一、26年618装机时间合适吗?
▲由于前段时间,内存和固态的疯涨以及对未来跌幅的不确定性,很多不想做冤大头的小伙伴,估计都已经暂时搁置了自己的装机或者更新换代计划。
▲但是随着库存释放以及产能爬坡,内存和固态的价格已经趋向稳定并有回落的迹象,再加上一年一度的年中购物狂欢节,主板/CPU/显卡/散热/机箱/电源等厂商都选择不约而同的让利促销,力求重振消费者的信心,26年618装机不管上D4平台还是D5平台,我个人觉得都会是个相对恰当的时间点。
▲当然,必须以自己的刚需或者预算范围内可以接受的好价为导向,不要冲动消费、综合比对、严选入手,依然是DIYer必须要做的功课,这样才能一省到底,把好钢用在刀刃上。
▲这次我装的是一台全白海景房,目的是为村里下半年的第二个大学生《影之刃零》上线做准备,兼顾视频剪辑和3D渲染等生产创作需求;先上配置表,除显卡为旧机拆下外,所有部件均为新近入手。CPU:AMD 9900X盒装 主板:华硕ROG STRIX B850-A GAMING WIFI S NEO吹雪 内存:科摩思天河玄女16GB*2 6000 DDR5套条 显卡:铭瑄瑗珈4070S 固态:佰维X570 PCIe5.0固态硬盘2TB 电源:安耐美白金竞蝠PK1000W 散热:利民终越视界HV360 ARGB一体式水冷散热器 机箱:爱国者星璨辰屏显版 显示器:川升CS40X 40寸5K曲面带鱼屏显示器(新款)
▲其实DIY自由度挺高,其他不同价位的方向可以看看我之前的一篇原创《固态内存价格高企,26年618刚需党4K/6K/8K/1W预算DIY装机怎么搭》 二、硬件搭配思路CPU方面
▲在同级别的U单核双核性能对比中,AMD是处于略微领先地位的,优势是缓存高、程序多开切换流畅以及更换CPU不需要换主板(AMD刚在26年的台北电脑展开幕式官宣将旗下AM5桌面平台的支持寿命延长至2029年);IU则是拥有价格和总线带宽优势。
▲就拿270K PLUS来说,国行盒装2.3K左右就能拿下,板U套装更便宜,而AMD同级别的9900X国行盒装接近2.6K,差价高达到13%;对普通玩家而言,性能上的差距好像变得并没有那么大。所以怎么挑,还是得看各位的实际需求。
主板方面
▲装机最不能省的我觉得就是主板和电源,特别是主板,关系到CPU和内存超频、硬盘拓展以及灯效变幻;所以在预算充足的情况下,主板首选考虑的绝对是御三家,特别是凭借用料扎实、稳定性高、BIOS易用性强,牢牢处于一哥地位的华硕,有助于激发全部配件100%的实力。
▲B850吹雪S NEO是华硕最新推出基于AM5插槽设计的主板,走的是家族式次元美学风格,外观对比B850-A和B850-G大小吹雪,颜值辨识度更高。
▲正面的芯片组散热装甲丝印有战斗状态的吹雪姬剪影和ROG标志的大眼睛,一体式I/O+VRM信仰散热装甲则是生活化的彩色吹雪姬立绘和像素点潮流风格的败家之眼,二次元浓度爆表,这两者的作用是加速降低芯片组区域和SSD设备的温度,保证整机稳定运行。
▲更为重要的是其他细节处理,接口和插槽都彻底白化,属于是白色海景房主题必选单品。
▲主板的供电解决方案是8层PCB板,14(80A)+2(80A)+2(80A)相供电模组具备优秀电气性能,**充裕超频空间,输出200W以上的高负载功耗轻轻松松,完全发挥9900X潜力妥妥的OK。
▲板载M2固态硬盘接口为PCIe5.0*1+PCIe4.0*3个(均支持免螺丝安装),大容量数据互连,频繁读写,都拥有奔逸绝尘的体验,拒绝延时等待。这也是我最喜欢的一个细节,多M2接口可以减少使用SATA硬盘的凌乱走线。而且这次B850吹雪S NEO的前置USB接口也很丰富,除了20Gbps USB-C外,还有4个USB 5Gbps和6个USB 2.0,这样可以满足大家日益增加的外接设备,譬如小屏幕之类提升主机氛围感。
▲显卡易拆键、M.2快拆装甲、M.2滑轨卡扣、M.2便捷卡扣、易拆式天线、Q-LED故障诊断灯、CMOS清零按钮和BIOS FLASHBACK统统没有落下,装拆机、找BUG和超频更显得便捷简单。
▲当然最豪华的还是后置接口,给了2个C口(10G)+2个A口(10G)+6个A口(5G)+2个USB2.0的数量,这下外设再多也不怕不够用了。网络部分也升级到5Gb+WiFi 7,传输速率也大幅提升。
▲除了外观全面进化外,软件调校的升级是另外一个亮点,常规的三档性能调节(PBO增强)和AEMP增强型内存配置文件是华硕的拿手好戏,只在旗舰款出现的异步时钟(超外频)和NitroPath(内存优化)也下放至B850吹雪S NEO,一键释放CPU和内存的性能轻而易举,新手照样秒变大神。
散热方面
▲想让硬件搭配更具观赏性、以及在意颜值和安装难易度的话,水冷是当前的版本答案。
▲我复购的是利民终越视界HV360 ARGB一体式水冷散热器。至于原因,就是颜值在线、屏显色彩鲜活度高、散热效能让人满意。
实际表现可以翻看我之前的测评: 《水冷看片是噱头还是实用性拉满?利民终越视界HV360 ARGB一体式水冷散热器装机体验分享》
▲主打是冷头3.95英寸可随心自定义的全面屏和冷头水泵分离设计的POR冷排独立水泵构架,搭配次时代殿堂级系列性能风扇TL-K12W(新款可选联体风扇),动图/视频播放流畅,投屏看片和投屏玩游戏同样没有问题,具备多种精彩纷呈的玩法。
机箱方面
▲机箱我个人比较中意的是爱国者璨辰屏显版,亮点就是R15一体成型曲面玻璃(透光率≥92%)自带全景通透视角,能够一览无遗所有硬件的灯光变幻。
▲标配9.16英寸(1920*462)高清屏,同样支持DIY自由设置,安装位置高度可调,价格亲民,诚意十足。
▲机箱三维尺寸470*289*480mm,造型为斜切拼色左右分仓,没有传统海景房的臃肿外观,空间布局利用合理(支持2025年最新背插主板),具备便捷宽敞的理线位置(65mm)和充裕的硬盘位(2.5寸*2+3.5寸*2或者2.5寸*1+3.5寸*3),手残党也能轻松搞定理线难题。
▲除了顶板采用两粒防脱螺丝固定外,侧面和侧舱的高密金属网孔板均为卡扣式快拆结构,无需借助工具便能灵活迅速拆装,装机会更加方便一点。
▲爱国者璨辰屏显版的散热表现同样优秀,自带11个风扇位形成飓浪散热矩阵,拆除屏幕后顶部的冷排还能再加装3把120mm的风扇,对于机箱内部产生的热量排出效果明显。
▲搭配同系列具备像素复古灯效的星璨魔方U360/U120风扇,点亮机箱的通透感,颜值更好看。
电源方面
▲4070S峰值满载功耗接近300W,9900X开启PBO后满载也能达到200W左右,考虑瞬时偏移以及其他硬件的功耗,配置1000W的电源会是很合理的选项,有一定的裕度又不会浪费,最重要的是后期更换显卡升级也无需考虑电源问题。
▲电源我选择的是安耐美白金竞蝠PK1000W,架构为主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC TO DC方案,可以满足200%整机瞬时功率偏移和300%显卡瞬时功率偏移需求。
▲这款能量方块通过了80PLUS白金和PPLP 115&230V双电压白金星级认证,50%负载转换效率超过92%;内部用料则是100%全日系固态电容和电解电容,有效提升电源工作稳定性。
▲原生12V-2x6显卡供电接口最高能输出功率为600W,不管是沉浸式游戏体验还是追求效率的AI创意工作,都能**澎湃动力。
▲标配压纹模组线,便于走线理线,以及自带温控模式,十年保固长效节能更省电,更为重要的是,白色外观,统一颜值。
内存/固态方面
▲虽然内存和固态的价格有下探松动的迹象,但是和去年同期对比,购买同样的东西,成本确实提高了不少。
▲对于像我这种享受过物美价廉的内存和固态DIY玩家而言,是挺难接受的;只能安慰自己,环比上涨,相当于大家都没涨,刚需就是早买早享受。
▲科摩思天河玄女16GB*2 6000 DDR5套条和佰维X570 PCIe5.0固态硬盘2TB版就是我择优相中,不讲性价比,只讲性能的配件。
▲前者具备大容量、原生高频、低时序和颜值灯效这几个属性;后者则是拥有低温狂飙读写破万兆的出色储存读写性能和5年超长质保期,给游戏娱乐和创作生产带来高能畅酷的体验。
显示器方面
▲如果不在意品牌知名度的话,只看面板参数和画质表现,川升旗下的产品质价比是绝对的名列前席,2.8K左右就能拿下平民机皇:CS40X 40寸5K曲面带鱼显示器(新款),带给眼睛精彩纷呈的乐趣。
▲我是认真做过功课的,川升这款显示器采用的是京东方原装Black-IPS屏,曲率2500R,三微边超窄边框设计拥有5120*2160分辨率、120Hz刷新率和100%sRGB广色域覆盖,不管是尺寸、价格、色准/色域、曲率、低蓝光、刷新率、软件功能都是其强项所在,帮助玩家打造沉浸式视野,轻松应对各种使用场景。
外设方面
▲这是我的长板所在,手柄、键盘、鼠标可以聊的产品、内容、细节太多,我下回出个长文再细谈。
三、主机实战测试和跑分
▲首先看看主板EXPO Tweaked功能对于内存的性能提升。
▲采用EXPO1预设参数,天河玄女在6000MHz的状态下,读取速度是78540MB/s,写入速度是42423MB/s,内存延迟77.7ns。
▲在主板BIOS打开EXPO Tweaked功能后(这项功能就是前面所说的AEMP增强型内存配置文件,华硕会通过芯片自动优化参数,让小参调整到最佳档位,比传统的EXPO预设更进一步增强性能表现。),重启进入桌面继续跑分,这套内存的时序和小参已经发生变化,读取提升至86012MB/s,写入提升至42815MB/s,延迟降低为为65.3ns。可以看出来华硕的EXPO Tweaked给出的优化策略效果很明显,在保证运行稳定性的同时,依旧能确保内存性能获得不错的提升。
▲这里要说一下小彩蛋,目前吹雪系列主板都有自己专属风格BIOS皮肤,B850吹雪S NEO也不例外,提升玩家对品牌的认同感。▲另外经验之谈,想要保持内存超频的稳定性,Turbo Game Mode和Gaming Adaptive CCD Parker这两选项最好不要打开。
▲华硕ROG B850吹雪S NEO主板这次**了独立的时钟发生芯片,目前华硕比较高端的新一代AMD 800 NEO系主板基本都带有这个独立的芯片,作用是为了帮助CPU超外频。在这款主板BIOS中的eCLK Mode就是专门针对外频超频**的选项设置,选择Asynchronous mode即可开启。
▲一般主板没有独立的时钟发生芯片只能同步超外频,也就是连带着内存、PCIe一块超频,这种超频非常不稳定,也很难实现高频。但异步超频则能独立调节CPU的频率,不会影响其他硬件。同时异步超频能够缩减超频对于CPU体质的需求,将一些体质差的CPU超到高频,所以想尝试稳定超频一定要认准;这可能也是B850吹雪S NEO的售价直追X870-A吹雪的主要原因。
▲开启和关闭PBO一键增强功能,9900X在CINEBENCH R23的跑分成绩对比,多核的基准提升幅度大概在6%左右。
▲GamePP游戏性能得分是1619402,工作站性能得分377861,其中内存得分67739,固态得分21777,相当漂亮的成绩单。
▲佰维X570在CrystalDiskMark的测试成绩,顺序读取和顺序写入速度分别为15000MB/s和10000MB/s左右,读取测试数值和官方标称参数相近,不管是存取大文件,还是相对零碎的小文件,都能带来出色的体验,拒绝延时等待。
▲由于现在内存价格还是处于高位,我也顺便测试了一下天河玄女单通道16GB内存对比双通道32GB内存在华硕B850吹雪S NEO的跑分和游戏帧数差距。▲在AIDA 64的 Benchmark结果中,单通道除了读写速度变慢之外,延迟没有明显变化,主流3A大作1% Low帧差距大概在10%左右,应付起来也够用;如果考虑DDR5内存价格过高,使用华硕ROG B850吹雪S NEO主板搭配单通道内存组建过渡平台也是可行方案。
▲最后运行AIDA64 Stress FPU压力测试约10分钟看看整机的供电散热在高负载时的工作工况。
▲开启空调,室温约为26°C,CPU的功耗最高可达150W,温度则是在70左右浮动,起伏平稳,得益于机箱的良好风道设计以及风扇(利民TL-UB36W联体风扇*2+TL-UB24W联体风扇*1)的风量和风压输出,快速带走热量,水冷散热和电源压力都不大。
四、灯效联动展示
▲除了性能表现外,整机成品的光影联动,呈现动感耀目的炫彩光效,也是我装机的重点所在,毕竟谁也不想把花费不菲弄来的配件塞在目不能视的铁皮机箱里。
▲必须RGB玩起来才能赏心悦目,这也是华硕主板的另外一个强项,掌控RGB神光的变化效果,打造梦幻无界的电竞氛围。
▲主板/内存/水冷/风扇(爱国者星璨魔方U360*2+U120 *2)灯效变化流光溢彩,柔和度平衡融洽,点点炫光穿过玻璃全范围透洒,静若晶石,动如惊鸿,把情绪价值拉满。
▲而最让人惊喜的肯定是爱国者璨辰的高清显示屏和利民终越视界的全面屏,均可通过各自控制软件,对监控系统的各项参数、背景和文字内容显示进行自定义diy,内容指引清晰,上手简单。
▲这两块显示屏不管从上下左右任何角度观测,视效一致性很强,色彩还原真实细腻。
五、写在最后 个人总结
▲装机其实是个灵活性很高行为,并且预算不同、品牌喜好度不同,都会影响配件选择和成品效果,这可能也是DIY的魅力所在,在力所能及的范围内打造自己的梦中情机,相信从通电到正常启动是最让人惊喜的moment,成就感满分。
▲不过现阶段刚需装机一定得放平心态,在合适的时期碰上合适的价格(别去纠结史低、横向对比和未来的不确定性),该冲就别犹豫,因为AI对内存颗粒的强劲需求导致的涨价,已经蔓延到各个领域,早买肯定是早享受,晚买未必会有折扣。以上全文结束,谢谢观赏!!! 这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
