雷柏首款客制化键盘,Gasket结构,7层消音填充,V700DIY-98开箱
发表于 2025-7-6 15:14:27
【写在前面】
曾经,雷柏机械键盘给人一种比较中庸的印象。极简的外观,船壳的结构,自主的轴体,与雷柏游戏鼠标相比,少了点让人眼前一亮的感觉。然而,今年3月雷柏V700DIY-75、V700DIY-98的发布,或许会让你改变这个看法。
早在两年前,雷柏发布过一款104键V700DIY,有线单模,船壳结构,独立多媒体区,铝合金面板,悬浮式按键,自主快银轴。而这次发布的75和98配列则进行了脱胎换骨式的改变,Gasket结构,PCB单键开槽,7层消音填充,撞色键帽,凯华定制快银轴,RGB侧灯带,无线三模,等等,亮度颇多。V700DIY-75官方售价249元,V700DIY-98官方售价299元,618期间最低到手199元、239元。
【开箱展示】
V700DIY-98有初号骑士、幻影机甲、莫奈仙踪三种配色,个人觉得前面两款比较适合男生,而莫奈仙踪更适合女生。
产品全家福,包含V700DIY-98机械键盘、A-C数据线、多功能拔键器、产品说明书,数据线配有防尘帽和防干扰磁环。
V700DIY-98采用98配列,由于右上角无线接收器收纳仓占了一格,实际是97个按键。莫奈仙踪,采用粉白蓝撞色,给人一种夏日小清新的感觉。
键盘边框四周进行了倒角处理,上边缘也进行了切角处理。两侧采用悬空设计,主要还是为了展示底部两侧的RGB灯带。
如果没有记错的话,V700DIY-98(75)是雷柏首次采用Gasket结构的机械键盘了,完全朝着客制化路线设计的。横向开槽PC定位板,单键1.3mm开槽PCB板,并且配备了7层消音填充,其中包含两层Poron棉,堆料还是很足的。
键盘的Type-C数据线接口放在了左侧,很适合搭配笔记本电脑使用,可以让键盘紧贴电脑。接口旁边则是三模开关,中间是有线,往左是2.4G无线,往右则是蓝牙。
键盘在左边框上配备了一个CapsLK大小写指示灯,开关一目了然。
右上角的时空幻境仓,实际上是无线接收器的收纳仓,磁吸设计,配有条形灯,下方的Num数字键也配了一枚指示灯。由于时空幻境仓的布局,DEL向右偏了一格,对于习惯了老98布局的用户来说,需要适应一下。我个人建议将DEL键左移到F12旁边,时空幻境仓放在DEL键和PgUp键中间,右手操作时移动幅度会小很多。
键盘底部配备了四块硅胶脚垫,高低二段式支撑,以及两个L型RGB灯条。
键盘全键采用热拔插轴座,兼容三脚和五脚轴体,下灯位设计,比较适合搭配侧刻键帽。
轴体方面,不再采用雷柏自主轴,而是凯华定制快银轴,线性轴体,半开口防尘壁轴芯,五脚设计,提升键帽稳固性。触发力度35±10gf,触发行程1.2mm,总键程3.4±0.4mm,手感轻柔、触发迅速。
键帽方面,采用高含量PBT材质,OEM高度,双色注塑工艺,不透光设计,字体纤细清晰,键壁比较厚,边缘有少许毛刺。
【驱动灯光】
键盘采用雷柏自研A Hub集成式驱动,终于换键盘也不用重新安装驱动了。驱动界面比较简洁,分为灯光、改键、按键设置三个板块。改键板块,可以将基本字符和多媒体字符进行更改,左下角是设置方法。
灯光板块,可以分别对轴下灯、侧灯、RGB指示灯进行设置,轴下灯有波浪流动、落雨缤纷灯18种灯效,个人觉得左右渐变、上下渐变默认色彩跟莫奈仙踪比较搭配。
由于键帽采用不透光设计,加上内嵌式按键结构,所以室内开灯的情况下,亮度有限,主要起到一个氛围的效果。
凯华定制快银轴,采用透明上盖,但导光柱比较浅,下灯位设计,如果搭配侧刻键帽,效果会更好一些。
侧灯带由于是布局在底壳上的,所以正视是无法看到的,侧视时才能看到投到桌面上的RGB灯光,灯光可以调整亮度、色彩和运动速度。
时空幻境仓,主要是装饰和电量指示作用,装饰时可以自定义颜色和亮度,电量指示时80%-100%绿色,60%-80%黄色,40%-60%橙色,20%-40%红色,0%-20%红色闪烁。键盘内置4000mAh容量电池,节省模式,关闭轴体灯光和侧灯带,续航约700-800小时;出厂模式,采用出厂默认灯光,续航约50-60小时。
【游戏体验】
V700DIY-98采用全键无冲设计,有线、蓝牙、2.4G无线均支持,对于游戏玩家来说,玩格斗、音律类游戏时,不用担心按键冲突了。
试玩了两天CS2,V700DIY-98给我的感觉是游戏上手比较容易,主要还是它采用了时下主流的Gasket结构+线性快轴组合,游戏操作时,手感轻、触发快、触底快,切枪迅速,操控跟手。大键调校的还不错,不肉。日常码字的话,由于触发键程短、力度轻,对于习惯了重手感轴体的人来说,轻轻搭在键帽上,偶尔会触发,需要适应一下。声音方面,由于内部采用7层消音填充,连续打字时,声音偏脆、很实且不大,整体小键比大键脆一些,没什么杂音。
【写在最后】
如果说子品牌aesco A67、A83的推出,预示着雷柏键盘开始走颜值路线了。那么V700DIY-75、98的推出,则预示着雷柏开始在机械键盘领域发力了。一改以往中庸之道的风格,采用Gasket结构和堆料级7层消音填充,把按键的空腔音和杂音控制的很好。当然,也是因为填充很实,所以Gasket结构不太软弹,比较适合快触发的电竞游戏。日常码字的话,则需要适应一下这种轻触即触发的手感。
所以,V700DIY-98除了多种配色款式外,建议推出多种轴体款式,比如更适合码字的TTC金粉轴。另外,建议将使用率很高的DEL键移到F12旁边,操作会更方便。我现在通过A Hub驱动的改键功能,将DEL键与Num键进行了对调,用起来也还不错。
驱动软件一直以来是国产外设的痛点,换一次外设就要重装一次驱动。A-Hub的推出,也预示着雷柏的键鼠耳机等全家桶将会陆续加入。变则通,通则久。外设本身就是一个很小众的圈子,经历过国外品牌的冲击、国产新势力的爆发、电竞热的消退,以及全球经济下滑的形势,雷柏是国内为数不多一直坚持到现在的外设品牌之一。国内各行各业亦是如此,坚持到底,活下去,才有未来!
