各类电脑故障处理方法
发表于 2007-12-9 08:53:42
恢复被误删的操作系统分区
如果您使用的是NTFS格式,但Windows运行出了问题。即使分区表没有损坏,还能看到该分区,也不要急急忙忙地重装系统。因为NTFS是有权限加密的,而且在一个操作系统下面加密的密钥是唯一的,如果您重装了系统,即使是同一个2000或XP版本,也有可能会读不出NTFS加密的文件夹。低级格式化更是不要轻易尝试。
(一)文件或文件夹的恢复
  不向目标分区写入新文件,从概念上容易理解,但实际要做到却不是那么容易的。
因为Windows会在各个分区多多少少生成一些临时文件,加上还有在启动时自动扫描分区的功能,如果设置不当或操作上稍不留意,可能已经写入了新文件而您还不知道。
  1.注意Windows扫描和报告的设置
  默认状态下,Windows会在启动的时候检测分区有没有错误,如果上次是非正常关机,您就会看到一个扫描的任务及进度条,这种扫描对解决交叉链接错误有用,但对于要恢复的文件可能会造成致命的破坏—因为扫描完毕后,Windows会生成信息报告,有可能刚刚(占用)破坏目标文件的关键字节,如果是可执行文件,就算勉强恢复过来也用不了。进入Windows后,也请您不要在该目标分区进行磁盘扫描,因为默认状态下,Windows会把交叉链接文件和把文件碎片转化成*.CHK,也有可能破坏您的目标文件。如果您用的是Windows 98,建议您在MSDOS.SYS里设置一下,在Option组加入一句AutoScan=0,把启动的扫描屏蔽掉;如果是Windows 2000或XP,就按回车条国磁盘检测直接进入Windows。
  2.不要安装新软件或运行新任务
  特别是不要向恢复目标分区安装新的软件,即使是恢复软件本身。例如您要恢复的是C盘被误删除的数据,而工具软件的默认指向都是C盘的,您一路回车安装的话,可能就万事休矣;如果您的虚拟内存设在了C盘,此时也不要打开新的任务,以免因为虚拟内存的更新变化覆盖数据。您应该在“系统”里更改虚拟内存的指向路径,然后重新启动Windows,再安装恢复软件到目标以外的分区。
  3.操作恢复的技巧
  (1)恢复工具的扫描技巧。一般来说,误删除文件都是马上发现自己的误操作,所以刚删除的文件在磁盘里的文件分配表处于较靠前的位置,我们可以利用这一点,加快恢复的速度。例如您运行了Easy Recover,在选定了目标分区后,只要扫描5%左右的目录树,大概在3000个到5000个文件左右,就可终止扫描,然后进入下一步,一般都能找到。这种方式比完全扫描后再找恢复文件要容易,如果您扫描所有的文件,可能会有数万个甚至10多万个已经删除的列表,此时您要找自己想恢复的目标就比较困难了—因为在您的机器里,不同时期可能产生过同一个文件名的几个文件,为了防止混乱,恢复软件一般会把这些类似的文件标记为—开头,数字编号结尾的文件,您无法按首字母来找,要靠眼睛一个个识别,太多的选择会让您眼花缭乱。可以在终止扫描时,选择保存当前扫描进度,如果5%的数量没找到您的目标,可以按此进度继续扫描,不必从头开始一次。注意这个保存操作也不要放到目标分区里,要另外指定路径存盘。DOS时代的UNDELETE软件,只能处理FAT的格式,而且对于长文件名结构无能为力。
 (2)字处理软件相关文件的技巧象WPS或WORD这类字处理软件,除了用恢复工具,还可以进入其安装目录,找到隐藏的临时文件直接恢复。因为这类软件都会对您当前操作的文件生成一个后备文件,而且不自动删除,所以您可以在DOS状态下,在目标目录键入ATTRIB*.*-h消除临时文件的隐藏状态,然后把后缀名改为*.DOC*或是.WPS,就可能已经成功恢复了。当然,得到的临时文件可能会有10多个,名字也是千奇百怪的,您微一个个打开看看是哪一个吧。
  用FDISK命令删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示无效驱动器。如果您了解Fdisk的工作原理,就会知道Fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体地说就是删除了硬盘的分区表信息,而硬盘中任何分区的数据均没改动。可仿照“分区表错误”的修复方法,即想办法恢复分区即数据,但这只限于删除分区或重建分区之后;如果已经对分区用Format命令格式化,需在恢复分区之后,再恢复分区数据。
  针对以上介绍的几种误删除类恢复,为了提高恢复成功率,我们应遵循如下几点:
(二)恢复分区的注意事项
  此处说的主要是没有正确备份分区表的情况下,对分区的恢复;已经有分区表备份的恢复很简单,这里不再重复。
  1.NTFS的格式不要急于重装系统
  3.如果是误格式化了分区,有条件的话,最好先用Ghost备份镜像全盘到另外一个硬盘,再尝试各种工具进行恢复操作。
  一般来说,完全无损恢复是不太可能的了,只能恢复象MP3,文档,邮件等等独立的文件,对于一些要VXD设备文件,DLL动态链接对话框运行的软件,完好地恢复不太可能。所以,对分区的操作一定要小心谨慎!
  2.在用NDD等工具重建分区表之前,先备份现在的分区表状态
  在用KV或Norton这类具有检测和重建分区表功能的软件操作前,请先把当前的分区表备份下来,即使目前是不正常的状态。这样是为了防止操作失败,导致更多的损失。在正常状态下,小心不要在杀毒软件里随便点“恢复分区表”,象KV系列,没事乱“恢复”的话有时会导致系统崩溃。
发表于 2007-12-9 08:54:00
解决安装系统过程中死机的问题
同事搬来一台机,是无法安装系统,无法ghost还原。
我测试一下,果然如此!
我先试ghost还原,用8.3版(这个ghost系统文件是8.3的)的ghost还原的时候,还原到最后不是弹出“返回”和“重启电脑”的对话框,而是直接回到开始菜单,这说明还原有问题。我试下手动重启,提示无法进入系统。
故且当是ghost的错误,在这个ghost横行的时代,ghost的错误也横行。我换用ghost11版本试下,有“返回”和“重启”的对话框的出现!暗喜!先“重启电脑”,滴一声响,再喜!但硬盘灯再闪几下,电脑就关机了!诧异!
再当是ghost的错误,请原谅我对ghost的偏见,ghost很可爱,但可爱并不意味着没有错误。
我试下直接用XP系统光盘正常安装,格式化C盘》复制文件》重启,到此为正常,重启之后,那个XP的滚动条过后,出现一个检测硬盘的几行英文字母,但刚出现,那机又关了!
应是某个盘有错误,而导致关机!刚才那一闪,我似乎看到F盘(这台机的最后一个盘),我进入DOS,转移F盘的原有文件,将F盘格式化。
我再次用GHOST还原系统,一切顺利到非常!
原来某个盘的错误也会导致XP在安装过程中关机,或无法用Ghost还原。
所以,大家发现有安装系统过程中关机的现象,可以试下我上面的方法。
发表于 2007-12-9 08:54:15
Windows XP的5个小秘密
进入游戏后同时按住Ctrl+Shift+F10,在弹出的提示菜单中单击“终止”,然后将随便一张牌拖到上面的区域中就能立即获胜。另外,选局的时候输入“-1”,获得的牌将按从小到大的顺序排列,如果输入“-2”,则将按从大到小的顺序排列。
启动游戏后在键盘上敲入“hidden test”(不含引号),然后你就会发现弹珠会跟着你的鼠标指针而移动,想撞哪撞哪,想拿多高分都不是问题啦。
另外在游戏中按下“H”可进入高分榜,看一看自己的得分,哇10亿分!按下“R”则可以直接升级为“海军少尉”。
  2.记事本怪现象
  打开记事本输入“Bush hid the facts”(布什隐藏事实真相),保存在重新打开这个文本,如果你用的是中文版XP你会看到一串奇怪的汉字“畂桳栠摩琠敨映捡獴”,而在视频中的英文版XP是变成了一串方块。这个应该比较多人知道,还有好几种特定的字符串也会让记事本出现这样的怪现象。
  3.关闭计算机快捷方式
  在桌面建立一个新的快捷方式,输入“shutdown -s -t 0”,命名后保存,以后只要双击这个图标就可以快速关闭计算机了。
  4.Windows XP隐藏音轨
  这个音乐文件的位置在WINDOWS\system32\oobe\images,需要在文件夹选项-查看中勾选“显示所有文件夹和文件”,并取消“隐藏受保护的操作系统文件”才能看到。据说这是Internet Explorer 3.0安装光盘的标题音乐。
  5.《空当接龙》秘籍
发表于 2007-12-9 08:55:12
Windows操作系统中哪些误操作会损害硬盘
本文要叙述的是会造成硬盘毁灭性故障的错误及操作,不是一般的磁盘和系统错误,这些故障通常没有先兆,一旦出现,在BIOS里也不能认出硬盘,硬盘数据挽回的可能性极小,此所谓硬盘之大敌。
  一般地,现在的硬盘都加入了S.M.A.R.T的自动侦测技术,以便让用户能在致命的故障出现前看到先兆,备份好数据——但这都是针对正常操作情况下设计的,如果用户的使用方法如下所列,故障的出现将可能是无先兆的,也就是突然死亡。
  一、在开机和关机的时候突然强行切断电源
  现在的电源及主板的ATX设计,普遍实现了软关机的功能。这种设计让人倍感方便。但是软关机要先完成一系列的关闭正在运行的程序的操作,加上各种操作系统及各主板厂家设计上的兼容性、BUG,Windows在进行关闭应用程序然后切断电源的时候经常会出现死机,大家可能在很多论坛及报刊的问答专栏里,都见过问“为什么在软关机的时候死机”的问题——此时硬盘的复位动作很可能还没完成,如果用户采用强行切断电源的做法,硬盘物理受损的可能性很大。
  *正确的做法:如果在软关机时候出现死机,应该是按RESET键,让系统重新进入Windows后,再正式完成关机操作——这样可能会繁琐一点,但是能保证硬盘安全地复位,对你上千元的硬盘来说,安全第一啊。
  还有就是开机的时候进行的切断电源:在正常状态下当然没人会做这么无聊的操作,但是当出现一些诸如显示卡或是内存没插好、视频线松了的情况,导致电脑开机无显示的时候,很多人就只埋头于搞定看到的问题,频繁的开机、关机,插拔板卡,再开机......而没留意硬盘在一次次电源的开关下吱吱的呻吟——尤其是开机没显示,只有几秒钟的时间,硬盘的初始化动作还没完成,磁头正处于敏感位置,一下子被切断电源停机,然后在不到10秒钟的情况又受到电流冲击,发生故障的机率会大大增加。
  *建议正确的做法:先把硬盘的电源线拔掉,你怎么玩都可以。故障排除后,再接也不迟啊。
  二、对分区进行的误操作
  这的确是新手的错误居多了——Windows的各种版本造成FAT16、FAT32、NTFS各种格式的存在,不同的任务导致各菜鸟蠢蠢欲动经常想变换分区格式、现在GHOST和PQ分区大师都能对分区进行随心所欲的操作,以调整分区的大小、格式,尤其是后者还具有格式化分区、隐藏分区的功能,对熟悉操作的人来说,这些工具是让人得心应手;但对于新手来说,对分区的操作应该特别谨慎。因为分区的错误虽然是软故障,不是物理故障,但是如果胡乱操作出错后,在没有弄懂基本概念的情况下,不假思索地进行“恢复”操作的话,可能会导致分区的引导区和分区表过于混乱无法再被任何工具软件识别——如果你没有分区表和硬盘引导区数据备份的话,嘿嘿,就只好低级格式化了——低级格式化的工具使用也有个熟练和懂行与否的问题,由于对分区进行误操作导致新硬盘不能再使用的案例,我见过不少。
  *建议的措施:无论您是老鸟还是新手,在对硬盘进行敏感操作的时候,备份好分区表和引导区数据,出错的时候就能随时正确恢复了。新手最好请个师傅,先带一带,熟悉了软件的界面和指令后再自己操作,毕竟硬盘不同于其他配件,里面有你的宝贵数据哦。
  三、Windows的初始化及使用过程中的危险习惯操作
  Windows在初始化的时候,是较为敏感和危险的时刻,如果用户在启动组里加载了太多的东西,Windows的初始化就会耗费大量时间,也可能会造成死机——尤其是因为害怕病毒而加载了2个以上防火墙、或是在线监控病毒软件的用户,各杀毒软件之间的冲突机率很大。
  另外,Windows系列提供了用TAB+ALT键切换各应用程序的功能,尤其是能在DOS窗口下切换回Windows界面,方便了要在旧的应用程序下工作的用户。但是因为DOS是单线程的操作系统,其应用程序也是基于这种线程的设计,所以DOS的应用程序对CPU的占用率较大,因为DOS老架构的问题,程序的反应也没Windows程序快,所以在进行Windows的DOS窗口操作的时候,建议用户的动作不要那么快,以免系统响应不及造成死机;另外,使用TAB+ALT切换的时候也应该谨慎,不要在程序还没完成当前的任务就强行切换,造成死机。
  Windows中的错误,本来不会直接造成硬盘的物理损坏。但是这些是属于使用习惯的问题,一两次无所谓,天长日久,频繁的死机和重启动,对硬盘乃至电脑的各个配件的冲击积累起来是相当有害的;而且频繁死机容易造成人的心理急躁,可能会在电脑重新启动完成前就赌气关机,也就是出现第一种类型的致命故障的可能性。还有就是各种各样不退出Windows程序就随手关机、长期不整理硬盘和不运行磁盘扫描程序(在一些公用的计算机最常见)等等的不良习惯,都可能会埋下硬盘毁灭的根源。
  *建议的措施:这些都是基本的东西,注意改变使用习惯就是,比如在线防杀毒软件,挂一个即可,可以定期变换其他的,但同时后台运行的不适宜太多。其他标准正确的操作在很多经验文章里都有提及,此处不多说了。
  四、其他各类非常规错误
  比如数据线插反、劣质的电源导致的损坏、板卡的短路等等,在各类报刊网站有很多案例,此处不一一列举了,自己注意就是。
  总结:
  上面所说的硬盘大敌,不一定是如此操作后马上出现故障,但是存在相当高的损坏机率——你今天还玩游戏上网好好的,随手关机后,明天没有任何提示,系统找不到硬盘了。请大家对照自己的做法,注意改进,维护硬盘用临时抱佛脚、出了问题再想办法的态度是很危险的,除非你的运气永远那么好。
发表于 2007-12-9 08:55:28
HD高清声卡重装系统无法安装驱动的故障解决方法
可能有人发布过这个问题的解决方法了!但是本人在网络上搜索时,发现网上的帖子五花八门,很多帖子都没有得到正确的回复,因此把自己遇到的问题以及解决方法贴出来,方便大家解决问题!(也可能是系统配置不同,早成不一样的解决方法!)
近日帮朋友重做系统,他用的是一张去年时买到的:番茄花园Windows XP Pro SP2 V3。虽然老了一点,但觉得不错,而自己用的弄上了微软安全认证,虽然不提示了,但开机时麻烦,便拿来重做。
可是安装主板驱动重启后,在安装声卡驱动时提示"需要HD Audio总线驱动程序,但是没有找到"。
我先从华硕官方网站上下载了新版驱动,也是同样的提示。打电话到800询问,得到答复:需安装微软High Definition Audio Driver Package KB888111高清音效补丁,并且询问我有没有安装ACPI驱动(我的是nVidia芯片组的,刚做好主板,当然没装)。于是照做,但是不成,只好上网搜索。发现有人提到,微软一共先后发布了两个高清音效驱动:
请使用右键 迅雷下载 注意
High Definition Audio Driver Package KB835221
http://download.msi.com.tw/suppo ... dvr/CMI9880Ch71.zip
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/nb/W5A/UAA_XP_050922.zip
注:这两个下载后是XP系统多种语言版本的,下载后解压缩,找到CHS(简体中文系统适用)。因为我是新用户,附件不能超过512KB。所以没办法上传,但大家的系统未必都是CHS的。:-)
安装重启,但还是提示"需要HD Audio总线驱动……",再次拨打800询问时,工作人员说只有这个解决办法,如不能解决只能是更换一张XP的系统盘。我不甘心,在网上碰了n次南墙后,终于得知:
要先安装这两个高清音效补丁,再安装主板驱动之才能正常安装声卡驱动!并给出了3个文件:
Hdaudio.sys——Sysaudio.sys——HdaudBus.sys
将这3个文件从系统盘符下用搜索功能找到(如果没有,则可以先自下载安装Windows XP自动更新里的补丁,重新启动后因该能够找到),将其拷贝到"C:\WINDOWS\system32\drivers"文件夹下,并重新启动。
此时会提示找到新硬件——你的声卡芯片:SoundMax……,可手动安装,也可“取消”后,安装声卡驱动。
大功告成!
发表于 2007-12-9 08:55:43
解决令人恼火的现象:快速关闭没有响应的程序
在“开始→运行”框中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。
允许强行关机
进入HEKY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\desktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。
对于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。
系统死机时自动重新启动
进入HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C-o-n-trol\CrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”
发表于 2007-12-9 08:55:57
关于系统进程如何优化
Smss.exe 会话管理子系统,负责启动用户会话。
Service.exe 包含Alerter.Event Log.plug and play等系统服务.
Svchost.exe 可以看到多个Svchost.exe进程,它加载多个系统服务。
Carss.exe 这是子系统服务器进程,负责控制Windows创建或删除线程以及16位的虚拟DOS环境。
Winlongon.exe 管理用户登陆和退出。
Lsass.exe 用来储存本地用户帐户的安全信息,管理网域登陆,支持网络计算机登陆身份验证事件。
Explorer.exe 资源管理器,包括任务条,桌面等。
Taskmager.exe 这个进程就是任务管理器
System Idle Process在系统不处理其他线程时分配处理器的时间。
Intemat.exe 加载EN图标进入系统的图标区
这些都是基本进程~
其它的可以根据自己的系统快慢来,关掉哪些没用的进程
发表于 2007-12-9 08:56:15
Windows XP的NTFS文件系统优化方法
Windows XP支持FAT、FAT32和增强的NTFS等多种文件系统,在安装Windows XP时,用户可以做出选择是采用FAT32文件系统还NTFS文件系统,不选择NTFS的理由只有一个:那就是用户还需要用到一个不能读取NTFS分区的操作系统,如Win9x、MS-DOS等。
  如果你想深切地体会Windows XP的全面功能,那么强烈推荐你采用NTFS文件系统,Windows XP采用了NTFS 5的文件系统,增强的NTFS文件系统可以为用户提供更新的增强功能。选择了NTFS文件系统之后,用户还可以对NTFS进行优化以提高系统性能。
  一、簇的大小
  根据NTFS卷要存储的文件的平均大小和类型来选择簇的大小,理想情况下,簇的大小要能整除文件大小(最接近的数值),理想的簇的大小可以将I/O时间降到最低,并最大限度地利用磁盘空间。注意无论在任何情况下使用大于4KB的簇都会出现一些负面影响,比如不能使用NTFS的文件压缩功能及浪费的磁盘空间增大等。
  有几种方法可以判断文件的平均大小,一种方法是从“开始”菜单,选择“运行”命令,输入cmd,然后回车进入命令提示符状态,在命令提示符下输入命令chkdsk,可以得到这个卷上的文件数和已经使用的磁盘空间,用文件数去除以已经使用的磁盘空间大小,就可以得到理想的簇的大小。
  另一种方法是使用性能监视器,方法如下:从“开始”菜单中依次选择“设置”-->“控制面板”-->“管理工具”-->“性能”命令,然后根据追踪逻辑磁盘对象的平均磁盘字节/传输,使用这种方法可以得到更为精确的文件总和的大小和存储在这个卷上的数据类型。
  二、由FAT转换而来的NTFS
  从FAT转换到NTFS的卷将失去NTFS的一些性能优点,主文件表MFT可能出现碎片,而且不能在根卷上设置NTFS的文件访问权限。要检查主文件表MFT上是否有碎片,可以用下面的方法:
  从“开始”菜单中,依次选择“程序”-->“附件”-->“系统工具”-->“磁盘碎片整理”,对一个驱动器进行分析,然后单击“查看报告”,将报告信息拖动到主文件MFT碎片部分,即可查看总的MFT碎片。
  把一个FAT转换成NTFS后,簇的大小是512KB,增加了出现碎片的可能性,而且在整理碎片时需要花更多的时间,所以最好在最初的格式化时就选择NTFS文件系统。
  三、碎片整理
  即使上面所提到的主文件表MFT没有出现碎片,碎片整理也是必不可少的,当磁盘上出现碎片时,访问一个文件时就需要磁头做更多的运动,延长了读盘时间,极大地影响了系统性能,因此使磁盘上的碎片维持在一个较低的限度是提高NTFS卷的最重要因素,经常的运行碎片整理程序非常有必要。
  四、压缩功能
  NTFS的压缩功能可以对单个文件、整个文件夹或者NTFS卷上的整个目录树进行压缩,此举可以帮助我们节省一定的硬盘空间,但是使用压缩功能将会引起NTFS卷的性能下降,原因是每次访问被压缩的文件时,都需要对其进行解压,比如要拷贝一个压缩文件,其过程是:先解压缩,再进行拷贝,最后再进行压缩,大大地增加了CPU的运行时间。因此建议在硬盘空间足够大的情况下,尽量不要使用压缩功能。
发表于 2007-12-9 08:56:38
电脑上网前必须要安装的四个补丁
电脑上网就预示着病毒的侵袭,网上有很多莫名和知名的病毒,如何防范,很多专家和网站都已经说的很明了了:
打全所有补丁,尤其是IE的补丁和Windows的补丁;
尽量不要点击未知网站和小型个人网站;
不要安装来历不明的插件和文件;
不要打开不知道来路的邮件,尤其是邮件附件;
上网最好安装杀毒软件和防火墙;
密码长度要在6位以上,最好同时有字母、数字和特殊字符;
等等……
但是在这些以前,我们总要先上网吧?如何能保证我们电脑的基本安全呢?西部e网为大家列出了几个电脑上网之前必须要安装的几个补丁,分别是:冲击波补丁、震荡波补丁、IE的iframe补丁和IE SP1补丁。至少上网前先打好冲击波补丁和震荡波补丁,然后先不要上那些小网站(一般大型网站是没什么问题的),运行Windows Update或者上大型下载网站把各种补丁打完全,让自己的电脑在网络中的损失降到最低。
1、冲击波补丁(微软RPC补丁MS03-026下载)
中毒症状:
·莫名其妙地死机或提示倒计时重新启动计算机;
·IE浏览器不能正常地打开链接;
·不能复制粘贴;
·等……
·Windows XP 32 位版本
简体:点击此处下载
2、震荡波补丁
中毒症状:
·用户的电脑会出现 LSA Shell 服务异常框,接着出现一分钟后重启计算机的“系统关机”框;
·内存中出现名为 avserve 的进程;
·系统目录中出现名为 avserve.exe 的病毒文件
·等……
微软震荡波补丁 点击此处下载
3、IE的ifrmae漏洞补丁和HTA漏洞补丁
主要目的:一些有病毒的网页利用iframe漏洞和HTA漏洞,让用户自动下载一些木马,例如:盗取传奇密码、QQ尾巴、MSN尾巴、盗取QQ密码等病毒。
ifrmae漏洞补丁下载地址:
点击此处下载
选择语言:Select Language:Chinese (Simplified)
4、IE6 SP1补丁
IE6 SP1补丁直接下载:
点击此处下载
发表于 2007-12-9 08:56:56
不再迷糊 详解Vista 32位和64位区别
Windows Vista x64介绍
对于一般用户,肯定会考虑,既然现有32位版本的Windows还用的很好,干嘛要升级到64位呢,而且因为32位和64位的硬件(主要是CPU和主板)并不兼容,可能还要花费一笔不菲的费用。那么64位的优势何在?对于一般用户是否有必要升级到64位系统?
Windows Vista x64 Edition 的设计初衷是:满足机械设计和分析、三维动画、视频编辑和创作以及科学计算和高性能计算应用程序等领域中需要大量内存和浮点性能的客户的需求。
专用技术应用程序的性能优势
64位计算性能在汽车或飞机设计等领域体现出优势,因为它允许工程师创建更大、更复杂的模型。借助这样的系统,工程师可以使用模拟软件分析气流、压力和受热对汽车或飞机材料产生的影响,然后对结果进行研究以改进产品设计。同样,通过64位计算,数字内容创作者(包括三维动画设计人员、数字艺术家和游戏开发人员)可以大大减少以数字方式呈现三维模型所用的时间。在科学计算和高性能计算领域,Windows Vista x64 Edition 将有助于石油和天然气勘探、地震分析、计算流体动力学和科学可视化等应用程序。
支持非常大的内存,采用常见的 Windows 桌面
对于达到32位系统内存限制的客户,Windows Vista x64 Edition 将以AMD Athlon 64、AMD Opteron、支持 SM64T 的 Intel Xeon 和支持 EM64T 的 Intel Pentium 4作为运行平台。基于Windows XP的32位和64位计算之间的主要区别在于64版本能够使用更多的系统内存。Windows Vista x64 Edition最初将支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存。将来,随着硬件功能的扩展,支持的物理内存将相应增加。内存中数据的访问速度是它在磁盘驱动器上时访问速度的数千倍,这样就可以大大提高为使用此更大系统内存而开发的应用程序的性能。
新一代应用程序的最佳平台
具备32位Windows技能的开发人员将能够舒适而高效地创建适用于Windows Vista x64 Edition的下一代应用程序。开发人员将发现该开发环境与32位Windows开发环境几乎完全相同;Microsoft Win64应用程序编程接口(API)与Microsoft Win32 API相同。现有的API已经在必要处进行了修改,使它们可以反映其运行平台的精度。结果是简化了编程并缩短了开发人员编写64位Windows代码的学习曲线,使之就像编写32位 Windows代码一样。
64位Windows开发环境支持与32位Windows相同的功能集,包括UI和编程模型、网络、安全性、图形、多媒体、目录服务、即插即用以及工具功能。许多功能都已经过修改,以反映应用程序运行平台的计算精度。
为技术应用程序和业务应用程序提供单一桌面
Windows Vista x64 Edition将为技术应用程序和业务应用程序提供单一桌面,这样技术工作站用户就不需要为业务应用程序维护PC,同时为高端技术应用程序维护单独的工作站。大多数Windows兼容的32位应用程序将在Windows Vista x64 Edition的子系统(其性能与32位Windows相当)中“按原样”运行。工作站用户可以利用Windows平台上丰富的集成功能和高效工具。
设计人员可以构建一个模型,并与公司中的其他人员轻松实现共享:对于财务组,将它复制到Word文档,或者对于市场组,将它添加到的 PowerPoint 幻灯片面板。如果你仅使用32位应用程序且处理的数据集不超过2 GB,则将发现32位Windows Vista是最适合你应用程序的桌面系统。
Windows Vista x64 Edition系统可以添加到现有的基于Windows的网络,并通过相同的管理工具与32位系统一起进行管理,从而使IT部门的工作更为轻松。维护和管理两个系统的间接成本得到了降低。
Windows vista x64 Edition的主要特点
相对32位Windows,我们明显的一个感受就是内存数量的支持得到了改善。32位Windows 能够支持最多4 GB系统内存,每个处理器可以使用最多 2 GB专用内存;而在64位Windows下,最多可以使用128 GB的物理内存和16 TB的虚拟内存。其余详细的信息则可以参见下表:
32位Windows中的虚拟内存空间
和其他所有32位Windows一样,Windows Vista也被限制于只能使用4 GB的虚拟内存寻址空间。这4 GB内存被分为两部分,其中2 GB用于用户进程,而另外2 GB则用于被操作系统的所有进程共享。在某些特殊的情况下,通过使用/3GB引导参数可以强制让所有系统进程只使用1 GB内存空间,而给用户进程使用3 GB内存,但是该方法也仅适用于设计于可以利用这些额外地址空间的应用程序,而且所有程序都会被操作系统可用的内存数量所限制。
Windows Vista x64 Edition的兼容性
从上面的内容可以看出,对于64位Windows,一般的计算机用户根本不必现在就考虑。例如,如果你平时只是上网聊天,看电影,用Office写文件,那么现有的32位Windows就能很好的满足你的需要。对目前而言,64位Windows最大的一个劣势就是兼容性,而兼容性方面最突出的就是各种硬件设备的驱动程序。
如果你已经是Windows的老用户了,那么你一定还对此有印象,在Windows XP下安装某些硬件的时候,因为操作系统没有带该硬件针对Windows XP的驱动程序,或者硬件开发上也没有提供相应版本的驱动程序,我们还可以试试看使用该设备在Windows 2000下的驱动程序,如果你的运气好的话也可以在Windows XP下使用。
然而在64位Windows下情况就截然不同了,64位和32位Windows XP的硬件驱动程序完全不能混用,也就是说,如果你所用的硬件设备的开发商还没有开发出针对64位Windows XP的驱动程序,那么要么该设备在64位Windows XP下无法使用,要么使用操作系统自带的通用驱动勉强使用,但是性能和功能都会受到影响 。
至于其他软件程序则一般没有什么大问题。在64位Windows XP中,只有16位应用程序是完全无法使用的,而32位应用程序则可以继续使用。不过在安装这些应用程序的时候也要注意,有些应用程序,虽然和硬件扯不上关系,但是为了实现软件的某些特殊功能,安装软件的时候同时还会向系统中装入驱动程序,这种程序在没有发布64位版之前是无法在64位Windows下使用的。
例如著名的截图软件SnagIt,该软件使用默认安装的时候会向系统中安装一个虚拟的打印机,该打印机可以将文档输出为图形格式。因为安装了虚拟设备,因而该程序还没有提供64位的版本,因此在64位Windows XP下使用默认选项安装的时候就会出错,除非我们自定义安装选项,不安装这个虚拟打印机。同样的,几乎目前所有的虚拟光驱软件以及杀毒软件都无法在64位Windows XP下使用。
64 位体系结构和 32 位体系结构的比较
地址空间 64 位 Windows 32 位 Windows
物理内存 128 GB 4 GB
虚拟内存 16 TB 4 GB
页面文件 512 TB 16 TB
页面缓冲池 128 GB 470 MB
非页面缓冲池 128 GB 256 MB
系统缓存 1 TB 1 GB
