性能强悍价格到位,老牌NAS也玩性价比
发表于 2023-9-5 15:53:55
前几天看到站内爆料铁威马的优惠信息,搭载 N5095 的 F4-423 到手不到 1900,一看之下着实有些心动,说起来我折腾了这么多 NAS,铁威马还真没试过。稍作思考直接下单,毕竟能够存在这么多年的 NAS 品牌,没点自己的看家本领肯定说不过去,目前已经使用了个多月,和大家分享下使用体验。
NAS 的核心是系统,所谓硬件决定下限,软件决定上限。铁威马的系统名为 TOS,目前最新版本 5.1。和大部分 NAS 一样,铁威马也**了电脑、网页以及手机客户端,其中网页端和电脑客户端功能一致,直接登陆局域网 IP 即可。
▼在客户端列表查到铁威马 F4-423 IP 地址,浏览器输入即可,然后就是跟随向导初始化。
注意:初始化 NAS 会擦除掉硬盘原有数据,慎之慎之。
▼TOS5.1 系统界面比较简洁,图标和对应的功能也是一目了然,系统状态可以通过右方的信息条查看。
▼控制面板中的功能也是中规中矩,不过图标设计和配色对比某晖某联通来说还是要逊色不少。不过响应速度是真的快,完全可以和本地文件点击速度相媲美。
▼看看存储机制。和大部分 NAS 一样,铁威马也是按照物理硬盘 - 存储池 - 卷的规划形式,不过在使用单块硬盘时除了独立硬盘模式,还可以采用铁威马独家的 TRAID 模式,这个模式汲取了RAID5、RAID1模式的优点,最大的特色就是弹性管理磁盘阵列,对硬盘空间调用、数据安全以及后续的扩容都有对应的优化,比较适合不怎么解磁盘阵列的小白用户。
▼如果使用多块硬盘,也可以启用传统的 RAID 模式。我估计这里是最让新手纠结的地方,每个模式虽然都有说明,但好像优缺同样明显。我用我的理解用大白话来进行描述,说的不对的地方欢迎指正。
· 单独:单硬盘只能选择这个模式,硬盘多大容量多大,无冗余备份功能。
· RAID0:所有硬盘的容量总和,硬盘多大容量多大,无冗余备份,任 一 硬盘损坏所有数据丢失,速度快,理论速度是单块硬盘速度 一 倍。
· RAID1:仅支持双盘,此模式下可用容量为所有容量的一半,两块 4T 硬盘也只能使用 4T 容量。有冗余备份功能,安全性最高但空间浪费较大。
· RAID5:支持多盘,可用容量为所有硬盘减去 一 块硬盘的容量,比如 4 块 4T 硬盘在此模式下可用容量为 4X4-4=12T,有冗余备份功能,安全性和空间利用较高。
· RAID6:类似 RAID5,不过可用容量为所有硬盘减去 2 块硬盘的容量。
· RAID10:这个模式必须偶数硬盘,两两硬盘组成 RAID1,在此基础上组
· RAID0,容量为所有硬盘容量 一 半,不过可以做到 RAID0 高速性和 RAID1 安全性。
▼存储池创建完成按部就班创建卷,注意创建过程中会询问是否开启 Hyperlock-WORM 功能,这也是铁威马专门针对安全存储开发的文件系统,通过一次写入多次读取技术,保障原始数据在存储介质中的完整性、保密性及可存取性,主打就两字“安全”。
▼单独提下铁威马关于使用 M.2 SSD 的优化策略 Hyper Cach,这是铁威马开发的一种独有的 SSD 缓存加速工具,与传统的 SSD 缓存对比,它不仅能**多达 3 种缓存模式(+读、只读、平衡)适应不同的使用需求,还允许用户使用多个 SSD 创建RAID 0, RAID 1, RAID 5 的磁盘阵列,以** SSD 容量扩展与冗余保护的功能。
这玩意有啥用呢?我举个例子帮助大家了解下
▼如果你是个视频工作者,储存在 NAS 中的视频文件往往容量较大,在编辑时往往需要较大的缓存容量,这时可以利用两块 SSD 组成读写模式 + RAID 0 阵列的配置,可以大幅提升视频文件存取速度。
▼局域网设备挂载和文件共享是 NAS 的基本功能,TOS 也**了多种文件服务用于设备间的文件传输,同一局域网下也可以开启 UPNP 服务实现设备挂载,操作过程没啥可说的,默认网络发现就是开启的。
一句话老牌NAS背书、2000以内最有性价比的机型
先看价格,铁威马 F4-423 到手 1799,市面上同配置(N5095 / 双内存 / 双M.2 / 双 2.5网口)的量产 NAS 都在 2000+起步,唯一可以和它正面硬杠的只有绿联 DX4600(N5105),但是在软件层面绿联就要逊色些,一个虚拟机就能拉开差距,毕竟铁威马在 NAS 领域混了这么久,技术沉淀虽然和群晖威联通有些差距,但比现在的轻 NAS 还是胜过不止一筹。
使用体验上,主打轻量化的 TOS 顺畅丝滑,常用服务上手度极高,多样的备份策略,快捷方便的远程访问都是不小的亮点,虚拟机和 docker 相配合可以实现超多功能,完全可以满足普通用户 / NAS 爱好者的需求。
