你试试看这种方法:
第一,你要检查一下CMOS里的设置,是否把软驱关闭了,没有管的话,就关掉
第二,用最新杀毒软件杀毒
第三,查看启动项,把有关c:\windows\system32\svohost.exe的那一项禁用了,如果你看不出来的话,就全部禁用了(开始菜单然后点运行然后输入msconfig回车找启动)
最后,你找一下c:\windows\system32\ 里是不是有一个svohost.exe 的文件,有的话干掉他,如果有系统属性拒绝访问的话就这样做
点开始菜单点运行,输入cmd 回车
然后输入以下命令
cd\
cd windows
cd system32
attrib -s-r-h svohost.exe
del svohost.exe
exit
第四,您的防病毒软件可能设置成不论驱动器中是否有软盘都自动扫描A驱,这也会使您的计算机时常访问A驱。您可以通过修改防病毒软件的设置来防止这种现象的发生。例如在Norton AntiVirus中,您可以单击“Options”按钮,在打开的“Options”对话框中选择“Scanner”选项卡,单击“Advanced”按钮,确认不选中“All removable drives”复选框,单击“OK”回到“Options”对话框,再单击“确定”按钮保存设置。这样在软驱中没有软盘时,Norton AntiVirus就不会自动扫描软驱了。 但是这种可能微乎其微,代码不同
第五.建议你把数据导出,重新分区,可能你的电脑里有厉害的病毒,破坏分区表或者自动从其他盘符加载c盘的病毒 |
