稳超7400MHz,科赋BOLT V DDR5 6400内存条上机超频测试
发表于 2023-9-5 14:58:50
AMD锐龙7000和Intel第13代酷睿处理器目前已成为装机的主流,要更好的发挥新处理器高带宽的优势,DDR5内存条相比DDR4有很大优势。相信很多装机的用户都会纠结选用DDR4还是DDR5内存,也有诸多疑问,例如DDR4升级到DDR5性能提升多少,用DDR4会比DDR5便宜多少等等。实际上随着近一年DRAM模组成本的下行,DDR5内存条价格相比去年大幅下降,已经开始向高频DDR4价格靠拢,本文开箱KLEVV科赋新上市的BOLT V DDR5内存条进行上机实测,希望对今年想要装机的玩家有所帮助。
KLEVV科赋是艾思科旗下的高阶消费型品牌,主打DRAM内存条以及NAND存储器,BOLT V 是科赋旗下中高端内存系列产品,本文开箱这款BOLT V DDR5  16GB*2内存套装频率为 6400MHz,相比去年上市的4800MHz和5600MHz的DDR5内存条默认频率高了不少。
BOLT V DDR5 6400MHz内存的技术规格:
接口类型:288 Pin DDR5 无缓冲内存(U-DIMM)
容量组合:32G(16G*2)速度:6400 MHz
延迟时序:32-38-38-78
电压:1.35V
尺寸:137.8*34*8 mm
这套32G的DDR5内存采用透明白装,外观是比较简约的风格,上方标识了产品名称和产品的基本技术规格。16G*2是目前适合大多数用户组建双通道主流的装机配置。虽然没有RGB灯光设计,但铝合金散热马甲的设计感觉比较精巧利落,也比较有助于散热,让这组高频率的内存性能更好的释放。科赋BOLT V DDR5内存的散热片高度控制较好 ,装机时能很大程度避免和CPU散热鳍片、水冷冷泵等元件形成冲突。
拆开散热马甲可以看到PCB为10层,海力士A-die颗粒,PMIC(电源管理芯片)、温度传感器,支持On-die ECC错误校正技术。 这款支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO,“XMP进阶式内存配置技术”是英特尔在2007推出的一项内存认证标准,支持XMP内存在出厂时厂商会预设一个稳定的超频频率,用户只要在主板BISO开启XMP功能就能自动内存自动超频。采用较为厚实的铝制散热片辅助散热,做工性能和颜值看上去都很不错。
上机:兼容性强 超频简单
超频是装机发烧友们比较喜欢做的高阶操作,在同等配置的情况下,通过超频,可以获得更好的性能表现,来“白嫖”一些性能。科赋的这套BOLT V DDR5内存支持一键超频,配合Intel XMP 3.0和AMD EXPO技术,预载了配置文件,**不同频率下优化的时序、电压与速度设定,让超频更容易,更轻松。
测试主机配置:
CPU:Intel I7 13700K
主板:ROG STRIX Z790-E Gaming WiFi
内存:科赋BOLT V DDR5  6400MHz 16G*2 32GB
硬盘:美光T700 PCIe Gen5 Nvme M.2 SSD 1TB
电源:ROG 雷神1000W
内存上机过程比较顺利,在MenTest86软件中能正确识别,内存校验测试一次通过。
以华硕主板BIOS界面为例,打开Ai Tweaker,可以开启内存超频,选择开启XMP, 就可以直接调节超频频率。 测试项1:对比DDR4 3600MHz内存
第一项测试是看看DDR5内存相比常用的DDR4内存性能上有多大差别。
DDR4测试主机为i7 -13700K处理器+华硕ROGZ790-A Gaming WiFi吹雪主板(DDR4插槽)
测试结果为:读取:46836MB/s、写入:45665 MB/s、拷贝:48774 MB/s、延迟:75.5ns
DDR5测试主机为i7 -13700K处理器+华硕ROGZ790 Z790-E Gaming WiFi主板(DDR5插槽)
测试结果为:读取:96984MB/s、写入:87222 MB/s、拷贝:88856MB/s、延迟:68.1 ns
从测试结果来看,DDR56400MHz的内存相比常用的DDR4 3600MHz读写带宽优势较大,传输深度多出1倍,而且这套科赋BOLT V DDR5  6400MHz 延迟表现优秀,并不比常规的DDR4内存延迟高。。测试项2:对比某品牌DDR5 5600MHz内存
在实际装机中,大部分用户可能会选择铺货量大和价格相对更低一些的DDR5 5600MHz内存条甚至是更低频率的第一代DDR5 4800MHz内存,那6400MHz的科赋BOLT V DDR5会在性能上有多大优势呢,我测试了手上一套“某品牌的”内存供大家参考。
某品牌DDR5 5600MHz内存搭配i7 -13700K
测试结果为:读取:84998MB/s、写入:76991 MB/s、拷贝:76625 MB/s、延迟:80.5ns
科赋BOLT V DDR56400MHz
测试结果为:读取:96984MB/s、写入:87222 MB/s、拷贝:88856MB/s、延迟:68.1ns
从测试结果来看,BOLT V6400MHz相较对比DDR5 5600MHz在读写带宽上要多出近10000MB/s,提升约11~15%左右,并且延迟更低。
测试项超频:超频测试在我们实际测试下,这款内存BOLTV 6400MHz顺利到7400 MHz,频率提升约15%,并保持高效能稳定的运转。
这组内存在不超频的状态下,以6400MHz的速度进行工作。此时的读取速度达到97 GB/s,写入速度达到67 GB/s。CrossMark得分达到2445。
将其超频到6800MHz后,读取速度就上升到了107.05 GB/s,写入速度达到了104.21 GB/s,CrossMark得分达到2565,综合下来性能约有10%的提升。
再将其超频到7400 MHz,此时的内存读取速度达到114.27 GB/s,写入速度达到112.90 GB/s,CrossMark得分达到2640,相较于不超频在6400MHz的频率运行的结果,读取速度提升了近20G/s,写入速度提升了近60G/s,这个性能提升效果已经比较夸张了。
总结:DDR5内存可以考虑选择
近两年内存市场还是比较卷的,尤其国产的内存价格也比较夸张,也出现了使用品质不良的存储颗粒恶性竞争的乱象,在DDR4产品中比较多见。DDR5相对DDR4带宽提升比较明显,在数据吞吐量较大的应用场景下,读写差距可以达到1倍。之前大家所担心的DDR5内存延迟比DDR4高的问题,其实在高频率DDR5内存上得到了很好的解决。多个厂商已经放风未来停产DDR4内存,处理器厂商的路线图中也有计划在未来的处理器中不再兼容支持DDR4,如果是新装机用户,建议还是考虑DDR5内存和主板,虽然成本上比DDR4平台更高,但是未来的升级空间更大。这套KLEVV科赋BOLT V DDR5 6400MHz 32G内存条比目前主流的 DDR5 5600MHz内存价位上高,为八百元左右,追求高性能表现,预算较多的用户可以优先考虑这类高频率DDR5内存。
