【原创】Total Commander完全使用指南
Rank: 2
发表于 2004-10-6 11:02:00
为什么选择Total commander
Windows Commander的大名可能很多人早就听过,但它和资源管理器的操作差异让新手们望而却步——几乎所有的快捷键都不同。在最新的5.0版本Windows Commander脱胎换骨,不但向下兼容了以前的操作方式,而且在最大程度上兼容资源管理器的操作方式。如果你会用资源管理器,不超过10分钟你就能学会Windows Commander。那么它究竟有什么魔力让无数使用者舍弃了资源管理器呢?
一、 超越资源管理器
让我们来看看Windows Commander比资源管理器聪明在哪里:
1. 在资源管理器中移动或删除文件,如果其中有一个文件不能移动或删除将导致整个操作失败。Windows Commander中允许你“跳过”这样的文件继续后面的操作。
2. 在复制或移动之前Windows Commander会自动检测目标磁盘的大小,不会像资源管理器那样到地方不够的时候才报错。
3. 允许把移动、复制、压缩、解压缩等操作放“后台进行”,在必要时候还可以暂停当前的操作。
4. 用资源管理器从光盘上复制文件会把只读属性也一同复制,在硬盘上要修改的话还要去掉只读,如果是直接执行的程序还会出现意想不到的错误。Windows Commander会自动把“只读”属性改为“存档”属性,避免上面的麻烦。
5. 特异功能:把当前文件夹所有子目录中的文件放在一起显示;在主窗口中直接显示所有文件夹的大小……资源管理器做梦也想不到的功能。
二、 压缩文件
压缩文件我们几乎每天都会接触到,不得不把WinZip、WinRAR之类的压缩软件安上一堆,还要逐个去学习它们的使用方法。从Windows Me开始,微软在操作系统中加入了对Zip文件的支持,使压缩包操作起来像文件夹一样方便。Windows Commander更胜一筹,不但支持Zip、RAR、ACE等多种格式和各种压缩软件生成的自解压缩文件,而且具有普通压缩软件的所有功能:创建自解压缩包、分卷压缩包、一次解压多个压缩包等等。另一方面它又超越了现在的压缩软件,支持直接对压缩包内文 件改名,对压缩包内部搜索,甚至直接在两个压缩包间拷贝文件。
三、 批量文件改名
Windows Commander的文件改名功能足以让专业软件自叹不如。你所能够想得到的在这里几乎都可以实现,例如修改扩展名、在文件名称中加上数字、转换大小写、替换指定的字符、把目录名或是当前的时间日期加入文件名中。由于使用了占位符,使用者可以精确地控制在 第几个字符上使用上面这些设置。修改结果立即显示在相应文件名后面,当你对结果满意时按下“开始”就可以完成对文件的修改。如果对修改的结果不满意,还可以随时撤消。
四、 文件分割
为了通过因特网或软盘传送文件,我们常常将大文件分割成多个小文件,于是就出现了大量的文件分割工具,这些软件往往需要目标机器上也安装有同样的软件。而Windows Commander则不同,在目标机器上使用DOS命令“Copy”就可以把文件合并,也就是说有Windows的地方就可以合并。同时它还会创建一个校验文件,用Windows Commander合并时,这个文件用来检验合并后的文件是否和原文件相同。
五、 内置FTP功能
Windows Commander同时可以连接多个服务器,支持站对站传输、设置代理服务器、自动保持在线,支持续传,允许定制远端路径和本地路径,丝毫不比专业软件差。更重要的是:一切操作就和你在Windows Commander中操作本地文件一模一样!
六、 强大的内置查看器
利用内置查看器,你可以用最快的速度、最少的资源打开任意大小的文本文件。用过后你会发现windows的记事本的速度太慢了!而且它可以以unicode(Dos系统的字符集)、二进制、十六进制格式显示所打开的文件。对Html文件,它能自动去除各种 html标记,并且把原有的链接保留,嫌IE启动慢的话,用它也可以了。除此之外它还支持各种多媒体文件,例如BMP格式的图片、AVI、WAV,甚至MP3!如果功能再强大些恐怕Media Player、AcdSee、WinAmp都要下岗了。
七、 搜索功能
和Windows Commander搜索功能比起来,资源管理器中的简直是小儿科。除了能够指定查找文件的大小、日期、属性,Windows Commander还可以在压缩包中搜索,直接搜索多个文本文件中指定的文字,甚至是搜索压缩包中文本文件的内容!搜索设置还可以保存起来以便下次搜索时再次使用。
有了Windows Commander,不但可以让资源处理器走开,而且压缩软件、改名软件、分割软件、FTP软件也可以统统请出硬盘。
winkps 最后编辑于 2004-10-6 13:35
发表于 2004-10-6 11:03:00
关于软件的设置和使用
一、 软件设置
1、中文语言包:在官方网站www.ghisler.com上提供有简体中文语言包,下面的说明以此为准。下载的语言包放至Windows Commander安装目录下的Language子目录中即可。从菜单“Configuration”→“Options”→“Language”选项卡中选择语言。
2、 字体设置:你一定感觉Windows Commander的汉字很难看,这是因为它默认情况下使用的是英文字体,打开“配置”→“配置”,把“字体”选项卡中的各项都设为宋体,字体大小根据自己喜好设置。Windows Commander会把各种分辨率下的设置都保存在初始化文件中。
3、 增加驱动器按钮:打开“配置”选项卡,选中 “显示磁盘按钮栏”及它下方的两个复选框。这时每个窗口的上方出现一排驱动器按钮,切换驱动器时更方便。
4、 自定义工具栏:Windows Commander中你可以十分方便地在工具栏上添加你常用的文件、目录、程序,只需按下“Shift”键用鼠标左键把文件拖动到工具栏即可。
默认情况下Windows Commander和Dos下的Norton Commander(NC)的操作基本相同。下文的设置将使Windows Commander更适合于我们这些用惯了资源管理器的人。
5、颜色设置:打开“颜色”选项卡,把“选择的项目”颜色设为深蓝色,“光标”颜色设为红色,选中“使用反色”复选框。
6、操作方式:打开“操作方式”选项卡,在“鼠标选择模式”组框中选中“用鼠标左键”,“选择文件”组框选中“同时选择目录”,保持和资源管理器选择方式相同。“快速搜索”组框中选中“字母——使用查找对话框”,用于在目录中快速定位文件,单击一个字母即 可跳到相应字母开头的文件,但不能使用中文。
打开“其它”选项卡,“确认选项”组框中指定哪些操作需要再次确认。默认情况下Windows Commander为了达到最高的安全性选择了全部选项。实际上只选中“覆盖文件”一项就够了。
7、显示设置:打开“显示”选项卡,在“主程序”组框中选中“最小化时缩成任务栏图标”,最小化后Windows Commander将出现在屏幕右下方系统时钟的旁边,使用时按下“Alt + Tab”键就可以打开。“文件显示方式”组框中的“显示隐藏/系统文件”在需要的时候可以打开。“目录排序方式”组框中选中“和文件一样”。“提示说明”组框中选中“按屏幕提示显示缩略词”,当文件名无法完全显示时以提示框显示。
打开“Tab对齐”选项卡,在“文件扩展名”组框中选中“紧跟在文件名后面”。“字节显示”选择“K字节” (与资源管理器相同)。窗口中名称、类型、大小等各项的栏宽可以通过拖动栏头来实现,用菜单上的“配置”→“保存窗口位置”保存设置。
8、 压缩设置:Windows Commander的内置压缩器支持压缩Zip、TAR、GZ、TGZ格式,解压缩ZIP、ARJ、LZH、 RAR、TAR、GZ、CAB和ACE格式,但不支持解压加密后的Zip文件,这需要外部压缩软件的支持,在“Zip压缩设置”选项卡中选择“Zip解压缩程序”。需要压缩其他格式的压缩包,在“压缩程序”选项卡中指定。
9、 内置查看器设置:打开“编辑/观察”选项卡,单击“设置内部观察程序”按钮,把“启动时显示模式”设为“纯文字”,“启动时字体”设为“ANSI”,这是Windows使用的字符集。
二、 操作技巧
1、 常用操作:常用的操作如查看、复制、移动、删除等已经在Windows Commander下方列出,选择好文件后单击相应的按钮就可以完成操作。也可以像Windows中那样用鼠标拖动完成。
2、 目录切换:在每一个文件窗口的右上方有两个按钮,“\”按钮转入根目录(快捷键Ctrl + \),“..”按钮到上一级目录(快捷键Back Space)。按下快捷键Ctrl + D可以把常用的目录加入到收藏夹中,在文件窗口的标题栏上双击鼠标左键也可以打开收藏夹。Ctrl + →或←,将光标下的文件夹或压缩包在另一个窗口打开。Alt +↓显示历史文件夹,Alt + ←到前一个访问过的目录,Alt + →到后一个访问过的目录。
3、 选择文件:Windows Commander提供了比资源管理器更多的选择文件的方法。用小键盘上的“+”扩大选择指定类型文件,“-”减少选择指定类型文件,“*”反向选择,Alt + 小键盘上的“+”选择所有具有相同扩展名的文件。例如你可以用“w*.*|*.bak *.old”来选择所有以“w”开头但结尾不是“.bak”和“.old”的文件。
4、 多文件重命名:首先选中要重命名的多个文件,按下快捷键Ctrl + T启动重命名工具。它的使用是很简单的,这里给出两条技巧:1、计数器是按文件的排列顺序来工作的,用鼠标拖动或是用Shift + 方向键可以排列文件的顺序。2、既使重命名工具已经关闭了仍可以撤消上次的重命名操作,用它打开任意文件,单击“恢复”按钮。
5、 压缩技巧(快捷键Alt + F5):压缩文件时用右键单击要压缩的文件,在“复制”命令的下方可以看到“文件压缩”命令。Windows Commander巧妙地把其他压缩程序的优点融合在了一起。像很多安装程序有多个文件,它们都被保存在一个压缩包中。双击安装程序,单击“解压缩全部文件并执行”,安装完成后回到Windows Commander单击“确定”,生成的临时文件就被自动删除了。如果你修改了临时解压文件的内容,Windows Commander会提示是否将修改后的内容重新压缩到压缩包内。对于Zip压缩包中的文件可以直接重命名,用右键单击文件就能看到“重命名”命令。
6、 解压缩技巧(快捷键Alt + F9):压缩包可以像文件夹一样双击打开,把要解压的文件用鼠标左键拖动到另一个窗口。WindowsCommander可以一次解压多个文件,并可以把每个压缩包中的文件放至与压缩包同名的文件夹中,在解压窗口选中“解压每个压缩包到各自目录”就可以实 现。如果你想使用系统中安装的压缩软件打开压缩包,右键单击文件,选择菜单最上方黑体文件名即可。对于自解压缩文件,选中文件后按下Ctrl + Page Down打开。
注意:Windows Commander在压缩解压缩文件、分割文件时的目标目录一般是另一个文件窗口中的当前目录。
7、内置查看器:一次查看多个文件,先选择多个文件后按下F3,快捷键N打开下一个文件,P打开上一个个文件,Esc或Q退出。
8、 修改文件夹的时间属性:选中一个或多个文件夹,打开菜单“文件”→“改变属性”。
9、 常用快捷键:
ALT+SHIFT+ENTER 在详细列表状态下显示当前所有目录的大小
Ctrl + B  把当前文件夹下所有子目录中的文件放在一起显示
Ctrl + L 统计选中文件(文件夹)的大小
Alt + F7 查找文件
Shift + F4 在当前目录创建一个新的文本文件并用设定的编辑器打开
Shift + Esc 把Windows Commander最小化到系统托盘
Alt + Enter 打开文件属性窗口
CTRL + P  把当前路径拷贝到命令行
CTRL + U  交换左右文件窗口
Ctrl + R或 F2 刷新窗口
CTRL + Q 打开快速查看窗口,在另一侧窗口选择文本文件立即可以看到内容
CTRL + F  连接到FTP服务器
CTRL + SHIFT + F 断开FTP服务器
CTRL + N  新FTP连接
三、 设置初始化文件
Windows Commander的很多重要设置都保存在wincmd.ini文件中,它默认情况下保存在Windows目录。你可以对它进行修改使Windows Commander更适合自己的需要。
[Configuration]
AlwaysCopyInBackground=0  总在后台拷贝。设为1时,总在后台拷贝
AlwaysToRoot=1  如果设为1,切换驱动器时总是转到根目录。
CdCloseDoor=1  如果切换到光盘驱动器失败,尝试关闭光驱门。为0时禁止此项功能。
DriveisCD=FGH  把F、G和H区定为光驱盘符,当从这些区拷贝时,Windows Commander将不拷贝文件的只读属性。当网络中的光盘驱动器不能自动探测到时非常有用。
StartupScreen=0  不显示启动画面
下面的设置可以提高大文件的拷贝速度,笔者做了一个小测试,在昆腾火球硬盘上从D盘往C盘拷贝一个595兆大小的文件,修改前用时4分32秒,改为推荐设置后用时3分25秒,效果还是很明显的。
CopyBlockSize=32   设置拷贝时块的大小,单位为KB,最小值(默认值)为32
CopyHugeBlockSize=  当拷贝非常大的文件时块的大小,将绕过硬盘的缓存直接读写文件。最小值为10MB,只有大于这个值的文件才以此方式拷贝,小的文件使用CopyBlockSize的设置。默认情况下这个设置是关闭的,INI文件中没有此项。
CopyBlockSizeOther=32 设置在不同的硬盘间拷贝时块的大小,这个值最好小些,因为在拷贝时两个硬盘可以同时读写。而单个硬盘不得不在源文件和目标文件间来回切换,所以大的块好些。
CopyHugeBlockSizeOther=  设置在不同硬盘间拷贝非常大的文件时块的大小。最小值:256 kB.
推荐设置:(你可以自己尝试其他值)
CopyBlockSize=1024
CopyHugeBlockSize=10240
CopyBlockSizeOther=128
CopyHugeBlockSizeOther=1024
[Packer]
VerifyZip=0   Windows Commander的内置压缩程序在压缩完成后自动校验,这项可以关闭压缩校验。
所有设置在下次启动Windows Commander时生效。
四、 实用程序
1、如上文所说,wincmd.ini文件很重要,我们上面提到的大多数设置都保存在这个文件中,它放在Windows目录下备份很不方便。在官方主页http://www.ghisler.com/addons.htm上提供了一个名为INIreloc.exe的小程序,它可以变更ini文件的保存位置。
2、有时我们需要把某个目录下的文件做成一个列表,包括目录、文件名、大小、时间等等,diskdir.wcx可以满足你的要求。它是Windows Commander的一个插件,同样可以在上面的网址下载到。
发表于 2004-10-6 11:11:00
初学入门
论坛一次只能上传一个文件,只好传到自己的网站上了:(
一.窗口的操作:
1.改变盘符:
Alt+F1:改变左边窗口所对应的驱动器
Alt+F2:改变右边窗口所对应的驱动器
提示:
Ctrl+\,快速切换到根目录
2.显示目录树
Ctrl+F8,在当前窗口显示目标窗口盘符的目录树:
3.显示桌面内容:
你可以对里面的文件/LNK进行操作
4.显示文件内容
你不一定要用F3打开lister才能显示当前文件内容,你可以通过ctrl+q在目标窗口当中显示当前文件的内容
5.网上邻居
Alt+F1+END, 类似与Windows的网上邻居,显示局域网里面机器及其共享的内容
6.显示访问过目录列表
ALT+下键,列出曾经访问过的目录列表
7. 最爱目录
类似windows的my favorites,你可以将你常用的目录加到你的hotlist当中去
8.一些快捷的切换当前或者目标窗口内容:
Ctrl+左键,将左边窗口显示的内容和右边窗口内容保持一致
Ctrl+右键,将右边窗口显示的内容和左边窗口内容保持一致
Alt+左键/右键,就像ie当中的forward和back
backsape:回到上层目录
Ctrl+\:快速回到根目录
\\: 显示桌面内容
9.统计目录大小
Ctrl+L,当前目录所占空间大小
alt+shift+enter,显示当前窗口所有目录所占空间大小
发表于 2004-10-6 11:14:00
二.文件/目录操作之一:定位/选择文件
totalcmd和windows explorer最大的区别就是操作的主要输入是靠键盘,而不是鼠标,当然不是说你不能用鼠标,只是说用键盘速度比较快、效率比较高。
我先来说说我对文件操作的一些常用的使用体会,抛砖引玉,希望大家能够指教。
totalcmd有两个窗口,一左一右,各自为source/target(源/目标),和explorer最大的区别就是,explorer只能对当前的窗口进行操作,或者说只能对当前目录进行操作,如果你要进行文件移动/拷贝,要不重新开一个窗口,要不通过ctrl+c/ctrl+x/ctrl+v进行操作。而totalcmd就不用这么麻烦,只需要运行一份拷贝就行了。
要对文件/目录操作,首先必须选中要你操作的目标文件/目录,在explorer是通过鼠标点取选中的,而在totalcmd是默认的是通过按空格进行选取的,或者按小键盘的*输入通配符选取的,或者按shift+下键,选择连续的文件
ok,我们来看看怎么通过键盘定位你要操作的文件或者目录
1.quick search
在totalcmd当中你可以通过输入文件/目录的第一个字母、第二个字母。。。,然后快速地定位到你所需要的文件或者目录上去。那么怎么输入呢?有以下几种方式:
Ctrl+Alt+字母
Alt+字母
这两种方式大同小异
disadvantage: 不能定义以ctrl+alt和alt+字母的快捷键,
letters only
letters+search dialog
只需输入字母就行了,推荐letters+search dialog,这样你就可以知道输入的是第几个字母了。
disadvantage: 某些快捷键不能用了,比如你可以通过\\快速定位到Desktop,在这种方式下就不行了。
这是letters+search dialog运行时显示的窗口
2.搜寻,Alt+F7
就像在explorer当中,使用F3进行查找一样,totalcmd也可以搜寻文件,不过功能强大多了:
1)支持通配符和regular expression
2)可以按照包括的字符进行查找
3)按照日期/大小/属性进行限制查找
3.通过小键盘的+通过通配符直接选择文件
4.缩小当前窗口显示文件类型
Ctrl+F10,显示所有文件
Ctrl+F11,只显示所有的可执行文件
Ctrl+F12,定制要显示的文件类型
发表于 2004-10-6 11:19:00
三.文件/目录操作之二:文件操作
选择好文件之后,我们就可以进行操作了
1.拷贝/移动
F5,拷贝,从源窗口拷贝到目标窗口,当然了目标窗口必须是目录
F6,移动
Ctrl+C/Ctrl+v:就像explorer一样
如果没有选择文件/目录的话,默认是对光标所对应的目录或者文件进行操作
2.压缩文件的处理:
经常从网上下载软件的人,应该知道所有的WAREZ都是打包的,下载之后,必须新解压之后进行操作。
Alt+F5,对当前文件/选择文件压缩到目标窗口去
ALT+F9,解压当前窗口中所有选择的文件到目标窗口中去,不用一个个解压了
Shift+Alt+F9,测试所有选择文件的CRC,看看文件是否正确
不知道大家知不知道zipmagic这个软件,这个软件把所有的压缩文件当作目录来进行处理,在totalcmd当中,也有类似的功能。
找到一个压缩文件,然后按回车,则该压缩文件里面的所有文件显示在当前窗口中,就像一个目录一样,你可以删除/改名/拷贝,甚至直接运行,
找到执行文件,按回车
unpack and execute: 只是将光标所在的目标文件解压到临时目录之后运行
unpack all and execute:将压缩包所有的文件解压到临时目录后运行
3.删除
F8/DEL:将文件送到回收站去
shift+F8/DEL:直接删除
4.查看文件内容:
如果经常要看看NFO文件里面的内容,你可以通过damn nfo viewer之类的软件来进行查看,在totalcmd当中,只需要按F3就可以直接看看选择文件/或者当前文件的内容
totalcmd直接打开内置的lister,显示文件的内容
tips:
1.可以按F3在lister里面进行查找,要查找的字符串将直接继承到alt+f9文件查找窗口当中去
2.如果你已经选择了多个文件可以按N/F在这些文件当中来回移动
3.totalcmd只是支持文本格式、BMP格式、MP3等等,不过你可以通过安装一些plugin查看其他类型格式的文件
4.改名:
shift+f6,对光标当前文件/目录改名
Ctrl+M(6.0以前是ctrl+t): 批量改名,这是totalcmd比较强大的功能之一
文件名:
[N]原来的名字
[N#-#]:有效字符的范围,
比如说有几个文件:
ABC123
ABC1234
ABC12345
想改成
123
1234
1234
只需输入[N4-]就行了
[Counter]:用数字来命名,
最左边对数字的格式进行定义:
Define Counter:
start at:从哪个数字开始
step by:步长
digits:数字的长度,如果digits是1的话,那么文件名就是1,2,3,4.。。。如果是2的话,那么就是01,02,03.。。
[YMD]:日期
[HMS]时间
tips: 不但可以对当前硬盘的文件进行改名,还可以对FTP/网络上的文件进行操作,只要你有权限
5.文件内容对比:
选中两个文件(当前窗口或者源窗口一个、目标窗口一个),可以对这两个文件内容进行对比
6.更改文件属性
可以更改文件属性,甚至文件/目录的日期和时间
7.分割/合并文件
8.建立/检查校验文件
SFV和MD5
一般在ISO目录下都有个SFV文件,你可以通过这个文件对当前目录下所有的压缩文件进行校验,找到SFV文件,直接按回车就可以了
9,创建一个文本文件
shift+f4,调用设置的编辑器,在当前目录下,建立一个文本文件
发表于 2004-10-6 11:21:00
应用技巧
一.Total Commander的内部命令和快捷键定制
了解和习惯了tc的一般使用以后,要想进一步发掘tc的强大功能,有一件事不能不做,就是了解tc的内部命令。在tc目录下有个totalcmd.inc文件,用文本编辑器打开,里面就包含了tc的所有内部命令,格式是cm_xxx,后面跟着简单的命令注 释。这些命令的功能,有些可以通过主菜单或者默认快捷键调用,但还有不少命令在默认的界面下无处调用,需要你通过一定的设置才能调用。建议大家把totalcmd.inc的所有命令看一遍,搞清楚每个命令的功能,并且筛选出自己需要、常用的命令。
实现tc内部命令调用的方法有几个:
1、主菜单调用。就是把内部命令做到tc主菜单里,比如虫虫网友提供的那份扩展中文菜单,比tc的默认菜单多了很多选项,实际上就是把内部命令做进去了。
2、工具栏调用。可以把内部命令做成工具栏上的按钮,点击调用。
3、快捷路径菜单(hotlist)调用。也可以把内部命令直接加到hotlist里(ctrl+d调出来的那个菜单)。
4、快捷键调用。这是我最喜欢和常用的调用方式,也算是我推荐的方式。
下面就来说说tc的快捷键定制。
tc提供了丰富的快捷键,了解和熟练使用快捷键,能够让你快速高效地完成文件管理操作。所以要想发掘tc的功能,也建议大家把tc的所有快捷键都试用一下,一定会发些不少很奇妙的功能,以及一些在资源管理器下很难想像的操作。
tc提供的默认快捷键,如果感觉不是很顺手,比如调用hotlist的快捷键ctrl+d,经常用到,但一个手很难按,我想定义成ctrl+tab,就可以通过附图的界面重新定制它的快捷键。界面中的Command下拉菜单包括了tc的全部内部命令,也就 是totalcmd.inc的内容,所有的内部命令都可以通过快捷键定制实现调用,而且你也可以把tc默认的快捷键从新定制成自己感觉比较舒服的快捷键。
上面这个界面中Command下拉菜单找命令有点费劲,一个办法是把totalcmd.inc的文本重新安字母顺序排序,找起来方便点。另外,可以直接编辑wincmd.ini的[shortcuts]段,在里面直接编写快捷键定制。
下面是我自己的快捷键定制,其中把一些默认的快捷键都重新定制了,不一定适合你,只是给大家一个概念。
[Shortcuts]
C+TAB=cm_DirectoryHotlist 相当于ctrl+d,经常要用,一个手按起来比较舒服
C+S=cm_SwitchToNextTab 相当于ctrl+tab
C+I=cm_OpenNetwork 直接访问网络
CA+S=cm_SwitchHidSys 切换是否显示隐含文件和系统文件
C+B=cm_FileSync 文件夹同步
C+D=cm_visDriveButtons 切换是否显示驱动器栏
CA+LEFT=cm_LeftOpenDrives 打开左边窗口的驱动器下拉菜单
CA+RIGHT=cm_RightOpenDrives 打开右边窗口的驱动器下拉菜单
C+M=cm_DirBranch 相当于ctrl+b,显示当前目录及子目录的所有文件
C+N=cm_CopyNamesToClip 拷贝文件名到剪贴板
C+G=cm_FtpNew 打开ftp快速连接
C+F=cm_SearchFor 搜索
C+H=cm_FtpConnect 打开ftp连接
C+A=cm_ContextMenu 显示资源管理器的右键菜单
C+O=cm_VerticalPanels 切换左右窗口和上下窗口的显示方式
CA+F5=cm_PackFiles 在当前目录下压缩
C+C=cm_CompareDirs 比较目录
CA+C=cm_CompareFilesByContent 比较文件
CA+V=cm_CRCcheck sfv校验
CA+N=cm_CopyFullNamesToClip 拷贝带路径的文件名到剪贴板
CA+T=cm_MultiRenameFiles 调用更名工具
CS+T=cm_visDirTabs 切换是否显示窗口标签
CA+L=cm_ToggleLockCurrentTab 锁住窗口标签
C+V=cm_LoadSelectionFromClip 恢复以前的文件选定
快捷键的使用看上去似乎有些复杂难记,其实在tc下常用的操作就那些,每天都要反复用,时间长就记住了。在tc下所有的操作都可以通过键盘实现,完全可以不用鼠标。对于键盘指法正规或键盘操作熟练的人,双手操作键盘要比一手键盘一手鼠标快多了,快捷键要比 用鼠标点击快速高效的多。
当然每个人都有自己的使用习惯,不是建议大家在tc下一定不用鼠标,只是我个人的感觉:用tc完全不用鼠标,连主菜单都很少调用,全部操作都通过键盘和快捷键,有种随心所欲的感觉,爽就一个字!
发表于 2004-10-6 11:24:00
二.我常用的Total Commander快捷键
喜欢用Total Commander的人,都会记住它的一些快捷键,对操作带来很大的方便,在此把我经常用的快捷键说一下,欢迎补充
F3
恐怕是使用程度最高的快捷键了,查看文件内容,象一些文本文件,直接按F3看内容,安装一些插件后还可以看图(TC自带的只支持看BMP等很少种类的图片)、icl图标库等内容
F4
编辑文本文件,先把光条移到要编辑的文件上,再按此键调用记事本(可自行设置要调用的程序,我还是喜欢用记事本)编辑
F5
复制文件,将选中的文件复制到对边窗格(比如选中了左窗格的文件,就复制到右窗格所在文件夹中)
Shift + F5
复制到当前窗格所在文件夹中,常用于拷贝文件复本以备用
F6
移动文件,将选中的文件移动到对边窗格(比如选中了左窗格的文件,就移动到右窗格所在文件夹中)
Shift + F6
修改文件名,也可以象资源管理器一样单击文件名来修改名字
F7
新建文件夹,可以输入多级目录,比如:a\b\c\d
F8 / Del
删除文件到回收站,和资源管理器一样如果同时按住Shift的话则直接删除而不放到回收站中
Alt + F5
压缩文件
Alt + Shift + F5
压缩文件同时删除原文件(即移动文件到压缩包内)
Alt + F6 / Alt + F9
解压缩文件,可以同时选中多个压缩包文件解压
Ctrl + PageDown
打开自解压文件,想查看一些自解压文件里的某个文件的内容吗?先Ctrl + PageDown,再F3
Ctrl + D
常用文件夹列表,把你经常要用到的文件夹放在这个列表里,很常用的快捷键
Alt + ↓
历史文件夹列表,可以快速回溯到你曾经到过的某个文件夹
Alt + Pad+
即按住Alt键再按数字小键盘上的+号键,选中所有某个扩展名的文件,比如你把光标放在某个rar文件上,按Alt + Pad+就选中当前窗格所在目录下所有以rar为扩展名的文件
Ctrl + Pad+
选择所有文件,设置后可以同时选中文件夹
Ctrl + Pad-
去选所有文件
Pad*
反向选择
空格
选择或去选文件,如光标在文件夹上则计算文件夹占用空间(可设置)并选中或去选
Shift + ↓ / Shift + ↑
选择或去选文件/文件夹
Alt + Shift + Enter
计算当前窗格下所有文件夹的占用空间,设置后再点击顶栏的“大小”可使文件夹参与排序,迅速找到占用空间最大的文件夹
Ctrl + M
批量更改文件名,一般的批量改名用这个都能搞定
奇怪了,怎么总是提示少于5个字符?汗,添上这几个字……
发表于 2004-10-6 11:30:00
相关插件和下载(所有下载均集中在一个帖子中了。)
TC的强大不仅在于本身的功能,丰富的插件也是一个重要的原因。下面就简单地做一些介绍。
CountFolders
这是ccf的Hercu1es提供的一个小工具,显示当前目录下子目录的数目(不包括子目录下面的目录),弥补了tc的一个不足,在start menu如图设置
Install TC plugins 1.3.0
一个方便的安装tc插件的小工具
用法:运行一次inst_tc_plugins.exe,跳出的窗口一律按yes,ok!
以后安装wcx、wlx、wfx插件只要运行那个插件文件就可以了,很方便
TC Color Presets 1.2 beta 2
一个tc版面的调色工具,看厌了tc的色调换一个新鲜的也不错
TC Commands List 1.3
查找tc内部命令的小工具,放到tc目录下使用
TweakTC 5.51.0
可以调整tc的很多隐含属性
CountFolders的设置如图
iso plugin for Total Commander (read CD-ROM images)
正如标题所示,这是一个读取ISO映像文件内容的插件,支持iso、bin、img和nrg格式,安装后可以象打开压缩文件一样打开这些文件,非常好用
安装方法如附图所示
特别需要指出的是,某些用Daemon Tools虚拟后发现有问题(比如文件无法执行)而用CDRWin烧盘无问题的映像文件,用这个插件打开读取其中内容,就没有问题
看图插件Imagine 0.7
新鲜出炉,很值得升级!
新增功能:
space: next
backspace: previous
而且不必全选,自动搜索目录下的图片,和acdsee操作方式差不多了
附件已更新为0.7.0.1.
- Windows XP runtime error fixed.
发表于 2004-10-6 11:39:00
Dir2WC - 目录生成菜单工具
这个小工具是专门把某个文件夹(包括子文件夹)下的全部内容自动生成为 TC Start 菜单下的一个多级菜单,顾名思义,就可以通过这个菜单直接访问某个文件夹下的文件,你甚至可以把自己常用的所有程序的快捷方式集中在某个文件夹下,再用这个工具指定该文件夹,并生成菜单,以后就可以直接用 TC 的Start菜单运行这些程序。
比如可以把C:\Windows\Desktop 放到TC的菜单上,等于可以直接访问桌面上的所有快捷方式指向的程序了。
软件更新检查插件version(wfx)
这个软件比较好玩
现在软件的升级越来越bt,如foobar、flashfxp、greenbrowser等等,几乎每天都可能有新版本出来,追新族们也养成了每天去主页看看有没有更新版本的bt习惯
version插件可以让这个习惯变得比较轻松,它的设计是通过页面分析检查页面显示的版本号和保存的版本号进行比较,给出是否更新的信息,并且可以自动替换保存的版本号。
version是wfx插件,安装方法就不说了,大致用法是这样:
走到my network places,就能看到version,进去后选择choose language,再选择english就可以用了。(插件带了几个语言文件,除英语外都可以删掉)。
可以看到几个 .list “文件”,选中按回车就开始检查更新,其中还有个search.list可以直接进行google、yahoo等搜索,cool!
如果要添加检查项,按add search,需要这几个参数:
1、指定放到哪个list里面
2、检查名(也就是软件名)
3、从哪段文字开始检查
4、版本号前紧跟的文字
5、版本号后紧跟的文字
6、版本号
如果要编辑某个list,按alt+enter直接进入notepad进行编辑
这是检查后的显示, 其中winrar为发生了更新,一目了然
WinDMC - 快捷路径菜单制作工具
这个编辑器比TC自己的Hotlist菜单(Ctrl+D)的目录添加、编辑功能还要好用得多,特别是分配多层子目录等等,现在基本上都用这个工具来编辑hotlist的目录路径了,只要直接用鼠标拖放目录到右边的Hotlist列表里,添加操作就完成了 。
如果软件找不到wincmd.ini的路径,就把widimec.exe拖到工具栏,右键点击他的图标,选Change,在他的命令参数那里填上wincmd.ini的完整路径就可以了,以后就点这个图标运行。
winkps 最后编辑于 2004-10-6 11:50
发表于 2004-10-6 11:45:00
上文所介绍的插件集合下载:
