8K芯片,电容摇杆,莱仕达承影8K游戏手柄体验
发表于 2025-3-2 16:56:53
最近用上了8K回报率的游戏鼠标,使得鼠标的操作响应速度极快,游戏体验非常不错。虽然说很多游戏很适合用键鼠操作来游戏,但是也有不少类型的游戏,用手柄来操作,体验感会更好。这次我入手了莱仕达承影8K游戏手柄,没错,这款手柄也能实现最高8K的回报率,并且在手柄和接收器都内置了8K芯片,双8K芯片让手柄的响应速度提升至0.125ms。
莱仕达承影8K游戏手柄的包装盒看起来挺好看的,左下角是莱仕达的品牌Logo,左边则是型号,右侧是手柄的渲染图,右下方说明了手柄支持三模,包装盒的背面介绍了鼠标的功能特点等信息。
打开包装盒,里面有莱仕达承影8K游戏手柄,2.4G接收器,Type-C数据线和使用说明书。
莱仕达承影8K游戏手柄采用XBOX按键布局,产品尺寸约为155*106*59mm,手柄以黑色为主体,表面有磨砂质感,部分紫色按键点缀。顶部中间设计有莱仕达的品牌Logo。
莱仕达承影8K游戏手柄采用一体圆盘十字键,这样会让连招操作更顺畅。而左右摇杆更是与众不同,采用了电容摇杆,这也是行业首创,电容摇杆具有低能耗高回报率的优点,回报率提升至最高8000Hz,分辨率高达4000级,让摇杆的操作响应更快,精度更高,同时还具有稳定不漂移和高耐久度等优点。在十字键的右侧,还设计有指示灯,用来显示手柄的使用状态。
莱仕达承影8K游戏手柄的ABXY按键按压手感不错,而且静音,同时还具有百万次寿命。
在莱仕达承影8K游戏手柄的顶部,肩键和**键也都是紫色的,其中**是采用霍尔**,内置特选0.4mm琴钢扭簧,具有256阶行程,触发精度0.05mm。中间是Type-C接口,用来充电和实现有线模式的。
莱仕达承影8K游戏手柄的背面,两侧握把设计有防滑肌理纹,这样持握手感会更好。上方两侧还设计有**行程调整拨键,短行程快速**适合射击和格斗类等游戏,长行程可以微调精准控制,更适合竞速类型游戏。背面下方中间是模式切换拨键,可以切换2.4G、蓝牙和NS挡位。两侧还设计有四个大背键,这四个背键可以映射其他功能按键,也可以宏录制,最大支持64个键位的宏。这样就可以让持握时位于手柄背面的手指不再空闲,充分利用起来,让操作组合更加多样。
莱仕达承影8K游戏手柄的2.4G接收器上设计有品牌Logo,同时还有8K的标识,中间的指示灯也是配对按键。有点遗憾的是这个接收器不是NANO规格,同时手柄上也没设计接收器的收纳仓。
莱仕达承影8K游戏手柄没有PC端的管理软件,但是有手机端的管理APP。这个APP的功能是相当齐全,通过APP连接手柄,这时候就可以看到手柄的型号和电量,还能看到固件版本,回报率等信息。手柄默认回报率是2000Hz,点击可以调整到最高8000Hz,这样才能充分发挥莱仕达承影8K游戏手柄的全部实力。
点击功能配置,就可以对手柄的各项功能进行设置,按键设置可以对按键进行映射,还能对A/B X/Y按键进行切换。也能设定按键连发。
宏编程设置,主要通过4个背键进行触发,每个背键都可以录制最多64键位的操作,在进行录制的时候,对于一些连招操作来说,这个功能非常的好用。摇杆设置可以对左右摇杆进行切换,还能设定摇杆的死区,在0-10%死区之间调整,此外还能设定摇杆的输出曲线,并且预设了6种模式可以快速选择应用。
振感设置可以对手柄的左右马达分别进行设置。**设置可以调整**键在长行程模式下的有效范围。按键设置可以测试手柄各按键摇杆是否能正常工作。
莱仕达承影8K游戏手柄支持多平台,比如安卓和IOS,Windows和Switch等,我的主力游戏平台就是windows和Switch,由于工作原因,经常需要出差,所以入手了游戏本,将2.4G接收器接入游戏本,然后将莱仕达承影8K游戏手柄的挡位切换到2.4G,这时候手柄和接收器很快就能配对,配对完成时,手柄会进行振动。莱仕达承影8K游戏手柄的两侧配备了莫比乌斯震环,同时内置了双震动调校芯片,可以极速启停,让手柄震感更加真实自然。
《赛博朋克2077》入手了一段时间了,现在的游戏也比刚发售时好非常多,之前由于工作繁忙的关系,一直都没什么时间玩。如今刚开工没多久,业务不多,没什么出差和加班,所以要趁机将这款游戏通关。
话说我一直不太喜欢用笔记本键盘来游戏,容易出现误触。所以用莱仕达承影8K游戏手柄来玩就很不错,首先手柄的持握手感很不错,8K的超高回报率让手柄的按键操作响应几乎没延迟。电容摇杆操作顺滑,精度很高,肩键、**和ABXY按键手感都相当不错,整体的游戏体验很不错。
Switch则是我在交通工具上的最佳伴侣,将莱仕达承影8K游戏手柄调整到NS模式,长按Home键3秒,手柄轻松连接Switch。
《塞尔达传说:王国之泪》虽然已经通关过一次了,但是还有很多地方没有探索,还有很多奇奇怪怪的玩法没有尝试,这个游戏会长期留存在我的Switch上。莱仕达承影8K游戏手柄内置了六轴陀螺仪,支持Switch原生体感,除了不支持NFC,莱仕达承影8K游戏手柄在功能方面完全媲美Joycon,而操作手感要更优秀许多。
经过这段时间的体验,莱仕达承影8K游戏手柄的整体表现是超出的预计的,三模、8K回报率,电容摇杆,霍尔**,4大背键,支持0死区,六轴体感,持握手感好,续航持久,优点多多。当然,也有些让我觉得有点不足的地方,比如2.4G接收器不能收纳在手柄里,没有酷炫的RGB灯光效果,还有就是指示灯亮度比较低。另外也希望莱仕达能做个PC端的管理软件。作为一款售价不到200的手柄,莱仕达承影8K游戏手柄基本可以闭眼入了。
