[超频优化求助帖]大家求助,询问都可以安装格式发到此帖
发表于 2006-12-8 22:51:07
超频优化 求助专贴
                                 ————————52 斑竹/ 专家/ 元老 亲自解答
新手注意:
   超频优化 新手 请先去了解超频的基础知识,减少不必要讨论
超频的基础知识, 新手必看
希望得到帮助的 新人来 本贴下 回复跟进    如果希望 深入 大量 讨论请在 本区 直接发贴 或者 发消息(不要在本贴内 做讨论)
发贴样式如下: (新人 建议参考, 无意义 灌水,直接删除回帖)
CPU:
风扇:
主板:
内存:
显卡:
电源:
硬盘:
CPU-Z 截图:
配置购买于何时:
有无超频经验:
超频优化 所想达到目的:
欢迎各位网友,对新人配置如何优化做积极建议
好的建议 将会适当 给于       + 10威望   的奖励
注:(当好的建议产生的时候,多余的建议 为了版面整洁,方便网友浏览,将作删除处理)
附上 CPU-Z 软件 和 一个简单易用的截图软件————红蜻蜓截图软件
做简单识别,好做出建议
[ 本帖最后由 nVIDIADriver 于 2007-8-3 01:38 编辑 ]
发表于 2006-12-9 00:47:08
CPU:AMD XP 1700+
风扇:超频3 火鸟
主板:ASUS A7N8X NF2
内存:KINGSTON 512M DDR400
显卡:7C 9550 冰峰骑士 128M
电源:航嘉 冷标
硬盘:迈拓 30G
配置购买于何时:04 年左右, 05的时候 升级过一些
有无超频经验:现在 CPU 以超到 2600+
超频优化 所想达到目的:
现在倒是能稳定超到 2600+了, 相比 1700+ 的时候,玩起 极品10 的时候, 游戏载入的时候更快了
因为最近 喜欢上了玩 WOW,
但是速度上总是 难以达到满意,而且画面也不开多, 尤其是 进城的时候.........?  想问下  还能通过超频, 来改变点效果吗?
发表于 2006-12-9 01:02:24
原帖由 083 于 2006-12-9 00:47 发表
CPU:AMD XP 1700+
超到 2.1G 左右的 462 XP T-BO 核心的 K7 算 差不多了, 没有多少挖掘潜力了,再上去就不稳定了
风扇:超频3 火鸟
主板:ASUS A7N8X NF2
可以在内存上挖掘点, DDR400 普遍都可以超到 DDR450  2.5--3--3--5 ,好点的 都可以超到 DDR500  2.5--3--3--7
这块显卡,在当年来算, 也算个热门了吧,采用的 2.8NS 的 显存颗粒吧, 记得 极限频率在 600--700M 之间
GPU 可以超到 400M 左右, 性能有 不少提升
建议使用 ATITOOL  软超
电源:航嘉 冷标
硬盘:迈拓 30G
最后通过上面的 一系列调整, 对于 WOW 这样的 大型网络游戏来说,只能说是杯水车薪,具体改善效果,还要看你自己感觉
不过如果想 更好的玩 WOW的话
将内存加到 1G ,  效果  立杆见影
如果希望 看到更好的画面效果, 换块显卡(比方 X800 GTO AGP)
发表于 2006-12-10 23:54:41
请教高手怎样升级
我是06年6月装的机。
CPU :赛扬D331
主板:昂达RC410S(集成显卡ATI X300)
内存:威刚512MB DDR2 667
硬盘:酷鱼80G
    我现在学习CAD。请教高手该配置用不用升级?是再加一条512内存,还是加块显卡?什么型号?。
盼回复!!
发表于 2006-12-11 03:03:32
我是06年6月装的机。
CPU :赛扬D331
由于  RC410 未提供硬件顶点着色引擎,其顶点着色任务将主要由处理器来完成 ,所以对 处理器 超频 能提升,将会 一定程度上
提升 总体性能, 加上 ATI 的芯片相对 INTEL 来说, 不限制 对处理器的超频
加之 赛扬D331 大多能在默认电压下 稳定超到 180 * 20 , 能提升大约  25% 左右的性能 ,建议可以做尝试
RC410 集成的 ATI X300 核心为300M
同时 可以手动 调整分配给 显示芯片的 内存 范围为 256M-----32M
对于现阶段集成的内置显示核心来说,划分出超过 64MB 的内存供其使用可以说没有多大的意义
借助使用 ATI TOOL 软件, 也可以很轻松对 显示核心 进行超频, 一般都能从 300M 超到  500M
显示芯片性能 能  提升 10% 左右,同时北桥的热量并不会有明显增加
内存:威刚512MB DDR2 667
由于 ATI 集成的 ATI X300  显存工作 频率 和内存 频率保持一致, 所以通过对内存超频 提升内存带款的同时,也能提升 显示芯片的
工作性能, 加上市面上 主流的 DDR2 667 大多都能很容易的在默认延迟下 工作到 DDR2 800
硬盘:酷鱼80G
ATI 集成的 ATI X300  通过优化 之后就能 勉强应付 CS ,WAR3 等市面主流 游戏了(在不开高画面的前提下)
所以用于 绘图软件  的学习, 应该够了
当然如果想加块 显卡 也是可以的, 主要看你的预算来, 我的建议是 加显卡之前, 最好将内存加到 1G
发表于 2006-12-11 22:38:19
CPU:Intel (R)p4(盒)1.7GHz
风扇:
主板:Intel 845D
内存:128*2 133MHz
显卡:奔驰小影霸G3600
电源:技展
硬盘:IBM 40G
CPU-Z 截图:不会截图(见笑)
名称:Intel p4
代码:willamette     品牌 ID:8
封装:mPGA-478      工艺:0.18um   电压:1.648v
规格:Intel(R) Pentium(R) 4 cpu 1.7GHz
F       1         2
F       1         DO
指令集:MMX,SSE,SSE2
主频:1699.8MHz            L1数据:8KB
倍频:X17.0                   L1追踪:12Kuops
外频:100.0MHz                   L2:256KB
总线速度:400MHz
配置购买于何时:2003
有无超频经验:无(学习中)
超频优化 所想达到目的:感受安全超频的乐趣,使PC运行更快,看影片更流畅~~~
发表于 2006-12-11 23:10:40
CPU:754 sp 2800+
风扇:原装
主板:昂达 N61G
内存:1G
这个能超到什么程度呢?想玩魔兽3,实况。还有就是最好跑得起来级品,是不要超显卡呢?C51超起来怎么样?
谢谢663啊
发表于 2006-12-12 00:28:04
F       1         2
F       1         DO
指令集:MMX,SSE,SSE2
总线速度:400MHz
自从 2000 年, INTEL 推出 P4 处理器以来,经过了几年 核心的不同变换,经历了 几代沉浮
其中较早的 willamette  核心,L2 256K ,FSB 400M
发热量较大,运行效率低, 超频也很不理想, 默认频率下运行 就常常达到 50 -- 60度 , 所以这个核心版本的 P4 处理器 大多存在超不动的情况
同时市场上,willamette  核心 也就很快被 L2 512K ,FSB 400M  的 Northwood核心  取代
个人建议 不对 这个处理器 做超频打算
主板:Intel 845D
内存:128*2 133MHz
PC133,  CPU 为 100M 外频, 所以 内存为异步工作(INTEL 的 845D 采用的内存异步方式为 外频+33M)
先使用 CPU-Z 软件确定 内存是否工作到 PC 133M
然后在 BIOS 下可以对 内存延迟做进一步优化
PC133  由于工作频率较低, 延迟向来比较好设置, 大多可以设置到  2--2--2--4--5
显卡:奔驰小影霸G3600
电源:技展
硬盘:IBM 40G
配置购买于何时:2003
有无超频经验:由于在 BIOS 下设置需要 一定的超频优化 知识, 建议先去看些 基础内容
最后该配置从超频上很难达到 多少性能表现,建议 从内存和 系统优化上考虑
优化之后 这套配置 用来应付 CS ,看片子, 以能满足了
发表于 2006-12-12 02:08:45
CPU:754 sp 2800+
754 时代 以 SP 2500+ 为超频主打, 当然高点的 2800+ 也具有不少的 超频潜力
大多都能 稳定超到 300 * 8 ==2.4G  相比默认的 1.6G 还是有不少提升
注意:超频的时候, 需要将 HT 设置到 3, 能保证 超频的成功
风扇:原装
主板:昂达 N61G
昂达 N61G 采用 的是 GeFore 6100 ,核心频率默认为 425M, 显存频率于 内存频率保持一致
6100 的显示核心, 在发布的那会, 许多厂商 都马上推出了修改版 BIOS, 将显示核心工作频率都做了不同程度的修改
修正内容大多为
1:改善超频的稳定,将最高外频由300MHZ 提升到450MHZ
2: 将内置显卡GF6100 的核心由425MHZ 提升到 475MHZ
当然一些玩家自行修改的版本, 修改到了 550MHZ 左右
建议去尝试刷新 官方推荐 稳定 BIOS 版本, 至于那些 玩家试用的版本 请考虑后 再决定是否刷新
昂达BIOS官方下载地址
内存:1G DDR400
分配的显存,工作频率 由于与 内存工作 频率保持一致, 所以对 内存超频 就是对 显存超频
DDR400 的内存大多 可以在默认延迟下工作到  DDR 450--500
建议做尝试
通过超频优化之后, 以能最低限度的满足 基本画质下的 WAR3 和 实况  流畅运行
极品飞车 对 显卡的要求比较高, 6100 通过超频满足不了其 最低要求, 如果想玩这样的游戏  需要加装独立显卡
[ 本帖最后由 pande633 于 2006-12-12 02:10 编辑 ]
发表于 2006-12-14 13:17:09
请各位大哥们帮个忙看看这块U,谢谢了
CPU:amd64 3000+ 939针,E6
风扇:盒装
主板:MSI NF4-F  BIOS:1.D(最新)
内存:威刚万紫千红DDR400 512*2    时序2.5-3-3-7 1T
显卡:盈通7600GT
电源:航加冷静王钻石版 1.3
硬盘:希捷7200.7 120G 8M
CPU-Z 截图:(暂时还不会,不好意思)
配置购买于何时:2005.11
有无超频经验:目前OC 260*9,异步166,不加压,但是目前无法再往上调,哪怕一点点。260很稳定,263就黑屏,是不是很奇怪?想各位大哥们想想是什么问题造成的呢?(试了异步133,加压,调时序等等措施都不行)
超频优化 所想达到目的:就是想找出为什么这U上不了270,难道是体制问题?但是260很稳定的啊。怎么就上一点点就黑呢?
