的。要是一个游戏要强行拉到最低特效,而且还一步一步一卡,何来的游戏体验。体验游戏流畅度最直观的就是帧数,不同类型的游戏对于帧数的要求不一样。类似于文明6这一类回合制策略游戏,30帧也不影响操作;要是古墓丽影一类动作解密游戏的,不低于60帧就可以接受了;但同样是动作游戏,鬼泣5一类爽快度极高的游戏,85帧左右才能满足;单机FPS类型游戏,比方说地铁系列。不低于85帧就可以了。
但是对于电竞游戏来说,不低于140帧才叫真正丝滑,尤其是CSGO一类FPS电竞游戏来说,不少高手都要求高于200帧。《永劫无间》本质也是逃生类的游戏,同样是收集道具、抢占有利位置、通过团队配合撕开对手的防守,因此打团的时候不低于85帧才叫做真正意义的流畅。
所幸,其优化极好。其实早在去年,NVIDIA 就针对《永劫无间》推出了NVIDIA DLSS功能,随后又更新支持了NVIDIA Reflex技术。玩家们有了这两项技术的加持后,游戏体验得到了大幅度的提升,游戏在更新DLSS之后的流畅性和游戏的响应速度都让玩家们赞不绝口。
得益于优化和DSLL技术,要实现特效全开,又能保证流畅度的游戏主机并不需要花费太多,中端即可,下面就来给大家聊一下具体配置。
1、 CPU
处理器的话,依然建议选择游戏麒麟i5处理器,我选择的是十二代酷睿i5-12400F处理器。因为12代酷睿与13代酷睿差距不大,而且对于纯玩游戏而言,同样是无核显i5,13400F是带四个能耗核,也就是小核心,这东西对游戏没多大帮助,因此选择无小核心的12400F更加经济。
酷睿i5-12400F是一款六核处理器,它支持超线程技术,拥有十二个工作线程,单核心睿频至高达4.4GHz,全核心睿频达4.0GHz,办公和游戏都是很不错的选择。
2、 主板
游戏麒麟配合B系列中端主板的性价比是比较给力的说,考虑到12代酷睿也是能支持DDR4和DDR5两种内存,考虑到性能与价格的分歧,我出两个组合方案。
DDR4建议搭配B660主板即可,比方说技嘉B660M GAMING DDR4。
技嘉B660M Gaming DDR4采用的是6+2+1相供电,供电满足12、13代酷睿绝大多数处理器的使用。**两个PCI-E 4.0 M.2插槽,支持ARGB同步灯效、2.5G网络,虽然定位是入门级,但配置并不弱。唯一遗憾的就是仅有两条插槽,建议装一对16GB DDR4内存。
虽然B660M Gaming也有DDR5版本,但是我推荐你用B760主板。因为技嘉的7系列主板全面支持DDR5自动超频、高带宽/低延迟模式三项技嘉专为DDR5内存**的优化黑科技。
B760M魔鹰采用了6+2+1相供电,足够满足了12、13两代全部处理器。同时CPU的8pin插座还使用了实心针的设计,电力**十分充沛,处理器的性能可以得到完整的释放。为了保证供电的散热需求,技嘉魔鹰B760M GAMING在两侧的MOS管上覆盖了大尺寸的铝合金散热片,即使长时间的高负荷运作也可以保持稳定的供电输出。内存槽方面,技嘉魔鹰B760M GAMING**了两个DDR5的内存槽,它可以支持最高96GB容量、7800MHz(OC)频率、XMP 3.0技术。
3、 内存
不得不说,DDR4内存离开大舞台的日子已经不远了,但是出色的价格优势又让人难以忘记。
DDR4内存的选择也是非常多的,一般游戏玩家来说,一对16GB的内存已经非常给力的说。纯游戏玩家的话,推荐金百达的DDR4 3600 银爵 16GBX2,频率高达3600MHz,而且时序为CL18,采用大面积的散热铝片覆盖,足够满足3A大作以及各类电竞游戏的需求。
如果,你需要兼顾视频编辑或者其他设计工作的话,32GB内存也是不错的,但64GB的体验将会更加好。而金百达DDR4 3200 银爵 32GBX2不到700,频率并不低,但是容量上的优势更加利于运行设计软件以及各类型的专业渲染类型软件,游戏自然也是不在话下。
银爵系列的散热设计都是一样的,辨识度挺高的说,而且对于喜欢玩ITX主机的朋友来说,这一类无灯内存更加适合小机箱。
其实所有内存都是频率越高的越好,但是高频率必然价格更加贵,过度投资高频内存的话收益并不会太高。因此,还是考虑主流级别就足够了。
DDR5内存就别去碰早期的4800Hz的低速产品,我推荐的是金百达DDR5 6000 16GBx2内存,采用的是海力士M-die颗粒,支持Intel XMP3.0以及AMD EXPO技术,小超到6400并不是什么难事情。电压比起DDR4更加低,发热量和功耗更加低,性能更加好。
当然了,价格来说,还是上一代的DDR4优势更大。而且DDR4的主板我选择的是B660主板,整套下来预算能降低不少。
4、 显卡
《永劫无间》对于显卡优化极好,犯不着花万元去搞RTX4090,我用个技嘉魔鹰GeForce RTX 3060 Ti GD6X GAMING OC 8G即可。
借助NVIDIA 第二代 RTX 架构 -NVIDIA Ampere架构,GeForce RTX3060 Ti和 RTX 3060 让您即可畅玩当下的新款游戏。其搭载的全新RT Core和 Tensor Core.SM 多单元流处理器以及高速 G6显存,可**令人惊叹的出色游戏体验。NVIDIA 深度学习超级采样(DLSS)是一项开创性Al渲染技术,它利用GeForce RTX搭载的专用AI处理单元-Tensor Core,可在不损失画质的前提下,大幅提升游戏帧率。
在散热方面技嘉给这款显卡搭载了风之力三风扇散热系统,三个80mm的刀刃式风扇在同转速下带来更多进风量,支持正逆转功能和智能启停功能,散热能力提升的同时还可以在低负载率的使用中减少噪音;显卡内采用三热管设计,热管直接接触GPU,大大提升其导热能力,更快地将热量通过风扇带走。
5、硬盘
今年的硬盘整体来说价格非常给力,当然就不推荐卖1TB一下小容量硬盘了。你没听错,1TB现在也不算大了。既然划算,为啥不直接上个2TB。
2TB还不够,作为系统盘兼主力游戏盘的话,应该一步到位上PCI-E 4.0的高速产品。我选择的是7000MB/s高速的金百达KP260 PLUS。很明显,这是金百达KP260系列里面的高速产品,性能相当出色的说。
而无后缀的KP260,速度也能达到5000MB/s,性能距离第一梯队并不是太远,但是价格有着不少的优势。
对于极限游戏玩家来说,完全可以考虑技嘉B660M DDR4+金百达DDR4 3200 16GB X2和金百达KP260,把预算腾出来一口气冲击RTX3070显卡,这样子游戏性能会更加出色。
6、机箱
要节省预算的话,换一个简约一点的机箱也是不错的选择。毕竟机箱影响的是颜值而不是帧数,选择一个百元级别的机箱能让大家腾出手脚怼更好的显卡。
我给大家推荐的是一个线下装机口碑不错的先马 易大师 S1,方方正正简约的造型,可以满足240水冷的安装在额外加三个炫酷的ARGB灯效风扇,颜值同样不会落下。
7、电源
理论上来说,这套游戏主机的功耗并不会太高,额定650W电源都足够了。但是考虑到游戏玩家未来的升级需要,选择额定750W金牌全模组会更加安心一点,而且额定750W和额定650W价格相差并不是太远。
鑫谷的金牌全模组额定750w电源不到400,不仅仅功率足够,还是活的PLUS80金牌认证,能量转换率极高,全模组线可以根据需要安装,更加方便于走线。
8、散热器
散热的话,i5的发热量并不是很高。便宜的话,百元之内的大品牌侧塔风冷都足够。如果要更加炫酷的话,240水冷的话就更加好看的说。
市面上优秀的240水冷不少,我推荐的是自用款的鑫谷冰霜240 ARGB水冷CPU散热器,这个水冷的散热效率能够满足i9-12900k的各种应用,你还需要担心什么呢?
其采用的是八极低噪音马达,380mm高分子软管,水冷头和风扇均支持ARGB灯效,无论从颜值、可靠性、噪音控制,散热效果来说都不错的说。
整体下来,一套爽完《永劫无间》的主机大约就是6k左右的档次,要追求整体性能的话,B760+DDR5的组合会更加出色,极限追求游戏体验极致的话,B660+DDR4内存再追加一定的资金,完全可以升级到更好的RTX3070显卡,相信后面的方案会让纯粹的游戏玩家更加感兴趣。
欢迎大家留言共同探讨。
