疾速涡轮,风冷散热器新的里程碑!思民ZET5电脑散热器评测
发表于 2025-11-11 19:13:00
引言:当风冷挣脱方形桎梏,航空灵感重塑装机美学
在水冷散热器凭借 “高效 + 简约” 占据半壁江山的今天,DIY 玩家似乎早已习惯了方形塔式风冷的沉闷与单调。要知道曾几何时,异形散热的天马行空曾是 DIY 文化的灵魂 —— 从多鳍片堆叠的 “怪兽级” 设计到不对称仿生结构,每一款产品都承载着厂商的创意野心。然而,随着处理器功耗突破百瓦大关,传统风冷陷入 “为效能牺牲颜值” 的困境:要么堆砌风扇尺寸,要么拉高转速牺牲静音,曾经的设计热情逐渐被性能焦虑取代。
当我们以为风冷只能在 “实用主义” 中挣扎时,沉寂多年的老牌厂商 ZALMAN 思民带着 ZET5 涡扇散热器强势回归。这款在台北电脑展就引发轰动的产品,以航空涡轮发动机为设计原型,用圆形机身打破方形垄断,让风冷散热器重新成为机箱内的视觉焦点。作为一名见证过风冷盛世的 80 后 DIY 发烧友,我在其国内首发之际第一时间上手体验,看看这款 “颜值派” 能否兼顾当下主流配置的散热需求。
在电脑DIY硬件圈,Zalman思民是一个不容忽视的名字。今天,我们就来深入测试这款“思民ZET5涡扇风冷散热器”。看看它能否在保持高颜值的同时,带来不输给其他高性能散热器的散热表现。
开箱体验:创意十足的包装设计
Zalman思民ZET5的包装设计就充满了创意。牛皮纸的简约包装上,印有思民散热器的Logo和一只充满飞行梦想的松鼠形象,这一细节直接呼应了散热器的飞行主题。
打开包装后,用户会发现散热器被独特的透明圆筒包装包裹,这样的包装不仅保护散热器,还为开箱增添了不少趣味感,仿佛进入了一个航空体验馆。
设计:航空级美学与实用主义的碰撞
1. 圆形机身:打破二十年方形垄断
ZET5 的核心亮点无疑是直径 120mm 的圆形散热主体,金属质感的中心区域搭配环形散热鳍片,活脱脱一台迷你航空涡轮发动机,可以用“眼前一亮”来形容。
这种设计不仅在视觉上极具冲击力,更在结构上实现突破:相比传统方形散热器,圆形机身减少了机箱内的空间浪费,配合两侧磁吸式风扇,无论从哪个角度观察,都是机箱内的 “颜值担当”。
2. 磁吸风扇:无线束缚的便捷体验
两侧的 AF120 环形风扇采用五磁吸点 + 六金属触点设计,既实现了免工具拆卸,又通过触点完成供电与 RGB 灯光同步,彻底摆脱了传统风扇的线材缠绕烦恼。
风扇采用正反叶搭配的 5 扇叶结构,边缘加固环设计既提升了高速旋转时的稳定性,又增强了扇叶强度;1680 万色环形灯带支持主板神光同步,开机后犹如涡轮引擎启动时的霓虹光晕,让风冷散热器成为光效系统的核心组成部分。
3. 散热核心:RDTH 反向直触技术加持
颜值之下,散热性能并未妥协。ZET5 搭载 5 根 6mm RDTH 反向直触式热管,通过全嵌入式工艺与纯平铜底一体化封装,热量可直接传导至热管全表面,有效降低热阻并扩大散热面积。
这种设计在同级别单塔风冷中表现突出,配合风扇 600-2000RPM 的智能调速范围,既能在高负载时** 44.48CFM 的最大风量,又能在低负载时将噪音控制在 30dB (A) 以内,兼顾效能与静音。
平台兼容性:全平台适配
ZET5 对于平台兼容性比较友好,配件齐全,Intel 平台 115X/1700 全兼容,AMD 平台则直接适配 AM4/AM5 主板的原生背板,无需额外钻孔。
性能测试:高效散热,静音表现优异
Zalman思民ZET5的最大亮点不仅仅在于其外观设计,散热性能同样令人期待。这次测试的平台条件采用中规中矩的配置,华硕B760 F主板+Intel 13600KF处理器(这个配置应该是比较主流的一个配置),运行了CPU-Z和FPU负载测试,模拟了长时间高负载的场景。
在FPU的测试中,对比之前旧的风冷散热器(ALSEYE奥斯艾),思民ZET5散热器的散热表现真的带来很大的惊喜。前者在压力测试和FPU负载测试中的温度表现还算可以,但待机温度反而有些不理想,个人一直感觉很奇怪,试过很多办法都还是经常维持在59~61℃之间。
而思民ZET5的表现就很优秀,待机温度可以保持在45~48℃,而压力测试和FPU负载测试,同样下降几个点,别小看几个点,在运行3D游戏或者专业媒体创作和任务多开的时候,℃相差几个点,可是维持机器稳定运行的重要前提。
同时在各种应用的实际运作测试中,思民ZET5均保持了稳定的运行,并未出现过热情况。这对于一款风冷散热器而言,已经相当优秀。相较于其他散热器,ZET5的散热表现可以说没有丝毫压力。
而这也跟思民ZET5的创新风道设计有密切的关系,对称式“前进后出”进出风,为整个散热核心**了出色的极速导流(将热气导出),配合后出风口刚好在机箱的后出风口,不仅仅自身散热出色,其不留一丝丝热气在机箱里面的表现,也为整个电脑内部的其他硬件**了优秀的散热环境。
RGB光效:动感光环,增添个性化氛围
ZET5的另一大特色是其炫酷的RGB光效。散热器上环绕的RGB光环在开启神光同步后,展现出流光溢彩的效果,特别是彩虹光圈模式,让整个机箱瞬间充满动感。
无论是在普通使用模式还是进行游戏时,RGB灯效都能够为你的主机增添不少亮点。对于那些追求个性化的玩家来说,这款散热器无疑是个理想之选。
总结:颜值与性能并重,静音飞行
经过一系列的测试,Zalman思民ZET5涡扇风冷散热器无疑是一款出色的产品。无论是其创意十足的外观设计,还是高效、静音的散热表现,都令人印象深刻。其RGB光效和便捷的安装方式,更是让这款散热器在颜值和性能上都达到了极高的平衡。
如果你正在寻找一款不仅能**优质散热性能,同时又能为机箱增添独特魅力的风冷散热器,ZET5无疑是一个值得考虑的选择。它不仅能满足高端玩家对散热的需求,还能让你在使用过程中享受到静音飞行的畅快体验。
专注于电子数码科技领域
