CPU:Intel (R)p4(盒)1.7GHz
代码:willamette 品牌 ID:8
封装:mPGA-478 工艺:0.18um 电压:1.648v
规格:Intel(R) Pentium(R) 4 cpu 1.7GHz
F 1 2
F 1 DO
指令集:MMX,SSE,SSE2
主频:1699.8MHz L1数据:8KB
倍频:X17.0 L1追踪:12Kuops
外频:100.0MHz L2:256KB
总线速度:400MHz
自从 2000 年, INTEL 推出 P4 处理器以来,经过了几年 核心的不同变换,经历了 几代沉浮
其中较早的 willamette 核心,L2 256K ,FSB 400M
发热量较大,运行效率低, 超频也很不理想, 默认频率下运行 就常常达到 50 -- 60度 , 所以这个核心版本的 P4 处理器 大多存在超不动的情况
同时市场上,willamette 核心 也就很快被 L2 512K ,FSB 400M 的 Northwood核心 取代
个人建议 不对 这个处理器 做超频打算
主板:Intel 845D
内存:128*2 133MHz
PC133, CPU 为 100M 外频, 所以 内存为异步工作(INTEL 的 845D 采用的内存异步方式为 外频+33M)
先使用 CPU-Z 软件确定 内存是否工作到 PC 133M
然后在 BIOS 下可以对 内存延迟做进一步优化
PC133 由于工作频率较低, 延迟向来比较好设置, 大多可以设置到 2--2--2--4--5
显卡:奔驰小影霸G3600
电源:技展
硬盘:IBM 40G
配置购买于何时:2003
有无超频经验:由于在 BIOS 下设置需要 一定的超频优化 知识, 建议先去看些 基础内容
超频优化 所想达到目的:感受安全超频的乐趣,使PC运行更快,看影片更流畅~~~
最后该配置从超频上很难达到 多少性能表现,建议 从内存和 系统优化上考虑
优化之后 这套配置 用来应付 CS ,看片子, 以能满足了
