质价比海景房微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮机箱实测
发表于 7 天前
很久时间没有写MATX机箱了,前段时间写的都是ATX。都怪英伟达主推三槽显卡,所以MATX机箱显得少之又少。
微星作为一线板卡大厂,MTAX主板是它家销量最大的产品线,所以推出MATX机箱成为了必然。
这段时间随着蓝厂新U的发布上市,内存价格开始下降,之前等等等灯的小伙伴开始摩拳擦掌。需要装机或升级的小伙伴,可以跟随我的视角一探究竟。
本体
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮属于海景房风格的机箱,拥有270度开阔视野,背面板材采用大面积冲孔设计同时主板和电源采用分离设计。
一面颜值一面性能,拿捏精准。机箱尺寸为434mm x 225mm x 444mm,大小适中,摆放在桌面也不会显得太大。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮的附送配件包括:
保修卡片一张、使用说明书一份、一个塑料HDD硬盘笼、轧带数根、魔术贴理线带、各种螺丝螺柱。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮的前后特写。前端采用双钢化玻璃设计,无支撑柱,270度视野更开阔。
尾端与ATX机箱布局无异,区别就是SLOT数量多少,微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮支持五个显卡SLOT,兼容性无虞。
来到微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮的顶部,尺寸磁吸式防尘网,后期拆卸清理方便。
兼容性方面:两个140mm或三个120mm散热风扇,水冷支持280mm/360mm。
讲真,MATX规格机箱还可以支持两个140mm的风扇,确实良心。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮的底部电源仓区域,标配防尘网,大面积镂空确保冷空气的高效进入。
四个支撑脚的脚垫采用厚实的橡胶材质,用料扎实,能有效过滤细微震动。
拆卸掉前后面板,微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮机箱的正反两面内部一览无余。
可以看到主板安装位采用阶梯抬升设计,方便背插主板的安装。可以支持ITX、MATX两种类型主板。主板安装位旁边支持240mm水冷或2个120mm散热风扇。
可以看到微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮的电源仓顶部,设计有大面积冲孔镂空,散热这一块大家无需担心。
同时,电源仓与主板之间,安排了两个长条形镂空走线。加上主板周围巨多的镂空设计,理线变得迎刃而解。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮电源仓这一块设计,显然有点堆料。
当我拆除点装饰面板,你会发现还有一层面板,这一层面板为钣金材质,起到支撑和稳定作用。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮前面板特写,采用硬朗风格设计:几何线条、多条幅、圆点点阵辅以MSI ARSENAL GAMING,辨识度十足。
侧面面板(电源仓右上方)布局有前置I/O接口,从左至右:
USB 10Gbps Type-C、音频麦克风接口、USB 5Gbps Type-A、重启按钮、开关机按钮。最下方安排有MAG的ICON。
打开前置I/O接口面板,你会看到扎实的转接板用料,同时采用白色的链接线材,确保视觉一致性。
Y1S1,细节及用料非常OK!看不到偷工减料的痕迹。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮的背面部分,为了方便支持背插主板,你会主板安装位进行了抬高。
电源仓左侧标配一个HDD硬盘位同时附送一个硬盘笼。
硬盘支持两个2.5寸SATA硬盘+两个3.5寸机械硬盘/三个2.5寸固态硬盘+一个3.5寸机械硬盘。ATX电源长度最长支持200mm。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮HDD硬盘位及硬盘笼特写。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮主板背面2.5寸SATA硬盘安装位,只需从左至右-插-入你就能安装固定好硬盘,无需通过螺丝进行固定。
这里使用的是铠侠Kioxia EXCERIA SATA TC10系列SSD固态硬盘,物理尺寸:长100.45mm x 宽69.85mm x 高7mm,可以看到兼容性毫无问题。
这里使用的是微星自家MSI PRO A1000PL PCIE5 ATX电源机箱安装示范。额定1000W,白金能效,压纹线模组线,全模组支持12V-2x6接口,十年质保。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮显卡安装位置,设计师专门安排了一个小挡板,支持用螺丝调节上下高度,起到防尘保护作用。
拆卸掉可调小挡板,你会发现机箱PCI挡片采用1+4方案,一个可安装和拆卸其他四个拆卸后不可安装。
后期有需要,你也可以单独购买四个机箱PCI挡片,才几块钱。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮坚持EZ DIY人性化设计理念,机箱所有面板支持免工具拆卸。无螺丝安装,拆卸安装时更方便。
背面侧边大面积冲孔特写,散热性能优秀。
玻璃面板开合处细节特写。
背面钣金面板开合处大图特写。
机箱边框处安装卡扣大图特写。透过大图视角,你会发现不管是面板/侧板的边角、卡扣还是拉铆固定工艺,都是扎扎实实无任何毛刺工工整整,品控有保障。
安装演示
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮,风冷散热器最大高度支持165mm,显卡最长支持410mm。主板使用的是微星Z790MPOWER,是标准的MATX主板,超频性能优秀。
微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮采用抬高部分大图特写,支持背插主板,充分满足不同玩家的选择。
机箱对于很多人来说,仅仅是个安装硬件的盒子。但对于又要既要还要的消费者来说,除了基础功能需要支持以外,还得满足用户展示个性化的一面,同时价格还不能太贵。
显然市场上的选择不多,恰巧微星MAG PANO M110L WHITE迫击炮就能满足这类消费者。定价仅为299,风冷散热器最大高度支持165mm,显卡最长支持410mm,电源最长支持200mm,都是主流设定完全兼容您的硬件。
散热风扇最大支持140mm规格,240mm/280mm/360mm水冷不在话下,同时坚持EZ DIY人性化设计理念,机箱所有面板支持免工具拆卸,磁吸式防尘网清洁维护方便。
最重要支持270度全景视野,您漂亮的硬件将一览无余,特别是深夜ARGB光效点亮时。如果你近期需要选购机箱装机或者升级,同时又是微星粉丝,那么这款机箱值得您选!
