当初,各大主板厂家都发布了自家的B850主板,微星家的迫击炮 MAG B850M MORTAR WIFI(以下简称微星B850M迫击炮),稍晚了时日才和大家见面,让大家狠狠的期待了一把。但是已推出,便成了游戏装机界的“香饽饽”,多次霸榜装机主板金榜第一。真正验证了那句老话:“好饭不怕晚”。 我也在在朋友的强烈推荐下直接入手了这款微星B850M迫击炮,进行了自己AMD游戏主机装机之旅,一起给大家分享一下。
前面,提到微星主板发布稍晚竞品,但直接推出了几个“杀手锏”级别的创新,例如用上了全新的BIOS,着重推出了温控模式(Set Thermal Point)、性能切换设置(Performance Switch)、延迟杀手(Latency Killer),这三种优化CPU和内存性能的选项。也是这些更新升级让这款微星B850M迫击炮更加强大,更受欢迎。
对于AMD用户,特别是ZEN5架构的锐龙9000系列处理器和锐龙9000X3D系列处理器的成功,让市场对与之兼容且性能卓越的主板的需求增长很旺。在加上B850芯片组,支持锐龙7000/8000G/9000系列处理器,更是中端装机市场的一柄利器,深受用户喜爱。
包装开箱 微星B850M迫击炮包装并没有延续微星上代产品的一贯风格,而是去掉了经典的“炮弹”图标和银白钢板背景,取而代之的是极简黑灰风格的设计,这也是产品较大升级的一个表现。
包装盒的正面中央区域标注了主板的型号,右下角则是醒目的B850芯片组和AIPC标识。 包装盒的背面则是主板的几大特色卖点,12+2+1相供电、EZ PCIe Release、延伸加大散热片、Lightning Gen 5、EZ M.2 Shield Frozr II、3个M.2接口、Wi-Fi 7无线网络,5G有线网络接口等,用户可以通过这些快速了解主板的信息。
主板整体风格介绍 来到主板的整体设计风格上,整个主板成酷黑设计风格,然后点缀MAG系列专属的荧光绿,辨识度很高,也是目前B850芯片组中设计最酷的主板了。 主板采用了标准的MATX板型设计,配备了4条DDR5 DIMM内存插槽、2条PCIe插槽以及3个M.2固态硬盘接口,其中主板正面的两个M.2接口更是支持PCIe 5.0 x4 NVMe M.2通道,采用下沉式设计,这也是卓越性能的设计之一。
主板背面设计应该属于中规中矩,一切以实用性为主,我们安装主板时需要轻拿轻放,注意不要磕碰到背面器件。然后就是背面还设计了M.2接口,规格为PCIE4.0*4,由PCH**通道。这个位置考虑到散热因素,PCIE5.0就别想了。 加大散热片设计,保证满功率稳定运行 微星B850M迫击炮主板整体印象就是散热突出,采用了延伸加大散热片,微星在VRM供电MOS、电感上方覆盖了大面积的散热片。然后左侧的散热片更是延伸到了预装I/O挡板上,可以确保AMD芯片在满负载高负荷的运行状况下,也能稳定发挥。
供电模组特写 左侧供电散热马甲上用荧光绿印上了MAG系列的标志,并有黑色亮面纹理对马甲进行分割,特别的硬核。采用的是12+2+1路供电,核心12相采用智能SPS供电系统,MOSFET型号为MP87661,单相最大60A,满足目前旗舰处理器完全没问题。另外出厂已经原生支持R9 9950X3D处理器,BIOS这块微星已经提前更新到位。
Socket AM5接口 CPU Socket AM5接口,可以支持安装AMD 锐龙9000/ 8000/ 7000系列桌面处理器。
内存卡槽内存接口上,微星B850M迫击炮设计了4条DDR5内存插槽,可兼容UDIMM与CUDIMM不同类型的内存;单根最大支持容量可以达到64GB,最高支持频率达到8200+(OC)MHz。内存频率比上一代产品提高了600MHz,在目前同类B850M主板中属于妥妥的高性能水准。
对于游戏用户,预算充足的话我建议还是一次性四条插满,游戏增益非常大。 快拆显卡PCIe插槽和PCIe 5.0 M.2插槽微星B850M迫击炮主板PCI_E1插槽配置上了最高PCIe 5.0 x16规格,并采用了SMT贴片工艺和强化的钢铁装甲PCIe插槽设计,金属加固。另外高端主板上的快拆设计也安排上了,按下去插槽打开,弹上来插槽关闭,方便拆卸大型显卡。
老式卡扣对大型显卡拆卸非常不友好,空间首先手根本伸不进去,一不小心就会损坏显卡,这次终于更新了快拆设计。
前面的两个两个M.2接口,通道为PCIe 5.0x4,属于CPU直连,让你用上旗舰PCIE5.0固态硬盘能全力发挥!因为高性能内存散热量比较大,主板直接上了冰霜铠甲散热片,非常的厚实导热效果好。另外这个散热片也采用了免工具快拆设计,一推就能拿下安装,非常便捷。
另外注意一点,M2_1与M2_2仅支持2260与2280规格的固态硬盘,若是2230或者是2242规格的则需要通过延长板才能使用上。
还有一个细节,M2_1与M2_2散热马甲均配上了高系数导热垫,这样可以保证PCIe 5.0 M.2固态硬盘得到有效的散热,让固态硬盘能长时间高速运行。 PCIe设备 8Pin供电接口 微星B850M迫击炮主板还特别为PCIe设备**了一个PCIE_PWR 8Pin供电接口,可以保证PCIe设备高负载时更为稳定。
声卡、PWM风扇接口等细节 微星B850M迫击炮主板采用了瑞昱AKC4080声卡芯片,支持7.1声道,配有五颗液态音频电容,还配有专属的音频信号分隔带,在音质上也为游戏和影音爱好者带来更好的体验。
为营造更炫酷的灯光效果,微星B850M迫击炮主板一共配备了6个4Pin PWM风扇接口、3组ARGB灯效接口以及1组+12V RGB灯效接口,还包含一个EZ CONN接口。可以最大限度的满足等效玩家的装机需求。还可以与主板形成灯光联动的控制效果。
背部IO接口 微星B850M迫击炮主板背部IO这边,从上到下依次给了HDMIx1、10Gbps USB-Ax3、10Gbps USB-Cx1、5Gbps 网口x1、5Gbps USB-Ax4、20Gbps USB-Cx1、Wi-Fi天线接口、光前音频接口x1、3.5mm*2。
最上面是Flash Bios按钮和清空COMS按钮。后期可以对主板进行BIOS升级。 BIOS界面展示
这款微星B850M迫击炮主板采用了微星新一代BIOS设计,UEFI中(英)文界面逻辑清晰,调节简单,功能十分全面和丰富。EZ MODE主菜单中展示了重要的功能,方便用户快速调节。 总结: 这次的微星B850M迫击炮主板不仅是外观黑绿点缀造型的升级,更是一次硬件的全面升级。 快拆PCIe 5.0 x16显卡插槽位置放到了第一槽,更加方便大型显卡的安装与拆卸。2个是满速PCIe 5.0的M.2硬盘位,也是直接性能拉满。更大更厚的散热马甲,确保旗舰级CPU满血超频运行无忧。 软件方面,新版的Click BIOS X里主推的是温控模式(Set Thermal Point)、性能切换设置(Performance Switch)、MSI内存高效能模式(High-efficiency Mode)更是给游戏玩家**了一键超频的快感。
如果你正在计划装机,那么这款微星B850M迫击炮主板绝对值得你考虑。在同价位的B850芯片主板中,这款主板的优势十分明显,产品用料还是BIOS部分的丰富用户体验都能满足当下的装机需求。这也是微星B850M迫击炮能够长期霸榜装机金榜第一的底气所在。
